SiC碳化硅MOSFET串扰的本征机理与根本解法:基于器件层面电容分压与足够深的负压关断
杨茜 来源:jf_33411244 2026-01-27 17:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
碳化硅MOSFET的串扰问题并非不可战胜的顽疾,其本质是器件寄生参数在高dV/dt激励下的物理响应。市面上常见的有源米勒钳位、外并电容等措施,受限于物理阻抗瓶颈和效率损耗,只能在应用层面做有限的补救,属于“隔靴搔痒”。
真正的根本解决办法在于回归器件物理本源:
利用电容分压原理:通过先进的芯片工艺将 Crss​/Ciss​ 比率压低至千分之二(0.002)量级,从源头上将感应电压“扼杀”在安全阈值之下。
构筑负压防线:利用 -5V 的深负压关断,为高温下降低的阈值电压提供坚实的“护城河”,确保在任何瞬态干扰下器件都能死死锁住在关断状态。
倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
随着以碳化硅(SiC)为代表的宽禁带半导体技术在固态变压器SST、储能变流器PCS、Hybrid inverter混合逆变器、户储、工商业储能PCS、构网型储能PCS、集中式大储PCS、商用车电驱动、矿卡电驱动、风电变流器、数据中心HVDCAIDC储能、服务器电源、重卡电驱动、大巴电驱动、中央空调变频器、光伏储能系统以及高密度电源转换器中的大规模应用,功率电子行业正经历着一场由开关速度(dV/dt)和功率密度驱动的革命。然而,SiC MOSFET器件特有的超高速开关特性——其漏源电压变化率(dVDS​/dt)常超过50 V/ns甚至达到100 V/ns——引发了严峻的栅极串扰(Crosstalk)挑战。串扰现象表现为在器件关断状态下,由于互补桥臂的高速动作而在栅极感应出寄生电压尖峰,若处理不当,将导致器件误导通(False Turn-on),进而引发直通短路(Shoot-through),不仅增加开关损耗,更严重威胁系统的长期可靠性。
当前行业内存在多种抑制串扰的工程手段,包括有源米勒钳位(Active Miller Clamp, AMC)、外并联栅源电容(Cgs,ext​)以及增加关断栅极电阻等。然而,基于对半导体物理机制的深入剖析以及对基本半导体(BASIC Semiconductor)B3M/BMF系列与行业竞品(Wolfspeed, Infineon, STMicroelectronics等)Datasheet数据的详尽对比分析,有源米勒钳位(Active Miller Clamp, AMC)、外并联栅源电容(Cgs,ext​)以及增加关断栅极电阻外部电路措施本质上均为“隔靴搔痒”式的补救手段,往往以牺牲器件的动态性能或增加系统复杂度为代价。
真正解决SiC MOSFET串扰问题的根本办法(Fundamental Solution)在于器件层面的本征优化与驱动策略的深度结合:即通过微观结构设计实现极低的反向传输电容与输入电容之比(Crss​/Ciss​) ,构建具有极强衰减能力的内部分压网络;同时配合足够深的负压关断余量(Deep Negative Bias, typically -5V) ,以抵消高温下阈值电压(Vth​)的漂移效应。唯有从这两点入手,方能在保留SiC高速低损耗特性的前提下,实现本质上的抗串扰免疫。
第一章 高频开关环境下串扰现象的物理本源
要理解为何外部抑制措施仅是“隔靴搔痒”,必须首先深入解构SiC MOSFET在纳秒级开关瞬态下的物理行为。与传统硅基IGBT不同,SiC MOSFET是单极性器件,且漂移层更薄、掺杂浓度更高,这赋予了其极低的结电容和极快的开关速度,但也使得其栅极对寄生参数的敏感度呈指数级上升。
1.1 米勒效应与位移电流的微观机制
在典型的半桥(Half-Bridge)拓扑中,上下桥臂的SiC MOSFET交替导通。当上管(High-Side Device)接收到开通指令并开始导通时,其漏源电压(VDS​)迅速下降。由于半桥中点的电位被强制拉高,处于关断状态的下管(Low-Side Device)将承受一个极高的正向电压变化率(dVDS​/dt)。
此时,下管必须被视为一个由寄生电容构成的复杂网络。其中,连接栅极(Gate)与漏极(Drain)的反向传输电容(Crss​,即Cgd​)扮演了关键的耦合通道角色。根据电容的电流-电压微分关系 i=C⋅dtdV​,漏极电压的剧烈变化将在Crss​上激发出瞬态位移电流(Displacement Current),即米勒电流(Miller Current, iM​):
iM​=Crss​(VDS​)⋅dtdVDS​​
由于SiC器件的dV/dt能力极强(>50 V/ns),即便Crss​仅为几十皮法(pF),所产生的瞬态电流也可高达数安培。例如,对于一个Crss​为20pF的器件,在100 V/ns的电压跳变下,将产生2A的瞬态电流 。
这股电流必须从漏极流向栅极,并通过栅极回路流回源极(Source)。在这个过程中,栅极回路的总阻抗决定了最终叠加在栅极氧化层上的电压幅值。然而,问题的核心在于,即便栅极驱动回路的阻抗为零,器件内部的物理结构依然构成了一个分压网络。
1.2 本征电容分压器模型
为了剥离外部驱动电路的影响,透视问题的本质,我们可以将处于关断状态的SiC MOSFET等效为一个纯粹的电容分压网络。在该模型中,栅极节点(Internal Gate Node)位于两个电容之间:
上方电容:反向传输电容 Crss​(即Cgd​),连接漏极高压端。
下方电容:输入电容 Ciss​ 的主要组成部分——栅源电容 Cgs​,连接源极低压端。
当漏极电压发生 ΔVDS​ 的跳变时,根据电荷守恒原理,如果忽略外部泄漏和驱动回路的初始影响,感应到栅极内部的电压变化量 ΔVGS​ 由两个电容的阻抗比决定。在高频瞬态下,阻抗 Z=1/jωC,因此分压关系与电容值成反比:
VGS,induced​≈VDS​⋅Crss​+Cgs​Crss​​=VDS​⋅Ciss​Crss​​
这个公式揭示了串扰问题的物理本质:感应电压的大小直接取决于器件内部寄生电容的比值(Capacitance Ratio) 。这是一个纯粹由器件晶圆设计(Die Design)决定的本征参数。
如果这个比值过大(例如 1:50),那么在800V的母线电压冲击下,栅极将本能地感应出16V的电压。这种电压水平不仅远远超过了SiC MOSFET通常2V-4V的开启阈值(Vth​),甚至可能接近栅极氧化层的击穿电压(通常为-10V/+22V左右),导致器件的永久性失效或寿命剧减 3。
1.3 阈值电压的温度漂移特性
SiC MOSFET的物理特性决定了其阈值电压具有负温度系数(Negative Temperature Coefficient)。随着结温(Tj​)的升高,电子在沟道表面的迁移率特性发生变化,导致Vth​显著降低。
依据基本半导体(BASIC Semiconductor)提供的B3M系列Datasheet数据 :
在室温(25∘C)下,典型阈值电压约为 2.7V。
在高温(175∘C)下,典型阈值电压降低至 1.9V。
这意味着在实际工况的高温环境下,器件抵抗误导通的“防线”被迫后撤了近0.8V-1.0V。对于一个仅仅依靠0V关断的系统来说,1.9V的安全裕量在高达100 V/ns的dV/dt噪声环境中显得极其脆弱。任何微小的电感耦合或电容分压效应,只要产生超过1.9V的电压尖峰,就会导致上下桥臂直通,引发灾难性的短路电流。
因此,串扰问题的根本机理可以概括为:在高频高压的开关动作下,SiC MOSFET固有的米勒电容将漏极电压瞬变耦合至栅极,其幅值由器件的电容比率决定;而SiC材料较低且随温度下降的阈值电压,使得这一耦合电压极易突破安全界限,造成误导通。
第二章 为什么外部抑制措施只是“隔靴搔痒”
在工程实践中,为了应对串扰问题,设计人员往往采用多种外部电路方案。然而,通过对电路寄生参数的量化分析,可以证明这些方案都未能触及问题的核心,且往往伴随着严重的性能惩罚。
2.1 有源米勒钳位(AMC)的局限性与阻抗瓶颈
有源米勒钳位(Active Miller Clamp)是传统硅基IGBT驱动中常用的技术。其原理是在检测到栅极电压低于某一阈值后,通过驱动芯片内部的一个辅助晶体管将栅极直接短接到负电源或地,试图提供一个低阻抗通路来泄放米勒电流。
然而,在SiC MOSFET的应用场景中,AMC面临着无法克服的物理障碍:内部栅极电阻(RG,int​) 。
SiC MOSFET芯片内部,从邦定点(Bonding Pad)到实际的MOS元胞(Cell)之间,存在着由多晶硅栅极材料和金属互连线构成的分布电阻。
查阅基本半导体B3M011C120Y的规格书 4,其内部栅极电阻 RG,int​ 典型值为 1.5Ω。
对于模块产品如BMF120R12RB3 4,该值约为 0.7Ω。
当高速dV/dt产生巨大的米勒电流(例如3A - 5A)时,这股电流必须流经RG,int​才能到达外部的驱动器引脚。根据欧姆定律,仅在芯片内部就会产生压降:
Vdrop​=IMiller​⋅RG,int​≈3A⋅1.5Ω=4.5V
这意味着,即便外部的AMC电路反应速度无限快、阻抗为零,能够将外部栅极引脚完美钳位在-5V,芯片内部最核心的栅极氧化层电位依然会被抬升4.5V,达到-0.5V。如果外部关断电压仅为0V,那么内部栅极电位将直接飙升至4.5V,瞬间超过阈值电压(1.9V),引发误导通 。
此外,AMC电路本身存在动作延迟。SiC的开关过程往往在十几个纳秒内完成 7,而AMC电路的检测和动作延时通常在几十纳秒量级,往往在钳位电路起作用之前,第一波也是最危险的电压尖峰已经发生。因此,依赖AMC来解决SiC串扰,如同在洪水爆发后才开始堆沙袋,无法从源头消除隐患。
2.2 外并联电容(Cgs,ext​)的效率惩罚
另一种常见的做法是在栅极和源极之间并联一个外部电容,旨在人为增大Ciss​,从而优化分压比:
Rationew​=Ciss​+Cext​Crss​​
虽然这种方法在理论上降低了感应电压的幅值,但它引入了巨大的副作用——开关损耗的激增。
栅极驱动电路必须在每个开关周期内对这个额外的电容进行充放电。这不仅增加了驱动功率损耗(Pdrv​=Qg​⋅Vgs​⋅fsw​),更严重的是,它显著降低了栅极电压的上升和下降斜率(Slew Rate)。
SiC MOSFET的核心优势在于其极短的开关转换时间(trise​,tfall​),这使得其开关过程中的电压-电流重叠损耗(Overlap Loss)极低。人为增加Cgs​会直接延长这个重叠时间,导致开关损耗(Eon​,Eoff​)成倍增加 5。为了解决一个可靠性问题而牺牲掉SiC最核心的效率优势,无疑是一种“因噎废食”的策略。
2.3 增大关断栅极电阻(Rg,off​)的妥协
增加关断电阻可以降低dV/dt,从而减小米勒电流的幅值。但这同样是一种以牺牲性能为代价的妥协。降低dV/dt直接意味着开关速度变慢,损耗增加。对于追求高功率密度和高效率的SiC应用而言,这违背了设计初衷 。
综上所述,外部措施要么受限于物理连接(如内部电阻阻挡了AMC的效果),要么以牺牲核心性能指标为代价(如外接电容增加了损耗)。它们都未能解决“由于器件内部电容比例不佳而产生高感应电压”这一根本矛盾,因此这些外部措施本质为“隔靴搔痒”。
第三章 根本解决办法之一:器件本征电容分压比的极致优化
既然外部电路无法触及芯片内部的电位分布,那么解决问题的根本出路必然在于芯片本身的设计。这就引出了“根本解决办法”的第一支柱:通过器件微观结构的优化,构建具有天然抗干扰能力的电容分压比(Crss​/Ciss​ Ratio)。
3.1 黄金比率的物理意义
前文公式 VGS​≈VDS​⋅(Crss​/Ciss​) 表明,如果能将Crss​做得极小,或者在保持Crss​较低的同时适当维持较大的Ciss​,就能将感应电压限制在安全范围内。
理想的目标是,即便在最恶劣的dV/dt条件下(例如800V母线电压瞬间施加),通过分压原理计算出的栅极感应电压也应低于器件的最小阈值电压。即:
800V⋅Ratio
这意味着电容比率应当小于 0.0025(即1/400)。
3.2 行业主流器件的电容比率基准测试
为了验证这一理论,并探究基本半导体(BASIC Semiconductor)在此方面的技术路线,我们基于提供的Datasheet以及Wolfspeed、Infineon、ST等竞品的数据 ,进行了详细的参数对比。
表1:1200V级SiC MOSFET本征电容比率横向评测
厂商 器件型号 Ciss​ (Typ) Crss​ (Typ) 比率 (Crss​/Ciss​) 测试条件
BASIC B3M011C120Y 6000 pF 14 pF 0.0023 800V, 100kHz
BASIC B3M013C120Z 5200 pF ~14 pF* ~0.0027 800V, 100kHz
BASIC BMF120R12RB3 7700 pF 20 pF 0.0026 800V, 100kHz
BASIC BMF540R12KA3 33600 pF 70 pF 0.0021 800V, 100kHz
Wolfspeed C3M0016120K 6085 pF 13 pF 0.0021 1000V, 1MHz
Infineon IMZ120R045M1 1900 pF 13 pF 0.0068 800V, 1MHz
ROHM SCT3022KL 2879 pF 14 pF 0.0049 800V, 1MHz
3.3 数据深度解析:BASIC的设计哲学
从上表数据中可以清晰地观察到,基本半导体(BASIC)的B3M系列和Wolfspeed的C3M系列在电容比率控制上处于行业领先水平,其比率均被压低至 0.002 - 0.003 区间。 相比之下,Infineon和ST的同类产品比率在 0.006 至 0.015 之间,高出2到6倍。
这种差异并非偶然,而是源于深层的器件结构设计哲学 :
极低的Crss​: 无论BASIC还是Wolfspeed,其Crss​均控制在10-20pF级别(针对分立器件)。这通常通过引入屏蔽栅(Shielded Gate)结构或优化的JFET区域设计来实现,利用源极电位屏蔽层将大部分漏极电场截断,使其无法直接耦合至栅极,从而大幅削减Cgd​。
适当保留Ciss​: 注意到BASIC的Ciss​(6000 pF)显著高于Infineon(1900 pF)。这看似增加了栅极驱动电荷(Qg​),但在解决串扰问题上却是一个精妙的权衡。较高的Ciss​(主要是Cgs​)充当了一个巨大的天然电荷“蓄水池”。当米勒电流注入栅极时,由于Cgs​很大,产生的电压升(ΔV=Q/Cgs​)就被显著摊薄了。
实战推演:
假设在800V母线电压下发生硬开关,VDS​在极短时间内上升800V。
对于BASIC B3M011C120Y (Ratio 0.0023):
Vspike​≈800V×0.0023=1.84V
这个电压低于其最小阈值电压2.3V。这意味着,从物理层面上,该器件具有天然的免疫力。即便栅极完全悬空,它也不会误导通。这就是所谓的“根本解决办法”。
高达12V的感应电压将瞬间击穿任何安全防线,必须依赖极强的外部有源钳位电路才能勉强工作。
因此,基本半导体通过工艺手段实现的极低电容比率,从源头上消除了产生高幅值串扰电压的物理基础,使得外部抑制电路变得多余。
第四章 根本解决办法之二:足够深的负压关断余量
除了降低干扰电压的幅值,另一个维度的解决思路是提高系统的抗干扰阈值。这就是“根本解决办法”的第二支柱:使用足够深的负压(Deep Negative Bias)来关断器件。
4.1 阈值电压的“底线”保卫战
如前所述,SiC MOSFET的阈值电压Vth​随温度升高而降低。对于基本半导体的B3M011C120Y,其Vth​从常温的2.7V降至高温下的1.9V。如果采用0V关断,意味着只要干扰电压超过1.9V,器件就会误导通。
考虑到PCB走线电感引起的振荡,以及Crss​非线性变化带来的瞬态效应,1.9V的噪声容限(Noise Margin)在工业级应用中是极其危险的。
4.2 负压关断的数学逻辑
引入负压关断电压(VGS(off)​=VEE​),实质上是人为拉低了栅极的基准电位,从而显著提升了安全裕量。
安全裕量=Vth(min)​@Tj,max​−(VEE​+Vspike​)
如果我们采用 -5V 作为关断电压:
基准电位变为 -5V。
高温阈值电压为 1.9V。
器件要发生误导通,栅极电压必须从 -5V 上升到 +1.9V,总跨度需要 6.9V。
相比于0V关断时的1.9V裕量,-5V负压将抗干扰能力提升了 3.6倍。即便前文提到的电容分压效应产生了一个3V的尖峰,叠加在-5V的基础上,栅极电压也仅上升至-2V,依然处于绝对安全的深关断区域。
4.3 行业推荐值的博弈:-5V vs 0V
通过对比各家厂商的Datasheet推荐值,我们可以看到基本半导体在这一策略上的坚定性。
表2:各厂商推荐关断电压与阈值裕量分析
器件型号 推荐关断电压 VGS(off)​ VGS(th)​ Min (25°C) 静态安全裕量
BASIC B3M011C120Y -5 V 2.3 V 7.3 V
BASIC BMF240R12KHB3 -5 V 2.7 V (Typ) ~7.7 V
Wolfspeed C3M0016120K -4 V 1.8 V 5.8 V
Infineon IMZ120R045M1 0 V (允许 -5V) 3.5 V 3.5 V
分析:
Infineon推广0V关断(其CoolSiC系列的Vth​设计得较高,达3.5V-4.5V),这简化了驱动电路,但牺牲了部分的抗干扰裕量。
Wolfspeed推荐-4V,保留了较好的裕量。
基本半导体(BASIC) 则明确推荐 -5V 。这一策略与其低电容比率的设计相得益彰:
低比率确保了产生的尖峰很小(例如<2V)。
-5V深负压确保了即便有尖峰,也距离阈值(+1.9V)有巨大的安全距离(>6V)。
这种“双保险”策略(物理层面的低感应 + 电路层面的高门槛)构成了抑制串扰的完整闭环,使得器件在极端恶劣的工况下也能由内而外地保持“冷静”。
第五章 基本半导体方案的系统级优势与实施建议
5.1 系统简化与可靠性提升
采用“低电容比率 + 深负压”这一根本方案,对系统设计带来了显著的正面连锁反应:
驱动电路简化:不再需要复杂的有源米勒钳位电路,也不需要调试外并电容的大小。驱动器只需提供标准的+18V/-5V电平即可,PCB布局更加简洁,寄生参数更易控制。
栅极氧化层寿命延长:虽然负压增加了栅极氧化层的电场应力,但由于从源头上抑制了正向尖峰,避免了栅极电压反复冲击正向极限值,减少了栅极振荡带来的疲劳损伤。基本半导体的可靠性测试(如HTGB)验证了-5V长期工作的稳定性 。
EMI性能优化:由于不需要通过增大栅极电阻来抑制串扰,设计者可以放心地使用较小的Rg​来追求极高的开关速度,从而在不恶化EMI(因振荡减少)的前提下,大幅降低开关损耗。
5.2 实施建议
基于本报告的分析,针对使用基本半导体SiC MOSFET的工程师提出以下建议:
选型阶段:优先查阅Datasheet中的AC特性表,计算 Crss​/Ciss​ 比率。优选比率小于0.003的器件(如B3M系列)。
驱动设计:严格遵循厂家推荐,设计能够稳定输出-5V关断电压的电源。避免使用单极性(0V)驱动,除非应用场景dV/dt极低。
PCB布局:虽然器件本身具有抗扰能力,但仍需最小化驱动回路的共源极电感(Common Source Inductance),建议采用凯尔文源极(Kelvin Source, 4-pin封装)连接方式,以进一步剥离功率回路对驱动回路的磁耦合干扰。
结论
深圳市倾佳电子有限公司(简称“倾佳电子”)是聚焦新能源与电力电子变革的核心推动者:
倾佳电子成立于2018年,总部位于深圳福田区,定位于功率半导体与新能源汽车连接器的专业分销商,业务聚焦三大方向:
新能源:覆盖光伏、储能、充电基础设施;
交通电动化:服务新能源汽车三电系统(电控、电池、电机)及高压平台升级;
数字化转型:支持AI算力电源、数据中心等新型电力电子应用。
公司以“推动国产SiC替代进口、加速能源低碳转型”为使命,响应国家“双碳”政策(碳达峰、碳中和),致力于降低电力电子系统能耗。代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET功率模块,BASiC基本半导体SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
综上所述,碳化硅MOSFET的串扰问题并非不可战胜的顽疾,其本质是器件寄生参数在高dV/dt激励下的物理响应。市面上常见的有源米勒钳位、外并电容等措施,受限于物理阻抗瓶颈和效率损耗,只能在应用层面做有限的补救,属于“隔靴搔痒”。
基本半导体(BASIC Semiconductor)的B3M/BMF系列产品正是这一“根本解法”的典型代表,通过极致的参数优化,为高频功率变换器提供了无需额外复杂电路保护的鲁棒性,释放了宽禁带半导体的全部潜能。
  • MOSFET
  • 碳化硅
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SiC模块桥臂抑制:主动Miller钳位与驱动的闭环优化研究报告
    SiC模块桥臂抑制:主动Miller钳位与驱动的闭环优化研究报告 1. 碳化硅功率
    的头像 发表于 04-14 11:22 37次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b>模块桥臂<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>抑制:主动Miller钳位与<b class='flag-5'>负</b><b class='flag-5'>压</b>驱动的闭环优化研究报告
    碳化硅 (SiC) MOSFET 功率器件热设计基础与工程实践
    推基本半导体SiC碳化硅MOSFET系列器件,致力于推动国产SiC模块全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控与产业升级。当前,S
    的头像 发表于 03-17 09:02 556次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b> (<b class='flag-5'>SiC</b>) <b class='flag-5'>MOSFET</b> 功率<b class='flag-5'>器件</b>热设计基础与工程实践
    SiC碳化硅MOSFET隔离驱动电源系统中生成的物理机制与工程实现研究报告
    SiC碳化硅MOSFET隔离驱动电源系统中生成的物理机制与工程实现研究报告 全球能源互联网核心节点赋能者-BASiC Semicondu
    的头像 发表于 02-18 12:25 6511次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>隔离驱动电源系统中<b class='flag-5'>负</b><b class='flag-5'>压</b>生成的物理机制与工程实现研究报告
    SiC碳化硅MOSFET抑制研究报告:基于电容关断机制全维解析
    随着第三代宽禁带半导体技术的飞速发展,碳化硅SiCMOSFET凭借其高耐压、低导通电阻和极高的开关速度,已成为新能源汽车、光伏逆变器及高密度开关电源的核心器件
    的头像 发表于 01-27 17:19 530次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>抑制研究报告:基于<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>压</b>与<b class='flag-5'>负</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>关断</b>机制全维解析
    深度解析SiC碳化硅功率MOSFET米勒效应:物理机制、动态影响与桥式电路中的抑制
    深度解析SiC碳化硅功率MOSFET米勒效应:物理机制、动态影响与桥式电路中的抑制 BASiC Semiconductor基本半导体一级
    的头像 发表于 01-26 06:11 428次阅读
    深度解析<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>功率<b class='flag-5'>MOSFET</b>米勒效应:物理机制、动态影响与桥式电路中的<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>抑制
    碳化硅SiCMOSFET模块硬并联中环流产生的根本机理及综合抑制策略
    碳化硅SiCMOSFET模块硬并联中环流产生的根本机理及综合抑制策略研究报告 BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专
    的头像 发表于 01-25 16:12 359次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>(<b class='flag-5'>SiC</b>)<b class='flag-5'>MOSFET</b>模块硬并联中环流产生的<b class='flag-5'>根本机理</b>及综合抑制策略
    碳化硅MOSFET抑制策略深度解析:关断与寄生电容根本性优势
    倾佳电子剖析SiC MOSFET问题的物理机制,并对各类抑制措施进行详尽的比较分析。报告的核心论点在于:通过优化器件
    的头像 发表于 01-20 17:35 2926次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>抑制策略深度解析:<b class='flag-5'>负</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>关断</b>与寄生<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>压</b>的<b class='flag-5'>根本</b>性优势
    碳化硅MOSFET来源与应对措施详解
    碳化硅为代表的第三代宽禁带半导体器件应用越来越广泛,成为高压、大功率应用(如电动汽车、可再生能源并网、工业驱动等)的核心器件碳化硅MOSFET
    的头像 发表于 01-13 06:23 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>的<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>来源与应对措施详解
    基于SiC碳化硅功率器件的c研究报告
    汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅
    的头像 发表于 12-14 07:32 1695次阅读
    基于<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>功率<b class='flag-5'>器件</b>的c研究报告
    碳化硅 (SiC) MOSFET 分立器件与功率模块规格书深度解析与应用指南
    倾佳电子碳化硅 (SiC) MOSFET 分立器件与功率模块规格书深度解析与应用指南 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中
    的头像 发表于 11-24 09:00 1178次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b> (<b class='flag-5'>SiC</b>) <b class='flag-5'>MOSFET</b> 分立<b class='flag-5'>器件</b>与功率模块规格书深度解析与应用指南
    为什么“压够”是解决SiC MOSFET问题的最有力措施
    为什么“压够”是解决SiC MOSFET问题的最有力措施:结合基本半导体(BASIC S
    的头像 发表于 11-17 11:57 1673次阅读
    为什么“<b class='flag-5'>负</b>压够<b class='flag-5'>深</b>”是解决<b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>问题的最有力措施
    倾佳电子SiC碳化硅MOSFET抑制技术:机理深度解析与基本半导体系级解决方案
    倾佳电子SiC碳化硅MOSFET抑制技术:机理深度解析与基本半导体系级解决方案 倾佳电子杨茜
    的头像 发表于 10-02 09:29 1300次阅读
    倾佳电子<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>抑制技术:<b class='flag-5'>机理</b>深度解析与基本半导体系级解决方案
    倾佳电子SiC碳化硅MOSFET开关行为深度解析及体二极管的关断特性
    倾佳电子SiC碳化硅MOSFET开关行为深度解析,特别是其体二极管的关断特性 倾佳电子(Ch
    的头像 发表于 09-01 08:53 1920次阅读
    倾佳电子<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>开关行为深度解析及体二极管的<b class='flag-5'>关断</b>特性
    基本半导体碳化硅SiCMOSFET关断损耗(Eoff)特性的应用优势
    BASiC基本股份半导体的碳化硅SiCMOSFET凭借其低关断损耗(Eoff)特性,在以下应用中展现出显著优势: 倾佳电子(Changer Tech)-专业汽车连接器及功率半导体(
    的头像 发表于 05-04 09:42 994次阅读
    基本半导体<b class='flag-5'>碳化硅</b>(<b class='flag-5'>SiC</b>)<b class='flag-5'>MOSFET</b>低<b class='flag-5'>关断</b>损耗(Eoff)特性的应用优势
    倾佳电子提供SiC碳化硅MOSFET正负驱动供电与米勒钳位解决方案
    SiC碳化硅MOSFET正负驱动供电与米勒钳位解决方案 倾佳电子(Changer Tech)-专业汽车连接器及功率半导体(SiC
    的头像 发表于 04-21 09:21 1331次阅读
    倾佳电子提供<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>正负<b class='flag-5'>压</b>驱动供电与米勒钳位解决方案
