一、WS2812介绍
WS2812是一种广泛使用的地址可控制的RGB LED模块,其内置驱动电路和控制芯片,允许用户通过单线信号控制多个LED的颜色和亮度。以下是WS2812模块的一些主要特点和应用:
主要特点
单线控制: WS2812模块通过单一数据线进行控制,简化了连接线的复杂度。
地址可控: 每个WS2812 LED都有独立的地址,这意味着你可以分别控制每个LED的颜色和亮度,适合制作动态效果。
多彩显示: 支持全彩显示,通常可以混合红色、绿色和蓝色三基色,产生多种颜色。
链式连接: 支持多颗WS2812 LED串联,可以方便地扩展LED的数量,只需将下一颗LED的数据线连接到前一颗LED上。
高亮度和高密度: WS2812 LED具有较高的亮度,可以在较大面积上提供均匀的光效,适合室内外装饰和显示。
控制精度: 通常提供256级亮度(8位)和1670万种颜色选择,确保丰富的视觉效果。
主控制板上的WS2812部分如下图:
原理图
主控制板上WS2812模块的接线图如下:
可以看到一共有八个模块级联在一起,并且由PA12控制。
通信原理
WS2812的数据协议采用单线归零码的通讯方式,支持串行级联接口,能通过一根信号线完成数据的接收与解码。每个灯就是一个像素点,每个像素点的三基色颜色可实现256级亮度显示,完成16777216种颜色的全真色彩显示。
像素点在上电复位以后,DIN端接受从控制器传输过来的数据,首先送过来的24bit数据被第一个像素点提取后,送到像素点内部的数据锁存器,剩余的数据经过内部整形处理电路整 形放大后通过DO端口开始转发输出给下一个级联的像素点,每经过一个像素点的传输,信号减少24bit。像素点采用自动整形转发技术,使得该像素点的级联个数不受信号传送的限制,仅受限信号传输速度要求。
控制方式
因为使用的是单总线,一根线完成一个灯要显示的24位颜色数据,是通过高低电平的时间长度来确定发送的是什么数据。24位的数据结构见下图。
其中G代表三色中的绿色,R代表三色中的红色,B表示三色中的蓝色。例如想要只显示红色则发送 0X00FF00即可。
控制时序
发送24位颜色数据,是通过高低电平的时间长度来确定发送的是0还是1。
发送一位数据0,需要总线拉高T0H的时间再拉低T0L的时间,WS2812才会自动识别该数据是0。
发送一位数据1,需要总线拉高T1H的时间再拉低T1L的时间,WS2812才会自动识别该数据是1。
二、驱动代码编写
WS2812的驱动方法有很多种,定时器+DMA,SPI+DMA,软件模拟等,我们这里选择软件模拟时序的方式来驱动。
首先初始化GPIO口,将PA12口配置为推挽输出。注意CW32F030和CW32L012的时钟配置区别。
void WS2812_Init(void)
__RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();//开启时钟
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
GPIO_InitStruct.IT=GPIO_IT_NONE;
GPIO_InitStruct.Mode=GPIO_MODE_OUTPUT_PP;//推挽输出
GPIO_InitStruct.Pins=GPIO_PIN_12;
GPIO_InitStruct.Speed=GPIO_SPEED_HIGH;
GPIO_Init(CW_GPIOA, &GPIO_InitStruct);
RGB_Color_Init();//初始化所有灯
随后根据时序的高低电平要求,先编写一个ns延时,由于当前使用主频为64mhz,可以算出一个机器指令所需时间大概为1/64=15ns,然后加上GPIO电平翻转时间即可。
400ns延时
void delay_400ns(void)//409
__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();//__nop();__nop();
800ns延时
void delay_800ns(void)//800
__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();
// __nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();
// __nop();__nop();
然后根据时序所需的高低电平时间编写0,1指令
发送1
void RGB_Send1(void)
RGB_H;
delay_800ns();
RGB_L;
delay_400ns();
发送0
void RGB_Send0(void)
RGB_H;
delay_400ns();
RGB_L;
delay_800ns();
然后就可以向芯片发送指令了,一个颜色分为RGB三个色域,一个色域为8位,所以我们需要八位数据一起发送,编写如下代码:
发送颜色数据,高位先行
void RGB_send_Data(uint8_t Data)
uint8_t i;
for(i=0;i< 8;i++)
if(Data & 0x80)
RGB_Send1();
else
RGB_Send0();
Data< <=1;
这样就可以向芯片发送指定的颜色数据啦,最后在封装一下,我们想要的要求是指定某个灯亮某种颜色,或者指定某个灯熄灭,不能影响到其他灯,所以我们定义一个数组来装下所有灯的颜色数据,到时候只需要改变数组中固定位置的值就可以直接改变颜色了,代码如下:
显示颜色
n:第几个灯
R:红色
G:绿色
B:蓝色
void Send_RGB(uint8_t n,uint8_t R,uint8_t G,uint8_t B)
uint8_t i;
RGB_Data[3*n-3]=G;
RGB_Data[3*n-2]=R;
RGB_Data[3*n-1]=B;
for(i=0;i< 24;i++)
RGB_send_Data(RGB_Data[i]);
RGB_Reset();
最后在main函数编写如下代码(OLED显示代码不在此处列出)
int main(void)
OLED_Init();//初始化
OLED_ShowString(1,1,"Hello");//OLED显示字符串
WS2812_Init();
while(1)
Send_RGB(1,255,0,0);//255,0,0对应红色
Delay_ms(500);
Send_RGB(1,0,255,0);//255,0,0对应绿色
Delay_ms(500);
Send_RGB(1,0,0,255);//255,0,0对应蓝色
Delay_ms(500);
三、工作现象
在烧写代码之后,我们可以观察到以下现象,OLED第一行第一列显示HELLO,第一个RGB灯每隔500ms转换一次颜色,在红绿蓝三色之间反复切换。
led
244文章
24792浏览量
693700 -
RGB
4文章
841浏览量
62346 -
驱动电路
160文章
1634浏览量
112041 -
智能小车
87文章
566浏览量
83563
CW32L012/F030灵眸X1智能小车——超声波模块配置
CW32L012/F030灵眸X1智能小车——使用蓝牙模块通讯
STM32F030 MDA+PWM驱动ws2812b,起始的50US的低电平是怎么产生?
【RA4L1-SENSOR】点亮 WS2812 全彩点阵屏
**CW32L012****开发评估板的第一个程序**
CW32L012小型机器人控制评估板活动 四足机器人+智能小车 开箱评测
STM32F103C8T6+PWM+DMA驱动WS2812灯带的方法
WS2812驱动的总结和时序的详细资料分析
STM32使用LL库PWM的DMA模式驱动ws2812
STM32F103C8T6+PWM+DMA驱动 WS2812灯带
PWM+DMA 驱动 WS2812
CW32L012与STM32F103的三角运算性能对比
CW32L012/F030灵眸X1智能小车--电机调速控制
CW32L012/F030灵眸X1智能小车——板载WS2812驱动示例
