1.认识PWM
PWM(Pulse Width Modulation脉宽调制)是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术。PWM是一种对模拟信号电平进行数字编码的方法。通过高分辨率计数器的使用,方波占空比被调制用来对一个具体模拟信号的电平进行编码。PWM信号任然是数字的,因为在给定的任何时刻,满幅值的直流供电要么完全有,要么完全无。比如我们的电压输出是5v的,那么经过改变PWM的占空比,可以达到在一定时间内输出3.3V或者1.3V的效果
2.CW32 PWM介绍
普通的IO控制虽然能让电机实现正反转但是电机只能在一个固定的速度下实现,我们没法改变电机转动的速度,那在实际使用中是非常不方便的,所以本项目的目的为实现开发板上电机调速。
想要实现电机调速其实非常简单,根据前文芯片手册可知,控制引脚置一个置高电平一个置低电平电机即可动起来,两个都置低电平或高电平就会停止,那我们只需要改变高电平持续时间不就可以实现调速了吗。想要改变高电平持续时间,我们可以使用 CW32内部的硬件资源PWM。
PWM功能是在定时器的基础上实现的,但不是所有的定时器都支持PWM输出功能。从用户手册上可以了解到,高级定时器拥有4个PWM通道,通用定时器拥有4个PWM通道,通用定时器拥有PWM通道。每一个PWM通道都对应单片机的一个管脚,这个引脚不是唯一固定的,可能有一个或者两个管脚都对应同一个通道,我们在使用的时候可以任选其一进行配置。
根据开发板原理图可知,在开发板上左右两个电机分别接到了两块RZ7899上,左电机为PB3和PB4,右电机为PB1和PB5。再翻阅CW32数据手册可知
PB4和PB5复用功能可以使用通用定时器输出比较的一通道和二通道,我们配置一下即可。
3.PWM基本参数
PWM是脉冲宽度调制,具有两个非常重要的参数:频率和占空比。
- 频率:PWM的频率是整个周期的倒数。
- 占空比:占空比是指一个周期内高电平所占的比例。
4.控制方法
采样控制理论中有一个重要结论:冲量相等而形状不同的窄脉冲加在具有惯性的环节上时,其效果基本相同。PWM控制技术就是以该结论为理论基础,对半导体开关器件的导通和关断进行控制,使输出端得到一系列幅值相等而宽度不相等的脉冲,用这些脉冲来代替正弦波或其他所需要的波形。按一定的规则对各脉冲的宽度进行调制,即可改变逆变电路输出电压的大小,也可改变输出频率。
5.基本原理
控制方式就是对逆变电路开关器件的通断进行控制,使输出端得到一系列幅值相等但宽度不一致的脉冲,用这些脉冲来代替正弦波或所需要的波形。也就是在输出波形的半个周期中产生多个脉冲,使个脉冲的等值电压为正弦波形,所获得的输出平滑且低次谐波少。按一定的规则对各脉冲的宽度进行调制,即可改变逆变电路输出电压的大小,也可改变输出频率。
6.PWM优点
PWM的一个优点是从处理器到被控制系统信号都是数字形式,无需进行数模转换。让信号保持为数字形式可将噪声影响降到最小。噪声只有在强到足以将逻辑1改变为逻辑0或将逻辑0改变为逻辑1时,才能对数字信号产生影响。对噪声抵抗能力的增强是PWM相对于模拟控制的另一个优点,而且这也是在某些时候将PWM用于通信的主要原因。
7.配置流程
一般使用定时器PWM功能,都需要有以下几个步骤。
8.配置GPIO
前面介绍过PWM输出是依赖于定时器的,所以要对定时器进行配置,但是我们不使用定时器的中断功能,顾不用对定时器的中断进行配置。
又因为我们使用的PB4是GTIM1的通道1,PB5是GTIM1的通道2,所以我们要配置PB0的GPIO参数。
首先是GPIO的参数结构体:
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; // GPIO初始化结构体
然后是GPIO配置参数:
GPIO_Initstructure.IT=GPIO_IT_NONE;
GPIO_Initstructure.Mode=GPIO_MODE_OUTPUT_PP;//推挽输出
GPIO_Initstructure.Pins=GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5;//引脚配置
GPIO_Initstructure.Speed=GPIO_SPEED_HIGH;
GPIO_Init(CW_GPIOB,&GPIO_Initstructure);
使用复用功能,将PB5复用为GTIM1通道2的通道,将PB4复用为GTIM1通道1的通道:
PB04_AFx_GTIM1CH1();//配置PB4复用功能为通用定时器一的一通道
PB05_AFx_GTIM1CH2();//配置PB5复用功能为通用定时器一的二通道
9.配置定时器
要使用定时器参数配置有一个结构体,如图所示。
参数说明
uint32_t Mode: 这个字段用于指定GTIM的工作模式。
- GTIM_MODE_TIME:基本定时器模式。
- GTIM_MODE_COUNTER:计数器模式。
- GTIM_MODE_TRIGGER:触发模式,可能指定时器被用作触发源或响应于某个外部触发信号开始/停止计数。
- GTIM_MODE_GATE:门控模式,意味着定时器的计数操作受一个外部信号的控制,即只有当这个控制信号有效时,定时器才开始或继续计数。
- uint32_t OneShotMode: 此字段决定定时器是工作在单次计数模式还是一直循环计数(连续计数)模式。如果设置为单次模式,定时器在达到重载值后会停止计数,直到复位或重新配置;如果是连续计数模式,则会在达到重载值后自动重置并继续计数。
- FunctionalState ToggleOutState: 这个字段用于控制定时器的输出翻转功能是否使能。FunctionalState是一个类型定义,通常有两个的值:ENABLE和DISABLE,分别表示启用或禁用定时器的输出引脚翻转功能。当定时器计数达到特定条件时,其关联的输出引脚电平会翻转。
- uint32_t Prescaler: 预分频器的设置值。预分频器用于降低提供给定时器时钟的频率,使得计数速度变慢,从而实现更宽范围的计时能力。
uint32_t ReloadValue: 重载值,也称为自动装载寄存器值。当计数值达到此值时,定时器会产生一个更新事件(如中断或DMA请求),并且计数器会根据OneShotMode的设置重置或继续计数。这个值决定了定时器溢出的周期,是定时操作的核心配置之一。
结构体定义:
GTIM_InitTypeDef GTIM_InitStruct; // 通用定时器初始化结构体
相关配置如下:
GTIM_InitStruct.Mode = GTIM_MODE_TIME; // 定时器模式
GTIM_InitStruct.OneShotMode = GTIM_COUNT_CONTINUE; // 连续计数模式
GTIM_InitStruct.Prescaler = GTIM_PRESCALER_DIV1024; // DCLK = PCLK / 64 = 64MHz/64 = 1MHz
GTIM_InitStruct.ReloadValue = 1000; // 重装载值设置
GTIM_InitStruct.ToggleOutState = DISABLE; // 输出翻转功能
初始化配置:
GTIM_TimeBaseInit(CW_GTIM1, >IM_InitStruct); // 初始化
10.配置PWM
配置好GTIMER1参数之后,需要配置PWM输出。
GTIM_OCInit(CW_GTIM1,GTIM_CHANNEL1,GTIM_OC_OUTPUT_PWM_HIGH);//输出比较通道初始化
GTIM_OCInit(CW_GTIM1,GTIM_CHANNEL2,GTIM_OC_OUTPUT_PWM_HIGH);
11.使能TIMER
我们使用函数TIM_Cmd初始化函数:
GTIM_Cmd(CW_GTIM1, ENABLE); // 使能定时器
12.调整定时器输出通道占空比
void GTIM_SetCompare1(GTIM_TypeDef *GTIMx, uint32_t Value)
该函数GTIM_SetCompare3用于设置通用定时器(GTIM)的第3个通道(Channel 3)的比较值(Compare Value)
- GTIMx: 指向通用定时器的类型定义指针。这是一个重要的参数,用来指定要操作的具体定时器实例(例如 TIM1、TIM2 等)。使用前需要确保指针非空且指向有效的定时器。
- Value: 要设置的比较值,类型为无符号32位整数。这个值决定了定时器计数器何时与之“比较”,进而可能触发输出状态的改变(比如在PWM模式下改变占空比)
函数没有返回值(@retval None)。
注意:每个通道有不同的函数。通道2是GTIM_SetCompare2,通道3是GTIM_SetCompare3,如此以此类推。。。。
在PWM(脉冲宽度调制)应用中,可以通过改变CCR3的值来调整PWM信号的占空比。例如,增加CCR3的值会增加PWM高电平的持续时间,从而增加占空比。
13.软件编写
修改代码如下:
void Motor_Init(void)
RCC_AHBPeriphClk_Enable(RCC_AHB_PERIPH_GPIOB,ENABLE);//开启GPIOB时钟
RCC_APBPeriphClk_Enable1(RCC_APB1_PERIPH_GTIM1,ENABLE);//开启通用定时器一时钟
GPIO_InitTypeDef GPIO_Initstructure;
GPIO_Initstructure.Pins=GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_3 | GPIO_PIN_1;
GTIM_InitTypeDef GTIM_Initstructure;
GTIM_Initstructure.Mode=GTIM_MODE_TIME;//定时器模式
GTIM_Initstructure.OneShotMode=GTIM_COUNT_CONTINUE;//连续计数
GTIM_Initstructure.Prescaler=GTIM_PRESCALER_DIV1024;//配置预分频器
GTIM_Initstructure.ReloadValue=1000;//自动重装载值
GTIM_Initstructure.ToggleOutState=DISABLE;//关闭输出反转
GTIM_TimeBaseInit(CW_GTIM1,>IM_Initstructure);
CW_GTIM1->CCR1=0;//初始化ccr
CW_GTIM1->CCR2=0;
GTIM_ITConfig(CW_GTIM1,GTIM_IT_OV,ENABLE);
GTIM_Cmd(CW_GTIM1,ENABLE);
配置输出通道
通道一输出配置
形参:占空比,最大1000
void GTIM1_SetCompare1(uint16_t value)//通道一输出配置
GTIM_SetCompare1(CW_GTIM1,value);
通道二输出配置
形参:占空比,最大1000
void GTIM1_SetCompare2(uint16_t value)//通道二输出配置
GTIM_SetCompare2(CW_GTIM1,value);
电机正反转
//左电机正转
形参:占空比,最大1000
void Motor_Left_Run(uint16_t value)//左电机正转
GTIM1_SetCompare1(value);
PB03_SETHIGH();
//右电机正转
形参:占空比,最大1000
void Motor_Right_Retreat(uint16_t value)//右电机反转
value=1000-value;
GTIM1_SetCompare2(value);
PB12_SETLOW();
左电机反转
形参:占空比,最大1000
void Motor_Left_Retreat(uint16_t value)//左电机反转
value=1000-value;
PB03_SETLOW();
右电机正转
形参:占空比,最大1000
void Motor_Right_Run(uint16_t value)//右电机正转
PB12_SETHIGH();
void Car_Run(uint16_t value)//小车前进
Motor_Left_Run(value);
Motor_Right_Run(value);
void Car_Left(uint16_t value)//左转
Motor_Left_Retreat(value);
void Car_Right(uint16_t value)//右转
Motor_Right_Retreat(value);
void Car_Retreat(uint16_t value)//后退
void Car_Stop(void)//停止
Motor_Left_Run(0);
Motor_Right_Run(0);
在主函数中编写以下代码
int16_t keynum,speed;
int main(void)
OLED_Init();//初始化
LED_Init();//LED初始化
Key_Init();//按键初始化
Motor_Init();//初始化电机
while(1)
keynum=Key();//获取键码,
if(keynum==1){speed+=100;if(speed>1000){speed=1000;}}
if(keynum==2){speed-=100;if(speed< 0){speed=0;}}
Motor_Left_Run(speed);//控制左电机
Motor_Right_Run(speed);//控制右电机
OLED_ShowString(1,1,"speed=");
OLED_ShowNum(1,7,speed,4);//屏幕显示变量
14.实验现象
将本次实验代码烧录进开发板之后,我们可以观察到以下现象:
- 按下按键一,电机速度将会以10%的速度递增
- 按下按键二,电机速度将会以10%的速度递减
- 屏幕显示当前占空比
PWM
116文章
5890浏览量
226513 -
智能小车
87文章
565浏览量
83518 -
CW32
1文章
323浏览量
1955
CW32L012/F030灵眸X1智能小车——板载WS2812驱动示例
CW32L012/F030灵眸X1智能小车——超声波模块配置
CW32L012/F030灵眸X1智能小车——使用蓝牙模块通讯
坚持继续布局32位MCU,进一步完善产品阵容,96Mhz主频CW32L012新品发布!
**CW32L012****开发评估板的第一个程序**
CW32L012小型机器人控制评估板活动 四足机器人+智能小车 开箱评测
CW32F030C8T7永磁同步电机无感FOC控制的方案
使用芯源CW32的CW32L012开发评估板做了spi屏幕驱动
CW32L012与STM32F103的三角运算性能对比
CW32L012与STM32G431的CORDIC三角函数运算性能对比
CW32L012/F030灵眸X1智能小车--电机调速控制
