CW32L012与STM32F103的三角运算性能对比
jf_09510355 来源:jf_09510355 作者:jf_09510355 2025-12-29 15:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
CW32L012和STM32F103在定位和性能上差异显著,在三角函数的运算性能上的对比亦非常直观。
一、 硬件架构对比(性能基础)
芯片型号 CW32L012C8 STM32F103C8
内核 ARM Cortex-M0+ ARM Cortex-M3
主频 最高 96 MHz 最高 72 MHz
硬件CORDIC 支持
DSP
立创样片价格 3.69元 7.55元
两者都没有硬件浮点运算单元。 但在运算三角函数时,CW32L012支持CORDIC算法
二、 三角运算性能具体分析
1:标准库浮点运算(如 math.h 的 sinf, cosf)
这是最常用但也是最慢的方式。
STM32F103C8:Cortex-M3内核的整体性能,使其在运行相同的软件浮点库时,性能优于CW32L012的Cortex-M0+
CW32L012C8:Cortex-M0+内核设计更简单,但用软件浮点运算效率较低,耗时会更长。
以下是使用STM32F103C8T6和CW32L012C8T6两种芯片。使用math.h运算SIN和COS的代码实现。
STM32F103使用math.h运算SIN30度与COS30度 :
float angle;
void performance_test(unsigned long iterations)
 unsigned long i=0;
 float y1,y2;
 for(i=1;i<=iterations;i++)
  y1=sin(angle);
  y2=cos(angle);
void LED_Init(void)
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
 GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
void TIM1_Init(void)
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1,ENABLE);
 TIM_InternalClockConfig(TIM1);
 TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM1_Initstructure;
 TIM1_Initstructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;
 TIM1_Initstructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up;
 TIM1_Initstructure.TIM_Period=1000-1;  //定时时长=72000000/(Prescaler-1)/(Period-1)
 TIM1_Initstructure.TIM_Prescaler=72-1;
 TIM1_Initstructure.TIM_RepetitionCounter=0;
  TIM_TimeBaseInit(TIM1,&TIM1_Initstructure);
 TIM_ITConfig(TIM1,TIM_IT_Update,ENABLE);
 TIM_ClearFlag(TIM1,TIM_IT_Update);
 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
 NVIC_InitTypeDef NVIC_Initstructure;
 NVIC_Initstructure.NVIC_IRQChannel=TIM1_UP_IRQn;
 NVIC_Initstructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;
 NVIC_Initstructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=1;
 NVIC_Initstructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=1;
 NVIC_Init(&NVIC_Initstructure);
 TIM_Cmd(TIM1,ENABLE);
unsigned int timecount=0;
unsigned int lastcmputetime=0;
int main(void)
  char temp_buff1[40];
  LED_Init();
 TIM1_Init();
   OLED_Init();               //清屏
  OLED_Printf(0,0,OLED_6X8," SIN/COS COMPUTE Test ");
  OLED_Printf(0,16,OLED_6X8,"  For 1000000 Times ");
 OLED_Update();
 angle=0.523; //0.785(45度弧度制)=45度/180度*3.14  0.523(30度弧度制)=30/180*3.14
 while (1)
       sprintf(temp_buff1, " STM32F103 start......      ");
           OLED_Printf(0, 32, OLED_6X8, temp_buff1);
           OLED_Printf(0, 48, OLED_8X16, "                 ");
   OLED_Update();
   timecount=0;
   performance_test(1000000);
   lastcmputetime=timecount;
   sprintf(temp_buff1, " STM32F103 used time:    ");
   sprintf(temp_buff1, "     %d mS    ", lastcmputetime);
           OLED_Printf(0, 48, OLED_8X16, temp_buff1);OLED_Update();
          while(1); //由于结果太慢,不进行二次运算,停在这里方便查看时间. 如果需要二次运算,则屏蔽该条语句
       timecount=0;
    while(timecount< 4000); //等待2S
void TIM1_UP_IRQHandler(void)
{ static unsigned int flag=0;
 if(TIM_GetITStatus(TIM1,TIM_IT_Update)==SET)
  TIM_ClearITPendingBit(TIM1,TIM_IT_Update);
  timecount++;
//  if(timecount >=500) //以下用于检查时间配置是否准确
//  {timecount=0;
//   flag=1-flag;
//   if(flag==1)
//   GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_13);
//   else
//   GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_13);
使用MATH.H执行结果:运算100W次SIN30度与COS30度时间显示内容如下:
CW32L012使用math.h运算SIN30度与COS30度:
核心代码:
 unsigned long i=0;
 float y1,y2;
 CW_FLASH->CR2 = 0x5a5a001B;
  y1=sin(anglef);
  y2=cos(anglef);
 CW_FLASH- >CR2 = 0x5a5a0003;
2:使用硬件CORDIC
CORDIC是一种用移位和加法实现三角、双曲等函数的算法。CW32L012的CORDIC提供某些数学函数的硬件加速,特别是三角函数,通常用于电机控制、计量、信号处理和许多其他应用。与软件实现相比,它加快了这些功能的计算速度,允许较低的工作频率,或释放处理器周期以执行其他任务。
CW32L012的CORDIC支持余弦 cos、正弦 sin、相位角 atan2、模 hypot、反正切 atan、双曲余弦 cosh、双曲正弦 sinh、双曲反正切 atanh 函数运算。
CW32L012使用CORDIC运算100W次SIN30度与COS30度的代码实现如下:
int32_t angle;
void RCC_Configuration(void)
   SYSCTRL_HSI_Enable(SYSCTRL_HSIOSC_DIV1);
    SYSCTRL_HCLKPRS_Config(SYSCTRL_HCLK_DIV1);
    SYSCTRL_PCLKPRS_Config(SYSCTRL_PCLK_DIV1);
    SYSCTRL_SystemCoreClockUpdate(96000000);
void performance_test1(unsigned long iterations)
 unsigned long i=0;
  int32_t  y1,y2;
  float  y11,y22;
  while (CORDIC_GetStatus().busy);
    CW_CORDIC- >Z =angle; // 写入Z寄存器启动运算
    // 等待运算完成
  while (!CORDIC_GetStatus().eoc);  //运算完成标志硬件置1,读取运算结果硬件清0
    // 读取结果
//y1=CW_CORDIC->Y;//sin(PI/6);  // 正弦结果在Y寄存器 Q1.31格式 根据需要使用
//y2=CW_CORDIC->X;//cos(PI/6); // 余弦结果在X寄存器 Q1.31格式 根据需要使用
  //y11=q1_31_to_float(y1);   //正弦结果转浮点数 根据需要使用
  //y22=q1_31_to_float(y2);   //余弦结果转浮点数 根据需要使用
void BTIM1_Configuration(void)     //1ms进一次中断
 BTIM_TimeBaseInitTypeDef BTIM_TimeBaseInitStruct = {0};
 __SYSCTRL_BTIM123_CLK_ENABLE();
  __disable_irq();
  NVIC_EnableIRQ(BTIM1_IRQn);
  __enable_irq();
 BTIM_TimeBaseInitStruct.BTIM_Mode = BTIM_MODE_TIMER;
  BTIM_TimeBaseInitStruct.BTIM_Period = 1000 - 1;
  BTIM_TimeBaseInitStruct.BTIM_Prescaler = 96 - 1;    // 8
  BTIM_TimeBaseInit(CW_BTIM1, &BTIM_TimeBaseInitStruct);
  BTIM_ITConfig(CW_BTIM1, BTIM_IT_UPDATE, ENABLE);
  BTIM_Cmd(CW_BTIM1, ENABLE);
int main(void)
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
    char temp_buff1[4];
  RCC_Configuration();//时钟配置
  cordic_init_t init = {
        .func = CORDIC_FUNC_COS,  // 选择余弦函数
        .scale = 0,              // 不使用扩展范围
        .format = CORDIC_FORMAT_Q1_31, // 使用q1.31格式
        .iter = CORDIC_ITER_20,  // 迭代次数
        .comp = 1,               // 硬件补偿伸缩因子
        .ie = 0,                 // 禁用中断
        .dmaeoc = 0,             // 禁用DMA
        .dmaidle = 0             // 禁用DMA空闲
  CORDIC_Init(&init);  //sin cos运算初始化
    EAU_Init();// 初始化EAU
    EAU_SetMode(EAU_MODE_UNSIGNED_DIV);// 设置为无符号除法模式
 __SYSCTRL_GPIOC_CLK_ENABLE();    //GPIOC LED
    GPIO_InitStruct.Pins = GPIO_PIN_13;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
    GPIO_Init( CW_GPIOC, &GPIO_InitStruct);
    GPIO_WritePin(CW_GPIOC,GPIO_PIN_13,GPIO_Pin_RESET);
  BTIM1_Configuration(); //1MS
       OLED_Init();               //清屏
  OLED_Update();
   angle = float_to_q1_31(0.167);//float_to_q1_15   // 0.25=1/4,即:运算45度=PI/4,换算为Q1.31格式,   //0.167=1/6 PI/6=30度
  while (1)
   sprintf(temp_buff1, " CW32L012 start......      ");
   OLED_Update();
   timecount=0;
   performance_test1(1000000);
   sprintf(temp_buff1, " CW32L012 used time:    ");
   timecount=0;
void BTIM1_IRQHandler(void)
  /* USER CODE BEGIN */
  if (BTIM_GetITStatus(CW_BTIM1, BTIM_IT_UPDATE))
     BTIM_ClearITPendingBit(CW_BTIM1, BTIM_IT_UPDATE);
     timecount++;
  /* USER CODE END */
运算结果:
计算100W次SIN30度 与COS30度。其中运算结果数据表示为:CORDIC运算结果为Q1.31格式表示;math.h:运算结果为浮点数表示。
时间对比参考如下:
  • STM32F103
  • CW32
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CW32L012的FOC电机驱动的运放电路设计解析
    CW32L012由于有两个内置运放,所以在设计FOC电机驱动时,可以考虑使用内置运放做单/双电阻的电流采样。 以下图B相为例,运放及外围电路构成同相放大电路,由于相电流存在正负方向,所以需要增加偏置
    的头像 发表于 04-28 15:00 538次阅读
    <b class='flag-5'>CW32L012</b>的FOC电机驱动的运放电路设计解析
    CW32L012电压电流表设计思路
    CW32L012C8T6 定位为 电机控制、电源管理、智能仪表、工业传感器 等领域的高性价比解决方案,尤其适合需要 高精度模拟信号处理 + 复杂数字控制 的混合信号系统, ARM
    的头像 发表于 03-31 21:32 695次阅读
    基于STM32F103驱动DAC1220 20位/16位DAC数模转换模块输出可调±10V基准和三角波信号
    小等特点。工作电压5V,20位模式下建立时间15ms,16位模式仅需2ms。本文将用STM32F103驱动DAC1220,实现生成三角波信号输出。模块可用于工业控制、传感器激励等高精度场景。
    的头像 发表于 01-10 10:31 4669次阅读
    基于<b class='flag-5'>STM32F103</b>驱动DAC1220 20位/16位DAC数模转换模块输出可调±10V基准和<b class='flag-5'>三角</b>波信号
    基于STM32F103驱动AD9833模块 DDS信号发生器输出正弦波/三角波/方波可编程信号
    。输出阻抗200Ω,正弦波最大幅值600mVpp,方波5Vpp。使用时需注意输出信号带有直流分量,射频设备需加隔直器。本文将通过STM32F103的SPI接口控制AD9833,配合OLED屏和EC11编码器实现波形参数调节。
    的头像 发表于 01-10 10:30 4378次阅读
    基于<b class='flag-5'>STM32F103</b>驱动AD9833模块 DDS信号发生器输出正弦波/<b class='flag-5'>三角</b>波/方波可编程信号
    FOC控制中如何利用芯片内部的运放设计电流采样电路?
    最近开发电机控制的项目,我开始使用最新的CW32L012做主控,CW32L012作为混合信号MCU,相比于传统MCU控制,集成度较高,性能当然也更好,加之又是48Pin的芯片,因此我开始做的关于
    的头像 发表于 01-05 16:50 3053次阅读
    CW32L012STM32G431的CORDIC三角函数运算性能对比
    CORDIC协处理器的三角运算性能对比对比结果出乎意料。 一、硬件架构 二、运算100W次SIN30度与COS30度的代码实现 1.
    的头像 发表于 12-29 15:55 2939次阅读
    <b class='flag-5'>CW32L012</b>与<b class='flag-5'>STM32</b>G431的CORDIC<b class='flag-5'>三角</b>函数<b class='flag-5'>运算</b><b class='flag-5'>性能对比</b>
    CW32L012小型机器人控制评估板活动 四足机器人+智能小车 开箱评测
    。 这次CW32L012的评测活动,CW32生态社区将开发板、以及各类套件与相关资料(技术资料、例程代码、视频教程等)准备得非常丰富,对初学者非常地有好,可以说是手把手带你入门,新手小白可以趁机入手
    发表于 11-24 23:44
    **CW32L012****开发评估板的第一个程序**
    CW32L012****开发评估板的第一个程序 最近以15.99在CW32生态社区入手了这块CW32L012开发评估板,我迫不及待的烧录进电灯程序,看看这块板子是否是正常的,能否满足我后面的学习
    发表于 11-22 00:09
    CW32L012小机器人的电机控制
    线的大功率调速,电机的控制性能直接决定了系统的响应速度、运行精度、能耗效率与稳定性。这里分享CW32L012小机器人的正反转、调速的电机控制 电机的正反转 从配套的开发板资料介绍中可以知道,这是电机的驱动芯片RZ7899 从立创商城下载该芯片的数据
    的头像 发表于 11-21 13:18 2642次阅读
    <b class='flag-5'>CW32L012</b>小机器人的电机控制
    使用芯源CW32的CW32L012开发评估板做了spi屏幕驱动
    CW32生态社区以极高的性价比入手了这块CW32L012开发评估板,开发板以底板、核心板、1.77寸TFT显示屏构成,所有的IO口都引出了排针,这点好评,使用杜邦线可以非常方便的连接其他模块。引脚
    的头像 发表于 11-21 11:34 928次阅读
    使用芯源<b class='flag-5'>CW</b>32的<b class='flag-5'>CW32L012</b>开发评估板做了spi屏幕驱动
    三角函数的查表法
    在单片机运算中,以整数形式或说定点数形式进行运算会比以浮点数形式运算快。电机控制中,经常需要用到三角函数,正弦,余弦,或者正切,求解这一类函数对于
    发表于 11-19 08:06
    MH32F103A系列单片机的功能特性
    MH32F103A是一款硬件完美兼容ST32的国产32位单片机,使用高性能的ARM Cortex-M3 内核,最高工作频率216 MHz。内置最大512K Flash,96K Sram存储器。MH32F103A 软硬件兼容
    的头像 发表于 09-12 10:58 1412次阅读
    MH32<b class='flag-5'>F103</b>A系列单片机的功能特性
    STM32F103c8上做DLQR最优控制算法的C编程资料
    这是我近期做的一个项目--基于STM32F103c8的DLQR控制算法的C编程,涉及DLQR最优控制算法、嵌入式STM32F103编程、CMSIS-DSP库使用。    附有完整的程序。
    发表于 07-23 15:30 0次下载
    坚持继续布局32位MCU,进一步完善产品阵容,96Mhz主频CW32L012新品发布!
    CW32L012基于ARM® Cortex-M0+内核,主频高达96MHz,同时集成了CORDIC硬件单元、扩展算术运算单元(EAU),可以提供部分数学函数、算术运算的硬件加速,特别适用于电机控制、电源、计量、信号处理等应用。
    的头像 发表于 07-16 16:34 1639次阅读
    坚持继续布局32位MCU,进一步完善产品阵容,96Mhz主频<b class='flag-5'>CW32L012</b>新品发布!
    基于CW32L01x系列低功耗微控制器家族的全新成员:CW32L012系列产品。 CW32L012基于ARM® Cortex-M0+内核,主频高达96MHz,同时集成了CORDIC硬件单元、扩展算术
    发表于 07-16 16:32
