CLC001:高速可调输出串行数字电缆驱动器的卓越之选
lhl545545 2025-12-31 14:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在当今高速数据传输的时代,对于高性能电缆驱动器的需求日益增长。CLC001作为一款专为特定应用场景设计的高速电缆驱动器,以其独特的性能和特点在众多同类产品中脱颖而出。今天,我们就来深入探讨一下CLC001这款产品。
文件下载:clc001.pdf
一、总体概述
1.1 应用场景广泛
CLC001是一款单片高速电缆驱动器,主要用于SMPTE 259M串行数字视频和ITU - T G.703串行数字数据传输应用。它能够驱动75Ω传输线(如Belden 8281或等效线缆),数据速率最高可达622 Mbps。在数字路由器、分配放大器、同轴电缆驱动器、双绞线驱动器、商用和广播行业的串行数字视频接口等方面都有出色的表现,并且与SMPTE、Sonet/SDH和ATM兼容,还可用于缓冲应用。
1.2 性能优势显著
  • 低抖动:其受控的输出上升和下降时间(典型值为400 ps)能有效减少过渡引起的抖动。
  • 输出电压可调:通过外部电阻,输出电压摆幅可在800 mVp - p至1.0 Vp - p之间调节。
  • 低功耗:输出级功耗比其他设计更低。
  • 输入兼容性强:差分输入可直接接受LVDS信号电平、LVPECL电平,或通过衰减网络接受PECL电平。
  • 供电与封装便利:采用单+3.3V电源供电,采用小型8引脚SOIC封装。
二、关键规格
2.1 电气性能
  • 上升和下降时间:400 ps,确保信号快速稳定传输。
  • 数据速率:最高可达622 Mbps,满足高速数据传输需求。
  • 差分输入阈值:100 mV,保证信号准确识别。
  • 低残余抖动:确保信号质量。
2.2 绝对最大额定值
参数 数值
电源电压 4V
输出电流 27mA
最大结温 +125℃
存储温度范围 - 65°至 + 150°C
引脚温度(焊接10秒) +300°
ESD评级(HBM) 27kV
ESD评级(MM) ≥500V
2.3 推荐工作条件
参数 数值
电源电压范围(Vo - ss) +3.0V至 +3.6V
工作自由空气温度(T) - 40°C至 +85°C
RBB范围(应用于Ve输入) 1.3kΩ至11.5kΩ
2.4 电气特性
2.4.1 输出直流规格
输出电压根据不同的电阻配置有所不同,例如在RL = 75Ω 1%,REF = 1.91 kΩ 1%(对应800 mVp - p)时,输出电压典型值为800 mV;在REF = 1.5 kΩ 1%(对应1.0 Vp - p)时,输出电压典型值为1000 mV。
2.4.2 输入直流规格
差分输入高阈值(VTH)在不同共模电压下有不同表现,典型值为0至 +100 mV;差分输入低阈值(VTL)在VDD = 3.3V时为 - 100至0 mV;共模电压范围(VCMR)在VID = 100mV,VDD = 3.3V时为0.05至3.25V。
2.4.3 电源电流
总动态电源电流(IDD)根据不同的负载和输出电压配置有所变化,例如在RL = 75Ω,REF = 1.91KΩ 1%,VsDo = 800 mVp - p @ 270 Mbps时,典型值为70 mA。
2.4.4 其他参数
输出电感(LGEN)典型值为6 nH,输出电阻(RGEN)典型值为25 kΩ。
三、引脚说明
引脚编号 名称 说明
1 VBB 可选偏置电压引脚,可用于为输入提供直流偏置电压,无需偏置时可悬空。
2 VIN + 正输入引脚
3 VIN - 负输入引脚
4 RREF 输出驱动器电平控制引脚,连接一个电阻到地以设置输出电压摆幅。
5 Vss 负电源
6 SDO 串行数据真实输出
7 SDO 串行数据互补输出
8 VDD 正电源
四、设备操作
4.1 输入接口
CLC001的输入有多种配置方式,可单端或差分输入,ACDC耦合。VBB引脚可用于为输入提供直流偏置电压,对于自偏置的DC耦合输入(如直接LVDS和LVPECL连接)则无需使用VBB引脚。不同的输入配置适用于不同的信号类型,例如:
  • AC耦合单端输入:通过82.5Ω电阻与75Ω同轴电缆连接,RBB设置为5kΩ可提供1.25V的DC偏置。
  • DC耦合双绞线电缆连接:差分驱动,使用与线路阻抗相等的终端电阻,电阻应靠近输入引脚以减少寄生效应。
  • AC耦合双绞线电缆应用:采用中心抽头电容终端和两个50Ω电阻过滤共模噪声,RBB设置为5kΩ提供偏置。
  • PECL或LVPECL驱动接口:对于PECL,通过分压器网络将输出电压降低到合适水平;对于LVPECL,由于CLC001输入共模范围宽,可直接连接,无需外部DC偏置。
  • LVDS输入连接:差分驱动,使用与线路阻抗相等的终端电阻,CLC001在LVDS共模范围(0.1V至2.3V)内支持±100mV阈值。
4.2 输出接口
CLC001有两个互补的、以地为参考的输出,用于驱动AC耦合和终端匹配的75Ω同轴电缆。输出是高阻抗电流源,需要一个75Ω并联电阻将电流输出转换为电压并实现适当的反向匹配,不建议使用串联反向匹配电阻。输出电平范围为800 mVp - p至1.0 Vp - p ±10%,通过RREF引脚连接的电阻值来控制。
五、评估板与PCB布局建议
5.1 评估板
CLC001有相应的评估板(SD001EVK),可通过National的经销商订购。评估板提供了一个便于系统/硬件设计师评估电缆驱动器的操作环境,包含所需的电路和连接器,并附带原理图、零件清单和示意图。设计师可以从官网(www.national.com/appinfo/interface)查看和下载相关信息。
5.2 PCB布局建议
PCB布局对CLC001的性能有重要影响,以下是一些关键的布局建议:
  • 电源平面设计:使用接地平面或电源/接地平面夹层设计以获得最佳性能。
  • 电源旁路:在离器件电源引脚不超过0.1"(2.5 mm)的地方,使用0.01 µF单片陶瓷电容与6.8 µF钽电解电容并联进行电源旁路。
  • 接地路径:为输入、电源旁路电容和输出负载提供短而对称的接地返回路径。
  • 防护走线:在封装中心线下方、离封装引脚0.1"(2.5 mm)处的电路板上下两侧设置短的接地防护走线,并通过过孔连接。
六、结语
CLC001以其高速、可调输出、低功耗、输入兼容性强等特点,为高速数据传输应用提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择输入输出配置,优化PCB布局,以充分发挥CLC001的性能优势。各位工程师在使用过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM48536BQ:汽车级高速低侧栅极驱动器卓越
    SGM48536BQ:汽车级高速低侧栅极驱动器卓越 在电子工程师的设计世界里,选择一款合适的栅极
    的头像 发表于 03-26 10:15 171次阅读
    SGM48000/1/2:高速双路功率MOSFET驱动器卓越
    SGM48000/1/2:高速双路功率MOSFET驱动器卓越 在电子设计领域,MOSFET驱动器
    的头像 发表于 03-16 15:40 164次阅读
    MAX5063:125V/2A高速半桥MOSFET驱动器卓越
    .MAX5062/MAX5063/MAX5064:125V/2A高速半桥MOSFET驱动器卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-05 15:45 278次阅读
    深入剖析LMH0002:SMPTE标准下的高速电缆驱动芯片
    / 259M串行数字电缆驱动器——LMH0002。 文件下载: LMH0002MAX NOPB.pdf 芯片概述 LMH0002是一款单片高速电缆
    的头像 发表于 02-05 15:30 347次阅读
    MAX17601:高速双 MOSFET 驱动器卓越
    MAX17600 - MAX17605:高速双 MOSFET 驱动器卓越 在电子工程师的日常设计中,MOSFET
    的头像 发表于 02-04 16:00 258次阅读
    MAX15025:高速MOSFET栅极驱动器卓越
    MAX15024/MAX15025:高速MOSFET栅极驱动器卓越 在电子工程师的日常设计中,选择合适的MOSFET栅极
    的头像 发表于 02-04 15:45 281次阅读
    探索MAX15019:高电压、高速半桥MOSFET驱动器卓越
    探索MAX15018/MAX15019:高电压、高速半桥MOSFET驱动器卓越 在电子工程师的设计世界里,寻找一款性能
    的头像 发表于 02-04 15:45 241次阅读
    MAX16815:高压可调线性高亮度LED驱动器卓越
    MAX16815/MAX16828:高压可调线性高亮度LED驱动器卓越 在电子设计领域,高亮度LED
    的头像 发表于 02-02 16:25 506次阅读
    UCC27524A:高速低侧栅极驱动器卓越
    UCC27524A:高速低侧栅极驱动器卓越 引言 在电子电路设计中,栅极驱动器是至关重要的
    的头像 发表于 01-09 15:25 634次阅读
    探索DS26LS31MQML:高速差分线驱动器卓越
    探索DS26LS31MQML:高速差分线驱动器卓越数字数据传输领域,选择一款性能
    的头像 发表于 01-05 11:30 433次阅读
    德州仪器 CLC007 串行数字电缆驱动器高速数字应用的理想
    的头像 发表于 01-04 16:20 316次阅读
    深入剖析 CLC006:高速电缆驱动器卓越
    的头像 发表于 01-04 15:10 541次阅读
    深入解析LMH0002:SMPTE标准下的高性能串行数字电缆驱动器
    深入解析LMH0002:SMPTE标准下的高性能串行数字电缆驱动器 在电子工程领域,高速数据传输的需求日益增长,特别是在视频和数字通信领域。
    的头像 发表于 12-29 13:50 373次阅读
    深入解析LMH0202:双路SMPTE 292M/259M串行数字电缆驱动器
    深入解析LMH0202:双路SMPTE 292M/259M串行数字电缆驱动器 在当今的高速数字视频和数据传输领域,对高性能
    的头像 发表于 12-27 16:35 1454次阅读
    探索LMH0001:SMPTE标准下的卓越串行数字电缆驱动器
    探索LMH0001:SMPTE标准下的卓越串行数字电缆驱动器 在当今的数字视频传输领域,对于高效、稳定的
    的头像 发表于 12-26 11:10 427次阅读
