深入剖析 CLC006:高速电缆驱动器的卓越之选
lhl545545 2026-01-04 15:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,高速电缆驱动器是实现稳定数据传输的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器Texas Instruments)的 CLC006 高速电缆驱动器,它专为 SMPTE 259M 串行数字视频数据传输标准而设计,在数字路由器、分配放大器等众多应用中表现出色。
文件下载:clc006.pdf
一、特性亮点
1. 无需外部下拉电阻
CLC006 的设计十分精妙,其输出级无需外部下拉电阻,这不仅简化了电路设计,还减少了外部组件的使用,降低了成本和电路板空间的占用。
2. 可调节输出幅度
输出电压摆幅可通过外部电阻在 0.7 $V{P - P}$ 至 2 $V{P - P}$ 范围内调节,这使得它能够适应不同的应用需求,提供了极大的灵活性。
3. 差分输入输出
差分输入和输出结构具有良好的抗干扰能力,能够有效抑制共模噪声,保证信号的稳定传输。
4. 低功耗
采用 AB 类输出级,功耗较低。在两个输出端均接负载时,功耗仅为 185 mW,有助于降低系统的整体功耗。
5. 单电源供电
支持单 +5V 或 -5.2V 电源供电,简化了电源设计,降低了电源管理的复杂度。
6. 兼容性强
在大多数应用中可替代 GS9008,并且与 SMPTE、Sonet/SDH 和 ATM 标准兼容,适用于多种数字传输场景。
二、应用领域
1. 数字路由器和分配放大器
在数字通信网络中,路由器和分配放大器需要高速、稳定的数据传输。CLC006 的高速性能和低抖动特性使其能够满足这些设备的需求,确保数据的准确传输。
2. 同轴电缆和双绞线驱动器
对于数字传输线路,如同轴电缆和双绞线,CLC006 能够提供足够的驱动能力,保证信号在长距离传输过程中的质量。
3. 串行数字视频接口
在商业和广播行业的串行数字视频接口中,CLC006 可实现高速视频数据的传输,满足高清视频的传输要求。
三、关键规格参数
1. 上升和下降时间
典型的上升和下降时间为 650 ps,能够快速响应信号变化,减少信号失真。
2. 数据速率
最高数据速率可达 400 Mbps,支持高速数据传输。
3. 差分输入
差分输入范围为 200 mV,能够接受较宽范围的数字信号
4. 低残余抖动
残余抖动仅为 25 $ps_{pp}$,有效减少了信号抖动对数据传输的影响,提高了数据传输的准确性。
四、详细描述
CLC006 是一款单片式高速电缆驱动器,专为 SMPTE 259M 标准设计。它能够驱动 75Ω 传输线(如 Belden 8281 或等效电缆),数据速率最高可达 400 Mbps。通过精确控制输出上升和下降时间,将过渡引起的抖动降至最低。其输出电压摆幅通常为 1.65V,由精确、低漂移的内部带隙基准设置,能够为匹配并端接的 75Ω 电缆提供 800 mV 的摆幅。
五、电气特性分析
1. 静态直流性能
  • 电源电流:加载时为 37 mA(在 270 Mbps 下,双输出驱动 150Ω 负载),空载时为 34 mA。
  • 输出电压:输出高电压典型值为 -1.7V,输出低电压典型值为 -3.3V。
  • 输入偏置电流:典型值为 10 μA。
2. 交流性能
  • 输出上升和下降时间:典型值为 650 ps,在不同温度范围内有一定的波动。
  • 过冲:仅为 5%,保证了信号的稳定性。
  • 传播延迟:为 1.0 ns,响应速度快。
3. 其他性能
  • 输入电容:为 1.0 pF,对输入信号的影响较小。
  • 输出电阻:为 10Ω,输出电感为 6 nH,有助于保持输出信号的质量。
六、接口设计要点
1. 输入接口
CLC006 具有高阻抗、发射极跟随器缓冲的差分输入,也可接受单端信号输入。输入信号的传输线必须在靠近 CLC006 处正确端接,可采用交流或直流耦合方式。输入直流共模电压范围为正电源($V_{CC}$)以下 0.8V 至 2.5V,输入信号加偏置应保持在指定的共模范围内。
2. 输出接口
输出级为 AB 类,无需静态电流,也无需偏置或下拉电阻,降低了功耗和外部组件数量。输出可采用直流或交流耦合方式连接负载,带隙电压基准设置的输出电压电平与 F100K 和 10K ECL 兼容,但在驱动 10K ECL 时,噪声裕量会在全温度范围内降低,而与 F100K 接口时不受影响。
3. 输出幅度调整
通过外部电阻网络可独立设置输出高、低电平。当 $R{EXT - H}$ 和 $R{EXT - L}$ 引脚未连接时,标称输出高、低电平分别为 $V{CC}-1.7 V$ 和 $V{CC}-3.3 V$。可通过不同的电路和图表来调整输出电压摆幅,但需注意输出负载会影响输出摆幅和高、低电平,可能需要根据实际情况选择合适的电阻。
七、PCB 布局建议
PCB 布局对 CLC006 的性能影响较大,以下是一些布局建议:
1. 电源层设计
采用接地层或电源/接地层夹层设计,以获得最佳性能。
2. 旁路电容
使用 0.01 μF 单片陶瓷电容与 6.8 μF 钽电解电容并联旁路器件电源,且电容应距离器件电源引脚不超过 0.1”(2.5 mm)。
3. 接地路径
为输入、电源旁路电容和输出负载提供短而对称的接地返回路径。
4. 保护走线
在封装中心线下方、距离封装引脚 0.1”(2.5 mm)处的电路板顶部和底部提供短的接地保护走线,并通过过孔连接。
八、总结
CLC006 作为一款高性能的高速电缆驱动器,具有众多优点,如可调节输出幅度、低功耗、差分输入输出等。在设计过程中,我们需要充分考虑其电气特性、接口设计和 PCB 布局等方面,以确保其性能的充分发挥。各位工程师在实际应用中,是否遇到过类似驱动器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 数据传输
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CLC007单片高速电缆驱动器资料
    免费输出  •200毫伏差分输入  •低残留抖动(25 pspp)  说明  德州仪器Comlinear CLC007是一款单片高速电缆驱动器,专为SMPTE 259M串行数字视频数据
    发表于 07-03 16:27
    CLC006 具有可调节输出的串行数字电缆驱动器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)CLC006相关产品参数、数据手册,更有CLC006的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CLC006真值表,CLC006管脚等资料,希望可以
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>CLC006</b> 具有可调节输出的串行数字<b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    带可调输出的CLC006串行数字电缆驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《带可调输出的CLC006串行数字电缆驱动器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-05 11:09 0次下载
    带可调输出的<b class='flag-5'>CLC006</b>串行数字<b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    CLC001:高速可调输出串行数字电缆驱动器卓越
    的头像 发表于 12-31 14:10 661次阅读
    深入剖析DS90LV031A:低功耗高速LVDS线驱动器卓越
    的头像 发表于 01-04 14:20 535次阅读
    德州仪器 CLC007 串行数字电缆驱动器高速数字应用的理想
    德州仪器 CLC007 串行数字电缆驱动器高速数字应用的理想 身为电子工程师,我们在
    的头像 发表于 01-04 16:20 391次阅读
    深入剖析SN75172:高性能差分线驱动器卓越
    深入剖析SN75172:高性能差分线驱动器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的差
    的头像 发表于 01-05 09:40 759次阅读
    深入剖析LM5134:高性能单低侧栅极驱动器卓越
    深入剖析LM5134:高性能单低侧栅极驱动器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,栅极
    的头像 发表于 01-11 09:40 921次阅读
    深入剖析UCC2720xA:高性能半桥驱动器卓越
    深入剖析UCC2720xA:高性能半桥驱动器卓越 在电力电子设计领域,高效、可靠的
    的头像 发表于 01-11 11:55 969次阅读
    深入剖析 LTC6401-26:高性能差分 ADC 驱动器卓越
    深入剖析 LTC6401-26:高性能差分 ADC 驱动器卓越 在电子设计领域,对于高性能
    的头像 发表于 01-13 11:00 502次阅读
    深入剖析 IRS2110/IRS2113:高压高速功率驱动芯片的卓越
    的头像 发表于 01-16 16:50 1165次阅读
    深入剖析LTC3220:18通道通用LED驱动器卓越
    深入剖析LTC3220/LTC3220 - 1:18通道通用LED驱动器卓越 在电子设备的
    的头像 发表于 02-02 15:35 353次阅读
    深入剖析MAX15054:高侧MOSFET驱动器卓越
    深入剖析MAX15054:高侧MOSFET驱动器卓越 在电子工程师的日常设计中,高侧MOS
    的头像 发表于 02-04 15:55 341次阅读
    深入剖析 MAX4822:8 通道继电器驱动器卓越
    深入剖析 MAX4822 - MAX4825:8 通道继电器驱动器卓越 在电子工程师的日常
    的头像 发表于 02-10 14:30 293次阅读
    深入剖析LM2756:多显示无电感LED驱动器卓越
    深入剖析LM2756:多显示无电感LED驱动器卓越 在电子设备的显示领域,LED
    的头像 发表于 02-27 15:15 306次阅读
