SN54LV221A和SN74LV221A双单稳态多谐振荡器设计全解析
在电子设计领域,双单稳态多谐振荡器是非常重要的基础元件,它能实现精确的脉冲控制和信号处理。今天就来详细聊聊德州仪器(TI)的SN54LV221A和SN74LV221A双单稳态多谐振荡器,这两款器件在很多电子系统中都有广泛应用。
文件下载:SN74LV221ADR.pdf
器件概述
SN54LV221A和SN74LV221A专为2V至5.5V的 $V_{CC}$ 操作而设计。每个多谐振荡器都有一个负过渡触发(A)输入和一个正过渡触发(B)输入,它们都可以用作禁止输入。这些边沿触发的多谐振荡器通过三种方法实现输出脉冲持续时间控制,并且输出脉冲持续时间可通过选择外部电阻和电容值进行编程。
器件特性亮点
- 宽电压工作范围:支持2V至5.5V的 $V_{CC}$ 操作,能适应多种不同的电源环境,为设计带来了很大的灵活性。
- 低传播延迟:在5V电压下,最大传播延迟($t_{pd}$)仅为11ns,能够实现快速的信号响应,满足高速电路的设计需求。
- 混合模式电压操作:所有端口都支持混合模式电压操作,方便与不同电压标准的电路进行接口。
- 施密特触发器输入:$bar{A}$、B和CLR输入采用了施密特触发器电路,具有足够的滞后特性,能够处理缓慢的输入转换速率,确保输出触发无抖动。
- 输出脉冲控制灵活:输出脉冲持续时间可以通过三种方法进行控制,并且可以通过选择外部电阻和电容值进行编程,还能通过CLR输入进行调整。
- 抗干扰能力强:在上电时,输出无毛刺,无需额外的复位脉冲,并且具有良好的抗闩锁性能和ESD保护能力。
订购与封装信息
这两款器件提供了多种封装选项,以满足不同的应用需求。例如,SN74LV221A有SOIC - D、SOP - NS、SSOP - DB、TSSOP - PW、TVSOP - DGV等封装,而SN54LV221A有CDIP - J、CFP - W、LCCC - FK等封装。不同封装的器件在工作温度范围、包装数量等方面有所差异,工程师可以根据具体的设计要求进行选择。
工作原理与脉冲控制
每个多谐振荡器有负过渡触发(A)输入和正过渡触发(B)输入,可作为禁止输入。输出脉冲持续时间控制方法如下:
- $bar{A}$ 输入为低,B输入变高。
- B输入为高,$bar{A}$ 输入变低。
- $bar{A}$ 输入为低,B输入为高,且清除(CLR)输入变高。
输出脉冲持续时间由外部电阻和电容值决定,外部定时电容连接在 $C{ext}$ 和 $R{ext} / C{ext}$ 之间,外部电阻连接在 $R{ext} / C{ext}$ 和 $V{CC}$ 之间。通过选择合适的电阻和电容值,可以实现可变的脉冲持续时间。此外,将CLR置低可以缩短输出脉冲持续时间。
电气特性与性能参数
在不同的电源电压和负载条件下,器件的电气特性表现良好。例如,在2V至5.5V的电源电压范围内,输出高电平电压($V{OH}$)和输出低电平电压($V{OL}$)都能满足一定的要求,输入电流和静态电流也相对较小。
在开关特性方面,不同的输入信号和负载电容下,传播延迟和脉冲持续时间都有相应的参数指标。例如,在 $V{CC}=5V$,$CL = 15pF$ 时,A或B到Q或 $bar{Q}$ 的传播延迟($t{pd}$)典型值为7.1ns,最大值为14ns。
应用注意事项
噪声防范
为了防止因噪声导致的故障,建议在 $V{CC}$ 和GND之间连接一个高频电容,并尽量缩短外部组件与 $C{ext}$ 和 $R{ext} / C{ext}$ 端子之间的布线长度。
电源关断问题
当 $C{ext}$ 值较大时,在关闭 ’LV221A 电源时可能会出现问题。因为电容中存储的能量会通过引脚2或引脚14的保护二极管从 $V{CC}$ 放电。因此,$V{CC}$ 电源的关断时间不能快于 $t = V{CC} × C_{ext} / 30 mA$。如果需要更快的关断速度,可以使用外部钳位二极管。
输出脉冲持续时间计算
输出脉冲持续时间 $t{w}$ 主要由外部电容($C{T}$)和定时电阻($R{T}$)的值决定,计算公式为 $t{w} = K × R{T} × C{T}$。当 $C{T} geq 1000 pF$ 时,$K = 1.0$;当 $C{T} < 1000 pF$ 时,$K$ 值可以从相关图表中确定。
总结
SN54LV221A和SN74LV221A双单稳态多谐振荡器具有宽电压工作范围、低传播延迟、灵活的脉冲控制等优点,适用于多种电子系统的设计。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求选择合适的封装和外部组件,并注意噪声防范和电源关断等问题,以确保器件的稳定运行。大家在使用这两款器件时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
带开关量输入的双单稳态多谐振荡器SN54LV221A SN74LV221A数据表
