CD54HC221、CD74HC221、CD74HCT221 双单稳态多谐振荡器深度解析
在电子设计领域,单稳态多谐振荡器是一种常见且重要的电路元件,它能产生精确的脉冲信号,广泛应用于定时、计数、脉冲整形等电路中。今天,我们就来详细剖析 CD54HC221、CD74HC221 和 CD74HCT221 这三款高性能的双单稳态多谐振荡器。
文件下载:CD74HCT221E.pdf
产品概述
CD54HC221、CD74HC221 和 CD74HCT221 是由 Harris Semiconductor 推出的高速 CMOS 逻辑器件,它们具备重置功能,可实现精确的脉冲信号输出。这些器件在 1997 年 11 月首次发布,并于 2003 年 10 月进行了修订。
产品特性亮点
灵活的触发与重置机制
- 可覆盖的重置功能:RESET 输入可随时终止输出脉冲,为电路设计提供了更高的灵活性和可控性。
- 多边沿触发方式:支持从输入脉冲的上升沿或下降沿触发,能适应不同的信号源和应用场景。
优质的输出特性
强大的电气性能
- 高扇出能力:标准输出可驱动 10 个 LSTTL 负载,总线驱动输出能驱动 15 个 LSTTL 负载,满足不同的负载需求。
- 低功耗设计:与 LSTTL 逻辑 IC 相比,显著降低了功耗,符合现代电子设备对节能的要求。
- 宽工作温度范围:能在 -55°C 至 125°C 的温度范围内稳定工作,适用于各种恶劣环境。
不同类型的供电特性
- HC 类型:工作电压范围为 2V 至 6V,具有高抗噪能力,在 $V{CC}=5V$ 时,$N{IL}=30%$ of $V_{CC}$。
- HCT 类型:工作电压范围为 4.5V 至 5.5V,与 LSTTL 输入逻辑直接兼容,$V{IL}=0.8V$(Max),$V{IH}=2V$(Min),同时具备 CMOS 输入兼容性。
工作原理与设计要点
外部元件控制
外部电阻 $R{X}$ 和电容 $C{X}$ 是控制电路定时和精度的关键元件。通过调整它们的值,可以精确控制输出脉冲的宽度。脉冲宽度的计算公式为 $t{W}=0.7R{X}C{X}$。需要注意的是,外部电阻 $R{X}$ 的最小值通常为 500Ω,外部电容 $C_{X}$ 的最小值为 0pF。
触发与输出特性
- 触发条件:B 输入的脉冲触发发生在特定的电压电平上,与触发脉冲的上升和下降时间无关。一旦触发,输出将独立于 A 和 B 上的进一步触发输入。
- 输出终止:输出脉冲可通过 Reset(R)引脚的低电平终止。
上电与闲置处理
上电时,IC 会自动重置。如果某个单稳态电路未使用,其输入必须拉高或拉低,以避免不必要的干扰。
电气参数详解
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。这些参数包括直流电源电压、输入和输出二极管电流、漏极电流等。例如,直流电源电压 $V_{CC}$ 的范围为 0.5V 至 7V,超出此范围可能会对器件造成永久性损坏。
热信息
不同封装的热阻抗和最大结温等热信息会影响器件的散热性能和长期稳定性。例如,PDIP 封装的热阻抗为 67°C/W,塑料封装的最大结温为 150°C。
工作条件
工作条件包括温度范围、电源电压范围、输入和输出电压范围以及输入上升和下降时间等。HC 类型的电源电压范围为 2V 至 6V,HCT 类型为 4.5V 至 5.5V。不同电源电压下,输入上升和下降时间的要求也有所不同。
直流电气规格
详细的直流电气规格参数,如高、低电平输入和输出电压、输入泄漏电流、静态器件电流等,为电路设计提供了精确的参考。例如,在不同电源电压和温度条件下,高电平输入电压 $V{IH}$ 和低电平输入电压 $V{IL}$ 都有明确的规定。
开关特性
开关特性包括输入脉冲宽度、恢复时间、传播延迟和输出转换时间等。这些参数对于评估器件在高速信号处理中的性能至关重要。例如,在不同电源电压和负载电容下,触发信号到输出的传播延迟时间会有所变化。
封装与订购信息
封装类型
提供多种封装类型可供选择,如 CERDIP、PDIP、SOIC、SOP、TSSOP 等,以满足不同的应用需求和电路板布局要求。
订购信息
不同的型号对应不同的温度范围和封装类型,在订购时需使用完整的部件编号。后缀 96 和 R 表示带盘包装,后缀 T 表示 250 个的小批量带盘。
应用与注意事项
应用场景
这些双单稳态多谐振荡器可广泛应用于定时电路、脉冲整形电路、计数电路等,为电子系统提供精确的脉冲信号。
注意事项
- 静电防护:这些器件对静电放电敏感,使用时应遵循正确的 IC 处理程序,避免静电损坏。
- 应力限制:避免超过绝对最大额定值的应力,以免对器件造成永久性损坏。
CD54HC221、CD74HC221 和 CD74HCT221 凭借其丰富的特性、精确的电气参数和多样化的封装选择,为电子工程师提供了强大而灵活的设计工具。在实际应用中,我们应根据具体的需求和电路要求,合理选择器件和外部元件,确保电路的稳定运行。你在使用这些器件的过程中遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
CD54HC221,CD74HC221,CD74HCT221
带复位的高速CMOS LogicDual单稳态多谐振荡器CD54HC221 CD74HC221 CD74HCT221数据表
CD54HC221、CD74HC221、CD74HCT221:高速CMOS双单稳态多谐振荡器的详细解析
高速CMOS逻辑双可重触发单稳态多谐振荡器:CD54/74HC123、CD54/74HCT123、CD74HC423、CD74HCT423深度解析
