CD54HC221、CD74HC221、CD74HCT221:高速CMOS双单稳态多谐振荡器的详细解析
在电子设计领域,高速CMOS逻辑器件一直是工程师们的得力助手。今天,我们将深入探讨CD54HC221、CD74HC221和CD74HCT221这三款双单稳态多谐振荡器,它们来自Harris Semiconductor,具有诸多出色的特性,能满足不同场景的设计需求。
文件下载:CD74HCT221E.pdf
产品概述
CD54HC221、CD74HC221和CD74HCT221是带有复位功能的双单稳态多谐振荡器。它们采用高速CMOS技术,具备低功耗、高噪声抗扰度等优点,适用于各种需要精确脉冲控制的电路设计。
特性亮点
1. 输出脉冲控制灵活
- 复位功能:通过低电平的复位信号(R)可以终止输出脉冲,这为电路的精确控制提供了便利。例如,在一些对脉冲长度要求严格的应用中,当满足特定条件时,可以及时终止脉冲输出。
- 触发方式多样:支持从输入脉冲的上升沿(B)或下降沿(A)触发,工程师可以根据实际需求选择合适的触发方式,增强了电路设计的灵活性。
2. 输出性能优良
- 缓冲输出:Q和Q输出经过缓冲处理,能够提供稳定的信号输出,驱动能力较强。
- 输出脉冲宽度范围广:通过外部电阻($R{X}$)和电容($C{X}$)的调整,可以实现较宽范围的输出脉冲宽度,满足不同应用场景的需求。
3. 电气特性优越
- 宽工作温度范围:能够在 -55°C 至 125°C 的温度范围内正常工作,适用于各种恶劣的工业环境。
- 低功耗:与LSTTL逻辑IC相比,显著降低了功耗,有助于提高系统的能效。
- 高噪声抗扰度:HC类型在$V{CC}=5V$时,$N{IL}=30\%$,$N{IH}=30\%$的$V{CC}$,能够有效抵抗外界噪声干扰,保证电路的稳定性。
4. 驱动能力强
- 扇出能力:标准输出可驱动10个LSTTL负载,总线驱动输出可驱动15个LSTTL负载,能够满足大多数电路的驱动需求。
工作原理
该系列器件的定时和精度由外部电阻($R{X}$)和电容($C{X}$)控制。一旦触发,输出将独立于后续的触发输入,直到复位信号有效。B输入采用施密特触发器,确保触发的稳定性。输出脉冲宽度的计算公式为$t{W}=0.7 R{X} C{X}$($V{CC}=4.5V$)。
引脚配置与真值表
引脚配置
不同封装类型的引脚配置有所不同,如CD54HC221有CERDIP封装,CD74HC221有PDIP、SOIC、SOP、TSSOP等封装,CD74HCT221有PDIP、SOIC封装。在设计电路时,需要根据具体的封装类型进行引脚连接。
真值表
| INPUTS | OUTPUTS | |||
| A | B | R | Q | Q |
| H | X | H | L | H |
| X | L | H | L | H |
| L | ↑ | H | ||
| H | H | |||
| X | X | L | L | H |
| L | H | ↑ | (Note3) | (Note3) |
真值表详细描述了输入信号与输出信号之间的逻辑关系,工程师可以根据真值表进行电路的逻辑设计。
电气参数
绝对最大额定值
包括直流电源电压($V_{CC}$:0.5V 至 7V)、直流输入/输出二极管电流、直流漏极电流等参数,在使用过程中,必须确保器件的工作条件不超过这些额定值,以免造成器件损坏。
热信息
不同封装的热阻不同,如PDIP封装的热阻为67°C/W。同时,还给出了最大结温、最大存储温度范围和最大焊接温度等参数,在散热设计时需要考虑这些因素。
工作条件
- 电源电压范围:HC类型为2V 至 6V,HCT类型为4.5V 至 5.5V。
- 输入/输出电压:$V{I}$、$V{O}$的范围与$V_{CC}$相关。
- 输入上升/下降时间:不同电源电压下,输入上升/下降时间有不同的要求。
直流电气规格
包括高/低电平输入电压、高/低电平输出电压、输入泄漏电流、静态器件电流等参数,这些参数反映了器件在直流工作状态下的性能。
开关特性
给出了输入脉冲宽度、恢复时间、传播延迟、输出转换时间等参数,对于高速电路设计,这些参数至关重要。
应用建议
电路设计
在设计电路时,需要根据实际需求选择合适的外部电阻($R{X}$)和电容($C{X}$),以实现所需的输出脉冲宽度。同时,要注意复位信号的使用,确保电路能够正常复位。
布局布线
- 电源滤波:在电源引脚附近添加适当的滤波电容,以减少电源噪声对器件的影响。
- 信号走线:尽量缩短输入/输出信号的走线长度,减少信号干扰。
- 散热设计:对于长时间工作或在高温环境下使用的电路,要做好散热设计,确保器件的温度在允许范围内。
静电防护
这些器件对静电放电敏感,在使用过程中,必须遵循正确的IC处理程序,如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等,以防止静电对器件造成损坏。
订购信息
提供了不同型号的订购信息,包括温度范围、封装类型等。在订购时,需要使用完整的部件编号,后缀96和R表示卷带包装,后缀T表示250个的小批量卷带。
总结
CD54HC221、CD74HC221和CD74HCT221是三款性能出色的双单稳态多谐振荡器,具有多种优秀特性和丰富的电气参数。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号和封装,合理设计电路,充分发挥这些器件的优势。同时,要注意静电防护和散热设计等问题,确保电路的稳定性和可靠性。你在使用这些器件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
CMOS
58文章
6232浏览量
243388 -
多谐振荡器
14文章
226浏览量
38923
德州仪器CD54HC221、CD74HC221、CD74HCT221双单稳态多谐振荡器深度解析
CD54HC221、CD74HC221、CD74HCT221:高速CMOS双单稳态多谐振荡器的深度解析
德州仪器CD54HC221、CD74HC221、CD74HCT221:高速CMOS双单稳态多谐振荡器的深度解析
高速CMOS逻辑双可重触发精密单稳态多谐振荡器:CD54HC4538和CD74HC4538系列
高速CMOS逻辑双可重触发精密单稳态多谐振荡器CD54HC4538/CD74HC4538/CD54HCT4538/CD74HCT4538深度解析
高速CMOS双单稳态多谐振荡器CD54HC221、CD74HC221和CD74HCT221的设计指南
CD54HC221、CD74HC221和CD74HCT221:高速CMOS双单稳态多谐振荡器的设计指南
CD54HC221、CD74HC221、CD74HCT221 双单稳态多谐振荡器深度解析
探索CD54HC221、CD74HC221和CD74HCT221:高速CMOS双单稳态多谐振荡器的技术剖析
高速CMOS逻辑双单稳态多谐振荡器:CD54HC221、CD74HC221和CD74HCT221
高速CMOS逻辑双单稳态多谐振荡器CD54HC221、CD74HC221和CD74HCT221的设计指南
高速CMOS逻辑双可重触发单稳态多谐振荡器:CD54/74HC123、CD54/74HCT123、CD74HC423、CD74HCT423
高速CMOS双单稳态多谐振荡器CD54HC221、CD74HC221和CD74HCT221的深度解析
高速CMOS逻辑双单稳态多谐振荡器CD54HC221、CD74HC221、CD74HCT221深度解析
高速CMOS逻辑双可重触发单稳态多谐振荡器:CD54/74HC123、CD54/74HCT123、CD74HC423、CD74HCT423深度解析
