深入解析SN54221、SN54LS221、SN74221和SN74LS221双单稳态多谐振荡器
璟琰乀 2026-01-05 18:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,单稳态多谐振荡器是一种常用的电路元件,它能够在触发信号的作用下产生一个固定宽度的脉冲输出。今天我们要详细探讨的是德州仪器(TI)的SN54221、SN54LS221、SN74221和SN74LS221双单稳态多谐振荡器,它们具有诸多优异特性,在众多电子系统中有着广泛的应用。
文件下载:SN74LS221DR.pdf
产品概述
SN54221、SN54LS221、SN74221和SN74LS221是双单稳态多谐振荡器,是高稳定性SN54121和SN74121单稳态触发器的双版本。这些器件的电气和开关特性与SN54121和SN74121几乎相同,并且引脚排列与SN54123、SN74123、SN54LS123和SN74LS123相同。此外,它们具有施密特触发输入,能够有效提高电路的抗干扰能力。
关键特性
脉冲触发与稳定性
  • 触发特性:脉冲触发发生在特定的电压电平上,与输入脉冲的过渡时间无关。B输入的施密特触发输入电路(TTL滞后)允许从转换速率低至1V/s的输入进行无抖动触发,典型的噪声抗扰度为1.2V,同时内部锁存电路还提供了对VCC噪声的高抗扰度,典型值为1.5V。
  • 脉冲稳定性:通过内部补偿实现脉冲宽度稳定性,几乎不受VCC和温度的影响。在大多数应用中,脉冲稳定性仅受外部定时组件精度的限制。在全温度和VCC范围内,对于超过六个数量级的定时电容(10pF至10µF)和超过一个数量级的定时电阻,都能保持无抖动操作。
输出特性
  • 脉冲长度控制:输出脉冲长度可以通过选择合适的定时组件从35ns变化到最大值。当Rext = 2kΩ且Cext = 0时,可获得典型值为30ns的输出脉冲,可用作直流触发复位信号。
  • 上升和下降时间:输出上升和下降时间与TTL兼容,并且与脉冲长度无关。
应用灵活性
  • 替代兼容性:这些器件的引脚分配与SN54123/SN74123或SN54LS123/SN74LS123相同,因此在不使用重触发的系统中,可以通过仅更改Rext和/或Cext的值来替代这些产品,但需要改变电容器的极性。
  • 高占空比:在使用最大推荐RT时,可实现高达90%的占空比。如果允许一定量的脉冲宽度抖动,还可以获得更高的占空比。
技术参数详解
绝对最大额定值
在使用这些器件时,需要注意其绝对最大额定值,包括输入电压范围、封装热阻、存储温度范围等。例如,'221的输入电压范围为5.5V,不同封装的热阻也有所不同,如D封装为73°C/W,N封装为67°C/W,NS封装为64°C/W。
推荐工作条件
不同型号的器件在推荐工作条件上有所差异,包括电源电压、输出电流、输入脉冲速率和工作温度范围等。以SN54221和SN74221为例,SN54221的电源电压范围为4.5 - 5.5V,工作温度范围为 - 55°C至125°C;而SN74221的电源电压范围为4.75 - 5.25V,工作温度范围为0°C至70°C。
电气特性
在推荐的工作自由空气温度范围内,这些器件的电气特性包括正阈值电压、负阈值电压、输入钳位电压、输出高电平和低电平电压、输入电流等。例如,B输入的正阈值电压VT + 典型值为1.55V,负阈值电压VT - 在VCC = MIN时典型值为0.8V。
开关特性
开关特性描述了器件在不同输入条件下的输出响应时间,如tPLH(低到高的传播延迟时间)和tPHL(高到低的传播延迟时间)。在VCC = 5V、RL = 400Ω、TA = 25°C的测试条件下,不同输入(A、B、CLR)到输出(Q、Q)的传播延迟时间有所不同,具体数值可参考数据手册中的表格。
功能表与应用
功能表
每个单稳态多谐振荡器的功能表描述了输入(CLR、A、B)与输出(Q、Q)之间的逻辑关系。例如,当CLR为低电平时,无论A和B的状态如何,输出Q为低电平,Q为高电平。
应用示例
这些双单稳态多谐振荡器可应用于许多领域,如脉冲生成、定时控制、信号处理等。在实际应用中,我们可以根据具体需求选择合适的定时组件(Rext和Cext)来调整输出脉冲的长度和宽度,以满足不同的系统要求。
封装与订购信息
这些器件提供多种封装选项,包括J、N、D、DB、NS、FK等封装。不同封装适用于不同的应用场景和环境要求,同时还提供了不同的订购信息,如不同温度范围(0°C至70°C、 - 55°C至125°C)下的器件型号和包装形式(管装、卷带包装等)。
总之,SN54221、SN54LS221、SN74221和SN74LS221双单稳态多谐振荡器具有优异的性能和广泛的应用灵活性,是电子工程师在设计脉冲生成和定时电路时的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和条件,合理选择器件型号、封装形式和定时组件,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用这些器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 应用
  • 技术参数
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SN54221,SN54LS221,SN74221,SN74
    SN54221,SN
    发表于 08-20 17:26 10次下载
    带开关量输入的稳态多谐振荡器SN54221 SN54LS221 SN74221 SN74LS221数据表
    电子发烧友网站提供《带开关量输入的稳态多谐振荡器SN54221 SN54LS221
    发表于 05-15 09:52 0次下载
    带开关量输入的<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>多谐振荡器</b><b class='flag-5'>SN54221</b> <b class='flag-5'>SN54LS221</b> <b class='flag-5'>SN74221</b> <b class='flag-5'>SN74LS221</b>数据表
    带开关量输入的稳态多谐振荡器SN54LV221A SN74LV221A数据表
    电子发烧友网站提供《带开关量输入的稳态多谐振荡器SN54LV221A SN74LV221A数
    发表于 05-20 11:17 0次下载
    带开关量输入的<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>多谐振荡器</b><b class='flag-5'>SN54LV221</b>A <b class='flag-5'>SN74LV221</b>A数据表
    SN54LS422、SN54LS423、SN74LS422、SN74LS423可重触发单稳态多谐振荡器解析
    的头像 发表于 12-16 17:40 2121次阅读
    深入解析SN54221SN54LS221SN74221SN74LS221稳态多谐振荡器
    的头像 发表于 12-16 18:00 2073次阅读
    SN54LV221A与SN74LV221A稳态多谐振荡器:设计指南与应用要点
    SN54LV221A与SN74LV221A稳态多谐振荡器:设计指南与应用要点 在电子电路设计
    的头像 发表于 12-24 17:40 1042次阅读
    深入剖析SN54LV221A与SN74LV221A稳态多谐振荡器
    的头像 发表于 12-24 17:45 1164次阅读
    SN54LV221A和SN74LV221A稳态多谐振荡器设计全解析
    的头像 发表于 12-29 17:35 931次阅读
    深入解析SN54LV221A与SN74LV221A稳态多谐振荡器
    的头像 发表于 01-07 18:20 1517次阅读
    的头像 发表于 01-13 17:45 1428次阅读
    SN54LV221A与SN74LV221A稳态多谐振荡器:特性、应用与设计要点
    SN54LV221A与SN74LV221A稳态多谐振荡器:特性、应用与设计要点 在电子设计领
    的头像 发表于 01-19 15:55 809次阅读
    SN54LS422、SN54LS423、SN74LS422 和 SN74LS423 可重触发单稳态多谐振荡器详解
    的头像 发表于 01-22 16:15 914次阅读
    电子工程师必备:SN54LS422、SN54LS423、SN74LS422、SN74LS423可重触发单稳态多谐振荡器解析
    的头像 发表于 01-23 16:55 1046次阅读
    的头像 发表于 01-28 17:05 638次阅读
    SN54LS422、SN54LS423、SN74LS422、SN74LS423可重触发单稳态多谐振荡器的特性与应用
    的头像 发表于 01-30 16:50 905次阅读
