探索 RTKA210130DE0020BU 评估板:高性能电源模块的实践之旅
h1654155282.3538 2025-12-29 16:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源模块的性能与稳定性至关重要。今天,我们将深入探讨 RTKA210130DE0020BU 评估板,它围绕 RAA210130 这款 30A 同步降压 DC/DC 转换器电源模块展开,为我们提供了一个绝佳的研究对象。
文件下载:Renesas Electronics RAA210130评估板(RTKA210130DE0020BU).pdf
一、RAA210130 模块概述
RAA210130 集成了数字 PWM 控制器、智能功率级(SPS)、功率电感器和无源元件,是一款专为高功率密度应用优化的单通道降压电源。它能够在无需气流或散热片的情况下,提供高达 30A 的连续电流,这在同类产品中表现相当出色。其输入电压范围为 4.75V 至 15V,输出电压可在 0.6V 至 3.3V 之间调节,转换效率高达 96.3%,精度在 ±0.7% 以内,这些参数都显示了它的高性能。
它采用了瑞萨专有的数字合成电流调制方案,能在全负载范围内实现出色的瞬态响应、易于调节的特性和高效能的完美结合。这不禁让人思考,这种调制方案在实际应用中是如何发挥优势,为电源性能带来质的提升呢?
二、评估板特性与规格
特性亮点
  • 宽输入输出范围:输入电压范围为 4.75V 至 15V,输出电压可在 0.6V 至 3.3V 之间灵活调整,能满足多种不同的应用需求。
  • 高精度与高效率:输出电压精度在 ±0.7% 以内,转换效率高达 96.3%,这意味着在能量转换过程中能有效减少损耗,提高能源利用率。
  • 可配置性强:支持可编程的软启动/软停止、TON/TOFF 延迟、VOUT 转换速率,还具备预偏置输出启动功能,并且有专用的使能引脚和 PGOOD 指示器,方便用户进行各种操作和监测。
  • 多重保护机制:具备 UVLO(欠压锁定)、可编程过流、过压和过温保护功能,能有效保障电路的安全稳定运行。
  • 紧凑封装与散热设计:采用热增强型 10mm×13mm×7.8mm BGA - PoP 封装,同时在板设计上也充分考虑了散热问题,确保模块在不同环境下都能正常工作。
规格详情
评估板在特定条件下进行了配置和优化,输入电压范围为 4.75V 至 15V,默认输出电压为 0.85V,最大输出电流可达 30A,开关频率为 500kHz,默认设置为 FPWM/CCM 模式。这些规格为我们的设计提供了明确的参考标准。
一、RTKA210130DE0020BU评估板简介
RTKA210130DE0020BU是一款用于评估RAA210130电源模块的评估板。RAA210130是一款30A同步降压DC/DC转换器电源模块,它将数字PWM控制器、智能功率级(SPS)、功率电感和无源组件集成在一起,具有高功率密度的特点,适用于无需气流或散热片的应用场景。
评估板特点
  1. 高集成度:集成了多种关键组件,减少了外部元件的使用,简化了设计过程。
  2. 宽输入输出范围:输入电压范围为4.75V - 15V,输出电压可在0.6V - 3.3V之间调整,能满足不同的电源需求。
  3. 高效转换:转换效率高达96.3%,有效降低了能量损耗,提高了电源利用率。
  4. 数字化控制:采用瑞萨专有的数字合成电流调制方案,实现了出色的瞬态响应、易于调节的特性和高效率。
  5. 可配置性强:通过Renesas PowerNavigator™软件,用户可以方便地配置和监控各种参数,如软启动/软停止时间、TON/TOFF延迟、VOUT过渡速率等。
  6. 多重保护:具备欠压锁定(UVLO)、可编程过流、过压和过温保护功能,增强了系统的稳定性和可靠性。
规格参数
  • 输入电压(VIN):4.75V - 15V
  • 输出电压(VOUT):默认0.85V,可调节至0.6V - 3.3V
  • 最大输出电流(IOUT - MAX):30A
  • 开关频率(fSW):默认500kHz,可编程至1.25MHz
  • 工作模式:默认FPWM/CCM模式
二、功能描述
1. 基本配置
评估板提供了用于评估RAA210130功能的外围电路,包括多个连接器测试点机械开关和跳线。通过PowerNavigator软件选择Enable引脚,可通过切换EN引脚来启用或禁用转换器。连接3_3V_VIN_OPTION的引脚1和2之间的跳线,可使用VIN为内部模拟5V和3.3V电源供电。
2. 负载瞬态测试
评估板内置了负载瞬态测试电路,可用于测试RAA210130的负载瞬态响应。通过这个功能,我们可以评估电源在负载突然变化时的稳定性和恢复能力。这让我联想到在实际应用中,负载瞬态测试对于那些对电源稳定性要求极高的设备,如服务器、通信设备等,是多么的重要。那么,在不同的负载变化情况下,评估板的表现究竟如何呢?这值得我们进一步去探究。
3. 配置步骤
1.1 基本设置与配置
在进行评估之前,需要进行一些基本的设置和配置操作:
  1. 将SW1开关置于OFF位置,禁用模块。
  2. 在3_3V_VIN_OPTION的引脚1和2之间放置跳线。
  3. 使用合适的电缆将直流输入电源连接到香蕉插座12V0和TP1GND,将电子负载连接到插座J4、J5(VOUT)和J6、J7(GND)。注意电源极性要正确,输入电压应在模块的工作范围(4.75V - 15V)内。可以使用测试点TP1(VIN)和TP2(PGND)准确测量输入电压。
  4. 打开输入电源。
  5. 将开关SW1置于ON位置,启用模块。
  6. 探测测试点TP3(VOUT)和TP4(PGND),观察输出电压,此时输出电压应显示为0.85V。
  7. 在指定范围内调整输入电压VIN,观察输出电压,其变化应在±8mV以内。
  8. 在指定范围(0 - 30A)内调整负载电流,观察输出电压,其变化也应在±8mV以内。
1.2 3.3V输出应用配置
如果需要将评估板配置为3.3V输出应用,可按照以下步骤操作:
  1. 参考评估板的原理图(图8)。
  2. 移除R15,并将499Ω电阻安装到R17位置。
  3. 将R14替换为0Ω电阻。
  4. 在TP3(VOUT)和TP4(GND)之间连接万用表
  5. 在12V0和TP1GND之间施加12V电压。
  6. 将开关SW1置于ON位置,此时输出应显示为3.3V。如需了解更多关于3.3V操作的信息,可参考RAA210130的数据手册。
1.3 外部5V/3.3V电源配置
若要使用外部5V/3.3V电源,操作步骤如下:
  1. 关闭评估板电源。
  2. 移除3_3V_VIN_OPTION上的跳线。
  3. 在V5P0测试点施加5V电压,在V3P3测试点施加3.3V电压。可参考图6确定3_3V_VIN_OPTION、V3P3和V5P0测试点的位置。
1.4 用户配置选择
RAA210130支持15个预加载的配置标识符,还有一个配置ID留作开放使用。表1提供了每个配置标识符对应的R $CONFIG$值,这些值存储了特定的VOUT配置。控制器中共有28个一次性可编程非易失性存储器位置,因此还有13个位置可用于存储新的用户配置或覆盖现有配置。每次只会加载给定配置ID的最新配置。当所有28个存储位置都已写入后,RAA210130将不再接受对非易失性存储器(NVM)的写入操作。PowerNavigator软件提供了一个简单的界面,用于存储和加载配置。在RTKA210130DE0020BU评估板的原理图(图8)中,对应的R $CONFIG$为R14。
根据搜索结果,未找到与“电子工程师如何利用电源评估板进行电源模块性能评估”直接相关的内容,下面继续为您完成关于RTKA210130DE0020BU评估板的博文:
4. 热考虑与电流降额
评估板的布局对于模块的安全运行和最大功率输出至关重要。在高温环境下,为了使评估板能够正常工作并提供满负载电流,需要精心设计电路板布局以提高散热性能。这包括使用足够的走线宽度、合适的铜重量以及恰当的连接器。
RTKA210130DE0020BU评估板在室温下无需额外的冷却系统即可提供30A的满负载电流。然而,当环境温度升高时,可能需要对输出电流进行降额处理。您可以参考RAA210130的数据手册中的降额电流曲线,以确定评估板在不同温度下能够提供的最大输出电流。这里大家思考一下,在实际应用中如何准确预估环境温度对电流输出的影响呢?
5. 使用PowerNavigator软件
借助ISLUSBEVAL1Z转接器和PowerNavigator评估软件,可以对RTKA210130DE0020BU评估板的所有功能进行评估。具体步骤如下:
  1. 安装PowerNavigator软件。
  2. 将ENABLE开关置于OFF位置。
  3. 在VOUT接线端子(J4和J5)和GND接线端子(J6和J7)之间连接负载。
  4. 将电源连接到VIN和GND连接器(12V0和TP1GND),连接时确保电源处于关闭状态。
  5. 打开电源。
  6. 将ISLUSBEVAL1Z转接器(USB转PMBus适配器)连接到RTKA210130DE0020BU评估板的6针公头连接器上。
  7. 使用随附的USB电缆将计算机通过USB连接到ISLUSBEVAL1Z转接器。
  8. 启动PowerNavigator软件,此时在“Scan Attached Devices”部分会显示模块RAA210130的型号和I²C地址(0X60)。
  9. 点击“Start”按钮,在接下来的屏幕中点击“Read Hardware”,会出现一个新页面。
  10. 双击页面中间面板的“Rail 0”框,会出现一个配置页面,您可以根据需要选择左侧面板的项目并修改其相关参数。此外,Renesas网站上还提供了PowerNavigator的教程视频,方便大家进一步学习。大家不妨在操作过程中结合视频,看看是否能更高效地完成配置呢?
6. 典型性能曲线
文档中给出了在+25°C环境温度和自由空气0LFM条件下,使用RTKA210130DE0020BU评估板获取的一系列典型性能曲线,包括不同输入电压(5V、8V、12V)下的效率与负载电流曲线、负载调节曲线、输出纹波曲线、瞬态响应曲线、启动和关机波形曲线、预偏置启动波形曲线以及降额曲线等。这些曲线直观地展示了评估板在不同工作条件下的性能表现,对于电子工程师在设计电源系统时具有重要的参考价值。大家在实际设计中,要根据具体需求仔细分析这些曲线,以确保电源系统的稳定性和可靠性。
7. 订购信息与版本历史
RTKA210130DE0020BU评估板的订购信息很简单,其型号为RTKA210130DE0020BU,是RAA210130单30A电源模块评估板。版本历史记录了该评估板的更新情况,最新版本为1.01(2022年7月1日),主要更新内容包括将输出电压Vour更新为0.85V,更新了设置和配置步骤、3.3V输出应用配置、相关表格、原理图和物料清单,以及部分图形的描述。了解这些信息有助于我们及时掌握评估板的最新特性和变化。
综上所述,RTKA210130DE0020BU评估板为电子工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估RAA210130电源模块的性能。通过合理的配置和使用,结合典型性能曲线的参考,工程师们能够更好地设计出满足实际需求的电源系统。希望本文能为大家在使用该评估板时提供一些帮助,大家在实际应用过程中有任何问题或想法,欢迎一起交流探讨。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LMZ35003EVM - 001评估模块:开启电源模块评估之旅
    LMZ35003EVM - 001评估模块:开启电源模块评估之旅 在电子工程师的日常工作中,对电源模块
    的头像 发表于 04-21 16:55 454次阅读
    探索LMZ31710电源模块评估:设计与应用全解析
    探索LMZ31710电源模块评估:设计与应用全解析 在电子工程领域,电源模块性能和稳定性对于
    的头像 发表于 04-21 16:55 434次阅读
    探索LMZ34002:负输出电压Simple Switcher®电源模块评估模块的应用与特性
    探索LMZ34002:负输出电压Simple Switcher®电源模块评估模块的应用与特性 在电子设计领域,电源模块
    的头像 发表于 04-21 14:40 177次阅读
    探索LMZ23605/03、LMZ22005/03评估:高效电源模块评估利器
    探索LMZ23605/03、LMZ22005/03评估:高效电源模块评估利器 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-21 14:20 176次阅读
    探索 LMZ1420xEXT / LMZ1200xEXT 评估:高效电源模块的设计与应用
    探索 LMZ1420xEXT / LMZ1200xEXT 评估:高效电源模块的设计与应用 在电子设计领域,电源模块
    的头像 发表于 04-21 13:50 160次阅读
    探索ISL8272MEVAL2Z评估:高效电源模块实践之旅
    探索ISL8272MEVAL2Z评估:高效电源模块实践之旅 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-13 11:30 282次阅读
    探索ISL8272MEVAL1Z评估:高效DC/DC电源模块评测
    探索ISL8272MEVAL1Z评估:高效DC/DC电源模块评测 在电子工程领域,电源模块性能
    的头像 发表于 04-13 11:20 316次阅读
    探索ISL8271MEVAL1Z评估:高效电源模块评测
    探索ISL8271MEVAL1Z评估:高效电源模块评测 在电子设计领域,电源模块性能和稳定性
    的头像 发表于 04-13 11:15 294次阅读
    探索EVAL - ADuM5010EBZ评估:隔离电源模块的理想之选
    探索EVAL - ADuM5010EBZ评估:隔离电源模块的理想之选 在电子设计领域,隔离电源模块
    的头像 发表于 04-02 09:10 679次阅读
    探索 RTKA210030DR0000BU 演示:高效电源解决方案
    探索 RTKA210030DR0000BU 演示:高效电源解决方案 在电子设计领域,电源模块性能
    的头像 发表于 12-29 16:00 452次阅读
    深度剖析RAA210130高性能单通道数字PMBus降压电源模块
    深度剖析RAA210130高性能单通道数字PMBus降压电源模块 在电子设计领域,电源模块性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。Rene
    的头像 发表于 12-29 16:00 456次阅读
    RTKA211412DE0000BU评估:RAA211412降压调节器的高效评估方案
    RTKA211412DE0000BU评估:RAA211412降压调节器的高效评估方案 在电子设计领域,DC/DC降压调节器是电源管理的关键
    的头像 发表于 12-29 15:45 503次阅读
    RTKA271082DE0000BU评估:汽车PMIC评估利器
    RTKA271082DE0000BU评估:汽车PMIC评估利器 在汽车电子应用领域,电源管理是至关重要的一环。Renesas Electr
    的头像 发表于 12-29 15:25 757次阅读
    探索RTKA12120DE0000BU评估高性能电源模块评估利器
    的头像 发表于 12-29 10:05 507次阅读
    探索RTKA271082DE0000BU评估性能、操作与设计要点
    探索RTKA271082DE0000BU评估性能、操作与设计要点 在汽车电子领域,电源管理芯
    的头像 发表于 12-26 17:25 765次阅读
