RS1433是一款16位的2通道AD转换芯片,支持单端输入或者伪差分输入(对GND),最高支持1MSPS的转换速率。
RS1433为同步采样,内置两个独立可编程的、可用于系统级增益校准的基准电压源。并具有灵活的串行接口,便于与各种主机控制器进行通信。利用器件支持的两种低功耗模式,可以优化给定吞吐量下的功耗。可以满足工业现场数据采集、各种仪器仪表测量设备分析设备上的应用需求。
RS1433是在ADS8353的参数基础上,基于现有工艺条件、尽可能实现相当的的参数指标,并对部分参数做了优化,以使其能满足更多的应用场景。
其主要参数特性如下:
Ø16位/无丢码
Ø2通道同步采样
Ø支持单端或伪差分输入
Ø转换速率最高1MSPS
ØINL:±1.8LSB(Typ)
ØDNL:±0.6LSB(Typ)
Ø优异的交流特性:SNR 90.5dB / THD -98dB
Ø内置两组可编程基准源
Ø低功耗:50mW at 5V
Ø扩展级工业温度范围:-40°C ~ 125°C。
随着RS1433系列ADC的推出,润石科技SAR架构的ADC已量产9颗,涵盖了12bit、14bit和16bit,进一步丰富了ADC产品线,从而为用户提供更为全面方便的选择。
RS1433封装和管脚定义
adc
100文章
7978浏览量
557426 -
AD转换芯片
3文章
72浏览量
18813 -
同步采样
48浏览量
9961
原文标题:芯品|16位2通道,1MSPS 同步采样AD转换芯片RS1433
文章出处:【微信号:run-ic,微信公众号:江苏润石】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
润石科技推出RS0322:I3C接口专用电平转换芯片,0.8V转1.8V支持26Mbps高速传输
DAC7744:高性能16位四通道数模转换器解析
16通道16位/12位电压输出denseDACs——AD5766/AD5767深度解析
16通道12/16位nanoDAC+系列DAC深度剖析
MX7705:16位低功耗2通道Sigma - Delta ADC的全方位解析
深入剖析LTC2489:16位2/4通道ΔΣ ADC的卓越性能与应用
LTC2345 - 16:高性能八通道16位ADC的技术剖析与应用
SGM71622R2:高性能2通道16位SPI电压输出DAC解析
SGM5349-16:8通道16位SPI接口电压输出DAC的详细解析
润石科技推出三通道高侧LED驱动芯片RS3702-Q1
润石科技推出16位2通道AD转换芯片RS1433
