PCA9535 16位 I²C 和 SMBus 低功耗 I/O 扩展器:高效设计与应用指南
在电子设计领域,I/O 扩展器是连接微控制器与外部设备的关键组件。本文将详细探讨 Texas Instruments 的 PCA9535 16 位 I²C 和 SMBus 低功耗 I/O 扩展器,涵盖其特性、技术规格、功能模式、编程方法以及典型应用等多个方面,为工程师的实际设计提供全面的参考。
文件下载:pca9535.pdf
1. 特性概览
PCA9535 具有众多令人瞩目的特性,使其在各类应用中脱颖而出。
- 低功耗运行:最大待机电流仅 1 μA,非常适合对能耗要求严苛的电池供电设备。
- 通信接口:作为 I²C 到并行端口扩展器,借助 400 - kHz 的快速 I²C 总线,可实现与大多数微控制器的高效通信。
- 中断功能:采用开漏低电平有效中断输出(INT),当输入状态变化时,能及时通知系统主设备,无需频繁通过 I²C 总线通信。
- 高兼容性:I/O 端口具备 5 - V 容差能力,能与不同电压标准的设备相兼容。
- 地址灵活配置:通过三个硬件地址引脚(A0、A1、A2),可设置多达八个不同的 I²C 地址,方便多个设备共享同一总线。
- 极性反转功能:极性反转寄存器可对输入端口的极性进行灵活调整。
- 高驱动能力:输出具有锁存功能和高电流驱动能力,能够直接驱动 LED 等负载。
- 高可靠性:闩锁性能超过 100 mA(符合 JESD 78,Class II 标准),ESD 保护也满足严格要求(人体模型 2000 - V,带电设备模型 1000 - V)。
2. 技术规格与性能指标
2.1 绝对最大额定值
PCA9535 明确规定了在不同条件下的绝对最大额定值,包括电源电压范围(- 0.5 V 至 6 V)、输入输出电压范围(- 0.5 V 至 6 V)、输入输出钳位电流以及连续输出电流等参数。这些参数为设计人员在电路设计中提供了安全边界,避免因超出额定值导致器件损坏。
2.2 ESD 额定值
该器件的 ESD 保护能力达到人体模型(HBM)2000 - V 和带电设备模型(CDM)1000 - V,有效增强了器件在实际应用中的抗静电干扰能力,降低因静电放电造成的损坏风险。
2.3 推荐工作条件
推荐的工作条件包括电源电压范围(2.3 V 至 VCC)、输入输出电压电平以及工作温度范围(- 40°C 至 85°C)等。在这些条件下使用,可确保器件性能的稳定性和可靠性。
2.4 电气特性
电气特性涵盖了输入二极管钳位电压、上电复位电压(VPORR 和 VPORF)、P 端口高低电平输出电压、输入输出电流等多项关键指标。这些参数在不同电源电压和温度条件下有所变化,设计时需结合具体应用场景进行合理选择。
2.5 I²C 接口时序要求
I²C 接口的时钟频率最高可达 400 kHz,并对时钟高/低时间、数据建立/保持时间、输入/输出上升/下降时间等时序参数做出了明确规定。严格遵循这些时序要求,才能保证 I²C 总线通信的稳定性和准确性。
3. 功能模式详解
3.1 上电复位
当电源(VCC)从零电压开始上升时,内部上电复位功能会使 PCA9535 处于复位状态,直至 VCC 达到 VPOR 阈值。此时,复位状态解除,所有寄存器和 I²C/SMBus 状态机将初始化为默认状态。要进行再次复位,需将 VCC 降低至 0.2 V 以下,然后再回升到工作电压。
3.2 I/O 端口配置
I/O 端口可灵活配置为输入或输出模式。配置为输入时,场效应晶体管(FETs)Q1 和 Q2 关闭,形成高阻抗输入,输入电压最高可承受 5.5 V。配置为输出时,根据输出端口寄存器的状态,Q1 或 Q2 导通,在 I/O 引脚与 VCC 或 GND 之间形成低阻抗路径。需注意的是,外部施加到 I/O 引脚的电压不应超过推荐工作范围。
3.3 中断输出
在输入模式下,端口输入的任何上升或下降沿都会触发中断。经过时间 $t_{iv}$ 后,中断信号 INT 有效。要复位中断电路,可通过改变端口数据到原始设置,或者读取产生中断的端口数据来实现。复位操作在读取模式下的确认(ACK)或非确认(NACK)位后,SCL 信号上升沿时发生。需要注意的是,在 ACK 或 NACK 时钟脉冲期间发生的中断可能会丢失或持续时间极短。此外,将 I/O 从输出模式切换到输入模式时,如果引脚状态与输入端口寄存器内容不匹配,可能会引发误中断。每个 8 位端口独立读取,端口 0 产生的中断不会因读取端口 1 而清除,反之亦然。INT 输出为开漏结构,需要连接上拉电阻到 VCC。
4. 编程与通信
4.1 I²C 接口通信
PCA9535 采用标准的 I²C 总线进行通信,该总线由串行时钟(SCL)和串行数据(SDA)线组成。通信开始前,总线必须处于空闲状态。主设备通过发送起始条件(SDA 线在 SCL 线为高电平时由高到低的转换)来启动通信,随后发送设备地址字节(包含数据方向位 R/W)。设备在接收到有效地址字节后,会通过拉低 SDA 线进行响应(ACK)。在通信过程中,每个时钟脉冲仅传输一位数据,SDA 线的数据在时钟高电平期间必须保持稳定。主设备通过发送停止条件(SDA 线在 SCL 线为高电平时由低到高的转换)来结束通信。
4.2 寄存器映射与操作
PCA9535 拥有多个寄存器,包括输入端口寄存器、输出端口寄存器、极性反转寄存器和配置寄存器。这些寄存器以四个寄存器对的形式工作,分别对应不同的功能。
- 输入端口寄存器:反映引脚的实际逻辑电平,无论引脚在配置寄存器中被定义为输入还是输出。
- 输出端口寄存器:显示配置为输出的引脚的逻辑电平,读取该寄存器得到的是控制输出选择的触发器的值,而非引脚的实际值。
- 极性反转寄存器:可对配置为输入的引脚进行极性反转操作。
- 配置寄存器:用于配置 I/O 引脚的方向,将对应位设置为 1 则使端口引脚作为高阻抗输入,设置为 0 则作为输出。
数据通过写入和读取命令在主设备和 PCA9535 之间进行交换。写入时,主设备发送设备地址和命令字节,确定要写入的寄存器,后续数据将依次写入相应寄存器。读取时,主设备先发送写命令指定要读取的寄存器,然后通过重启发送读命令,开始接收寄存器中的数据。
5. 应用建议
5.1 典型应用示例
PCA9535 可广泛应用于需要扩展 I/O 端口的系统中,如工业控制、智能家居、消费电子等。在典型应用电路中,部分 I/O 引脚可配置为输出,用于控制外部设备,如 LED 灯;部分引脚配置为输入,用于读取传感器数据或外部信号。
5.2 降低功耗设计
在使用 I/O 控制 LED 时,为了降低功耗,可采用两种方法。一是在 LED 上并联一个高值电阻,二是使 VCC 比 LED 电源电压至少低 1.2 V。这两种方法均能使 I/O 的 $V{IN}$ 保持在 $V{CC}$ 或以上,避免在 LED 关闭时产生额外的电源电流消耗,特别适用于电池供电的应用场景。
5.3 电源供应与复位
PCA9535 的上电复位功能在遇到电源故障或数据损坏时非常有用。通过使设备经历一次电源循环(将 VCC 降低到特定阈值以下再回升),可将其恢复到默认状态。同时,电源供应中的毛刺可能会影响上电复位性能,毛刺宽度(VCC_GW)和高度(VCC_GH)相互关联,旁路电容、源阻抗和设备阻抗等因素也会对其产生影响。因此,在设计电源电路时,需充分考虑这些因素,确保设备的稳定运行。
6. 总结
PCA9535 作为一款功能强大的 16 位 I²C 和 SMBus 低功耗 I/O 扩展器,凭借其丰富的特性、良好的兼容性和高可靠性,为电子工程师在设计中提供了灵活且可靠的解决方案。通过深入理解其技术规格、功能模式和编程方法,并结合实际应用需求进行合理设计,能够有效扩展微控制器的 I/O 能力,提升系统的性能和稳定性。在实际应用中,还需关注电源供应、ESD 保护等方面的问题,以确保设备在各种环境下都能正常工作。
你在使用 PCA9535 进行设计时遇到过哪些挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
低功耗
12文章
4026浏览量
106851 -
PCA9535
3浏览量
8573
