PCA9554A:远程 8 位 $I^{2}C$ 和 SMBus I/O 扩展器的深度解析
lhl545545 2025-12-27 11:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,I/O 扩展器是经常会用到的器件。今天我们要详细探讨的是德州仪器(TI)的 PCA9554A 远程 8 位 $I^{2}C$ 和 SMBus I/O 扩展器,它具有中断输出和配置寄存器,在很多应用场景中都能发挥重要作用。
文件下载:pca9554a.pdf
一、关键特性概述
PCA9554A 具有一系列令人瞩目的特性,使其在众多 I/O 扩展器中脱颖而出。
  • 宽电压范围:工作电源电压范围为 2.3 V 至 5.5 V,能适应不同的电源环境。
  • 5 - V 容限 I/O:输入输出引脚可承受 5 V 电压,增强了其在不同电压系统中的兼容性。
  • 高速通信:支持 400 - kHz 的快速 $I^{2}C$ 总线,数据传输速度快。
  • 多设备共享:通过三个硬件地址引脚(A0、A1、A2),允许最多八个设备共享同一 $I^{2}C/SMBus$。
  • 中断输出:开漏输出的中断引脚(INT),可在输入状态改变时通知系统主机,无需频繁通过 $I^{2}C$ 总线通信。
  • 多种保护机制:具备内部上电复位功能,上电时所有通道配置为输入,无毛刺现象;闩锁性能超过 100 mA(JESD 78,Class II);ESD 保护超过 JESD 22 标准,包括 2000 - V 人体模型(A114 - A)、200 - V 机器模型(A115 - A)和 1000 - V 充电设备模型(C101)。
二、详细功能剖析
2.1 寄存器架构
PCA9554A 包含四个 8 位寄存器,分别是配置寄存器、输入寄存器、输出寄存器和极性反转寄存器。
  • 配置寄存器:用于配置 I/O 引脚的方向,将对应位设置为 1 时,引脚为高阻抗输入;设置为 0 时,引脚为输出。
  • 输入寄存器:反映引脚的实际逻辑电平,无论引脚被配置为输入还是输出,读操作时可获取引脚状态。
  • 输出寄存器:控制输出引脚的逻辑电平,写操作可改变输出状态。
  • 极性反转寄存器:对配置为输入的引脚进行极性反转,若某位设置为 1,对应引脚极性反转;设置为 0,则保持原极性。
2.2 功能模式
2.2.1 上电复位
当电源(从 0 V)施加到 $V{CC}$ 时,内部上电复位将 PCA9554A 保持在复位状态,直到 $V{CC}$ 达到 $V{PORR}$。此时,复位状态解除,寄存器和 $I^{2}C/SMBus$ 状态机初始化到默认状态。要进行电源复位循环,需将 $V{CC}$ 降至 0.2 V 以下,再升至工作电压。
2.2.2 I/O 端口
  • 输入模式:当 I/O 配置为输入时,FETs Q1 和 Q2 关闭,形成高阻抗输入,并有一个弱上拉(典型值 100 kΩ)连接到 $V{CC}$,输入电压可升至 $V{CC}$ 以上,但最大不超过 5.5 V。
  • 输出模式:当 I/O 配置为输出时,根据输出端口寄存器的状态,Q1 或 Q2 启用,I/O 引脚与 $V_{CC}$ 或 GND 之间形成低阻抗路径,外部施加的电压不应超过推荐水平。
2.2.3 中断输出(INT)
在输入模式下,端口输入的上升或下降沿会产生中断。经过时间 $t_{iv}$ 后,信号 INT 有效。当端口数据恢复到原始设置或从产生中断的端口读取数据时,中断电路复位。在读取模式下,SCL 信号上升沿后的确认(ACK)或非确认(NACK)位处发生复位。不过,需要注意的是,在 ACK 或 NACK 时钟脉冲期间发生的中断可能会丢失。
2.3 编程接口
PCA9554A 通过 $I^{2}C$ 接口进行通信,通信过程遵循 $I^{2}C$ 总线协议。
  • 起始条件:主设备发送起始条件(SDA 输入/输出在 SCL 输入为高电平时从高到低转换),启动通信。
  • 设备地址:发送设备地址字节(包括数据方向位 R/$overline{W}$),从设备接收到有效地址字节后,以确认(ACK)响应。
  • 数据传输:每个时钟脉冲传输一位数据,数据在 SCL 高脉冲期间必须保持稳定。
  • 停止条件:主设备发送停止条件(SDA 输入/输出在 SCL 输入为高电平时从低到高转换),结束通信。
三、规格参数解读
3.1 绝对最大额定值
该器件的绝对最大额定值规定了其能承受的极限应力,如 $V_{CC}$ 范围为 - 0.5 V 至 6 V,输入和输出电压范围为 - 0.5 V 至 6 V 等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
3.2 ESD 额定值
PCA9554A 具有良好的 ESD 保护性能,人体模型(HBM)可达 2000 V,充电设备模型(CDM)可达 1000 V,这有助于提高器件在实际应用中的可靠性。
3.3 推荐工作条件
推荐的工作条件包括 $V{CC}$ 范围为 2.3 V 至 5.5 V,高电平输入电压($V{IH}$)和低电平输入电压($V_{IL}$)的具体要求等,遵循这些条件能确保器件正常工作。
3.4 电气特性
电气特性涵盖了输入二极管钳位电压、上电复位电压、输出高低电平电压等参数。例如,P 端口高电平输出电压($V{OH}$)在不同 $V{CC}$ 和负载电流下有不同的值,这对于设计人员评估输出驱动能力很重要。
3.5 $I^{2}C$ 接口时序要求
$I^{2}C$ 接口时序要求规定了时钟频率、数据建立时间、保持时间等参数,确保 $I^{2}C$ 通信的稳定性和准确性。
四、应用设计建议
4.1 典型应用
PCA9554A 可用于多种应用场景,如扩展微控制器的 I/O 端口。在典型应用中,可根据需求配置不同的 I/O 引脚为输入或输出,实现对外部设备的控制和数据采集。
4.2 降低 $I_{CC}$ 设计
当 I/O 用于控制 LED 时,为降低功耗,可采用两种方法:一是在 LED 上并联一个高值电阻;二是使 $V{CC}$ 比 LED 电源电压至少低 1.2 V,以确保 LED 熄灭时 I/O 引脚电压大于或等于 $V{CC}$,减少额外的电源电流消耗。
4.3 电源供应建议
在电源供应方面,要注意上电复位要求。PCA9554A 的上电复位需要进行电源循环,同时要关注电源的下降和上升速率、重新斜坡时间等参数。电源中的毛刺也可能影响上电复位性能,需要合理设计电源电路以避免此类问题。
五、总结与思考
PCA9554A 作为一款功能强大的 I/O 扩展器,在 $I^{2}C$ 通信、中断输出和配置灵活性等方面表现出色。在实际设计中,我们需要充分理解其特性和规格参数,根据具体应用场景进行合理设计。同时,要注意一些细节问题,如中断误触发的解决方法、电源稳定性等。大家在使用 PCA9554A 过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
希望通过这篇文章,能帮助电子工程师们更好地了解和应用 PCA9554A 这款器件,在设计中发挥其最大优势。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM4593:低电压16I²CSMBus低功耗I/O扩展器深度解析
    的头像 发表于 03-17 09:10 474次阅读
    SGM4591:低电压16I²CSMBus低功耗I/O扩展器深度解析
    的头像 发表于 03-16 17:20 530次阅读
    Texas Instruments PCA9536:4I²CSMBus I/O扩展器深度解析
    的头像 发表于 02-05 15:50 451次阅读
    PCA9555:16I²CSMBus I/O扩展器的全面解析
    的头像 发表于 12-29 09:55 955次阅读
    PCA9539:16I²CSMBus低功耗I/O扩展器深度解析
    的头像 发表于 12-29 09:55 604次阅读
    PCA9557:远程8I2CSMBus低功耗I/O扩展器深度解析
    的头像 发表于 12-27 16:40 2534次阅读
    探索PCA9536:4I²CSMBus I/O扩展器的卓越性能与应用
    。德州仪器(Texas Instruments)的PCA9536远程4I²CSMBus
    的头像 发表于 12-27 14:55 870次阅读
    PCA95548I²CSMBus I/O扩展器深度解析
    PCA95548I²CSMBus I/
    的头像 发表于 12-27 13:45 1199次阅读
    PCA9538:8I²CSMBus低功耗I/O扩展器的全面解析
    的头像 发表于 12-27 11:00 1055次阅读
    深入解析PCA9534A8I²CSMBus低功耗I/O扩展器
    的头像 发表于 12-27 10:55 1614次阅读
    PCA9534:8I²CSMBus低功耗I/O扩展器深度解析
    的头像 发表于 12-27 10:55 1178次阅读
    TCA6408A:低电压8I²CSMBus I/O扩展器深度解析
    的头像 发表于 12-25 10:25 992次阅读
    TCA6424A:低电压24I²CSMBus I/O扩展器深度解析
    的头像 发表于 12-24 15:30 572次阅读
    探秘TCA9554A:低电压8I2CSMBus I/O扩展器的实用之选
    的头像 发表于 12-24 14:10 866次阅读
    深入解析TCA95548I²CSMBus低功耗I/O扩展器
    的头像 发表于 12-23 17:35 1039次阅读
