深入解析TCA9554:8位I²C和SMBus低功耗I/O扩展器
lhl545545 2025-12-23 17:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,I/O扩展器是解决微控制器I/O端口不足问题的常用方案。TCA9554作为一款低电压8位I²C和SMBus低功耗I/O扩展器,具有诸多出色特性,广泛应用于各类电子设备中。今天,我们就来深入了解一下这款TCA9554。
文件下载:tca9554.pdf
一、TCA9554概述
TCA9554是一款16引脚的设备,为两线双向I²C总线(或SMBus)协议提供8位通用并行输入和输出(I/O)扩展功能。其工作电源电压范围为1.65V至5.5V,支持100kHz(标准模式)和400kHz(快速模式)的时钟频率。这使得它在不同的电源环境和通信速率要求下都能稳定工作,为设计带来了很大的灵活性。
二、关键特性剖析
2.1 强大的接口扩展能力
TCA9554是I²C到并行端口的扩展器,能将I²C总线的串行信号转换为并行的I/O信号输出。它有三个硬件地址引脚(A0、A1、A2),这使得在同一I²C/SMBus上最多可以连接八个TCA9554设备,大大增加了系统可扩展的I/O端口数量。
2.2 可靠的中断输出设计
该设备具有开漏输出的低电平有效中断输出(INT)。当任何输入端口的状态发生变化时,INT引脚就会产生中断信号,及时通知系统主设备有输入状态改变。这个特性在需要实时监测输入状态的应用中非常实用,比如传感器数据采集等场景。
2.3 丰富的寄存器功能
  • 输入和输出配置寄存器:可以通过对该寄存器进行配置,将I/O端口灵活地设置为输入或输出模式。
  • 极性反转寄存器:能够对输入端口寄存器的极性进行反转,方便根据实际需求调整信号逻辑。
  • 内部上电复位功能:在上电时,所有寄存器会自动复位到默认状态,确保设备的初始状态是可控的。
2.4 出色的电气性能
  • 宽电源电压范围:1.65V至5.5V的工作电源电压范围,使其能适应多种不同的电源系统。
  • 低功耗特性:具有低待机电流消耗,在不工作时能有效降低功耗,延长电池供电设备的续航时间。
  • 高驱动能力:输出具有高电流驱动能力,能够直接驱动LED等负载,简化了电路设计
  • ESD保护:静电放电(ESD)保护超过JESD 22标准,其中人体模型(HBM)达到2000V,充电设备模型(CDM)达到1000V,提高了设备的可靠性和抗干扰能力。
三、引脚配置与功能
TCA9554的引脚配置清晰明确,每个引脚都有其特定的功能。以下是一些关键引脚的介绍:
  • 地址输入引脚(A0、A1、A2):通过将这些引脚直接连接到Vcc或地,可以设置设备的I²C从地址。
  • 中断输出引脚(INT):需要通过上拉电阻连接到Vcc,当输入端口状态改变时,该引脚会输出低电平中断信号。
  • P端口输入 - 输出引脚(P0 - P7):在电源上电时,这些引脚默认配置为输入模式,并且采用推挽式设计结构。
  • 串行时钟总线(SCL)和串行数据总线(SDA):这两条线是I²C总线的核心,需要通过上拉电阻连接到Vcc。
四、技术参数详解
4.1 绝对最大额定值
了解设备的绝对最大额定值非常重要,它规定了设备在不损坏的情况下所能承受的最大应力。例如,电源电压(Vcc)的范围是 - 0.5V至6V,输入电压(V1)和输出电压(Vo)同样是 - 0.5V至6V。超出这些范围可能会导致设备永久性损坏。
4.2 ESD等级
前文提到的ESD保护能力,具体体现在人体模型(HBM)达到 + 2000V,充电设备模型(CDM)达到 + 1000V。这表明该设备在静电环境下具有较好的抗干扰能力,但在实际使用中,还是需要注意静电防护措施,以确保设备的长期稳定运行。
4.3 推荐工作条件
推荐工作条件是保证设备正常、稳定工作的参数范围。电源电压(Vcc)推荐在1.65V至5.5V之间;高电平输入电压(VIH)和低电平输入电压(VIL)根据不同的引脚和电源电压范围有具体的要求;低电平输出电流(IoL)和高电平输出电流(IoH)也会根据不同的端口和温度条件有所不同。在设计电路时,务必遵循这些推荐工作条件,否则可能会影响设备的性能甚至导致设备无法正常工作。
4.4 热信息
热信息对于评估设备的散热性能和可靠性至关重要。文档中给出了不同封装类型(如PW(TSSOP)、DBQ(SSOP)、DB (SSOP)、DW(SOIC))的热阻参数,包括结到环境热阻(R JA)、结到外壳(顶部)热阻(Rauc(top))、结到电路板热阻(RaJB)等。通过这些参数,我们可以计算出设备在不同工作条件下的结温,从而判断设备是否能在安全的温度范围内工作。
五、工作原理与应用
5.1 功能框图
TCA9554的功能框图展示了其内部结构和各个模块之间的连接关系。它主要由配置寄存器、输入端口寄存器、输出端口寄存器和极性反转寄存器等组成。在电源上电复位时,所有寄存器会恢复到默认值。
5.2 I/O端口工作模式
  • 输入模式:当I/O配置为输入时,FETs Q1和Q2关闭,形成高阻抗输入,并通过典型值为100kΩ的弱上拉电阻连接到Vcc。输入电压可以高于Vcc,但由于集成了100kΩ上拉电阻,可能会导致电流从I/O流向Vcc引脚。
  • 输出模式:当I/O配置为输出时,Q1或Q2会根据输出端口寄存器的状态开启,此时I/O引脚与Vcc或地之间形成低阻抗路径。需要注意的是,外部施加到该I/O引脚的电压不能超过推荐水平,以确保设备正常工作。
5.3 中断输出机制
任何配置为输入的P端口I/O的上升沿或下降沿都会触发中断。经过时间tiv后,INT信号有效。当端口数据恢复到原始状态或从输入端口寄存器读取数据时,中断电路会被复位。在读取模式下,复位发生在SCL信号上升沿后的确认(ACK)位。需要注意的是,在ACK时钟脉冲期间发生的中断可能会丢失或非常短暂。此外,将I/O从输出模式切换到输入模式时,如果引脚状态与输入端口寄存器的内容不匹配,可能会导致虚假中断。
5.4 应用场景
TCA9554的应用场景非常广泛,常见于服务器、路由器、个人电脑、个人电子设备(如游戏机)、工业自动化等领域。在这些应用中,它通常作为I²C总线的从设备,连接到主处理器,用于控制LED(作为反馈或状态指示灯)、控制其他设备的使能或复位信号,以及读取其他设备或按钮的输出等。
六、设计注意事项
6.1 电源供电与复位
在电源供电方面,需要遵循推荐的电源电压范围和电源上电复位要求。当电源电压(Vcc)从0V开始上升时,内部上电复位会使TCA9554保持复位状态,直到Vcc达到VWORK。之后,如果要进行电源上电复位循环,需要将Vcc降低到VPORF以下,然后再恢复到工作电压。电源供电过程中的电压波动和毛刺可能会影响设备的正常工作,因此需要采取适当的滤波和稳压措施。
6.2 PCB布局
在PCB布局方面,虽然I²C信号速度相对较低,不需要特别关注高速数据传输中的匹配阻抗和差分对问题,但仍需遵循一些基本的PCB布局原则。例如,避免信号走线出现直角,将信号走线从集成电路附近散开,使用较粗的走线来承载较大的电流,特别是电源和地走线。同时,旁路和去耦电容应尽可能靠近TCA9554放置,以控制Vcc引脚的电压,减少电源波动对设备的影响。
6.3 功耗优化
在使用I/O控制LED时,为了减少功耗,需要注意P端口的电压设置。当P端口配置为输入时,如果V1低于Vcc,ICC会增加。对于电池供电的应用,确保控制LED的P端口电压大于或等于Vcc可以有效降低电流消耗。可以采用在LED上并联高值电阻或使Vcc低于LED供电电压至少VT的方法来实现这一目标。
七、总结
TCA9554作为一款功能强大的I/O扩展器,凭借其丰富的特性、可靠的性能和广泛的应用场景,在电子设计领域具有重要的地位。在实际应用中,我们需要深入了解其各项技术参数和工作原理,根据具体的设计需求合理选择和使用该设备,同时注意电源供电、PCB布局和功耗优化等方面的问题,以确保设计出的产品具有良好的性能和可靠性。大家在使用TCA9554的过程中,有没有遇到过一些独特的问题或者有不错的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TCA9554 远程 8 I2CSMBus I/O 扩展器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TCA9554相关产品参数、数据手册,更有TCA9554的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TCA9554真值表,TCA9554管脚等资料,
    发表于 11-02 18:00
    <b class='flag-5'>TCA9554</b> 远程 <b class='flag-5'>8</b> <b class='flag-5'>位</b> <b class='flag-5'>I2C</b> 和 <b class='flag-5'>SMBus</b> <b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b> <b class='flag-5'>扩展器</b>
    TCA9554A具有中断输出和配置寄存的低压8I2CSMBus低功耗I/O扩展器数据表
    电子发烧友网站提供《TCA9554A具有中断输出和配置寄存的低压8I2CSMBus
    发表于 07-02 10:24 0次下载
    <b class='flag-5'>TCA9554</b>A具有中断输出和配置寄存<b class='flag-5'>器</b>的低压<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>I2C</b>和<b class='flag-5'>SMBus</b><b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b><b class='flag-5'>扩展器</b>数据表
    TCA9554低压8I2C和系统管理总线(SMbus)低功耗输入输出(I/O)扩展器数据表
    电子发烧友网站提供《TCA9554低压8I2C和系统管理总线(SMbus)低功耗输入输出(
    发表于 07-02 10:26 0次下载
    <b class='flag-5'>TCA9554</b>低压<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>I2C</b>和系统管理总线(<b class='flag-5'>SMbus</b>)<b class='flag-5'>低功耗</b>输入输出(<b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b>)<b class='flag-5'>扩展器</b>数据表
    TCA9534低电压8I2CSMBUS低功耗I/O扩展器数据表
    电子发烧友网站提供《TCA9534低电压8I2CSMBUS低功耗
    发表于 07-02 10:31 0次下载
    <b class='flag-5'>TCA</b>9534低电压<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>I2C</b>和<b class='flag-5'>SMBUS</b><b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b><b class='flag-5'>扩展器</b>数据表
    TCA9538低压8I2CSMBus低功耗I/O扩展器数据表
    电子发烧友网站提供《TCA9538低压8I2CSMBus低功耗
    发表于 07-08 10:03 0次下载
    <b class='flag-5'>TCA</b>9538低压<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>I2C</b>和<b class='flag-5'>SMBus</b><b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b><b class='flag-5'>扩展器</b>数据表
    TCA9534:低电压8I2CSMBUS低功耗I/O扩展器的全面解析
    的头像 发表于 12-22 16:25 1345次阅读
    TCA9534A:低电压8I²CSMBus低功耗I/O扩展器的详细解析
    的头像 发表于 12-22 16:25 950次阅读
    TCA9538:低电压8I2CSMBus低功耗I/O扩展器的深度剖析
    的头像 发表于 12-22 16:40 1939次阅读
    探秘TCA9554A:低电压8I2CSMBus I/O扩展器的实用之选
    ,我们就来深入探讨一款来自德州仪器(TI)的低电压8I2CSMBus I/
    的头像 发表于 12-24 14:10 871次阅读
    TCA9535低电压16I²CSMBus低功耗I/O扩展器:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 12-25 09:30 802次阅读
    深入解析 TCA9539:低电压 16 I2CSMBus I/O 扩展器
    的头像 发表于 12-25 09:30 695次阅读
    TCA6408A:低电压8I²CSMBus I/O扩展器的深度解析
    的头像 发表于 12-25 10:25 993次阅读
    深入解析PCA9534A:8I²CSMBus低功耗I/O扩展器
    的头像 发表于 12-27 10:55 1631次阅读
    PCA9554A:远程 8 $I^{2}C$ 和 SMBus I/O 扩展器的深度解析
    的头像 发表于 12-27 11:00 1197次阅读
    PCA95548I²CSMBus I/O扩展器的深度解析
    PCA95548I²CSMBus I/
    的头像 发表于 12-27 13:45 1211次阅读
