SGM4594:低电压16位I²C和SMBus低功耗I/O扩展器的全面解析
lhl545545 2026-03-17 09:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,I/O扩展器是解决设备需要额外I/O端口问题的常用方案。今天要介绍的SGM4594就是一款非常出色的通用并行输入输出(I/O)扩展器,下面我们来详细了解一下它的特性、应用及相关参数。
文件下载:SGM4594-Brief.pdf
一、产品概述
SGM4594是一款通用的并行I/O扩展器,由两个通道和8位并行I/O扩展组成。它通过两线双向I²C总线(或SMBus)与处理器进行通信,支持I²C标准模式(100kHz)和I²C快速模式(400kHz)时钟频率。这为需要额外I/O的设备,如LED、按钮、传感器等,提供了简单的解决方案。
该器件可以通过A0、A1和A2引脚选择设备地址。当输入端口状态发生变化时,nINT引脚会产生中断信号。在推挽输出模式下,当相应的输出异常指示端口寄存器设置为1时,nINT引脚也会指示输出异常。此外,SGM4594可以通过循环电源并进行上电复位,将自身重置为默认状态。
SGM4594采用绿色TSSOP - 24和TQFN - 4×4 - 24FL封装,支持 - 40℃至 + 125℃的温度范围。
二、特性亮点
1. 宽输入电压范围
输入电压范围为1.65V至5.5V,能够适应多种不同的电源环境,增加了其应用的灵活性。
2. 并行I²C I/O扩展
提供并行I²C I/O扩展功能,方便与处理器进行通信,满足设备对更多I/O端口的需求。
3. 5V容忍输入输出端口
输入输出端口能够容忍5V电压,增强了其与其他设备的兼容性。
4. 上拉电阻
每个端口都有一个100kΩ的上拉电阻连接到VCC,有助于稳定信号。
5. 低电平有效中断输出
具有低电平有效中断输出功能,方便系统及时响应输入端口状态的变化。
6. 支持I²C快速模式
支持400kHz的I²C快速模式,提高了数据传输速度。
7. 内部上电复位
内部具有上电复位功能,确保设备在上电时能够正常初始化,且上电时无毛刺。
8. 极性反转寄存器
具备极性反转寄存器,增加了设计的灵活性。
9. 与大多数处理器兼容
能够与大多数处理器兼容,方便集成到不同的系统中。
10. 可选择设备地址
通过三个引脚可以选择设备地址,最多可支持八个设备,提高了系统的扩展性。
11. 直接驱动LED
锁存输出可以直接驱动LED,简化了LED驱动电路的设计。
12. 闩锁性能
闩锁性能(>100mA)符合JESD 78 Class II标准,保证了设备的可靠性。
13. 宽工作温度范围
工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,适用于各种恶劣的工业环境。
三、应用领域
1. I²C GPIO扩展
可用于扩展系统的通用输入输出(GPIO)端口,满足设备对更多I/O的需求。
2. 工业、工厂、建筑、测试和测量
工业自动化、工厂控制、建筑自动化以及测试测量设备中,SGM4594可以提供额外的I/O端口,实现对各种设备的控制和监测。
四、典型应用电路
典型应用电路展示了SGM4594与控制器和外设的连接方式。通过I²C总线(SCL和SDA)与控制器进行通信,nINT引脚用于中断信号输出,P0和P1端口用于连接外设。
五、封装与订购信息
SGM4594提供两种封装形式:TSSOP - 24和TQFN - 4×4 - 24FL。不同封装的订购信息如下: MODEL PACKAGE DESCRIPTION SPECIFIED TEMPERATURE RANGE ORDERING NUMBER PACKAGE MARKING PACKING OPTION
SGM4594 TSSOP - 24 - 40°C至 + 125°C SGM4594XTS24G/TR SGM4594 XTS24 xXXXX Tape and Reel, 4000
TQFN - 4×4 - 24FL - 40°C至 + 125°C SGM4594XTXD24G/TR SGM4594 XTXD24 XXXXX Tape and Reel, 3000
其中,XXXXX代表日期代码、跟踪代码和供应商代码。
六、绝对最大额定值
在使用SGM4594时,需要注意其绝对最大额定值,以避免设备损坏。例如,电源电压范围为 - 0.5V至6V,输入电压范围和输出电压范围也为 - 0.5V至6V等。具体的绝对最大额定值如下表所示: Supply Voltage Range, V CC - 0.5V to 6V
Input Voltage Range (1) , V I - 0.5V to 6V
Output Voltage Range (1) , V O - 0.5V to 6V
Input Clamp Current, I IK (V I < 0V) - 20mA
Output Clamp Current, I OK (V O < 0V) - 20mA
Input - Output Clamp Current, I IOK (V O < 0V or V O > V CC ) ±20mA
Continuous Output Low Current, I OL (V O = 0V to V CC ) 50mA
Continuous Output High Current, I OH (V O = 0V to V CC ) - 50mA
Continuous Current through GND - 250mA
Continuous Current through V CC 160mA
Package Thermal Resistance
TSSOP - 24, θ JA 84℃ /W
TSSOP - 24, θ JB 52.8℃ /W
TSSOP - 24, θ JC 33.2℃ /W
TQFN - 4×4 - 24FL, θ JA 45.4℃ /W
TQFN - 4×4 - 24FL, θ JB 23.2℃ /W
TQFN - 4×4 - 24FL, θ JC (TOP) 35.6℃ /W
TQFN - 4×4 - 24FL, θ JC (BOT) 12.1℃ /W
Junction Temperature + 150℃
Storage Temperature Range - 65℃ to + 150℃
Lead Temperature (Soldering, 10s) + 260℃
ESD Susceptibility (2) (3)
HBM ±4000V
CDM ±1000V
七、推荐工作条件
推荐的工作条件包括电源电压范围、I/O端口电压范围、输入输出电流等。例如,电源电压范围为1.65V至5.5V,不同温度下的输出电流也有所不同。在设计电路时,需要确保设备在推荐工作条件下运行,以保证其性能和可靠性。
八、ESD敏感性和过应力注意事项
ESD保护对于SGM4594这类集成电路非常重要。如果不仔细考虑ESD保护措施,可能会导致设备损坏。SGMICRO建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施。同时,超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。
九、引脚配置和描述
1. 引脚配置
SGM4594的TSSOP - 24和TQFN - 4×4 - 24FL封装的引脚配置有所不同,但功能基本一致。例如,nINT为开漏输出引脚,通过上拉电阻连接到VCC;A0、A1、A2为模拟输入引脚,可连接到VCC或GND等。
2. 引脚描述
PIN TSSOP - 24 TQFN - 4×4 - 24 FL NAME TYPE DESCRIPTION
1 22 nINT O Open - Drain Output Pin. A pull - up resistor is used to connect to V CC.
2 23 A1 I Analog Input A1. Connected to V CC or GND.
3 24 A2 I Analog Input A2. Connected to V CC or GND.
4 - 11 1 - 8 P0_0 - 7 I/O P0_0 to P0_7 of Port 0 Input/Output. Default as an input at power - on.
12 9 GND G Ground.
13 - 20 10 - 17 P1_0 - 7 I/O P1_0 to P1_7 of Port 1 Input/Output. Default as an input at power - on.
21 18 A0 I Analog Input A0. Connected to V CC or GND.
22 19 SCL I Clock Signal.
23 20 SDA I/O Data Signal.
24 21 VCC P Supply Voltage.
- Exposed Pad EP - Thermal Pad. It can be connected to GND or be left floating. This pad is not an electrical connection point.
十、测试电路和波形
文档中还给出了I²C接口负载电路、中断负载电路和P - 端口负载电路的测试电路及相应的波形图。这些测试电路和波形图有助于工程师在实际应用中对SGM4594进行测试和调试,确保其正常工作。
十一、功能框图
功能框图展示了SGM4594的内部结构,包括中断逻辑、I²C总线寄存器、输入输出端口等。了解其内部结构有助于工程师更好地理解设备的工作原理,进行更优化的设计。
十二、封装信息
1. 封装外形尺寸
详细给出了TSSOP - 24和TQFN - 4×4 - 24FL封装的外形尺寸和推荐焊盘尺寸,方便工程师进行PCB设计
2. 编带和卷盘信息
提供了不同封装的编带和卷盘的关键参数,如卷盘直径、卷盘宽度、引脚1象限等,便于生产和采购。
3. 纸箱尺寸
给出了不同卷盘类型对应的纸箱尺寸,方便产品的包装和运输。
综上所述,SGM4594是一款功能强大、性能可靠的I/O扩展器,适用于多种应用场景。在实际设计中,工程师需要根据具体需求合理选择封装形式,注意其绝对最大额定值和推荐工作条件,同时做好ESD保护和电路测试,以确保设备的正常运行。大家在使用SGM4594的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TCA9555低电压16I2CSMBus I/O扩展器数据表
    电子发烧友网站提供《TCA9555低电压16I2CSMBus I/
    发表于 06-29 09:59 0次下载
    TCA9555<b class='flag-5'>低电压</b><b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>I2C</b>和<b class='flag-5'>SMBus</b> <b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b><b class='flag-5'>扩展器</b>数据表
    TCA9534:低电压8I2CSMBUS低功耗I/O扩展器全面解析
    的头像 发表于 12-22 16:25 1117次阅读
    TCA9534A:低电压8I²CSMBus低功耗I/O扩展器的详细解析
    的头像 发表于 12-22 16:25 785次阅读
    TCA9538:低电压8I2CSMBus低功耗I/O扩展器的深度剖析
    详细探讨一下德州仪器(TI)的TCA9538低电压8I2CSMBus低功耗I/
    的头像 发表于 12-22 16:40 1588次阅读
    深入解析TCA9554:8I²CSMBus低功耗I/O扩展器
    的头像 发表于 12-23 17:35 906次阅读
    TCA9535低电压16I²CSMBus低功耗I/O扩展器:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 12-25 09:30 619次阅读
    TCA9555:低电压16I²CSMBus I/O扩展器全面解析
    的头像 发表于 12-25 10:05 755次阅读
    TCA6416A:低电压16I²CSMBus I/O扩展器全面解析
    的头像 发表于 12-25 10:25 536次阅读
    TCA6408A:低电压8I²CSMBus I/O扩展器的深度解析
    的头像 发表于 12-25 10:25 792次阅读
    PCA9538:8I²CSMBus低功耗I/O扩展器全面解析
    的头像 发表于 12-27 11:00 940次阅读
    PCA9539:16I²CSMBus低功耗I/O扩展器深度解析
    的头像 发表于 12-29 09:55 461次阅读
    PCA9555:16I²CSMBus I/O扩展器全面解析
    的头像 发表于 12-29 09:55 702次阅读
    SGM4591:低电压16I²CSMBus低功耗I/O扩展器的深度解析
    的头像 发表于 03-16 17:20 400次阅读
    SGM4591Q:汽车低电压16I2CSMBus低功耗I/O扩展器深度解析
    的头像 发表于 03-16 17:25 433次阅读
    SGM4593:低电压16I²CSMBus低功耗I/O扩展器的深度解析
    的头像 发表于 03-17 09:10 382次阅读
