SGM4591Q:汽车低电压16位I2C和SMBus低功耗I/O扩展器深度解析
lhl545545 2026-03-16 17:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子工业自动化等领域,对于I/O扩展的需求日益增长。SGM4591Q作为一款专门为汽车应用设计的低电压16位I2C和SMBus低功耗I/O扩展器,为工程师们提供了一个可靠且高效的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下这款芯片的特点、应用以及设计要点。
文件下载:SGM4591Q.PDF
一、SGM4591Q概述
SGM4591Q是一款通用的并行输入输出(I/O)扩展器,具有两路8位并行I/O扩展功能。它通过两线双向I2C总线(或SMBus)与处理器进行通信,支持I2C标准模式(100kHz)和I2C快速模式(400kHz)时钟频率。该芯片专为汽车应用而设计,可通过A0和A1引脚选择设备地址,并且在输入端口状态改变时会产生中断信号
二、关键特性
2.1 汽车级认证
SGM4591Q通过了AEC - Q100认证(汽车电子委员会(AEC)标准Q100 1级),适用于汽车应用,工作温度范围为 -40℃至 +125℃,能够在恶劣的汽车环境中稳定工作。
2.2 宽输入电压范围
支持1.65V至5.5V的输入电压范围,这使得它可以适应不同的电源系统,提高了芯片的通用性和灵活性。
2.3 并行I²C I/O扩展
提供并行I²C I/O扩展功能,为需要额外I/O的设备(如LED、按钮、传感器等)提供了简单的解决方案。
2.4 5V容忍输入输出端口
输入输出端口具有5V容忍能力,增强了芯片与其他设备的兼容性。
2.5 低功耗设计
具有低功耗特性,能够有效降低系统的功耗,延长电池寿命,适用于对功耗要求较高的应用场景。
三、引脚配置与功能
3.1 引脚配置
SGM4591Q采用TSSOP - 24封装,各引脚功能如下:
  • nINT:开漏输出引脚,用于产生中断信号,需通过上拉电阻连接到VCC。
  • A0、A1模拟输入引脚,用于选择设备地址,可连接到VCC或GND。
  • nRESET:低电平有效复位输入引脚,若无有效连接,需通过上拉电阻连接到VCC。
  • P0_0 - P0_7、P1_0 - P1_7:I/O端口,上电默认作为输入。
  • SCL:时钟信号引脚。
  • SDA:数据信号引脚。
  • VCC:电源电压引脚。
  • GND:接地引脚。
3.2 引脚功能详细说明
  • I/O端口:当配置为输入时,I/O处于高阻抗状态,输入电压可高于VCC至最大5.5V;当配置为输出时,输出端口状态决定Q1或Q2是否启用,输出模式可通过输出模式配置寄存器设置为推挽或开漏。
  • nRESET输入:将nRESET引脚拉低至少tw时间可触发复位,复位I2C状态机并将所有寄存器恢复到默认值。
  • 中断(nINT)输出:输入模式下端口引脚状态变化会产生中断,推挽输出模式下输出异常且nINT指示功能启用时也会产生中断。nINT信号在中断有效时间tIV后有效,当端口引脚状态恢复到原始设置或读取相应输入端口寄存器时,nINT会复位。
四、电气特性
4.1 绝对最大额定值
芯片的绝对最大额定值规定了其正常工作的电压、电流和温度范围,如电源电压范围为 -0.5V至6V,输入和输出电压范围为 -0.5V至6V等。在设计过程中,必须确保芯片工作在这些额定值范围内,以避免损坏芯片。
4.2 推荐工作条件
推荐工作条件包括电源电压范围(1.65V至5.5V)、I/O端口电压范围、高低电平输入电压、高低电平输出电流等。这些条件是保证芯片正常工作的关键,工程师在设计时应严格遵循。
4.3 I²C接口时序要求
I²C接口时序要求规定了时钟频率、时钟高时间、时钟低时间、数据建立时间、数据保持时间等参数。不同的I²C模式(标准模式和快速模式)有不同的时序要求,工程师需要根据实际应用选择合适的模式,并确保满足相应的时序要求。
4.4 nRESET时序要求
nRESET时序要求规定了复位脉冲持续时间、复位恢复时间和复位时间等参数。这些参数对于确保芯片的复位操作正常进行至关重要。
4.5 开关特性
开关特性包括中断有效时间、中断复位延迟时间、数据输出有效时间、数据输入建立时间和数据输入保持时间等。这些特性反映了芯片在信号切换过程中的性能,对于高速数据处理应用尤为重要。
五、应用场景
5.1 I²C GPIO扩展
SGM4591Q可用于扩展I²C总线上的GPIO数量,为系统提供更多的输入输出接口,满足各种设备的控制和监测需求。
5.2 汽车信息娱乐和车身电子
在汽车信息娱乐系统和车身电子系统中,SGM4591Q可用于控制LED、按钮、传感器等设备,实现车辆的各种功能。
5.3 工业自动化
在工业自动化领域,SGM4591Q可用于工厂、建筑、测试和测量等自动化系统中,实现对各种设备的控制和监测。
六、设计要点
6.1 结温和功耗计算
为了确保芯片的安全运行,需要计算芯片的结温。结温计算公式为 (T{J}=T{A}+(theta{J A} × P{D})),其中(theta{JA})是封装的标准结到环境热阻,(P{D})是设备的总功耗。总功耗的近似计算公式为 (P{D} approx (I{C C{-} STATIC } × V{C C})+sum P{D{-} PORT{-} L}+sum P{D{-} PORT{-} H})。
6.2 最小化ICC
在I/O控制LED时,为了最小化电流消耗,可采用100kΩ电阻与LED并联或使VCC至少比LED电源电压低1.2V的方法,确保I/O引脚电压大于或等于电源电压,防止LED关闭时额外的功率电流消耗。
6.3 上电复位(POR)要求
当出现干扰或数据损坏时,SGM4591Q的上电复位功能可将芯片恢复到默认状态。POR的电压波形和性能受旁路电容、电源和设备阻抗等因素影响,设计时需要考虑这些因素,确保POR功能正常。
6.4 布局指南
PCB布局应遵循通用布局指南,避免信号走线出现直角,信号走线离开IC附近时应相互分开,使用较宽的走线承载较大电流。旁路和去耦电容应尽可能靠近SGM4591Q,以控制VCC引脚的电压。
七、总结
SGM4591Q作为一款汽车级的I/O扩展器,具有丰富的特性和广泛的应用场景。在设计过程中,工程师需要充分了解芯片的电气特性、引脚功能和设计要点,合理选择工作参数和布局方式,以确保芯片的正常运行和系统的稳定性。你在使用SGM4591Q过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 汽车应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM4593:低电压16I²CSMBus低功耗I/O扩展器深度解析
    的头像 发表于 03-17 09:10 493次阅读
    SGM4594:低电压16I²CSMBus低功耗I/O扩展器的全面解析
    的头像 发表于 03-17 09:10 608次阅读
    SGM4591低电压16I²CSMBus低功耗I/O扩展器深度解析
    的头像 发表于 03-16 17:20 542次阅读
    PCA9539:16I²CSMBus低功耗I/O扩展器深度解析
    的头像 发表于 12-29 09:55 636次阅读
    PCA9557:远程8I2CSMBus低功耗I/O扩展器深度解析
    的头像 发表于 12-27 16:40 2578次阅读
    TCA6408A:低电压8I²CSMBus I/O扩展器深度解析
    的头像 发表于 12-25 10:25 1017次阅读
    TCA9555:低电压16I²CSMBus I/O扩展器的全面解析
    的头像 发表于 12-25 10:05 960次阅读
    深入解析 TCA9539:低电压 16 I2CSMBus I/O 扩展器
    的头像 发表于 12-25 09:30 722次阅读
    TCA9535低电压16I²CSMBus低功耗I/O扩展器:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 12-25 09:30 816次阅读
    深入解析TCA9554:8I²CSMBus低功耗I/O扩展器
    的头像 发表于 12-23 17:35 1072次阅读
    TCA9538:低电压8I2CSMBus低功耗I/O扩展器深度剖析
    的头像 发表于 12-22 16:40 1985次阅读
    TCA9534A:低电压8I²CSMBus低功耗I/O扩展器的详细解析
    的头像 发表于 12-22 16:25 968次阅读
    TCA9534:低电压8I2CSMBUS低功耗I/O扩展器的全面解析
    的头像 发表于 12-22 16:25 1372次阅读
    TCAL9539-Q1:汽车低电压16I²C总线I/O扩展器深度解析
    的头像 发表于 12-16 10:45 813次阅读
    TCAL9539:低电压转换、16 I2C 总线、SMBus I/O 扩展器的设计指南
    的头像 发表于 12-16 09:50 631次阅读
