Vishay MRSE1PK表面贴装快速开关整流器是一款1A、800V微型表面贴装快速整流器,非常适合用于自动贴装应用。MRSE1PK具有低正向电压降、漏电流和噪声。Vishay MRSE1PK整流器采用超薄外形,具有氧化物平面芯片结,典型高度为0.65mm MicroSMP封装。
数据手册:*附件:Vishay MRSE1PK表面贴装快速开关整流器数据手册.pdf
特性
- 外形极其纤薄-典型高度为0.65mm
- 非常适合自动贴装
- 氧化物平面式片结
- 低正向电压降、低漏电流
- 低噪声
封装类型
Vishay MRSE1PK快速开关整流器技术解析与应用指南
一、产品核心特性综述
MRSE1PK是Vishay推出的eSMP®系列表面贴装快速开关整流器,采用MicroSMP(DO-219AD)封装,具有以下突出特性:
- 高效散热设计:典型热阻RθJA为150°C/W,RθJM为9.3°C/W,支持高温环境稳定运行
- 优异的电气性能:最大反向重复峰值电压800V,平均正向整流电流1.0A
- 快速恢复特性:反向恢复时间仅250ns,适用于高频开关应用
- 超薄封装:典型高度0.65mm,适合高密度PCB布局
二、关键技术参数详解
(一)电气特性参数
- 正向电压特性(TA=25°C):
- IF=0.5A时典型VF=0.91V(最大值1.1V)
- IF=1.0A时典型VF=1.0V(最大值1.1V)
- 高温性能优化:TJ=125°C时,IF=1.0A的VF降至0.9V
- 反向电流指标:
- TJ=25°C时最大IR=1μA
- TJ=125°C时IR上升至7.5μA,仍保持较低泄漏水平
- 动态特性:
- 典型结电容CJ=50pF(@4.0V,1MHz)
- 支持快速开关操作,最小化开关损耗
(二)热管理考虑
根据热阻曲线分析(图6):
- 瞬态热阻抗随脉冲持续时间变化
- 短脉冲(tp=0.01s)时ZθJA≈10°C/W
- 长脉冲(tp=100s)时接近稳态值150°C/W
三、典型应用场景设计指南
(一)电源转换电路
推荐应用:
设计要点:
- 利用低VF特性(典型值0.8V@125°C)减少导通损耗
- 配合250ns快速恢复时间优化EMI性能
- 建议工作结温控制在150°C以内以保证可靠性
(二)PCB布局建议
基于封装尺寸(图7):
- 焊盘尺寸:长度2.00mm,宽度0.80mm
- 阴极标识:通过色带清晰识别极性
- 散热优化:充分利用9.3°C/W的结壳热阻特性
四、性能曲线深度解析
- 正向电流降额曲线(图1):
- 环境温度25°C时支持满载1.0A
- 温度升至175°C时需降额至0.2A
- 功率损耗特性(图2):
- IF=1.0A,占空比0.5时损耗约0.6W
- 连续工作(D=1.0)条件下需考虑热设计余量
- 反向恢复特性:
- 测试条件IF=0.5A,IR=1.0A下trr=250ns
- 适用于开关频率达数百kHz的应用
五、选型与订购指南
器件编码解析:
- MRSE1PK-M3:标准型号,符合RoHS要求
- M3后缀:无卤素、符合环保标准
- 包装选项:16,000只/卷,13英寸塑料编带
质量认证:
- 符合UL 94 V-0阻燃等级
- 通过JESD 201 Class 2晶须测试
- 材料符合MSL Level 1湿度敏感等级
六、设计验证要点
- 电气验证:
- 实测正向压降与手册典型值对比
- 反向泄漏电流在高温下的合规性检查
- 热验证:
- 实际应用中的结温监测
- 散热措施的有效性评估
- 可靠性验证:
- 长期运行稳定性测试
- 温度循环耐受性验证
举报投诉
整流器
28文章
1664浏览量
96152 -
表面贴装
449浏览量
19690 -
开关整流器
9浏览量
6736
热点推荐
【下载】《PWM整流器及其控制》
电子新技术系列图书序言前言第1章 绪论1.1 PWM整流器概述1.2 PWM整流器研究概况1.3 本书内容概述第2章 PWM整流器的拓扑结构
发表于 09-13 18:12
【转】开关电源整流器常用的散热方式
通信开关电源冷却技术的设计首先要是满足行业各项技术性能要求。为更加适应通信机房的特殊环境使用环境,要求其冷却方式对环境温度变化适应性强。目前整流器常用的冷却方式有自然冷却、纯风扇冷却、
发表于 05-21 21:28
高频开关整流器的相关资料分享
许继高频开关整流器维修ZZG22-3048许继电源维修许继电源维修 许继模块维修 许继高频开关整流器维修 许继高频电源维修许继ZZG22A-10220许继高频电源模块维修充电机模块维修
发表于 11-16 06:51
Vishay推出PowerBridge封装单列直插桥式整流器
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)今天宣布,推出新系列增强型高电流密度PowerBridgeTM
发表于 12-29 09:24
•1222次阅读
Vishay大幅扩充TMBS整流器产品线
Vishay 宣布对其使用Trench MOS势垒肖特基技术的TMBS®整流器产品组合进行大幅扩充。Vishay今天共发布采用4种封装类型、电流等级从10A至60A的20款45V器件
发表于 03-21 11:09
•1401次阅读
Vishay推出新型Hyperfast和Ultrafast整流器
Vishay FRED Pt 600V 整流器 15 A 至 75 A 器件 提高车载充电器 AC/DC 和 DC/DC 转换器效率 适用于电动汽车/混合动力汽车 显著降低反向恢复损耗 Vis
快速判定整流器好坏的方法
整流器是电子设备中至关重要的组件,其主要功能是将交流电转换为直流电。整流器的好坏直接影响到设备的性能和稳定性。因此,快速准确地判断整流器的好坏对于设备的维护和故障排查具有重要意义。
Vishay SE100PWTLK 标准整流器技术解析与应用指南
Vishay Semicductors SE100PWTLK表面贴装低 VF 标准整流器具有800V最大重复峰值反向电压和10A最大平均正向整流电流。该整流器工作时的正向压降较低,爬电
Vishay GBUE2580 低VF单相桥式整流器技术解析与应用指南
Vishay Semicductors GBUE2580单相桥式整流器采用单列直插式电路配置,具有低正向压降和高浪涌电流能力。该整流器支持~1500VRMS ~的高外壳介电强度和在275°C温度下
Vishay SS20KH170 肖特基势垒整流器技术解析
Vishay Semicductors SS20KH170肖特基势垒整流器是一种高密度表面贴装整流器,在I~F~ = 5A时具有0.6V的超低瞬时正向电压。这些整流器工作效率高,正向压
Vishay SEP4512相臂高压整流器技术解析与应用指南
Vishay Semiconductors SEP4512相臂高压标准整流器具有低正向导通损耗、高浪涌电流耐能力和高结温能力的特性。该器件具有1200V最大重复峰值反向电压和相臂电路配置。Vishay SEP4512
Vishay VS-E7MH0112-M3 Hyperfast 整流器技术解析与应用指南
Vishay Semicductors VS-E7MH0112-M3 1A FRED Pt® 超快整流器的设计优化了正向压降性能,实现了超快恢复时间。该器件的平面结构和掺铂寿命控制确保了最佳的整体性
Vishay Gen 5 600V/1200V 超快恢复整流器技术解析与应用指南
Vishay Semiconductors Gen 5 600V超快和极快整流器将低导通和低开关损耗完美结合在一起。该整流器设计用于提高高频转换器
