Vishay Semicductors GBUE2580单相桥式整流器采用单列直插式电路配置,具有低正向压降和高浪涌电流能力。该整流器支持~1500VRMS ~的高外壳介电强度和在275°C温度下的最长10s焊料浸渍,符合JESD 22-B106标准。GBUE2580桥式整流器采用GBU封装,具有800V的最大反向重复峰值电压和25A的最大平均正向整流输出电流。该整流器不含卤素,符合RoHS指令,属于工业级产品。GBUE2580桥式整流器是家用设备、白色家电、电信电源、高效台式PC、服务器开关模式电源 (SMPS) 和开关电源的理想之选。
数据手册:*附件:Vishay Semiconductors GBUE2580单相桥式整流器数据手册.pdf
特性
- UL认证文件编号E312394
- 氧化物平面芯片结
- 低正向压降
- 275°C浸焊最长10秒,符合JESD 22-B106标准
- 非常适用于印刷电路板
- 较高的浪涌电流承受能力
1500VRMS的高外壳介电强度
特征曲线
尺寸
Vishay GBUE2580 低VF单相桥式整流器技术解析与应用指南
一、产品核心特性概述
Vishay Semiconductors推出的GBUE2580系列是一款低正向压降单相桥式整流器,采用GBU封装,适用于高频开关电源等高效率场景。其核心优势包括:
- 高电流能力:支持25A平均整流电流(TC=124°C)
- 高压耐受:重复峰值反向电压达800V
- 低温升设计:正向压降低至0.78V(IF=12.5A,TJ=125°C)
- 工业级可靠性:通过UL 94 V-0阻燃认证与RoHS标准
二、关键电气参数深度分析
1. 整流性能参数
- 正向压降特性:在12.5A测试条件下,结温125°C时典型VF值仅0.78V,显著降低导通损耗
- 反向恢复时间:典型值187ns,支持高频开关操作
- 浪涌电流耐受:8.3ms单正弦波工况下达300A,确保系统抗冲击能力
- 结电容特性:每二极管典型结电容187pF(4V/1MHz测试条件)
2. 热管理特性
- 热阻参数:
- 无散热器(自由空气):RθJA=23°C/W
- 带散热器:RθJC=1.2°C/W
- 降额曲线(图1):
- 散热器安装时(TC):25A@25°C → 0A@150°C
- PCB安装时(TA):3.8A@25°C → 0A@150°C
三、机械结构与安装规范
- 引脚处理:哑光锡镀层,符合J-STD-002焊接标准
- 安装扭矩:
- 最大扭矩:10 cm-kg(8.8英寸-磅)
- 推荐扭矩:5.7 cm-kg(5英寸-磅)
- 极性标识:壳体正面明确标记,斜角表示正极
四、典型应用场景
- 开关电源整流
- 高效率台式电脑与服务器SMPS
- 电信电源系统
- 家电与工业设备
- 白色家电交流直流全波整流
- 通用交流直流桥式整流应用
五、设计注意事项
- 散热设计:需根据实际工作电流选择散热方案,参考图2正向功率损耗曲线进行热计算
- PCB布局:建议预留足够铜箔面积协助散热,避免热集聚
- 工作频率:结合187ns反向恢复时间,适用于中高频开关电源设计
举报投诉
整流器
28文章
1678浏览量
96299 -
单相
105浏览量
31663 -
桥式整流器
3文章
108浏览量
12387
热点推荐
Vishay推出反向电压高达1000V的单相桥式整流器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出4款新型1A微型玻璃钝化的单相桥式整流器
发表于 05-10 15:55
•2441次阅读
Vishay推出PowerBridge封装单列直插桥式整流器
发表于 12-29 09:24
•1245次阅读
Vishay推出新款单相直排桥式整流器LVB1560和LVB2560
Vishay Intertechnology, Inc.推出采用GSIB-5S封装的新款单相直排桥式整流器--- LVB1560和LVB25
发表于 04-13 10:52
•1877次阅读
