为满足家电市场对高性能与小体积的双重追求,印刷电路板(以下简称“PCB”)制造商正在经历“毫米级”的尺寸博弈,而小间距连接器(如1.5mm及以下)正逐渐成为破局关键,更小的间距意味着更高的布局自由与更强的产品竞争力。
为应对这一趋势,TE Connectivity (以下简称“TE”)开发了1.25mm与1.5mm间距的GRACE INERTIA信号连接器。该系列连接器具备紧凑设计、高可靠性与坚固机械性能,可为PCB制造商提供适用于精密集成布局的高密度信号连接方案,助力客户在有限空间内实现稳定信号传输与高效装配。
核心特性
紧凑设计:尺寸紧凑,适配高密度PCB布局
高效装配:表面贴装(SMT)兼容自动化拾取和放置过程,提升生产效率
可靠锁合:惯性锁扣机构有效防止半插入,并提供声觉锁紧确认与高保持力
防错设计:支持键控与颜色编码,显著降低装配误差
稳固焊接:优化焊钉结构,增强PCB板面附着强度
灵活配置:提供立式/卧式针座、单排/双排布局,并可选配端子保持器(TPA)与灌封针座,满足多元集成需求
点击此处可查看产品料号
主要应用
大型家用电器
小型家用电器
机械设备
照明
暖通空调
草坪花园
智能建筑
热水器
其他特性
额定电流
1.25 单排:最大2.2A
1.25 双排:最大1.8A
1.5 单排:最大2.5A
1.5 双排:最大2.8A
电压
1.5 双排:100V AC/DC
机械
引脚间距(mm)
1.5 /1.25
位数
1.25mm:单排2-18位;双排20/22/30/40位
1.50mm:单排2-12位;双排4-18位
线规
1.25mm:26-30 AWG
1.50mm:24-28 AWG
材料
工作温度(°C):-40 ~ +105
外壳易燃性等级: UL 94 V-0 和 GWT
端子:铜合金
UL认证 E28476
VDE认证 40048197
标准和规格
产品规格:108-106451
产品规格:108-160851
应用规格:114-106497
pcb
4425文章
24034浏览量
427312 -
TE Connectivity
5文章
183浏览量
47294 -
信号连接器
45浏览量
6793
原文标题:毫米级精准 - TE 新上1.25与1.5mm GRACE INERTIA信号连接器
文章出处:【微信号:TE连动,微信公众号:泰科电子 TE Connectivity】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
TE Connectivity推出新型0.8毫米自由高度浮动连接器
TE Connectivity 2.0mm信号GRACE INERTIA连接器技术解析
TE Connectivity NanoMQS 连接器系统技术解析与应用指南
TE Connectivity RJ45现场安装电缆连接器技术解析
TE Connectivity 无人电源(UMP)连接器技术解析
TE Connectivity VAL-U-LOK PLUS连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity HPI连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity 0.4mm细间距板对板连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity SMC射频连接器技术解析与应用指南
基于TE Connectivity易锁塑料信号连接器的技术分析与应用指南
TE Connectivity推入式PCB接线端子连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity磁性模块化连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity GRACE INERTIA多负载连接器技术解析与应用实践
TE Connectivity GRACE INERTIA连接器技术解析:微型化SMT解决方案的设计实践
TE Connectivity 动态高压连接器系统技术解析与应用指南
TE Connectivity新增两款毫米级间距GRACE INERTIA信号连接器
