TE Connectivity 动态高压连接器系统技术解析与应用指南
科技观察员 2025-10-31 15:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TE Connectivity(TE)的动态高压(HV)连接器系统具有1000V电压额定值,采用高性能树脂,间距仅为3.5mm,适用于PCB和电线接线。该系列包括单行6个和8个位置,以及双行10个和12个位置。节省空间的双行接头可实现高引脚数,并通过使用两个单排插座来减少插入力。X/Y键控可防错,防止在双排插头中将相同引脚数的部件错位插配。TE Connectivity(TE)动态高压(HV)连接器系统采用侧锁结构,插配和拔出时力矩适中。应用包括电池能量存储器(BESS)、电动汽车基础设施(EVI)、电动汽车动力电池、电池组、电池管理系统(BMS)和电池分配单元(BDU)。
数据手册:*附件:TE Connectivity 动态高压连接器系统数据手册.pdf
特性
  • 屏障设计增加了电路之间的爬电距离
  • 预组装的端子位置可保证(TPA)扣件带有方向箭头,防止插入错误
  • 节省空间的双排接头可实现高引脚数,并使用两个单插座减少插入力
  • 带侧闩锁的支架可防止松动
  • 端部闩锁功能可方便手动拆卸
  • 防错X/Y键控可防止双排插头中相同引脚数部件的错误配接
示意图
一、产品概述与技术亮点
TE Connectivity推出的动态高压系列连接器系统是专为BDU(电池分配单元)和BMS(电池管理系统)应用设计的先进连接解决方案。该系列产品在电力电池和储能系统市场中展现出卓越的技术特性。
核心技术创新点:
  • 3.5mm间距设计‌:在有限空间内实现1000V额定电压的高性能表现
  • 二次锁定机构‌:预装配隔离器简化线缆组装,有效防止导线松动
  • 防错插键位系统‌:单排和双排变体均具备防错插保护功能
  • 电压等级扩展能力‌:支持通过跳线电路将电压等级从1000V扩展到1500V
二、关键技术参数解析
2.1 电气性能指标
  • 额定电压‌:最大1000V AC
  • 额定电流‌:最大3A
  • 接触电阻‌:最大30mΩ
  • 耐压能力‌:4800V DC
  • 工作温度范围‌:-40°C至125°C
2.2 机械结构特性
锁扣保护概念:
  • 侧锁扣周围的支架特征可防止意外力量导致锁扣从接头松动
  • 锁扣末端的突出特征便于操作人员手指握住插座从接头分离
双排连接器概念:
  • 采用模块化两排设计,相比单个双排接头可适配两个单排插座连接器
  • 基于Dynamic D3000和D5000系列的成熟技术复用
  • 节省PCB垂直空间,为其他关键电气组件分配更多空间
三、产品配置与应用场景
3.1 型号规格体系
单排配置:
  • 6位和8位变体,提供X和Y两种键位选项
  • 插座外壳采用UL94 V-0等级PA10T橙色材料
  • 板装接头采用水平安装方式,镀锡处理
双排配置:
  • 10位和12位变体,支持XX、XY、YY多种键位组合
  • 第一排位于底部,第二排位于顶部的位置布局
  • 提供舒适的插拔力体验
3.2 线缆连接规格
  • 线缆尺寸‌:支持20 AWG和22 AWG
  • 线径范围‌:20 AWG对应0.50mm²,22 AWG对应0.35~0.50mm²
  • 绝缘外径‌:2.02.1mm(20 AWG),1.21.6mm(22 AWG)
四、材料选择与工艺标准
4.1 材料体系
  • 接触件镀层‌:铜合金基材,配合区域镀锡
  • 接头塑料外壳‌:UL94 V-0等级PA10T,橙色
  • 插座塑料外壳‌:UL94 V-0等级PA10T,橙色
  • 固定引脚‌:铜合金材料
4.2 应用标准规范
  • 产品规格说明书‌:108-161098
  • 测试报告‌:501-161690
  • 应用规范‌:114-161004(插座触点)、114-161109(插座连接器组装)、114-161230(接头回流焊接)
五、实际应用指导
5.1 系统集成建议
在电池能量存储系统(BESS)、电动汽车基础设施(EVI)、电动汽车动力电池、电池组等应用中,Dynamic HV系列连接器提供了完整的解决方案:
空间优化策略:
  • 利用双排设计节省垂直空间
  • 3.5mm间距确保高电压性能的同时最小化占用面积
  • 模块化方案支持高引脚数设计需求
可靠性保障措施:
  • 高CTI树脂材料确保1000V额定电压下的稳定信号连接
  • 防错插键位系统避免安装错误
  • 二次锁定设计提升连接安全性
六、技术发展趋势
该系列连接器代表了高压连接技术的发展方向:
  1. 小型化趋势‌:通过减小间距实现更高密度连接
  2. 安全性能提升‌:多重锁定机制确保连接可靠性
  3. 扩展性增强‌:支持电压等级向上扩展
  4. 模块化设计‌:提供灵活的配置选项适应不同应用场景
七、设计验证与测试要求
基于数据手册的技术规格,建议在实际应用中重点关注:
  • 接触电阻的长期稳定性验证
  • 高温环境下的绝缘性能测试
  • 机械插拔寿命评估
  • 电磁兼容性测试
  • 连接器
  • TE
    TE
  • hv
    hv
  • PCB
    PCB
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TE Connectivity最新推出FullAXS Mini连接器
    全球连接和传感领域领军企业TE ConnectivityTE)宣布推出全新FullAXS Mini
    发表于 10-21 17:44 1353次阅读
    TE Connectivity全新推出FullAXS Mini连接器
    发表于 12-05 14:13 1280次阅读
    TE Connectivity推出FullAXS Mini连接器
    发表于 12-17 14:16 1724次阅读
    TE Connectivity无铅SMA连接器技术解析与应用指南
    TE Connectivity (TE)/Linx Technologies无铅SMA连接器符合RoHS标准,无豁免,适用于电子设备行业。 此系列
    的头像 发表于 10-31 16:07 954次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TE</b> <b class='flag-5'>Connectivity</b>无铅SMA<b class='flag-5'>连接器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    TE Connectivity磁性模块化连接器技术解析与应用指南
    TE Connectivity (TE) 的磁性模块化连接器集成了磁性元件,提供EMI屏蔽、可靠的连接和减少信号衰减。以太网供电 (PoE)
    的头像 发表于 11-03 09:37 776次阅读
    TE Connectivity SMC射频连接器技术解析与应用指南
    TE Connectivity (TE) SMC射频连接器是微型轻质连接器,设计用于空间关键型应用。这些
    的头像 发表于 11-03 14:03 975次阅读
    TE Connectivity 0.4mm细间距板对板连接器技术解析与应用指南
    TE Connectivity (TE) 0.4mm细间距板对板连接器是扩展产品组合,配有20引脚和24引脚连接器。该
    的头像 发表于 11-04 15:31 751次阅读
    TE Connectivity HPI连接器技术解析与应用指南
    TE ConnectivityTE)1.5mm双排锁定高性能互连件(HPI)提供双排位置尺寸和锁定特性。该设计加强了插头组件和插座之间的插配连接,防止意外拔出。这些1.5mm
    的头像 发表于 11-04 16:40 935次阅读
    TE Connectivity 无人电源(UMP)连接器技术解析
    TE Connectivity (TE) 无人电源 (UMP) 连接器套件提供可靠的接触接口,安全地向无人驾驶车辆的各个部分提供电源或电源/信号。这些
    的头像 发表于 11-05 15:22 898次阅读
    <b class='flag-5'>TE</b> <b class='flag-5'>Connectivity</b> 无人电源(UMP)<b class='flag-5'>连接器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    TE Connectivity MULTIGIG RT 焊尾连接器技术解析与应用指南
    TE Connectivity (TE) MULTIGIG RT焊尾连接器是下一代轻质、坚固耐用的高速背板连接器,符合VITA 46
    的头像 发表于 11-06 13:50 708次阅读
    TE Connectivity重型密封连接器技术解析与应用指南
    TE Connectivity (TE) 重型密封连接器包括从2位A组到18位E组的各种产品。这些连接器在单排腔体中采用尺寸较小的MCON
    的头像 发表于 11-06 14:08 858次阅读
    TE Connectivity NanoMQS 连接器系统技术解析与应用指南
    TE ConnectivityTE)汽车级NanoMQS 0.5mm微型连接器系统是MQS连接器
    的头像 发表于 11-06 16:57 1357次阅读
    TE Connectivity CROWN CLIP Sr. 420A电源连接器技术解析与应用指南
    TE Connectivity (TE) CROWN CLIP Sr. 420A电源连接器采用紧凑、大电流、盲插设计,易于安装和使用。由于采用带角度的浮动式设计,该
    的头像 发表于 11-07 11:24 720次阅读
    TE Connectivity HDC浮动式充电连接器技术解析与应用指南
    TE Connectivity (TE) HDC浮动式充电连接器用于自动导引车辆(AGV)和自主移动机器人(AMR)充电,拥有高可靠性性能,插拔次数高。此系列
    的头像 发表于 11-07 15:11 827次阅读
    TE Connectivity DEUTSCH DBAS 9系列连接器技术解析与应用指南
    TE Connectivity (TE) DEUTSCH DBAS 9系列连接器最多可插拔500次,可提供插拔多达1500次的型号 这些连接器
    的头像 发表于 11-09 14:32 923次阅读
