TE Connectivity (TE) 的磁性模块化连接器集成了磁性元件,提供EMI屏蔽、可靠的连接和减少信号衰减。以太网供电 (PoE) 设计允许通过以太网线直接为外设供电,确保这些产品设计用于终止以太网电缆并连接到计算机、路由器、局域网和其他数据通信设备。双绞线连接器采用8个位置和8个触点设计,可以通过三种方式端接至PCB:通孔压接、通孔焊接或表面贴装。这些模块化连接器体积小巧,符合TIA-1096-A标准中的FCC规则和第68部分的规定。TE Connectivity (TE) 磁性模块化连接器非常适合用于消费类电子产品、商业设备、无线基站和通信应用。
数据手册:*附件:TE Connectivity 磁性模块化连接器数据手册.pdf
特性
- 集成磁性材料
- 可靠的连接
- 减少信号衰减
- EMI屏蔽
- POE功能
- 扩展的温度范围
- 双绞线设计
- 多端口和单端口配置
- 8个位置和8个触点
- 紧凑型尺寸
- PCB端接
- 表面贴装
- 通孔压接
- 通孔焊接
TE Connectivity磁性模块化连接器技术解析与应用指南
一、产品概述与核心技术优势
TE Connectivity(TE)的磁性模块化连接器是一种高度集成的网络连接解决方案,其核心特点是将磁性元件直接集成至RJ45插孔内部。这种设计通过增强电磁干扰(EMI)屏蔽能力,显著提升了连接可靠性和信号完整性。该系列产品支持最高10 Gbps的传输速率,并兼容Power over Ethernet(PoE)功能,可通过以太网线同时实现电力传输与数据通信。
关键优势:
- 高速传输:支持1G/2.5G/5G/10G多种速率,满足不同带宽需求
- 集成磁屏蔽:减少信号衰减,提升EMI抗扰度
- PoE供电兼容:符合IEEE 802.3at标准,最高支持100W远程供电
- 工业级可靠性:宽温度适应范围与坚固结构,适用于严苛环境
二、产品技术特性详解
机械设计:
- 提供直角、垂直、倒装三种PCB安装方向
- 支持标准(Latch Down)与倒置(Latch Up)两种锁闩方向
- 紧凑化设计节省电路板空间
电气性能:
- 覆盖Cat 3至Cat 6A全系列性能等级
- LED指示灯支持单色/双色配置(绿/黄、绿/橙等)
- 接触件镀金厚度从6μ"至50μ"可选,确保连接耐久性
典型型号解析:
- 2489048-1:10G速率Cat 6A连接器,绿色/黄色LED,直角安装
- 2489103-1:5G PoE连接器,支持60W供电,倒置锁闩设计
- 2488953-1:100Base-T连接器,垂直安装结构
三、应用场景与实践指导
数据中心:
10G型号适用于服务器机架互联,集成磁性元件可降低高速信号串扰,PoE功能可为IP摄像头、无线接入点等设备集中供电。
工业物联网:
宽温度型号适应-40℃至85℃环境,抗震设计满足生产线设备连接需求,2.5G/5G型号支持工业相机实时数据传输。
医疗设备:
通过EMI屏蔽保障医疗成像设备的信号纯净度,PoE功能简化床边监护设备的布线复杂度。
四、选型建议与设计考量
- 速率匹配:根据交换机端口能力选择对应速率型号
- PoE需求:高功率设备(如PTZ摄像机)需选择100W PoE型号
- 空间约束:直角型号适合紧凑型设备,垂直型号便于面板安装
- LED指示:双色LED可实现链路状态/速率双指示功能
连接器
107文章
16502浏览量
148200 -
emi
54文章
3929浏览量
136281 -
TE
11文章
738浏览量
135657 -
磁性模块
2浏览量
7313
TE Connectivity针对物联网移动设备推出全新模块化连接器
模块化可释放Poke-in连接器的介绍
TE Connectivity的Intercontec连接器推出全新跨越多种电机平台的定制化解决方案
重磅新品|CMW系列模块化连接器
TE Connectivity无铅SMA连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity SMC射频连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity 工业级RJ45模块化插座技术解析与应用指南
TE Connectivity HPI连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity 无人电源(UMP)连接器技术解析
