在紧凑的板对板连接中,您是否正被微小的对准偏差所困扰?这不仅影响生产效率,更可能成为产品可靠性的隐患。TE Connectivity(以下简称“TE”)新型0.8毫米自由高度浮动连接器,正是为化解这一挑战而来。
这款连接器旨在为设计提供极致灵活性,其±0.6毫米的浮动范围,让精密组装的容错性大幅提升,能轻松实现可靠盲插。这样不仅可以显著提升组装效率、降低生产成本,其坚固的设计更确保了在强振动环境下的长期稳定性,能为工业、数据通信、汽车等领域的设计集成提供灵活支持。
主要优势
更易装配,高性价比设计
±0.6毫米浮动范围支持盲插,可降低组装缺陷风险,大幅提升装配效率与良率,直接降低组装与返工成本
在印刷电路板(PCB)上定位精准,借助定位销即可轻松安装,简化生产流程
为严苛环境而生的坚固性能
坚固的结构设计,确保在持续振动场景下依然保持连接稳定,保障设备长期可靠运行
优异的耐高温特性,使其能在严苛的应用环境中性能如一
高度灵活的设计适配性
引脚数、堆叠高度可选,可为多样化的终端设计提供精准匹配的灵活解决方案
应用领域
数据通信- 通信基站
汽车领域- 车载娱乐系统、雷达、高级驾驶辅助系统(ADAS)
技术参数
X、Y 方向浮动范围为 ±0.6 毫米,Z 方向浮动范围为 ±0.5 毫米
产品覆盖多种引脚数量(30 - 120 个)与堆叠高度(6.25 - 24.7 毫米)
传输速率为 2.5 Gbp/s
工作温度-40℃ 至 + 125℃
产品采用带定位销的设计
连接器
105文章
16376浏览量
147894 -
TE Connectivity
5文章
178浏览量
47276
原文标题:上新|0.8mm自由高度浮动连接器:无畏振动,稳定连接
文章出处:【微信号:TE连动,微信公众号:泰科电子 TE Connectivity】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
TE Connectivity推出全新56G MezzaWave连接器
TE Connectivity正式推出SOLARLOK PV5大线径光伏连接器
TE Connectivity推出QP 6.5多色电源连接器
Molex推出间距浮动端子FSB5系列连接器有何特点?-赫联电子
TE Connectivity Mezalok高速低力XMC连接器技术解析
TE Connectivity HDC浮动式充电连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity CROWN CLIP Sr. 420A电源连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity DEUTSCH DT高速连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity 无人电源(UMP)连接器技术解析
TE Connectivity BESS堆叠式混合连接器技术解析
TE Connectivity SMC射频连接器技术解析与应用指南
Molex推出的FSB5系列连接器性能特点是什么?-赫联电子
泰科电子推出全新0.8mm超薄型IDC连接器系统
TE Connectivity推出新型0.8毫米自由高度浮动连接器
