TDK B82477C6 SMT功率电感:特性、应用与设计考量
在电子设备的设计中,功率电感是不可或缺的关键元件,它对电路的性能和稳定性起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨TDK公司的B82477C6系列SMT功率电感,了解其特性、应用场景以及在使用过程中需要注意的事项。
文件下载:EPCOS , TDK B82477C SMT双电感器.pdf
一、产品概述
TDK B82477C6系列SMT功率电感尺寸为12.5x12.5x10.5(mm),额定电感值范围在4.7 - 47 µH之间。该系列电感采用铁氧体磁芯,具有磁屏蔽结构,绕组使用漆包铜线,并通过特殊的焊接工艺将绕组连接到端子上。其独特的绕组技术实现了两个绕组之间的松散耦合。
二、产品特性
2.1 温度性能
该电感的工作温度范围为 -55 °C至 +150 °C,能够在较宽的温度环境下稳定工作,适用于对温度要求较高的应用场景。
2.2 电气性能
- 高额定电流:能够承受较大的电流,满足高功率电路的需求。
- 低直流电阻:减少了能量损耗,提高了电路的效率。
- 松散耦合:耦合系数典型值为86%,有助于降低绕组之间的相互干扰。
- 功能隔离:具备高达500 V的功能隔离能力,增强了电路的安全性。
2.3 工艺兼容性
- 无铅回流焊兼容性:符合JEDEC J - STD 020D标准,适用于无铅焊接工艺。
- AEC - Q200认证:经过汽车电子委员会的认证,可用于汽车电子等对可靠性要求较高的领域。
- RoHS兼容:符合环保要求,减少了对环境的影响。
三、应用场景
3.1 共模扼流圈
在电源电路中,共模扼流圈可以有效抑制共模干扰,提高电源的稳定性和抗干扰能力。TDK B82477C6系列电感的特性使其非常适合用于共模扼流圈的设计。
3.2 DC/DC转换器
特别是在SEPIC和Cuk拓扑结构的DC/DC转换器中,该系列电感能够提供稳定的电感值和较高的额定电流,确保转换器的高效运行。
3.3 1:1变压器
在一些需要电气隔离和信号传输的电路中,1:1变压器是常用的元件。TDK B82477C6系列电感的功能隔离特性使其可以作为1:1变压器使用。
四、技术参数与测量条件
4.1 电感测量
使用Agilent 4284A LCR表在频率fL、0.1 V、20 °C的条件下测量额定电感L1、L2。
4.2 耦合系数
两个绕组之间的耦合系数Ktyp典型值为86%。
4.3 电流参数
- 额定电流IR:在温度升高不超过40 K的情况下,最大允许直流电流,测量方法遵循IEC62024 - 2标准。
- 饱和电流ISat:当电感值下降约10%时的直流电流。
4.4 直流电阻
在 +20 °C时测量R1、R2(最大值)。
4.5 隔离性能
使用500 V、0.4秒的测试电压进行100%测试,在认证期间测试3秒。
4.6 可焊性
采用浸焊法,使用Sn95.5Ag3.8Cu0.7焊料,在(245 ± 5) °C的温度下,焊接5 ± 0.3秒,焊接区域的润湿面积应不低于90%(基于IEC 60068 - 2 - 58标准)。
4.7 耐焊接热性能
在 +245 °C的温度下,持续30秒(参考JEDEC J - STD - 020D标准)。
五、订购信息
该系列电感提供了不同电感值的产品,其订购代码根据电感值等参数进行区分。例如,当L1、L2为4.7 µH时,订购代码为B82477C6472M603。在选择订购代码时,需要根据具体的应用需求和电路设计要求来确定合适的电感值、公差等参数。
六、使用注意事项
6.1 焊接与清洗
- 焊接时要注意焊接条件,特别是波峰焊时温度是指引脚温度而非外壳温度。
- 如果需要对元件进行清洗或涂漆,要检查所使用的清洗剂或漆是否会对导线绝缘、塑料部件或胶水连接产生负面影响。清洗过程可能会因机械负载导致产品损坏,降低其可靠性和使用寿命。
6.2 灌封处理
在将元件进行灌封时,要注意灌封材料的收缩可能会对塑料外壳或磁芯产生压力,影响电气性能甚至造成机械损坏。同时,要检查灌封材料是否会对导线、绝缘材料、塑料或胶水产生侵蚀或破坏,以及是否会改变元件的高频特性。
6.3 机械冲击
陶瓷/铁氧体材料对直接冲击敏感,可能会导致磁芯材料剥落或破裂,在使用和安装过程中要避免直接冲击。
6.4 电路验证
即使是定制产品,也需要由客户在电路中进行全面的验证,以确保元件在实际应用中的性能和可靠性。
TDK B82477C6系列SMT功率电感凭借其优异的性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在设计过程中,我们需要充分了解其特性和参数,并注意使用过程中的各种注意事项,以确保电路的性能和稳定性。你在使用类似功率电感时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子元件
95文章
1623浏览量
60632
