TDK ERUC23 ERU耦合电感:特性、应用与设计要点
在电子工程师的日常设计工作中,电感是不可或缺的基础元件之一。今天要给大家介绍的是TDK的ERUC23系列SMT扁平线耦合电感,它在诸多方面展现出了独特的优势,下面就来详细了解一下。
文件下载:EPCOS , TDK ERUC23 SMT扁平线耦合电感器.pdf
一、产品概述
TDK ERUC23是一款表面贴装(SMT)扁平线耦合电感,适用于多种电源转换电路。它采用了低损耗铁氧体材料和扁平线绕制工艺,具有自引脚结构,这种设计在保证性能的同时,也有利于提高生产效率。
二、产品特性
- 高饱和电流:能够在较大电流下保持稳定的电感值,适用于对电流要求较高的应用场景。
- 低直流电阻:可有效降低功耗,提高电路效率。
- RoHS兼容:符合环保标准,满足全球市场的环保要求。
- 紧凑设计:节省电路板空间,适合对空间要求较高的设计。
- AEC - Q200合格:经过严格的汽车级认证,可应用于汽车电子等对可靠性要求极高的领域。
三、应用场景
该耦合电感主要应用于双相降压(Buck)、升压(Boost)和降压 - 升压(Buck - Boost)转换器,例如在4 - 18V输入、12V输出的混合转换器中表现出色。
四、产品规格
1. 尺寸与重量
- 尺寸可参考提供的尺寸图(见文档中的相关图片)。
- 重量约为18.6g。
2. 电感参数
| 额定电感 | 测试条件 |
| L3 | ±10%,100kHz,100mV,+25°C,引脚2 - 4与1 - 3短路 |
| L2 | ±15%,100kHz,100mV,+25°C,引脚1 - 4 |
| L1 | ±15%,10kHz,100mV,+25°C,引脚2 - 3 |
3. 电流参数
| 电流参数 | 定义 |
| Isat - max | 使Lg在其最大值时下降约20%的直流电流 |
| Isat - typ | 电感值下降约20%时的典型直流电流(不同温度下有不同值) |
| I Temp.typ | 在室温下导致40°K自热的电流 |
4. 电阻与电压参数
5. 其他参数
- 可焊性:(245±5)°C,(3±0.3)s,焊接区域润湿率>95%(基于IEC 60068 - 2 - 58,焊锡浴法)。
- 耐焊接热:符合JEDEC J - STD 020E(引脚Tc:+245°C)。
- 工作温度范围:-40°C... +150°C(元件)。
- 存储条件(包装状态):-25°C... +40°C,≤75% RH。
五、订购信息
- 交货方式:泡罩带包装。
- 包装单位:150个/卷,4卷/纸箱。
| 不同电感值对应的具体参数和订购代码如下表所示: | L3 nom μH | Isat - max 25°C A | Isat - typ 25°C A | Isat - typ 100°C A | I Temp.typ A | L1,L2 nom μH | RDC1 RDC2 nom mΩ | Height ±0.3 mm | Internal code | Ordering code |
| 4.1 | 45 | 50 | 39.5 | 24 | 7.9 | 1.85 | 13.7 | B82559S6412M023 | ERUC23 - 4R1K | |
| 3.2 | 57.5 | 63.5 | 49 | 24 | 5.9 | 1.85 | 13.7 | B82559S6322M023 | ERUC23 - 3R2K | |
| 2.8 | 55 | 61 | 47 | 27 | 5.4 | 1.25 | 13.8 | B82559S5282M023 | ERUC23 - 2R8K | |
| 2.2 | 71 | 77 | 58 | 27 | 4.1 | 1.25 | 13.8 | B82559S5222M023 | ERUC23 - 2R2K | |
| 1.8 | 73 | 81 | 62 | 33 | 3.5 | 0.82 | 14.0 | B82559S4182M023 | ERUC23 - 1R8K | |
| 1.4 | 88 | 97 | 73 | 33 | 2.6 | 0.82 | 14.0 | B82559S4142M023 | ERUC23 - 1R4K |
六、应用设计要点
1. 简化等效电路
在仿真时,可使用简化等效电路。计算公式为:$L{k}=0.5 cdot L{3}$,$L{m}=L{2}$ (或 $L{1}$) - $0.5 cdot L{3}$。例如,对于ERUC23 - 4R1K(4.1 μH),$R{DC}=1.85 mOmega$,$L{k}=2.05 mu H$,$L_{m}=5.85 mu H$。
2. 连接方式
与单个电感不同,耦合电感的连接极性很重要。引脚1和2功能相同,引脚3和4功能相同。在双相交错的降压电路中,如果引脚1和2连接开关器件(如MOSFET),则引脚3和4应连接到输出端。大家在实际设计中一定要注意这一点,否则可能会影响电路性能。
3. 饱和电流裕量考虑
考虑饱和电流裕量时,可将$L{m}$视为零电感,相当于两个电感值为$L{k}$的单个电感来计算峰值电流$Ipeak$,并与$L_{3}$的指定饱和电流进行比较。
4. 环路稳定性考虑
为保证环路稳定性,可将$L{m}$视为零电感,相当于两个电感值为$L{k}$的单个电感进行环路补偿。
5. $R_{dc}$电流感测
对于耦合电感的$R{dc}$电流感测,计算公式为$R{s} cdot C{s}=L{k} / R{dc}$,$L{m}$不影响$R_{dc}$电流感测信号。
七、注意事项
在使用TDK ERUC23耦合电感时,需要注意以下几点:
- 注意降额曲线,确保元件在应用中的工作温度不超过规定的最大值。
- 遵守焊接条件,波峰焊温度指的是引脚温度,而非外壳温度。
- 若对元件进行清洗、涂漆等处理,需检查所用试剂是否会对元件产生负面影响。
- 避免对元件施加额外的机械力,以免损坏元件。
- 外部金属或磁性部件靠近线圈或进入气隙可能会导致电感值下降。
总之,TDK ERUC23系列SMT扁平线耦合电感具有诸多优点,在合适的应用场景中能发挥出色的性能。但在实际设计和使用过程中,工程师们需要充分考虑其各种特性和注意事项,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
耦合电感
79浏览量
20791 -
应用设计
386浏览量
8686
