TDK InsuGate系列SMT栅极驱动变压器B78541A:特性与应用解析
h1654155282.3538 2025-12-25 17:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电力电子设备中,栅极驱动变压器是实现高效、可靠功率转换的关键组件。今天,我们就来深入了解一下TDK的InsuGate系列SMT栅极驱动变压器B78541A,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:EPCOS , TDK B78541A InsuGate栅极驱动变压器.pdf
产品概述
TDK的InsuGate系列SMT栅极驱动变压器B78541A专为满足现代电力电子系统的需求而设计。它采用了先进的材料和制造工艺,具备出色的电气性能和可靠性,适用于各种需要隔离驱动的应用场景。
产品结构与特性
产品结构
  • 铁氧体磁芯:采用MnZn材质的铁氧体磁芯,具有高磁导率和低损耗的特点,能够有效提高变压器的效率。
  • SMD鸥翼引脚:方便进行表面贴装,提高生产效率和产品的稳定性。
  • 三重绝缘线:线的等级为F级(155°C),能够提供良好的绝缘性能,确保产品的安全性。
  • 塑料骨架:符合UL94 - V0标准,具有良好的阻燃性能。
产品特性
  • 外形小巧:高度小于10mm,采用小尺寸的SMD封装,节省电路板空间。
  • 电感温度特性好:电感与温度的曲线较为平坦,能够在较宽的温度范围内保持稳定的性能。
  • 耦合电容:典型耦合电容为4pF,有助于减少信号干扰,提高系统的抗干扰能力。
  • 部分放电能力:具备良好的部分放电能力,保证产品的可靠性。
  • 环保兼容:符合RoHS标准,满足环保要求。
  • AEC - Q200认证:经过AEC - Q200 Rev. E认证,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。
  • 宽温度范围:工作温度范围可达 - 40°C至 + 150°C,能够适应各种恶劣的工作环境。
应用场景
B78541A主要用于需要进行电气隔离的单通道IGBT/SiC驱动IC应用中,例如:
  • 工业逆变器:在工业逆变器中,IGBT和SiC功率器件的可靠驱动至关重要。B78541A的电气隔离性能和稳定的驱动能力能够确保逆变器的高效运行。
  • 电动汽车充电桩:随着电动汽车的快速发展,充电桩的需求也日益增长。B78541A的高可靠性和宽温度范围能够满足充电桩在不同环境下的工作要求。
  • 可再生能源系统:如太阳能逆变器和风能逆变器等,B78541A能够为功率器件提供可靠的隔离驱动,提高系统的稳定性和效率。
产品特性展示
技术参数与性能指标
电气参数
参数 数值
典型工作频率 100 - 500kHz
标称电感(LN1) >50μH(典型值75μH,100kHz,0.1V)
电压时间乘积(N1,E*dt) 单极模式15μVs,双极模式30μVs
耦合电容(N1/N2,Cp) 4pF(100kHz,0.1V)
匝数比 N1:N2或N1:N2a:N2b(电压法)
漏感(LEAK) 在100kHz,0.1V下测量,所有次级引脚短路
直流电阻(RDc 典型值(mΩ)
高压测试((N1,core)/N2,HVAC 3KVRMS,50Hz,1秒
高压类型测试(AC,(N1,core)/N2,HVAC TYP) 3KVRMS,50Hz,60秒
绝缘电阻(RIso (N1,core)/ N2) >100MΩ
部分放电熄灭电压((N1,core)/N2*,VPD ext) Vpeak(类型测试)
基本绝缘直流工作电压(VoP_BASIC VDC
加强绝缘交流工作电压(VoP_REINFORCED) 300VAC
其他参数
参数 数值
存储条件 - 25°C至 + 40°C,湿度 ≤75%RH
回流焊接耐热性 符合JEDEC J - STD - 020F,+ 245°C(Tpeak - 5°C,30秒)
可焊性(无铅) Sn96.5Ag3.0Cu0.5,+(245±3)°C,(30±3)s,焊接区域润湿率 > 95%(符合IEC 60068 - 2 - 58,测试Td1,方法1)
工作温度范围 - 40°C至 + 150°C(组件)
重量 约2g
不同型号的特性与订购代码
B78541A有多种不同的匝数比和性能参数可供选择,以满足不同应用的需求。以下是一些常见型号的参数和订购代码: 匝数比 Lleak(μH) RDC.N1(mΩ) RDC.N2a(mΩ) RDC.N2b(mΩ) VPD_EXT(Vpeak) VoP_BASIC(VDC) 订购代码
1:1.08 0.6 250 250 >840 700 B78541A2467A003
1:1.07:0.6 0.7 250 350 240 B78541A2492A003
1:0.91 0.7 420 350 >1200 >1000 B78541A2528A003
1:0.91:0.36 0.7 420 350 240 B78541A2525A003
1:0.81:0.45 0.7 420 320 300 B78541A2526A003
产品尺寸图
产品曲线与性能表现
产品文档中还给出了一些典型曲线,如电感与温度的关系、阻抗与频率的关系、电感与频率的关系以及电阻与频率的关系等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解产品在不同条件下的性能表现,从而进行更合理的设计。
电感L与温度的典型曲线
使用注意事项
温度与降额使用
在使用过程中,需要特别注意环境温度对产品性能的影响。如果环境温度超过了组件的额定温度,需要根据降额曲线进行降额使用,以确保产品的可靠性和性能。
焊接条件
焊接条件也非常重要。波峰焊的温度仅指引脚温度,而对于热质量较大的产品,回流焊的温度可能也会涉及引脚或端子。在焊接过程中,需要严格按照产品规格书中的要求进行操作。
清洗、灌封和涂漆
如果需要对产品进行清洗、灌封或涂漆,需要检查所使用的试剂是否会对导线绝缘、塑料部件或胶水连接产生负面影响。清洗过程可能会对产品造成机械损伤,从而影响产品的可靠性和寿命。
机械应力
铁氧体等磁芯材料对直接冲击比较敏感,产品受到任何形式的张力或压力都可能导致损坏,影响其功能和可靠性。因此,在安装和使用过程中,需要避免对产品施加额外的机械力。
外部磁场影响
如果在靠近线圈、线圈气隙或磁芯的地方放置外部金属或磁性部件,可能会导致电感值下降。在设计电路时,需要注意避免这种情况的发生。
产品验证
即使是定制产品,最终的电路验证也需要客户自己进行。在使用产品之前,需要仔细检查产品是否适合特定的应用场景。
结语
TDK的InsuGate系列SMT栅极驱动变压器B78541A以其出色的性能、可靠的质量和广泛的应用场景,为电力电子工程师提供了一个优秀的选择。在使用过程中,工程师需要充分了解产品的特性和注意事项,以确保产品能够在系统中发挥最佳性能。你在实际应用中是否使用过类似的变压器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区留言分享。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SN6505x-Q1低噪声变压器驱动器特性与应用解析
    SN6505x-Q1低噪声变压器驱动器特性与应用解析 在电子设备日益复杂的今天,隔离电源的设计显得尤为重要。德州仪器(TI)推出的SN6505x-Q1
    的头像 发表于 01-22 10:00 360次阅读
    德州仪器LM5100A/B/C和LM5101A/B/C系列高压栅极驱动器的深度解析
    。德州仪器(TI)推出的LM5100A/B/C和LM5101A/B/C系列高压栅极
    的头像 发表于 01-11 18:05 1259次阅读
    深入剖析LM5100A/B/C与LM5101A/B/C高压栅极驱动器
    /C和LM5101A/B/C高压栅极驱动器,专为驱动同步降压或半桥配置中的高端和低端N沟道MOSFET而设计。今天,我们就来详细探讨这一
    的头像 发表于 01-11 17:55 1266次阅读
    Texas Instruments LM5100A/B/C和LM5101A/B/C高压栅极驱动器深度解析
    的头像 发表于 01-11 17:45 1353次阅读
    深度剖析LM5100A/B/C与LM5101A/B/C高压栅极驱动器
    和LM5101A/B/C系列高压栅极驱动器,深入探讨其特性、应用以及设计要点。 文件下载: lm
    的头像 发表于 01-11 17:45 1297次阅读
    TDK B82477C6 SMT功率电感:特性、应用与设计考量
    B82477C6系列SMT功率电感,了解其特性、应用场景以及在使用过程中需要注意的事项。 文件下载: EPCOS , TDK
    的头像 发表于 12-26 14:45 685次阅读
    TDK SMD Transformers E13 EMHV系列:高性能贴片变压器的卓越之选
    变压器.pdf 产品概述 TDK的SMD Transformers E13 EMHV系列,型号为B78308*A003,适用于多种拓扑结构,
    的头像 发表于 12-26 11:40 1144次阅读
    TDK B82804E EP9:IGBT/FET变压器的卓越之选
    B82804E EP9系列IGBT/FET变压器,看看它有哪些独特之处。 文件下载: EPCOS TDK EP9 IGBT栅极
    的头像 发表于 12-25 14:45 779次阅读
    PLN 系列平面变压器特性、规格与应用解析
    PLN 系列平面变压器特性、规格与应用解析 在电子工程领域,变压器是众多电路中不可或缺的关键组件。今天我们要深入探讨的是 Bourns 公
    的头像 发表于 12-23 18:30 1603次阅读
    探索PFBR45系列PLC变压器特性、规格与应用解析
    探索PFBR45系列PLC变压器特性、规格与应用解析 在电子工程领域,PLC(可编程逻辑控制变压器
    的头像 发表于 12-23 17:40 729次阅读
    Bourns 0556xx 系列电流感测变压器特性、规格与应用解析
    Bourns 0556xx 系列电流感测变压器特性、规格与应用解析 在电子设计领域,电流感测变压器是一种关键的元件,广泛应用于各种电路中以
    的头像 发表于 12-23 15:15 441次阅读
    BOURNS PDC 系列 DC - DC 变压器特性、规格与应用解析
    BOURNS PDC 系列 DC - DC 变压器特性、规格与应用解析 在电子设备的电源系统设计中,DC - DC 变压器起着至关重要的作
    的头像 发表于 12-23 14:20 683次阅读
    探秘HVMA03F4A-LP8S系列ER9.5门驱动器变压器
    探秘HVMA03F4A-LP8S系列ER9.5门驱动器变压器 作为电子工程师,在设计电路时,选择合适的变压器至关重要。今天就来详细聊聊BOU
    的头像 发表于 12-23 10:10 573次阅读
    电子工程师必备:HVMA03T100A-ST10S 门驱动变压器深度解析
    ——HVMA03T100A - ST10S,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。 文件下载: Bourns HVMA03T100A-ST10S栅极驱动器
    的头像 发表于 12-22 13:35 758次阅读
    MAX13253ATB+T 1A、扩频、推挽式变压器驱动器,用于隔离电源
    一、产品概述 MAX13253ATB+T是一款 1A推挽式变压器驱动器 ,专为简化低EMI隔离电源设计而优化。其核心价值在于通过单芯片集成振荡、功率开关及EMI抑制功能,替代传统分立
    发表于 06-18 11:56
