威兆半导体推出的VSP020P06MS是一款面向 - 40V 中压场景的 P 沟道增强型功率 MOSFET,采用 PDFN5x6 封装,适配中压电源的高侧开关、负载控制等领域。
一、产品基本信息
- 器件类型:P 沟道增强型功率 MOSFET
- 核心参数:
二、核心特性
- 5V 逻辑电平控制:适配 5V 逻辑驱动(P 沟道通过拉低栅极电压导通),简化中压电路设计;
- 低导通电阻 + 高效率:10~13mΩ 的阻性表现,搭配快速开关特性,提升中压电源能效;
- 高可靠性:通过 100% 雪崩测试,单脉冲雪崩能量达 200mJ,抗冲击能力强;
- 环保合规:满足无卤及 RoHS 标准,适配绿色电子制造。
三、关键电气参数(\(T=25^\circ\text{C}\),除非特殊说明)
| 参数 | 符号 | 数值(Rating) | 单位 |
| 漏源极击穿电压 | \(V_{DSS}\) | -40 | V |
| 栅源极电压 | \(V_{GS}\) | ±20 | V |
| 二极管连续正向电流 | \(I_S\) | 26 | A |
| 连续漏极电流(\(V_{GS}=-10V\)) | \(I_D\) | \(T=25^\circ\text{C}\): 46;\(T=100^\circ\text{C}\): 26 | A |
| 脉冲漏极电流 | \(I_{DM}\) | 200 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | \(E_{AS}\) | 200 | mJ |
| 最大功耗 | \(P_D\) | 65 | W |
| 工作 / 存储温度范围 | \(T_J、T_{STG}\) | -55~+150 | ℃ |
四、封装与应用场景
五、信息来源
威兆半导体官方产品手册(注:以上参数基于手册标注整理,实际以最新版手册为准。)
举报投诉
晶体管
78文章
10594浏览量
152011 -
MOS
32文章
1860浏览量
103285 -
威兆半导体
2文章
112浏览量
432
热点推荐
选型手册:VS3540AC P 沟道增强型功率 MOSFET 晶体管
威兆半导体推出的VS3540AC是一款面向-30V低压小电流场景的P沟道增强型功率MOSFET,采用SOT23小型封装,适配低压负电源切换、
选型手册:VS3510AS P 沟道增强型功率 MOSFET 晶体管
威兆半导体推出的VS3510AS是一款面向30V低压场景的P沟道增强型功率MOSFET,支持5V逻辑电平控制,采用SOP8封装,适配低压电源
选型手册:VS3510AD P 沟道增强型功率 MOSFET 晶体管
威兆半导体推出的VS3510AD是一款面向30V低压场景的P沟道增强型功率MOSFET,支持5V逻辑电平控制,采用TO-252封装,适配低压
选型手册:VS2301BC P 沟道增强型功率 MOSFET 晶体管
威兆半导体推出的VS2301BC是一款面向-20V低压场景的P沟道增强型功率MOSFET,采用SOT23小封装,适配小型化低压电源的负载开关
选型手册:VS4518AD P 沟道增强型功率 MOSFET 晶体管
威兆半导体推出的VS4518AD是一款面向-40V中压场景的P沟道增强型功率MOSFET,采用TO-252封装,适配中压电源的高侧开关、负载
选型手册:VS3508AS P 沟道增强型功率 MOSFET 晶体管
威兆半导体推出的VS3508AS是一款面向-30V低压场景的P沟道增强型功率MOSFET,支持5V逻辑电平控制,采用SOP8封装,适配低压电
选型手册:VSP007N07MS N 沟道增强型功率 MOSFET 晶体管
威兆半导体推出的VSP007N07MS是一款面向80V中压场景的N沟道增强型功率MOSFET,采用PDFN5x6封装,适配中压大
选型手册:VSP011N10MS-G N 沟道增强型功率 MOSFET 晶体管
威兆半导体推出的VSP011N10MS-G是一款面向100V中压场景的N沟道增强型功率MOSFET,采用PDFN5x6封装,适配中压大
选型手册:VSP020P06MS P 沟道增强型功率 MOSFET 晶体管
