高速USB 2.0信号隔离切换利器:TS3USB31详解
在电子电路的设计中,信号的高效切换与隔离是至关重要的环节。尤其是在处理高速USB 2.0信号时,需要一款性能卓越的开关来确保信号的稳定传输。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的TS3USB31,一款专门为高速USB 2.0信号切换设计的1:1 SPST高带宽开关。
文件下载:ts3usb31.pdf
一、TS3USB31简介
TS3USB31特别针对高速USB 2.0信号的切换进行设计,拥有双向切换功能,能让高速信号几乎无衰减地通过。它具备低比特间偏移和高通道间噪声隔离的特性,能够很好地兼容像高速USB 2.0(480 Mbps)这类的标准。其小尺寸的UQFN封装,非常适合用于手机、数码相机以及带集线器的笔记本电脑等手持设备或消费类产品。
二、性能特点
电源与控制特性
- 宽电压工作范围: $V_{CC}$ 可在 3 V 和 4.3 V 下正常工作,能适应不同的电源环境。
- 低功耗设计:最大功耗仅 1µA,有利于降低系统整体功耗,延长设备续航时间。
- 控制引脚兼容性好:控制引脚输入与 1.8 - V 兼容,方便与各种控制电路集成。
电气性能优越
- 低导通电阻:最大导通电阻 $r_{on}$ 为 10 Ω,典型值更低,可有效减少信号传输过程中的损耗,保证信号的强度和质量。
- 低通道匹配偏差: $Delta r_{on}$ 典型值小于 0.35 Ω,确保各个通道间的信号一致性,减少信号失真。
- 低输入输出电容: $C_{io(ON)}$ 典型值为 6 pF,可减少信号传输过程中的延迟和衰减,提高信号的传输速度和质量。
ESD 防护能力强
按照 JESD 22 标准进行 ESD 性能测试,具备出色的静电防护能力:
- 人体模型(HBM)可达 6000 - V(A114 - B,Class II)。
- 充电器件模型(CDM)为 1000 - V(C101)。
- 机器模型(MM)为 250 - V(A115 - A)。
高带宽特性
典型 - 3 dB 带宽达到 1220 MHz,能够满足高速 USB 2.0 信号的传输要求,确保信号在高频下能稳定传输,减少信号失真和干扰。
封装小巧
采用 8 - 引脚 TQFN(1.5 mm × 1.5 mm)封装,体积小,占用 PCB 空间少,适合对空间要求较高的应用场景。
三、应用场景
TS3USB31主要用于 USB 1.0、1.1 和 2.0 总线的隔离。在实际应用中,该器件可用于隔离不使用的 USB 总线,防止两个不同的 USB 设备相互干扰。例如,在手机、数码相机和笔记本电脑等设备中,当有多个 USB 接口时,使用 TS3USB31 可以灵活控制各个接口的连接和断开,避免信号干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
四、引脚配置与功能
| PIN 名称 | 引脚编号 | 输入/输出类型 | 功能描述 |
| OE | 1 | I | 总线开关使能引脚。高电平有效时,将 D + / D - 引脚与 HSD + / HSD - 引脚隔离;低电平有效时,将 D + / D - 引脚与 HSD + / HSD - 引脚连接。 |
| D + | 3 | I/O | 数据端口,用于传输 USB 数据信号。 |
| D - | 5 | I/O | 数据端口,用于传输 USB 数据信号。 |
| HSD + | 2 | I/O | 数据端口,用于高速 USB 数据信号传输。 |
| HSD - | 6 | I/O | 数据端口,用于高速 USB 数据信号传输。 |
| N.C. | 7 | 无内部连接,该引脚应悬空或接地。 | |
| GND | 4 | 接地引脚,为芯片提供参考地。 | |
| Vcc | 8 | I/O | 电源电压引脚,为芯片提供工作电源。 |
五、设计与使用建议
电源供应
为器件供电通过 $V{CC}$ 引脚,建议在 $V{CC}$ 引脚附近尽可能靠近地放置一个旁路电容,以平滑低频噪声,在整个频谱范围内提供更好的负载调节能力。由于该器件具有掉电隔离功能,允许在器件上电前 D + / - 和 HSD + / - 引脚上存在信号而不损坏器件,因此在系统中不需要与其他器件进行电源排序。
布局设计
- 电容放置:将电源旁路电容尽可能靠近 $V_{CC}$ 引脚放置,避免将旁路电容放置在 D + 和 D - 走线附近,以减少对信号的干扰。
- 走线长度与阻抗匹配:高速 D + 和 D - 走线应始终保持等长,且长度不超过 4 英寸,否则可能会降低眼图性能。在布局中,D + 和 D - 走线的阻抗应与电缆的特性差分阻抗匹配,以实现最佳性能。
- 减少信号反射:使用最少的过孔和拐角来布线高速 USB 信号,以减少信号反射和阻抗变化。当必须使用过孔时,增加过孔周围的间隙尺寸以减小其电容。
- 避免干扰源:不要在晶体、振荡器、时钟信号发生器、开关调节器、安装孔、磁性设备或使用或复制时钟信号的 IC 下方或附近布线 USB 走线。
- 避免 Stub:避免在高速 USB 信号上出现 Stub,因为它们会导致信号反射。如果无法避免 Stub,则 Stub 长度应小于 200 mm。
- 多层板设计:由于 USB 信号的高频特性,建议使用至少四层的印刷电路板,包括两个信号层、一个接地层和一个电源层。大部分信号走线应在单层上运行,最好是顶层。紧邻该层应为连续且无分割的接地平面。
六、规格参数
绝对最大额定值
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| $V_{CC}$ 电源电压 | - 0.5 | 7 | V |
| $V_{IN}$ 控制输入电压 | - 0.5 | 7 | V |
| HSD +、HSD - 电压 | - 0.5 | $V_{CC}$ + 0.3 | V |
| 开关 I/O 电压($V_{CC}$ > 0 时 D +、D -) | - 0.5 | $V_{CC}$ + 0.3 | V |
| 开关 I/O 电压($V_{CC}$ = 0 时 D +、D -) | - 0.5 | 5.25 | V |
| 控制输入钳位电流($V_{IN}$ < 0) | - 50 | mA | |
| I/O 端口钳位电流($V_{I/O}$ < 0) | - 50 | mA | |
| 导通状态开关电流 | ± 64 | mA | |
| 通过 $V_{CC}$ 或 GND 的连续电流 | ± 100 | mA | |
| 存储温度 | - 65 | 150 | °C |
ESD 额定值
| 测试模型 | 数值 | 单位 |
| 人体模型(HBM) | ± 6000 | V |
| 充电器件模型(CDM) | ± 1000 | V |
推荐工作条件
| $V_{CC}$ 电源电压 | 3 | 4.3 | V |
| 高电平控制输入电压($V_{CC}$ = 3 V 至 3.6 V) | 1.3 | V | |
| 高电平控制输入电压($V_{CC}$ = 4.3 V) | 1.7 | V | |
| 低电平控制输入电压($V_{CC}$ = 3 V 至 3.6 V) | 0.5 | V | |
| 低电平控制输入电压($V_{CC}$ = 4.3 V) | 0.7 | V | |
| 数据输入/输出电压 | 0 | $V_{CC}$ | V |
| 工作环境温度 | - 40 | 85 | °C |
电气特性(部分)
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| $V_{IK}$ 输入钳位电压 | $V_{CC}$ = 3 V,I = - 18 mA | - 1.2 | V | ||
| $I_{IN}$ 控制输入电流 | $V{CC}$ = 4.3 V 或 0 V,$V{IN}$ = 0 至 4.3 V | + 1 | µA | ||
| $I_{OZ}$ 开关关断时 I/O 端口电流 | $V{CC}$ = 4.3 V,$V{O}$ = 0 至 3.6 V,$V_{i}$ = 0 | ± 1 | µA | ||
| $I_{OFF}$ D + 和 D - 关断电流 | $V{CC}$ = 0 V,$V{O}$ = 0 V 至 4.3 V,$V$ = 0,$V{IN}$ = $V{CC}$ 或 GND | + 2 | µA | ||
| $I_{CC}$ 电源电流 | $V{CC}$ = 4.3 V,$I{IO}$ = 0,开关导通或关断 | 1 | µA | ||
| $Delta I_{CC}$ 控制输入引起的电源电流变化 | $V{CC}$ = 4.3 V,$V{IN}$ = 2.6 V | 10 | µA | ||
| $C_{in}$ 控制输入电容 | $V{CC}$ = 0 V,$V{IN}$ = $V_{CC}$ 或 GND | 1 | pF | ||
| $C_{i(OFF)}$ 关断状态输入/输出电容 | $V{CC}$ = 3.3 V,$V{io}$ = 3.3 V 或 0,开关关断 | 2 | pF | ||
| $C_{io(ON)}$ 导通状态输入/输出电容 | $V{CC}$ = 3.3 V,$V{io}$ = 3.3 V 或 0,开关导通 | 6 | pF | ||
| $r_{on}$ 导通状态电阻 | $V{CC}$ = 3 V,$V$ = 0.4 V,$I{O}$ = - 8 mA | 6 | 10 | Ω | |
| $Delta r_{on}$ 通道匹配 | $V{CC}$ = 3 V,$V$ = 0.4 V,$I{O}$ = - 8 mA | 0.35 | Ω | ||
| $r_{on(flat)}$ 导通状态电阻平整度 | $V{CC}$ = 3 V,$V{i}$ = 0 V 或 1 V,$I_{O}$ = - 8 mA | 2 | Ω |
七、总结
TS3USB31 凭借其出色的性能特点、小巧的封装以及广泛的应用场景,成为高速 USB 2.0 信号隔离与切换的理想选择。在实际设计中,只要严格按照推荐的电源供应和布局设计原则进行操作,就能充分发挥该器件的优势,为电子系统带来更稳定、高效的信号传输体验。大家在使用过程中如果遇到问题,或者有更好的使用经验,欢迎在评论区留言交流,共同进步!
TS3USB31,pdf(High-Speed USB 2.
TS3USB31 具有单使能端的高速 USB 2.0 (480Mbps) 1 端口开关
TS3USB31E高速USB 2.0(480-Mbps)单端口开关数据表
