探索TS3USB30:高速USB 2.0信号切换的理想之选
lhl545545 2026-01-14 15:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备设计中,高速信号的切换与隔离一直是工程师们关注的重点。特别是在USB接口应用日益广泛的今天,如何确保高速USB 2.0信号的稳定传输成为了一个关键问题。德州仪器TI)的TS3USB30高速USB 2.0(480-MBPS)1:2复用器/解复用器开关,为我们提供了一个优秀的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:ts3usb30.pdf
一、TS3USB30的特性亮点
1. 电源与控制兼容性
TS3USB30支持3V和4.3V的(V_{CC})操作,其控制引脚输入与1.8V兼容。这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,为设计带来了更大的灵活性。同时,它还支持部分掉电模式操作,在(OFF)状态下能有效降低功耗,最大功耗仅为1μA。
2. 低电阻电容特性
这款开关的导通电阻(R{on})最大为10Ω,通道间导通电阻匹配(Delta R{on})典型值小于0.35Ω,导通状态输入电容(C_{io(ON)})典型值为7pF。这些特性保证了信号在传输过程中的低损耗和稳定性,减少了信号失真。
3. 出色的ESD性能
TS3USB30经过了严格的ESD性能测试,符合JESD 22标准。其中,人体模型(HBM)可达6000V,带电设备模型(CDM)为1000V,机器模型(MM)为250V。这使得它在复杂的电磁环境中具有很强的抗干扰能力,能有效保护设备免受静电损害。
4. 高带宽与小封装
该开关的-3dB带宽典型值为955MHz,能够让信号以最小的边缘和相位失真通过。同时,它采用了10引脚UQFN(1.4mm × 1.8mm)封装,体积小巧,适合在空间有限的设备中使用。
二、应用场景广泛
1. USB信号路由
TS3USB30可用于USB 1.0、1.1和2.0信号的路由,在USB集线器或控制器USB I/O有限的系统中,它能有效地扩展有限的USB I/O,通过在多个USB总线之间进行切换,将它们连接到单个USB集线器或控制器。
2. MIPI信号路由
除了USB信号,它还能用于移动行业处理器接口(MIPI)信号的路由,为移动设备中的信号传输提供了更多的选择。
三、详细规格解析
1. 绝对最大额定值
在使用TS3USB30时,需要注意其绝对最大额定值。例如,(V{CC})的范围为-0.5V至7V,控制输入电压(V{IN})和信号路径I/O电压(V_{I/O})也有相应的限制。超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
2. ESD额定值
前文提到的出色ESD性能在规格中也有明确体现,人体模型(HBM)为6000V,带电设备模型(CDM)为1000V,这为设备的可靠性提供了有力保障。
3. 推荐工作条件
推荐的(V{CC})工作电压范围为3V至4.3V,控制输入电压根据不同的(V{CC})值也有相应的要求。同时,工作环境温度范围为-40°C至85°C,在这个范围内设备能保持良好的性能。
4. 电气特性
包括控制输入钳位电压、控制输入电流、(D+)和(D–)的关态泄漏电流等参数都有详细的规定。例如,在(V{CC}=3V),(I{I}=-18mA)时,控制输入钳位电压(V_{IK})为-1.2V。这些参数对于工程师进行电路设计和性能评估非常重要。
5. 动态电气特性
如串扰(XTALK)、关态隔离((O{ISO}))和带宽(BW)等参数,在特定的测试条件下都有明确的典型值。例如,在(R{L}=50Ω),(f = 240MHz)时,串扰为-56dB,关态隔离为-39dB,带宽为955MHz。这些特性直接影响着信号的传输质量。
6. 开关特性
包括传播延迟、线路启用时间、线路禁用时间、输出偏斜等参数。例如,传播延迟典型值为0.25ns,线路启用时间最大为30ns,线路禁用时间最大为25ns。这些参数对于高速信号的切换和同步非常关键。
四、功能与模式分析
1. 功能概述
TS3USB30是一款专门为高速USB 2.0信号切换和隔离设计的高带宽开关。它能够将USB主机设备的差分输出多路复用到两个相应输出中的一个,或者将两个不同主机的输出连接到一个相应输出。开关具有双向性,输出端对高速信号的衰减很小或几乎没有。
2. 功能框图
从功能框图中可以清晰地看到各个引脚的连接关系,包括(D1+)、(D+)、(D2+)、(D1–)、(D–)、(D2–)、(S)和(overline{OE})等引脚。这些引脚的合理连接是实现开关功能的关键。
3. 特性描述
该开关具有总线开关使能引脚(overline{OE}),可以将信号路径置于高阻抗状态。这样,用户在不使用总线时可以将其隔离,从而降低功耗。
4. 设备功能模式
通过真值表可以清楚地了解设备在不同(S)和(overline{OE})输入状态下的功能。例如,当(overline{OE})为高电平时,设备处于断开状态;当(overline{OE})为低电平,(S)为低电平时,(D = D1);当(overline{OE})为低电平,(S)为高电平时,(D = D2)。
五、应用与设计要点
1. 应用信息
在USB应用中,当USB集线器或控制器的USB I/O有限时,TS3USB30可以发挥重要作用。它能有效扩展有限的USB I/O,为系统设计提供更多的可能性。
2. 典型应用
以一个典型的应用电路为例,它可以将USB 2.0控制器与多个USB连接器或控制器连接起来。在设计时,需要遵循USB 1.0、1.1和2.0标准,并将数字控制引脚(S)和(overline{OE})上拉到(V_{CC})或下拉到GND,以避免引脚浮空导致的开关位置异常。
3. 设计要求与步骤
虽然TS3USB30可以在没有任何外部组件的情况下正常工作,但为了防止信号反射回设备,建议将未使用的引脚通过50Ω电阻连接到地。同时,在设计过程中还需要注意电源供应和布局等方面的问题。
六、电源与布局建议
1. 电源供应
设备的电源通过(V{CC})引脚提供,应遵循USB 1.0、1.1和2.0标准。为了平滑低频噪声,提供更好的负载调节,建议在(V{CC})引脚附近放置一个旁路电容。
2. 布局指南
在布局时,需要注意以下几点:
  • 供应旁路电容应尽可能靠近(V_{CC})引脚,避免靠近(D+)和(D–)走线。
  • 高速(D+)和(D–)走线长度应匹配且不超过4英寸,其阻抗应与电缆特性差分阻抗匹配。
  • 尽量减少高速USB信号走线中的过孔和拐角,避免信号反射和阻抗变化。
  • 避免在晶体、振荡器时钟信号发生器等附近布线,防止干扰。
  • 避免高速USB信号出现短截线,若无法避免,短截线长度应小于200mm。
  • 所有高速USB信号走线应在连续的平面((V_{CC})或GND)上进行布线,避免交叉。
七、总结
TS3USB30作为一款专为高速USB 2.0信号设计的开关,具有众多出色的特性和广泛的应用场景。在设计过程中,工程师需要充分了解其规格、功能和应用要点,合理进行电源供应和布局设计,以确保设备的性能和稳定性。你在使用类似的高速信号开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TS3USB30,pdf(High-Speed USB 2.
    The TS3USB30 is a high-bandwidth switch specially designed for the switching of high-speed USB 2.0
    发表于 08-14 00:37 12次下载
    TS3USB30 具有单使能端的高速 USB 2.0 (480Mbps) 1:2 多路复用器/多路解复用器开关
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TS3USB30相关产品参数、数据手册,更有TS3USB30的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TS3USB30真值表,TS3USB30管脚
    发表于 09-12 13:12
    <b class='flag-5'>TS3USB30</b> 具有单使能端的<b class='flag-5'>高速</b> <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>2.0</b> (480Mbps) 1:2 多路复用器/多路解复用器开关
    探索TS3USB3031:多功能高速开关的卓越
    探索TS3USB3031:多功能高速开关的卓越 在电子设备日益追求高性能、小型化的今天,高速
    的头像 发表于 12-23 10:55 555次阅读
    探索TS3USB3200:多功能USB与视频信号切换芯片的卓越
    的头像 发表于 12-23 16:05 585次阅读
    探索TS3USBA225:USB与音频切换理想
    的头像 发表于 12-24 09:55 565次阅读
    深入解析TS3USB221E:高速USB 2.0信号切换理想
    的头像 发表于 12-25 09:20 883次阅读
    探索TS3USB30E:高速USB 2.0信号切换理想
    的头像 发表于 12-25 11:15 658次阅读
    探索TS3USB221A:高速USB信号切换理想
    的头像 发表于 12-25 14:25 565次阅读
    高速USB 2.0信号隔离切换利器:TS3USB31详解
    高速USB 2.0信号隔离切换利器:TS3USB31详解 在电子电路的设计中,
    的头像 发表于 12-26 14:30 555次阅读
    探索TS3USB221:高速USB 2.0信号切换理想
    的头像 发表于 12-27 09:45 1299次阅读
    探索TS3USB3000:多功能USB与MHL开关的卓越
    探索TS3USB3000:多功能USB与MHL开关的卓越 在当今的电子设备中,高速数据传输和
    的头像 发表于 01-14 10:30 484次阅读
    深入剖析TS3USB3200:高速信号切换理想
    的头像 发表于 01-14 10:45 408次阅读
    TS3USB31E:高速 USB 2.0 开关的卓越
    TS3USB31E:高速 USB 2.0 开关的卓越 在当今数字化时代,
    的头像 发表于 01-14 14:30 532次阅读
    的头像 发表于 01-14 15:20 519次阅读
    高速USB信号切换的利器:TS3USB221详解
    高速USB信号切换的利器:TS3USB221详解 在电子设备设计领域,高速
    的头像 发表于 01-14 16:05 558次阅读
