深入剖析CD54HC4538/CD74HC4538/CD54HCT4538/CD74HCT4538:高性能双可重触发精密单稳态多谐振荡器
璟琰乀 2025-12-25 17:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,单稳态多谐振荡器是一种常用的电路元件,用于产生特定宽度的脉冲信号。今天,我们将深入探讨Harris Semiconductor(现德州仪器)的CD54HC4538、CD74HC4538、CD54HCT4538和CD74HCT4538这几款高性能双可重触发精密单稳态多谐振荡器,为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:CD74HC4538NSR.pdf
器件概述
CD54HC4538和CD74HC4538属于HC类型,工作电压范围为2V - 6V,具有高噪声抗扰度;CD54HCT4538和CD74HCT4538属于HCT类型,工作电压范围为4.5V - 5.5V,可直接与LSTTL输入逻辑兼容。这些器件具有可重触发/可复位功能,输出脉冲宽度范围宽,适用于各种固定电压定时应用。
器件特性分析
功能特性
  1. 可重触发/可复位能力:该器件具备可重触发和可复位功能,能够在输出脉冲期间对新的触发信号做出响应,重新开始脉冲计时,或者通过复位信号立即终止脉冲输出。这种特性使得它在需要灵活控制脉冲宽度和时间的应用中非常有用,例如在工业自动化中的定时控制、通信系统中的信号同步等场景。
  2. 触发和复位传播延迟与RX、CX无关:触发和复位信号的传播延迟不受外部定时电阻RX和电容CX的影响,这意味着在设计电路时可以更自由地选择RX和CX的值来调整输出脉冲宽度,而不必担心对触发和复位信号的响应时间产生影响,提高了设计的灵活性和稳定性。
  3. 前沿或后沿触发:支持从输入脉冲的前沿或后沿进行触发,为用户提供了更多的触发选择,以适应不同的应用需求。例如,在某些需要检测信号上升沿的应用中,可以选择前沿触发;而在需要检测信号下降沿的应用中,则可以选择后沿触发。
  4. Q和Q缓冲输出:提供Q和Q两个缓冲输出,方便与其他电路进行连接和驱动负载。缓冲输出可以增强信号的驱动能力,确保输出信号能够稳定地驱动后续电路。
  5. 独立复位:每个单稳态电路都有独立的复位输入,用户可以单独控制每个电路的复位操作,增加了电路的灵活性和可控性。
  6. 宽范围的输出脉冲宽度:通过调整外部定时电阻RX和电容CX的值,可以获得宽范围的输出脉冲宽度,满足不同应用对脉冲宽度的要求。输出脉冲宽度可以从几纳秒到几毫秒甚至更长,具体取决于RX和CX的取值。
  7. 施密特触发输入:在A和B输入上采用了施密特触发输入,能够有效抑制输入信号中的噪声干扰,提高电路的抗干扰能力。施密特触发输入具有滞后特性,只有当输入信号超过一定的阈值时才会触发电路,从而避免了因噪声信号引起的误触发。
  8. 重触发时间与CX无关:重触发时间不受电容CX的影响,这使得在设计电路时可以更方便地控制重触发的时间间隔,提高了电路的稳定性和可靠性。
  9. 高扇出能力:在不同的输出类型下,具有不同的扇出能力。标准输出可以驱动10个LSTTL负载,总线驱动输出可以驱动15个LSTTL负载,能够满足大多数应用对负载驱动能力的要求。
  10. 宽工作温度范围:工作温度范围为 -55°C 至 125°C,适用于各种恶劣的工作环境,如工业控制汽车电子等领域。
电气特性
  1. 电源电压范围:HC类型的器件工作电压范围为2V - 6V,HCT类型的器件工作电压范围为4.5V - 5.5V。不同的电压范围可以满足不同应用对电源电压的要求,用户可以根据实际情况选择合适的器件。
  2. 输入和输出电压:在不同的电源电压下,器件的输入和输出电压具有不同的特性。例如,在HC类型中,高电平输入电压VIH在2V电源电压下为1.5V,在4.5V电源电压下为3.15V,在6V电源电压下为4.2V;低电平输入电压VIL在不同电源电压下也有相应的规定。输出电压也会随着电源电压和负载类型的不同而变化。
  3. 输入泄漏电流:输入泄漏电流非常小,在不同的温度和电源电压条件下,输入泄漏电流都能保持在较低的水平,这有助于降低电路的功耗和提高电路的稳定性。
  4. 静态和动态功耗:器件的静态功耗较低,在不同的温度和电源电压条件下,静态电流ICC都能保持在较小的范围内。动态功耗与输出脉冲的频率和负载电容有关,通过合理选择外部元件和工作条件,可以降低动态功耗。
应用电路设计
基本定时电路
该器件的基本应用是作为定时电路,通过外部定时电阻RX和电容CX来控制输出脉冲的宽度。根据公式τ = (0.7)RX * CX,可以计算出输出脉冲的时间常数。在实际应用中,需要根据具体的需求选择合适的RX和CX值,以获得所需的输出脉冲宽度。
触发模式选择
器件支持前沿触发和后沿触发两种模式,用户可以根据实际需求选择合适的触发模式。在前沿触发模式下,当输入信号的上升沿到来时,电路被触发;在后沿触发模式下,当输入信号的下降沿到来时,电路被触发。同时,器件还支持可重触发和非可重触发两种工作模式,用户可以通过连接相应的引脚来实现不同的工作模式。
复位电路设计
每个单稳态电路都有独立的复位输入,用户可以通过施加复位信号来立即终止输出脉冲。复位信号可以是高电平有效或低电平有效,具体取决于器件的型号和设计要求。在设计复位电路时,需要注意复位信号的脉冲宽度和时序,以确保复位操作的可靠性。
注意事项
绝对最大额定值
在使用该器件时,必须遵守绝对最大额定值的规定,如DC电源电压范围为 -0.5V 至 7V,DC输入或输出二极管电流、DC输出源或灌电流等都有相应的限制。超过绝对最大额定值可能会导致器件损坏或性能下降。
热信息
不同的封装形式具有不同的热阻抗,在设计电路时需要考虑器件的散热问题,确保器件的结温不超过最大允许值。例如,PDIP封装的热阻抗为67°C/W,SOIC封装的热阻抗为73°C/W等。同时,还需要注意器件的存储温度和焊接温度等参数。
电源滤波
为了保证器件的稳定工作,建议在电源引脚附近添加适当的滤波电容,以滤除电源中的噪声和干扰。滤波电容的选择应根据电源电压和工作频率等因素进行合理选择。
防静电保护
该器件对静电放电比较敏感,在使用和操作过程中需要采取适当的防静电措施,如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等,以防止静电对器件造成损坏。
总结
CD54HC4538、CD74HC4538、CD54HCT4538和CD74HCT4538是一系列性能优异的双可重触发精密单稳态多谐振荡器,具有丰富的功能特性和良好的电气性能。它们适用于各种固定电压定时应用,如工业控制、通信系统、汽车电子等领域。在实际设计中,电子工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择器件的型号和外部元件,注意器件的使用注意事项,以确保电路的稳定工作和性能优化。希望本文对电子工程师们在使用这些器件时有所帮助,大家在实际应用中遇到任何问题,欢迎一起交流探讨。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高速CMOS逻辑触发稳态多谐振荡器CD54/74HC123、CD54/74HCT123、CD74HC423、CD74HCT423的技术剖析
    的头像 发表于 04-14 16:50 403次阅读
    CD74HC4538-Q1:高速CMOS触发精密稳态多谐振荡器的全方位解析
    的头像 发表于 01-28 15:55 317次阅读
    德州仪器CD54/74HC/HCT4538:高精度触发稳态多谐振荡器深度解析
    )的CD54HC4538CD74HC4538CD54HCT4538CD74HCT4538系列
    的头像 发表于 01-19 15:55 401次阅读
    高速CMOS逻辑触发精密稳态多谐振荡器CD54HC4538CD74HCT4538深度解析
    。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(Texas Instruments)的CD54HC4538CD74HCT4538这两款高速CMOS逻辑
    的头像 发表于 01-16 16:40 345次阅读
    高速CMOS逻辑触发精密稳态多谐振荡器CD54HC4538CD74HC4538系列
    多谐振荡器。 文件下载: CD74HC4538MT.pdf 产品概述 CD54HC4538CD74HC4538CD54HCT4538
    的头像 发表于 01-13 17:15 783次阅读
    高速CMOS逻辑触发精密稳态多谐振荡器CD54HC4538/CD74HC4538/CD54HCT4538/CD74HCT4538深度解析
    高速CMOS逻辑触发精密稳态
    的头像 发表于 01-05 17:40 1152次阅读
    CD54HC4538CD74HC4538等系列触发精密稳态多谐振荡器详解
    CD54HC4538CD74HC4538CD54HCT4538CD74HCT4538这几款高速CMOS逻辑
    的头像 发表于 12-31 16:55 1955次阅读
    探索CD54HC221、CD74HC221和CD74HCT221:高速CMOS稳态多谐振荡器的技术剖析
    的头像 发表于 12-29 18:00 1225次阅读
    深入了解 CD74HC4538-Q1:高速 CMOS 触发精密稳态多谐振荡器
    的头像 发表于 12-28 16:30 835次阅读
    高速CMOS逻辑触发稳态多谐振荡器CD54/74HC123、CD54/74HCT123、CD74HC423和CD74HCT423
    的头像 发表于 12-28 14:40 2198次阅读
    电子工程师必备:CD54HC4538CD74HC4538系列芯片深度解析
    电子工程师必备:CD54HC4538CD74HC4538系列芯片深度解析 在电子设计的领域中,高速CMOS逻辑
    的头像 发表于 12-25 17:30 1759次阅读
    CD74HC4538-Q1:高速CMOS触发精密稳态多谐振荡器的深度解析
    的头像 发表于 12-23 17:45 759次阅读
    电子工程师必看:CD54HC4538CD74HC4538系列芯片深度解析
    CD74HC4538CD54HCT4538CD74HCT4538这一系列高速CMOS逻辑
    的头像 发表于 12-18 17:45 1005次阅读
    的头像 发表于 12-18 17:45 1221次阅读
    高速CMOS逻辑触发稳态多谐振荡器CD54/74HC123、CD54/74HCT123、CD74HC423、CD74HCT423深度解析
    的头像 发表于 11-27 18:55 2759次阅读
    高速CMOS逻辑<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>重</b><b class='flag-5'>触发</b>单<b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>多谐振荡器</b>:<b class='flag-5'>CD54</b>/<b class='flag-5'>74HC</b>123、<b class='flag-5'>CD54</b>/<b class='flag-5'>74HCT</b>123、<b class='flag-5'>CD74HC</b>423、<b class='flag-5'>CD74HCT</b>423深度解析
