CD54HC4538、CD74HC4538等系列双可重触发精密单稳态多谐振荡器详解
在电子电路设计中,单稳态多谐振荡器是一种常用的电路模块,常用于产生特定宽度的脉冲信号。今天,我们来详细探讨CD54HC4538、CD74HC4538、CD54HCT4538和CD74HCT4538这几款高速CMOS逻辑双可重触发精密单稳态多谐振荡器。
文件下载:CD74HC4538M.pdf
器件概述
CD54HC4538、CD74HC4538、CD54HCT4538 和 CD74HCT4538 是专为固定电压定时应用设计的双可重触发/可复位单稳态精密多谐振荡器。其外部电阻($R{X}$)和外部电容($C{X}$)可控制电路的定时和精度,通过调整$R{X}$ 和 $C{X}$,能从Q和Q端子获得宽范围的输出脉冲宽度。
特性亮点
1. 可重触发和可复位功能
器件具备可重触发和可复位能力,这为设计提供了极大的灵活性。可重触发功能意味着在脉冲输出期间,如果再次接收到触发信号,输出脉冲宽度将被延长,这在需要精确控制脉冲宽度的应用中非常有用。
2. 独立的触发和复位传播延迟
触发和复位传播延迟独立于$R{X}$ 和 $C{X}$,这使得电路设计更加稳定,不受外部元件参数变化的影响。
3. 多种触发方式
支持从输入脉冲的上升沿(A)或下降沿(B)触发,满足不同的应用需求。未使用的“A”输入应接地,未使用的“B”输入应接$V_{CC}$。
4. 缓冲输出
提供Q和Q缓冲输出,增强了信号的驱动能力。
5. 宽输出脉冲宽度范围
通过调整$R{X}$ 和 $C{X}$,可获得宽范围的输出脉冲宽度,适用于多种不同的定时应用。
6. 施密特触发输入
A和B输入具有施密特触发特性,能有效抑制噪声干扰,提高电路的抗干扰能力。
7. 宽工作温度范围
工作温度范围为 -55°C 至 125°C,可适应恶劣的工作环境。
8. 低功耗
与 LSTTL 逻辑 IC 相比,显著降低了功耗,符合现代电子设备对低功耗的要求。
9. 不同类型的电压操作
- HC 类型:工作电压范围为 2V 至 6V,具有高噪声免疫力($N{IL}=30%$ of $V{CC}$ at $V_{CC}=5V$)。
- HCT 类型:工作电压范围为 4.5V 至 5.5V,可直接与 LSTTL 输入逻辑兼容,$V{IL}=0.8V$(Max),$V{IH}=2V$(Min)。
引脚配置和功能
不同型号的器件提供了多种封装选项,如 CD54HC4538、CD54HCT4538 采用 CERDIP 封装,CD74HC4538 有 PDIP、SOIC、SOP、TSSOP 等封装,CD74HCT4538 有 PDIP、SOIC 封装。同时,文档中还给出了不同功能下的引脚连接方式,包括可重触发和不可重触发模式下的上升沿和下降沿触发的连接方法。
电气参数
1. 绝对最大额定值
包括直流电源电压($V_{CC}$)范围为 -0.5V 至 7V,直流输入和输出二极管电流、输出源或灌电流等参数,使用时需严格遵守这些额定值,以避免器件损坏。
2. 热信息
不同封装的热阻不同,如 E(PDIP)封装的热阻为 67°C/W,M(SOIC)封装为 73°C/W 等。同时给出了最大结温、最大存储温度范围和最大引脚温度等参数。
3. 工作条件
- HC 类型:工作电压范围为 2V 至 6V。
- HCT 类型:工作电压范围为 4.5V 至 5.5V。
还给出了输入和输出电压范围、输入上升和下降时间、外部定时电阻和电容的最小值等参数。
4. 直流电气规格
详细列出了 HC 和 HCT 类型在不同温度和工作电压下的输入电压(高电平$V{IH}$和低电平$V{IL}$)、输出电压(高电平$V{OH}$和低电平$V{OL}$)、输入泄漏电流、静态器件电流和有源器件电流等参数。
5. 开关规格
在不同工作条件下(如不同的$V{CC}$、负载电容$C{L}$等),给出了传播延迟时间(如 A、B 到 Q 的$t{PLH}$和$t{PHL}$,R 到 Q 的$t{PLH}$和$t{PHL}$)、输出转换时间、输出脉冲宽度和脉宽匹配等参数。
典型性能曲线
文档中给出了 K 因子与直流电源电压、$C_{X}$ 的关系曲线,以及最小重触发时间与定时电容的关系曲线,这些曲线有助于工程师在实际设计中更好地理解器件的性能,并根据需求选择合适的参数。
电源关断模式保护
在快速电源关断情况下,如电源短路或电源滤波不良时,$C{X}$ 中存储的能量可能会放电到引脚 2 或 14,导致器件损坏。为避免这种情况,当$C{X}$ 大于 0.5µF 时,可采用两种保护方法:
- 使用保护二极管:使用一个额定电流为 1 安培或更高的保护二极管(如 1N5395),并为$C_{X}$ 提供单独的接地回路。
- 插入限流电阻:在$C{X}$ 串联一个 51Ω 的限流电阻,但会导致脉冲宽度略有减小,需要适当增加$R{X}$ 以获得所需的脉冲宽度。
封装信息
文档提供了丰富的封装信息,包括不同器件型号的封装类型、引脚数量、尺寸、温度范围、器件标记、可订购状态、环保标准以及磁带和卷轴、管子等包装的详细信息。同时,还给出了不同封装的机械尺寸图、示例电路板布局、焊盘掩膜细节和示例模板设计等,为工程师在 PCB 设计和制造过程中提供了全面的参考。
CD54HC4538、CD74HC4538、CD54HCT4538 和 CD74HCT4538 这几款单稳态多谐振荡器以其丰富的特性、灵活的功能和详细的技术参数,为电子工程师在定时电路设计中提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择器件型号和封装,确保电路的稳定性和可靠性。你在使用这些器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
高速CMOS逻辑双可重触发精密单稳态多谐振荡器CD54HC4538 CD74HC4538 CD54HCT4538 CD74HCT4538数据表
