高速CMOS逻辑双可重触发单稳态多谐振荡器:CD54/74HC123、CD54/74HCT123、CD74HC423和CD74HCT423
璟琰乀 2025-12-28 14:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,单稳态多谐振荡器是常用的基础电路元件,用于产生特定宽度的脉冲信号。今天我们要深入探讨的是Harris Semiconductor推出的CD54/74HC123、CD54/74HCT123、CD74HC423和CD74HCT423这几款高速CMOS逻辑双可重触发单稳态多谐振荡器。
文件下载:CD74HCT423E.pdf
产品特性
功能特性
  • 可重置输出脉冲:具备覆盖式复位功能,能随时终止输出脉冲,为脉冲控制提供了极大的灵活性。
  • 多边沿触发:支持从输入脉冲的上升沿或下降沿触发,可根据具体设计需求灵活选择触发方式。
  • 缓冲输出:Q和Q端均为缓冲输出,增强了信号的驱动能力和稳定性。
  • 独立复位:每个单稳态多谐振荡器都有独立的复位引脚,方便对各个通道进行单独控制。
  • 宽脉冲宽度范围:通过外部电阻($R{X}$)和外部电容($C{X}$)的调整,可以实现宽范围的输出脉冲宽度调节。
  • 施密特触发器输入:A和B输入端均采用施密特触发器,提高了电路对输入信号的抗干扰能力。
电气特性
  • 高扇出能力:在不同的输出类型下,具有不同的扇出能力。标准输出可驱动10个LSTTL负载,总线驱动输出可驱动15个LSTTL负载。
  • 宽工作温度范围:能够在 -55°C 至 125°C 的宽温度范围内稳定工作,适用于各种恶劣的工业和环境应用。
  • 低功耗:与LSTTL逻辑IC相比,显著降低了功耗,符合现代电子设备对低功耗的要求。
  • 不同类型的工作电压范围:HC类型可在2V至6V的电压范围内工作,具有较高的抗噪声能力;HCT类型则在4.5V至5.5V的电压范围内工作,与LSTTL输入逻辑直接兼容。
产品描述
这几款器件均为双单稳态多谐振荡器,并且都具有可重触发的功能。其中,123类型可以通过负到正的复位脉冲触发,而423类型则不具备这一特性。外部电阻$R{X}$和外部电容$C{X}$用于控制电路的定时和精度,通过调整它们的值,可以在Q和Q端获得不同宽度的输出脉冲。脉冲触发在$bar{A}$和B输入端的特定电压电平上发生,与触发脉冲的上升和下降时间无关。一旦触发,输出脉冲宽度可以通过重新触发输入A和B来延长,也可以通过复位(R)引脚的低电平来终止。
输出脉冲宽度的计算公式为$t{W}=0.45 R{X} C{X}$(在$V{CC}=5V$时)。外部电阻$R{X}$的最小值通常为5kΩ,外部电容$C{X}$的最小值为0pF。
订购信息
提供了多种不同封装和温度范围的产品供选择,具体的订购信息如下表所示: PART NUMBER TEMP. RANGE (C) PACKAGE
CD54HC123F3A -55 to 125 16 Ld CERDIP
CD54HCT123F3A -55 to 125 16Ld CERDIP
CD74HC123E -55 to 125 16 Ld PDIP
在订购时,需要使用完整的零件编号。后缀96和R表示卷带包装,后缀T表示250个的小批量卷带。
引脚排列和功能图
文档中提供了不同封装类型的引脚排列图和功能图,方便工程师进行电路设计和布局。例如,CD54HC123、CD54HCT123(CERDIP),CD74HC123(PDIP、SOIC、SOP、TSSOP),CD74HC423(PDIP、SOIC、SOP),CD74HCT123、CD74HCT423(PDIP、SOIC)的顶视图引脚排列图,以及功能图,帮助工程师直观地了解器件的引脚功能和内部结构。
真值表
通过真值表可以清晰地了解输入信号(A、B、R)与输出信号(Q、Q)之间的逻辑关系,为电路的逻辑设计提供了重要依据。例如,对于CD74HC/HCT123和CD74HC/HCT423,不同的输入组合对应着不同的输出状态,如下表所示: INPUTS OUTPUTS
A B R Q Q
CD74HC/HCT123
H X H L H
电气特性
绝对最大额定值
规定了器件在正常工作时所能承受的最大电压、电流等参数,超过这些值可能会导致器件损坏。例如,直流电源电压范围为 -0.5V 至 7V,直流输入二极管电流、输出二极管电流等都有相应的限制。
热信息
提供了不同封装类型的热阻信息,以及最大结温、最大存储温度范围和最大焊接温度等参数。这些信息对于散热设计和确保器件在高温环境下的可靠性非常重要。
工作条件
明确了器件正常工作时的电源电压范围、输入输出电压范围、输入上升和下降时间等条件。不同类型(HC和HCT)的器件在工作电压范围上有所不同,工程师需要根据具体的应用需求选择合适的类型。
直流电气规格
详细列出了各种参数在不同温度和电压条件下的测试值,包括输入电压、输出电压、输入泄漏电流、静态器件电流等。这些参数对于评估器件的性能和进行电路设计至关重要。例如,在不同的负载条件下,输出电压的范围会有所不同,工程师需要根据负载情况来选择合适的器件和设计电路。
开关规格
给出了器件在开关过程中的各种参数,如最小输入脉冲宽度、A和B的保持时间、复位去除时间、重触发时间等。这些参数对于确保器件在高速开关应用中的稳定性和可靠性非常重要。
测试电路和波形
文档中提供了多个测试电路和波形图,帮助工程师理解器件的工作原理和性能。例如,输出脉冲控制使用复位输入(R)脉冲的波形图,以及触发单稳态多谐振荡器的波形图等。通过这些波形图,工程师可以直观地观察到器件在不同输入条件下的输出响应,从而更好地进行电路设计和调试。
封装选项和机械数据
提供了详细的封装选项信息,包括封装类型、引脚数量、环保计划、引脚镀层材料、湿度敏感度等级等。同时,还给出了不同封装类型的机械尺寸图和相关的注意事项,如线性尺寸单位、图纸变更说明、模具飞边和引脚间飞边的限制等。这些信息对于电路板的设计和制造非常重要,工程师需要根据封装尺寸和引脚布局来设计电路板的焊盘和布线。
重要注意事项和免责声明
TI公司在文档中明确了提供的技术和可靠性数据、设计资源等的使用方式和免责声明。工程师在使用这些资源时,需要自行负责选择合适的TI产品、设计和测试应用电路,并确保应用符合相关标准和要求。同时,TI公司对这些资源的变更不承担责任,并且拒绝任何额外或不同的条款。
综上所述,CD54/74HC123、CD54/74HCT123、CD74HC423和CD74HCT423这几款高速CMOS逻辑双可重触发单稳态多谐振荡器具有丰富的功能特性和良好的电气性能,适用于各种需要脉冲信号产生和控制的电子应用。工程师在使用这些器件时,需要仔细阅读文档中的各项信息,根据具体的应用需求进行合理的选择和设计,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用这些器件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CD54HC123,CD74HC123,CD54HCT123
    The ’HC123, ’HCT123, CD74HC423 and CD74HCT423 are dual monostable multivibrators with resets
    发表于 08-19 18:49 33次下载
    具有复位功能的高速CMOS逻辑复位单稳态多谐振荡器CD54/74HC123 CD54/74HCT123 CD74HC423 CD74HCT423数据表
    电子发烧友网站提供《具有复位功能的高速CMOS逻辑复位单稳态多谐振荡器
    发表于 05-10 10:38 3次下载
    具有复位功能的<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>CMOS</b><b class='flag-5'>逻辑</b><b class='flag-5'>双</b>复位单<b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>多谐振荡器</b><b class='flag-5'>CD54</b>/<b class='flag-5'>74HC123</b> <b class='flag-5'>CD54</b>/<b class='flag-5'>74HCT123</b> <b class='flag-5'>CD74HC423</b> <b class='flag-5'>CD74HCT423</b>数据表
    高速CMOS逻辑预置计数CD54/74HC161 CD54/74HCT161 CD54/74HC163 CD54/74HCT163数据表
    电子发烧友网站提供《高速CMOS逻辑预置计数CD54/74HC161
    发表于 05-20 10:48 2次下载
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>CMOS</b><b class='flag-5'>逻辑</b>预置计数<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>CD54</b>/<b class='flag-5'>74HC</b>161 <b class='flag-5'>CD54</b>/<b class='flag-5'>74HCT</b>161 <b class='flag-5'>CD54</b>/<b class='flag-5'>74HC</b>163 <b class='flag-5'>CD54</b>/<b class='flag-5'>74HCT</b>163数据表
    高速CMOS逻辑触发单稳态多谐振荡器CD54/74HC123CD54/74HCT123CD74HC423CD74HCT423深度解析
    高速CMOS逻辑触发单
    的头像 发表于 11-27 18:55 2992次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>CMOS</b><b class='flag-5'>逻辑</b><b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>重</b><b class='flag-5'>触发单</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>多谐振荡器</b>:<b class='flag-5'>CD54</b>/<b class='flag-5'>74HC123</b>、<b class='flag-5'>CD54</b>/<b class='flag-5'>74HCT123</b>、<b class='flag-5'>CD74HC423</b>、<b class='flag-5'>CD74HCT423</b>深度解析
    高速CMOS逻辑触发单
    的头像 发表于 12-18 17:45 1408次阅读
    高速CMOS逻辑触发单稳态多谐振荡器CD54/74HC123等系列解析
    Harris Semiconductor推出的CD54/74HC123CD54/74HCT123CD74HC423
    的头像 发表于 12-28 17:00 1033次阅读
    高速CMOS触发单稳态多谐振荡器CD54/74HC123等器件分析
    。今天我们就来详细分析一下CD54/74HC123CD54/74HCT123CD74HC423CD
    的头像 发表于 12-28 17:15 1883次阅读
    高速CMOS逻辑触发单稳态多谐振荡器CD54/74HC123等系列芯片解析
    /74HC123CD54/74HCT123CD74HC423CD74HCT423这几款高速
    的头像 发表于 12-30 17:20 1328次阅读
    高速CMOS逻辑触发精密单稳态多谐振荡器CD54HC4538/CD74HC4538/CD54HCT4538/CD74HCT4538深度解析
    高速CMOS逻辑触发精密单
    的头像 发表于 01-05 17:40 1277次阅读
    高速CMOS逻辑触发精密单稳态多谐振荡器CD54HC4538和CD74HC4538系列
    高速CMOS逻辑触发精密单
    的头像 发表于 01-13 17:15 882次阅读
    德州仪器 CD54/74HC123CD54/74HCT123CD74HC423CD74HCT423 芯片深度解析
    /74HC123CD54/74HCT123CD74HC423CD74HCT423 这几款芯片,作为
    的头像 发表于 01-16 16:20 1644次阅读
    德州仪器CD54/74HC123CD54/74HCT123CD74HC423CD74HCT423芯片深度解析
    /74HC123CD54/74HCT123CD74HC423CD74HCT423系列芯片是双稳态
    的头像 发表于 01-18 16:30 1932次阅读
    德州仪器CD54/74HC/HCT4538:高精度触发单稳态多谐振荡器深度解析
    的头像 发表于 01-19 15:55 507次阅读
    /74HC123CD54/74HCT123CD74HC423CD74HCT423这几款芯片,作为双
    的头像 发表于 01-23 16:55 1065次阅读
    高速CMOS逻辑触发单稳态多谐振荡器CD54/74HC123CD54/74HCT123CD74HC423CD74HCT423的技术剖析
    高速CMOS逻辑触发单
    的头像 发表于 04-14 16:50 547次阅读
