深入了解 CD74HC4538-Q1:高速 CMOS 双可重触发精密单稳态多谐振荡器
在电子设计的广阔领域中,单稳态多谐振荡器是一种常用的电路元件,用于产生固定宽度的脉冲信号。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的 CD74HC4538-Q1,这是一款专为汽车应用而设计的高速 CMOS 双可重触发精密单稳态多谐振荡器,具有许多出色的特性和广泛的应用场景。
一、产品概述
CD74HC4538-Q1 是一款适用于固定电压定时应用的双可重触发/可复位精密单稳态多谐振荡器。它的主要特点包括:
- 可重触发/可复位能力:能够在接收到新的触发脉冲时重新触发,并且可以通过复位信号进行复位操作。
- 触发和复位传播延迟与 $R{X}$、$C{X}$ 无关:这使得电路的设计和调试更加方便,不受外部电阻和电容值的影响。
- 前沿或后沿触发:提供前沿触发(A)和后沿触发(B)输入,可根据需要选择触发方式。
- 缓冲输出:Q 和 Q 输出具有缓冲功能,能够提供稳定的信号输出。
- 宽范围的输出脉冲宽度:通过调整外部电阻 $R{X}$ 和电容 $C{X}$ 的值,可以获得广泛的输出脉冲宽度。
- 施密特触发器输入:A 和 B 输入具有施密特触发器特性,能够增强电路的抗干扰能力。
- 低功耗:与 LSTTL 逻辑集成电路相比,显著降低了功耗。
- 宽电源电压范围:$V_{CC}$ 电压范围为 2V 至 6V,适用于多种电源环境。
- 高噪声免疫力:$N{IL}$ 或 $N{IH}=30%$ 的 $V{CC}$($V{CC}=5V$ 时),能够在嘈杂的环境中稳定工作。
二、工作原理
CD74HC4538-Q1 的工作原理基于外部电阻 $R{X}$ 和电容 $C{X}$ 的充电和放电过程。当接收到触发脉冲时,电路开始计时,输出脉冲的宽度由 $R{X}$ 和 $C{X}$ 的值决定。具体计算公式为:$tau=(0.7)R{X}C{X}$,其中 $tau$ 为输出脉冲的时间周期,$R{MIN}$ 为 5kΩ,$C{MIN}$ 为 0pF。
在正常工作模式下,电路每接收到一个新的触发脉冲就会重新触发,输出脉冲的宽度会根据触发时间进行调整。如果需要在非触发模式下工作,可以将 Q 连接到 B(前沿触发时)或 Q 连接到 A(后沿触发时)。
三、功能特性
3.1 功能表
| R | A | B | Q |
| L | X | X | H |
| XXHH | H | X | H |
注:H = 高电平,L = 低电平,↑ = 从低到高的转换,↓ = 从高到低的转换,= 一个高电平脉冲,= 一个低电平脉冲,X = 无关。
3.2 功能端子连接
| 功能 | $V_{CC}$ 到端子编号 | GND 到端子编号 | 输入脉冲到端子编号 | 其他连接 | ||||
| MONO1 | MONO2 | MONO1 | MONO2 | MONO1 | MONO2 | MONO1 | MONO2 | |
| 前沿触发/可重触发 | 3,5 | 11,13 | / | / | 4 | 12 | / | / |
| 前沿触发/不可重触发 | 3 | 13 | / | / | 4 | 12 | 5 - 7 | 11 - 9 |
| 后沿触发/可重触发 | 3 | 13 | 4 | 12 | 5 | 11 | / | / |
| 后沿触发/不可重触发 | 3 | 13 | / | / | 5 | 11 | 4 - 6 | 12 - 10 |
3.3 绝对最大额定值
- 电源电压范围:$V_{CC}$ 为 -0.5V 至 7V。
- 输入钳位电流:$I{IK}$($V{I} < -0.5V$ 或 $V{I} > V{CC} + 0.5V$)为 20mA。
- 输出钳位电流:$I{OK}$($V{O} < -0.5V$ 或 $V{O} > V{CC} + 0.5V$)为 20mA。
- 每个输出引脚的开关电流:$I{O}$($V{O} > -0.5V$ 或 $V{O} < V{CC} + 0.5V$)为 ±25mA。
- 通过 $V_{CC}$ 或 GND 的连续电流:50mA。
- 封装热阻:M 封装为 73°C/W,PW 封装为 108°C/W。
- 最大结温:$T_{J}$ 为 150°C。
- 焊接时的引脚温度:距离外壳 1/16 + 1/32 英寸(1.59 + 0.79mm)处,最大 10s 为 300°C。
- 存储温度范围:$T_{stg}$ 为 -65°C 至 150°C。
3.4 推荐工作条件
| 参数 | 条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
| $V_{CC}$ | 电源电压 | 2 | 6 | V | |
| $V_{IH}$ | 高电平输入电压 | $V_{CC}=2V$ | / | / | |
| $V_{CC}=4.5V$ | 3.15 | / | V | ||
| $V_{CC}=6V$ | 4.2 | / | V | ||
| $V_{IL}$ | 低电平输入电压 | $V_{CC}=2V$ | / | 0.5 | V |
| $V_{CC}=4.5V$ | / | 1.35 | V | ||
| $V_{CC}=6V$ | / | 1.8 | V | ||
| $V_{I}$ | 输入电压 | / | 0 | $V_{CC}$ | V |
| $V_{O}$ | 输出电压 | / | 0 | $V_{CC}$ | V |
| 输入转换时间 | 复位输入 | $V_{CC}=2V$ | 0 | 1000 | ns |
| $V_{CC}=4.5V$ | 0 | 500 | ns | ||
| $V_{CC}=6V$ | 0 | 400 | ns | ||
| 触发输入 A 或 B | $V_{CC}=2V$ | 0 | 无限制 | ns | |
| $V_{CC}=4.5V$ | 0 | 无限制 | ns | ||
| $V_{CC}=6V$ | 0 | 无限制 | ns | ||
| $R_{X}$ | 外部定时电阻 | / | 5 | / | kΩ |
| $C_{X}$ | 外部定时电容 | / | 0 | / | F |
| $T_{A}$ | 工作环境温度 | / | -40 | 125 | °C |
四、电气特性和时序要求
4.1 电气特性
在推荐的工作环境温度范围内,CD74HC4538-Q1 具有良好的电气特性。例如,在不同的电源电压和负载条件下,输出高电平电压 $V{OH}$ 和输出低电平电压 $V{OL}$ 都能保持稳定。
4.2 时序要求
输入脉冲宽度、复位建立时间和重触发时间等时序参数也需要满足一定的要求,以确保电路的正常工作。例如,在不同的电源电压下,输入脉冲宽度的最小值不同,具体数值可参考数据手册。
五、典型应用和保护措施
5.1 典型应用
CD74HC4538-Q1 可广泛应用于各种需要产生固定宽度脉冲信号的场合,如汽车电子、工业控制、通信设备等。
5.2 保护措施
在快速掉电情况下,为了避免 $C{X}$ 中存储的能量放电到引脚 2 或 14 导致器件损坏,当 $C{X}$ 为 0.5µF 时,应提供一个额定电流为 1A 或更高的保护二极管(如 1N5395 或等效器件),并为 $C{X}$ 提供单独的接地回路。另一种保护方法是在 $C{X}$ 串联一个 51Ω 的限流电阻,但需要注意会导致脉冲持续时间略有减小,需要适当增加 $R_{X}$ 的值以获得原来所需的脉冲持续时间。
六、封装和订购信息
CD74HC4538-Q1 提供多种封装选项,如 SOIC 和 TSSOP,适用于不同的应用场景。订购时需要注意选择合适的封装类型和产品型号。
七、总结
CD74HC4538-Q1 是一款功能强大、性能稳定的高速 CMOS 双可重触发精密单稳态多谐振荡器,具有许多出色的特性和广泛的应用前景。在使用过程中,需要根据具体的应用需求合理选择外部电阻和电容的值,并注意保护措施,以确保电路的正常工作。希望本文对电子工程师们在设计和应用 CD74HC4538-Q1 时有所帮助。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
汽车应用
411浏览量
17489
高速CMOS逻辑双可重触发精密单稳态多谐振荡器CD54HC4538 CD74HC4538 CD54HCT4538 CD74HCT4538数据表
