高速CMOS逻辑双可重触发精密单稳态多谐振荡器CD54HC4538/CD74HC4538/CD54HCT4538/CD74HCT4538深度解析
璟琰乀 2026-01-05 17:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计的领域中,单稳态多谐振荡器是一种常见且重要的电路元件,它在定时、脉冲生成等方面发挥着关键作用。今天,我们就来深入探讨一下Harris Semiconductor推出的CD54HC4538、CD74HC4538、CD54HCT4538和CD74HCT4538这几款高速CMOS逻辑双可重触发精密单稳态多谐振荡器。
文件下载:CD74HCT4538MT.pdf
一、器件概述
这几款器件专为固定电压定时应用而设计,具有双可重触发/可复位功能。通过外部电阻 $R{X}$ 和外部电容 $C{X}$ 来控制电路的定时和精度,调整 $R{X}$ 和 $C{X}$ 可以在Q和Q端子上获得宽范围的输出脉冲宽度。而且,从触发输入到输出转换的传播延迟以及从复位输入到输出转换的传播延迟与 $R{X}$ 和 $C{X}$ 无关,这一特性为设计带来了很大的便利。
二、特性亮点
1. 触发与复位特性
  • 具有可重触发/可复位能力,能够根据需要灵活控制输出脉冲。
  • 触发和复位传播延迟独立于 $R{X}$ 和 $C{X}$,保证了在不同外部元件参数下的稳定性。
  • 支持从输入脉冲的上升沿(A)或下降沿(B)进行触发,为不同的应用场景提供了更多选择。
2. 输出特性
  • 提供Q和Q缓冲输出,方便与其他电路进行连接。
  • 具有独立的复位功能,可对每个单稳态电路进行单独控制。
  • 输出脉冲宽度范围宽,能满足多种不同的定时需求。
3. 输入特性
A和B输入端采用施密特触发输入,可有效抑制噪声干扰,提高电路的抗干扰能力。
4. 其他特性
  • 可重触发时间独立于 $C_{X}$,进一步增强了电路的稳定性。
  • 具有较宽的扇出能力,标准输出可驱动10个LSTTL负载,总线驱动输出可驱动15个LSTTL负载。
  • 工作温度范围宽,可达 -55°C至125°C,适用于各种恶劣的工作环境。
  • 与LSTTL逻辑IC相比,显著降低了功耗,符合节能环保的设计趋势。
5. 不同类型特性
  • HC类型:工作电压范围为2V至6V,具有较高的抗噪声能力,在 $V{CC}=5V$ 时,$N{IL}=30%$,$N_{IH}=30%$ 。
  • HCT类型:工作电压范围为4.5V至5.5V,与LSTTL输入逻辑直接兼容,$V{IL}=0.8V$(最大),$V{IH}=2V$(最小),同时也具备CMOS输入兼容性。
三、引脚与封装
1. 引脚排列
不同型号的器件在引脚排列上可能会有所不同,但总体上都遵循一定的规律。例如,CD54HC4538、CD54HCT4538采用CERDIP封装,CD74HC4538有PDIP、SOIC、SOP、TSSOP等多种封装形式,CD74HCT4538有PDIP、SOIC封装。在进行PCB设计时,需要根据具体的封装形式来合理布局引脚。
2. 封装类型
不同的封装类型适用于不同的应用场景。例如,PDIP封装适合手工焊接和测试,而SOIC、SOP、TSSOP等表面贴装封装则更适合大规模生产和高密度电路板设计。
四、工作原理与模式
1. 工作原理
通过外部电阻 $R{X}$ 和电容 $C{X}$ 的组合来确定输出脉冲的宽度。当触发信号到来时,电路开始计时,直到达到由 $R{X}$ 和 $C{X}$ 决定的时间后,输出状态发生改变。
2. 工作模式
  • 可重触发模式:在输出脉冲期间,如果有新的触发脉冲到来,输出脉冲宽度将延长一个完整的时间周期(T)。
  • 不可重触发模式:时间周期(T)从第一个触发脉冲的应用开始计算,在这个周期内,新的触发脉冲不会影响输出脉冲宽度。
五、电气参数
1. 绝对最大额定值
包括直流电源电压($V_{CC}$)范围为 -0.5V至7V,直流输入和输出二极管电流限制,以及每个输出引脚的直流输出源或灌电流等参数。在使用时,必须确保器件工作在这些额定值范围内,否则可能会导致器件损坏。
2. 热信息
不同封装的器件具有不同的热阻特性,例如E(PDIP)封装的热阻为67°C/W,M(SOIC)封装为73°C/W等。在进行散热设计时,需要考虑这些热阻参数,以确保器件在工作过程中不会过热。
3. 工作条件
  • HC类型的工作电压范围为2V至6V,HCT类型为4.5V至5.5V。
  • 输入和输出电压范围与电源电压相关,输入上升和下降时间也有一定的限制。
  • 外部定时电阻 $R{X}$ 的最小值为5kΩ,外部定时电容 $C{X}$ 的最小值为0pF。
4. 直流电气规格
包括高电平输入电压、低电平输入电压、高电平输出电压、低电平输出电压、输入泄漏电流、静态器件电流、有源器件电流等参数。这些参数在不同的温度和电源电压条件下会有所变化,在设计时需要根据具体的应用场景进行考虑。
5. 开关规格
给出了不同参数(如传播延迟、输出过渡时间、输出脉冲宽度等)在不同电源电压和负载电容条件下的测试结果。这些参数对于评估器件的动态性能非常重要,在高速电路设计中需要特别关注。
六、测试与应用注意事项
1. 测试电路与波形
文档中提供了HC和HCT类型器件的过渡时间和传播延迟时间的测试电路和波形图,通过这些测试电路可以准确测量器件的各项性能参数。
2. 典型性能曲线
包括K因子与直流电源电压、K因子与 $C_{X}$、最小可重触发时间与定时电容等关系的曲线。这些曲线可以帮助我们更好地理解器件的性能特点,在设计时进行合理的参数选择。
3. 掉电模式保护
在快速掉电情况下,如电源短路且电源滤波不佳时,$C{X}$ 中存储的能量可能会放电到引脚2或14,导致器件损坏。为避免这种情况,当 $C{X}$ ≥ 0.5µF时,应提供一个额定电流为1安培或更高的保护二极管(如1N5395或等效器件),并为 $C{X}$ 提供单独的接地回路。另外,也可以在 $C{X}$ 串联一个51Ω的限流电阻,但这样会导致脉冲宽度略有减小,需要适当增大 $R_{X}$ 来获得原来期望的脉冲宽度。
七、结论
CD54HC4538、CD74HC4538、CD54HCT4538和CD74HCT4538这几款高速CMOS逻辑双可重触发精密单稳态多谐振荡器以其丰富的功能特性、广泛的工作范围和良好的电气性能,在电子设计中具有很高的应用价值。但是,在使用过程中,我们需要充分了解其各项参数和特性,注意测试和应用过程中的细节,以确保器件能够稳定、可靠地工作。大家在实际设计中遇到过哪些与单稳态多谐振荡器相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高速CMOS逻辑触发精密稳态多谐振荡器CD54HC4538 CD74HC4538 CD54HCT4538 CD74HCT4538数据表
    电子发烧友网站提供《高速CMOS逻辑触发
    发表于 05-20 10:25 1次下载
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>CMOS</b><b class='flag-5'>逻辑</b><b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>重</b><b class='flag-5'>触发</b><b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>多谐振荡器</b><b class='flag-5'>CD54HC4538</b> <b class='flag-5'>CD74HC4538</b> <b class='flag-5'>CD54HCT4538</b> <b class='flag-5'>CD74HCT4538</b>数据表
    高速CMOS逻辑触发精度稳态多谐振荡器CD74HC4538数据表
    电子发烧友网站提供《高速CMOS逻辑触发精度
    发表于 05-28 09:45 3次下载
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>CMOS</b><b class='flag-5'>逻辑</b><b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>可</b>再<b class='flag-5'>触发</b>精度<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>多谐振荡器</b><b class='flag-5'>CD74HC4538</b>数据表
    高速CMOS逻辑触发稳态多谐振荡器CD54/74HC123、CD54/74HCT123、CD74HC423、CD74HCT423深度解析
    高速CMOS逻辑触发
    的头像 发表于 11-27 18:55 3063次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>CMOS</b><b class='flag-5'>逻辑</b><b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>重</b><b class='flag-5'>触发</b>单<b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>多谐振荡器</b>:<b class='flag-5'>CD54</b>/<b class='flag-5'>74HC</b>123、<b class='flag-5'>CD54</b>/<b class='flag-5'>74HCT</b>123、<b class='flag-5'>CD74HC</b>423、<b class='flag-5'>CD74HCT</b>423<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>解析</b>
    高速CMOS逻辑触发
    的头像 发表于 12-18 17:45 1445次阅读
    电子工程师必看:CD54HC4538CD74HC4538系列芯片深度解析
    CD74HC4538CD54HCT4538CD74HCT4538这一系列高速CMOS逻辑
    的头像 发表于 12-18 17:45 1133次阅读
    CD74HC4538-Q1:高速CMOS触发精密稳态多谐振荡器深度解析
    的头像 发表于 12-23 17:45 879次阅读
    深入剖析CD54HC4538/CD74HC4538/CD54HCT4538/CD74HCT4538:高性能触发精密稳态多谐振荡器
    的头像 发表于 12-25 17:30 1494次阅读
    电子工程师必备:CD54HC4538CD74HC4538系列芯片深度解析
    电子工程师必备:CD54HC4538CD74HC4538系列芯片深度解析 在电子设计的领域中,高速CM
    的头像 发表于 12-25 17:30 1887次阅读
    深入了解 CD74HC4538-Q1:高速 CMOS 触发精密稳态多谐振荡器
    的头像 发表于 12-28 16:30 967次阅读
    CD54HC4538CD74HC4538等系列触发精密稳态多谐振荡器详解
    CD54HC4538CD74HC4538CD54HCT4538CD74HCT4538这几款高速CM
    的头像 发表于 12-31 16:55 2116次阅读
    高速CMOS逻辑触发精密稳态多谐振荡器CD54HC4538CD74HC4538系列
    高速CMOS逻辑触发
    的头像 发表于 01-13 17:15 916次阅读
    高速CMOS逻辑触发精密稳态多谐振荡器CD54HC4538CD74HCT4538深度解析
    高速CMOS逻辑触发
    的头像 发表于 01-16 16:40 476次阅读
    德州仪器CD54/74HC/HCT4538:高精度触发稳态多谐振荡器深度解析
    )的CD54HC4538CD74HC4538CD54HCT4538CD74HCT4538系列
    的头像 发表于 01-19 15:55 533次阅读
    CD74HC4538-Q1:高速CMOS触发精密稳态多谐振荡器的全方位解析
    着关键作用。今天要给大家介绍的CD74HC4538-Q1,就是一款高速CMOS逻辑
    的头像 发表于 01-28 15:55 439次阅读
    高速CMOS逻辑触发稳态多谐振荡器CD54/74HC123、CD54/74HCT123、CD74HC423、CD74HCT423的技术剖析
    高速CMOS逻辑触发
    的头像 发表于 04-14 16:50 627次阅读
