BQ24392:USB 2.0高速开关的全面解析
在电子设备的设计中,USB接口的应用极为广泛,而与之相关的充电和数据传输功能的实现,离不开高性能的USB开关。今天我们就来深入探讨德州仪器(TI)的BQ24392,一款具备充电器检测功能的USB 2.0高速隔离开关。
文件下载:bq24392.pdf
一、BQ24392的基本信息
1.1 产品概述
BQ24392是一款双单刀单掷(SPST)USB 2.0高速隔离开关,适用于微型和迷你USB端口。它能够检测符合USB电池充电规范版本1.2(BCv1.2)的充电器,同时也支持苹果、TomTom等非标准充电器。该设备可让手机、平板电脑等电池供电的电子设备通过不同的适配器充电,且只需最少的系统软件支持。
1.2 产品特性
- 充电器检测能力:支持多种类型的充电器,包括BCv1.2合规充电器、苹果充电器、TomTom充电器等。
- 宽电压范围:VBUS电压范围为2V至28V,且具有28V的耐受能力,无需外部保护。
- ESD性能:经过JESD 22标准测试,具备良好的静电放电保护能力,如4000V人体模型(HBM)和1500V充电设备模型(CDM)。
- 小封装尺寸:采用UQFN(10)封装,尺寸为2.05mm x 1.55mm,节省电路板空间。
1.3 应用领域
BQ24392适用于多种设备,如手机、智能手机、相机、GPS系统等,为这些设备的USB充电和数据传输提供支持。
二、BQ24392的详细规格
2.1 绝对最大额定值和ESD额定值
在 -40℃至85℃的温度范围内,BQ24392有明确的绝对最大额定值,以确保设备在极端条件下的安全性。其ESD额定值也表现出色,如人体模型(HBM)为+4000V,充电设备模型(CDM)为+1500V,IEC接触放电引脚DP_CON和DM_CON到地为+8000V,有效防止静电对设备的损害。
2.2 推荐工作条件
推荐的VBUS电压范围为4.75V至5.25V,其他引脚如GOOD_BAT、DM_HOST、DP_HOST等也有相应的电压范围要求,确保设备在正常工作条件下的稳定性。
2.3 热信息
了解设备的热性能对于设计散热方案至关重要。BQ24392提供了如结到环境热阻、结到外壳热阻等热信息,帮助工程师进行合理的散热设计。
2.4 电气特性
电气特性涵盖了多个参数,如VBUS有效阈值、CHG_DET输出电压、内部下拉电阻等。其中,ON-state电阻RON的典型值为3.5Ω,最大值为6.9Ω,确保了良好的信号传输性能。
三、BQ24392的功能与工作模式
3.1 充电器检测流程
当微型或迷你USB附件插入连接器且VBUS大于有效阈值时,BQ24392进入数据接触检测(DCD)状态。如果附件符合USB BCv1.2规范,将进行去抖动处理,并进入主检测和二次检测状态,以确定连接的是专用充电端口(DCP)、标准下游端口(SDP)还是充电下游端口(CDP)。对于苹果和TomTom充电器,检测时间通常约为600ms。
3.2 设备功能模式
BQ24392有USB开关打开和关闭两种功能模式。通过监测SW_OPEN引脚,主机可以知道USB开关的状态。
3.3 引脚功能
BQ24392的各个引脚都有明确的功能,如SW_OPEN用于指示USB开关状态,CHG_AL_N用于指示充电状态,GOOD_BAT用于指示电池状态等。这些引脚的合理使用对于设备的正常运行至关重要。
四、应用与设计要点
4.1 典型应用电路
BQ24392通常用于微型或迷你USB连接器端口和USB主机之间,实现USB数据路径的启用和禁用,并检测插入的充电器。在设计应用电路时,需要注意一些要点:
- 电容选择:VBUS需要1μF - 10μF和0.1-μF的旁路电容,以减少电路元件的噪声。
- 电阻配置:SW_OPEN和CHG_AL_N需要10-kΩ的上拉电阻,VBUS、DM_CON和DP_CON建议使用2.2-Ω的外部电阻。
- ESD保护:DM_CON、DP_CON和VBUS建议使用1-pF的外部ESD保护二极管,以防止8-kV IEC接触放电导致的故障。
4.2 布局指南
合理的布局对于高速USB信号的传输至关重要。以下是一些布局建议:
- 电容放置:VBUS旁路电容应尽量靠近VBUS引脚,避免靠近DP/DM走线。
- 走线长度和阻抗匹配:高速DP/DM走线应长度匹配,不超过4英寸,且阻抗应与电缆的差分特性阻抗90Ω ±15%匹配。
- 信号层和过孔:高速USB信号应尽量在靠近接地层的平面上布线,减少过孔和拐角的使用。
五、总结
BQ24392作为一款功能强大的USB 2.0高速隔离开关,具有充电器检测功能、宽电压范围、良好的ESD性能等优点。在设计应用电路时,工程师需要根据其规格和特性,合理选择元件、进行布局设计,以确保设备的稳定性和性能。同时,要注意静电放电保护,避免对设备造成损害。希望本文能为电子工程师在使用BQ24392进行设计时提供有价值的参考。你在使用BQ24392的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
BQ24932一款双单刀单掷USB 2.0高速隔离开关
BQ24392 具有集成 USB2.0 开关、支持 BCDv1.2 的充电器检测器件
BQ24392-Q1 集成 USB2.0 开关、支持 BCDv1.2 的汽车充电器检测器件
BQ24392-Q1双路SPST USB 2.0高速开关数据表
BQ24392双路SPST USB 2.0高速开关数据表
