SGM7227高速USB 2.0模拟开关:设计与应用全解析
在电子设备设计中,高速信号传输的稳定性和可靠性至关重要。今天,我们来深入了解一款非常实用的模拟开关——SGM7227,它在高速USB 2.0信号处理方面表现出色。
文件下载:SGM7227.pdf
一、产品概述
SGM7227是一款双刀双掷(DPDT)模拟开关,由SGMICRO公司推出。它采用1.8V至4.3V单电源供电,每个开关都是双向的,能确保高速信号在输出端几乎无衰减。该产品具有高速、低功耗和宽带宽的特点,适用于手机、电脑外设等多种应用场景。同时,它具备电源关断保护功能,能防止意外信号泄漏,在掉电和过压条件下保证系统可靠性。此外,由于D + /D - 引脚的特殊电路设计,无论设备是上电还是掉电,都能承受 (V_{BUS}) 与D + 或D - 的短路情况。SGM7227提供绿色MSOP - 10和UTQFN - 1.8×1.4 - 10L两种封装,工作环境温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
二、产品特性
2.1 电气特性
- 电源电压范围:1.8V至4.3V,能适应多种电源环境。
- 导通电阻:在3.0V时典型值为5Ω,低导通电阻可减少信号传输过程中的损耗。
- 高关断隔离度:在 (R_{L}=50 Omega) 、 (f = 250 MHz) 条件下为 - 51dB,有效减少信号串扰。
- 低串扰:同样在 (R_{L}=50 Omega) 、 (f = 250 MHz) 条件下为 - 26dB,保证信号的纯净度。
- -3dB带宽:达到500MHz,可满足高速信号传输需求。
- 快速开关时间:在 (V{CC}=3.3V) 时, (t{ON}=20 ns)(典型值), (t_{OFF}=18 ns)(典型值),能快速响应信号切换。
- 先断后通切换:避免信号切换时的短路问题。
- 轨到轨输入输出操作:可处理接近电源电压范围的信号。
- 电源关断和上电保护:增强系统的稳定性和可靠性。
- 工作温度范围: - 40℃至 + 85℃,适应不同的工作环境。
2.2 封装特性
提供绿色UTQFN - 1.8×1.4 - 10L和MSOP - 10两种封装,满足不同的设计需求。
三、引脚配置与功能
3.1 引脚配置
SGM7227的引脚配置在不同封装下有所不同,但功能基本一致。UTQFN - 1.8×1.4 - 10L和MSOP - 10封装的主要引脚包括数据端口(D + 、D - )、高速数据端口(HSD1 + 、HSD1 - 、HSD2 + 、HSD2 - )、接地引脚(GND)、输出使能控制引脚(OE)、正电源引脚(Vcc)和选择输入引脚(S)。
3.2 功能表
| OE | S | HSD1 +,HSD1 - | HSD2 +,HSD2 - |
| 0 | 0 | ON | OFF |
| 0 | 1 | OFF | ON |
| 1 | X | OFF | OFF |
通过OE和S引脚的不同组合,可以控制开关的导通和关断状态。
四、电气参数
4.1 模拟开关参数
- 模拟I/O电压:范围为0至 (V_{CC}) 。
- 导通电阻:在不同条件下有不同的数值,如在 (V{CC}=3.0V) 、 (V{IS}=0V) 至0.4V、 (I_{D}=8mA) 时,典型值为5Ω,最大值为9Ω。
- 通道间导通电阻匹配:在 (V{CC}=3.0V) 、 (V{IS}=0V) 至0.4V、 (I_{D}=8mA) 时,典型值为0.3Ω,最大值为0.8Ω。
- 导通电阻平坦度:在 (V{CC}=3.0V) 、 (V{IS}=0V) 至1.0V、 (I_{D}=8mA) 时,典型值为1Ω,最大值为2Ω。
- 电源关断泄漏电流:在 (V{CC}=0V) 、 (V{D}=0V) 至3.6V、 (V{S}) 、 (V{OE}=0V) 或3.6V时,最大值为1μA。
4.2 数字输入参数
- 输入高电压:最小值为1.6V。
- 输入低电压:最大值为0.3V。
- 输入泄漏电流:在 (V{CC}=3.0V) 、 (V{S}) 、 (V{OE}=0V) 或 (V{CC}) 时,最大值为1μA。
4.3 动态特性参数
- 导通时间:在 (V{IS}=0.8V) 、 (R{L}=50Ω) 、 (C_{L}=10pF) 条件下,典型值为20ns,最大值为35ns。
- 关断时间:典型值为18ns,最大值为30ns。
- 先断后通延迟时间:典型值为4ns,最大值为8ns。
- 传播延迟时间:典型值为0.5ns,最大值为5ns。
- 关断隔离度:在 (f = 250MHz) 、 (R_{L}=50Ω) 条件下为 - 51dB。
- 通道间串扰:在 (f = 250MHz) 、 (R_{L}=50Ω) 条件下为 - 26dB。
- -3dB带宽:为500MHz。
- 通道间偏斜:典型值为130ps。
- 电荷注入:典型值为1.5pC。
- HSD + 、HSD - 、D + 、D - 导通电容:范围为4至15pF。
4.4 电源要求
- 电源范围:1.8V至4.3V。
- 电源电流:在 (V{CC}=3.0V) 、 (V{S}) 、 (V{OE}=0V) 或 (V{CC}) 时,最大值为1μA。
五、测试电路
文档中给出了多种测试电路,用于测量不同的参数,如导通电阻、开关时间、先断后通时间、关断隔离度、通道间串扰、 - 3dB带宽和电荷注入等。这些测试电路为工程师提供了准确测量SGM7227性能的方法。
六、应用信息
6.1 电源关断保护
当D + 或D - 与 (V_{BUS}) 短路时,SGM7227内部的特殊保护电路能确保设备在24小时内不受损坏。在掉电或过压情况下,该保护电路可防止D + /D - 引脚的泄漏信号,保证系统的可靠性。
6.2 USB2.0信号质量合规测试结果
通过USB眼图测试,SGM7227在整体结果、信号眼、EOP宽度、信号速率、上升沿速率和下降沿速率等方面均通过测试,证明其能满足USB 2.0信号质量要求。
6.3 上电保护
USB 2.0规范要求USB设备在数据传输过程中即使发生 (V{BUS}) 短路也不会损坏。SGM7227在过压条件下会限制流回 (V{CC}) 轨道的电流,确保电流不超过安全工作范围。
七、封装信息
7.1 封装尺寸
文档详细给出了UTQFN - 1.8×1.4 - 10L和MSOP - 10两种封装的尺寸信息,包括各个引脚的尺寸和推荐的焊盘尺寸,为PCB设计提供了准确的参考。
7.2 编带和卷盘信息
介绍了不同封装对应的编带和卷盘参数,如卷盘直径、宽度、引脚1象限等,方便工程师进行物料管理和生产。
7.3 纸箱尺寸
给出了不同卷盘类型对应的纸箱尺寸,便于运输和存储。
八、总结
SGM7227是一款性能出色的高速USB 2.0模拟开关,具有多种优秀特性和完善的保护功能。在设计高速USB 2.0信号处理电路时,它是一个不错的选择。工程师在使用过程中,应根据具体的应用需求和设计要求,合理选择封装和配置引脚,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似模拟开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
高速信号处理
63浏览量
6568
