电子工程师必看:TUSB9261-Q1 USB 3.0 到 SATA 桥接器深度解析
璟琰乀 2026-03-16 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设备设计中,数据传输的速度和稳定性至关重要。TUSB9261-Q1 作为一款专为汽车应用打造的 USB 3.0 到 SATA 桥接器,能够将 SATA 设备与 USB 3.0 总线完美连接,为数据传输提供了高效、稳定的解决方案,在汽车、外部存储设备等领域有着广泛的应用前景。下面我将从多个方面对 TUSB9261-Q1 进行详细介绍。
文件下载:TUSB9261IPAPRQ1.pdf
一、TUSB9261-Q1 的特点
1. 汽车级应用资质
TUSB9261-Q1 经过了汽车应用的严格认证,符合 AEC - Q100 标准,这意味着它能够在汽车复杂的环境中稳定工作,为汽车电子设备的数据传输提供可靠保障。
2. 集成强大核心
它集成了 ARM Cortex M3 核心,具备强大的处理能力,能够高效地处理 USB 和 SATA 之间的数据转换和传输任务。同时,还支持从 EEPROM 通过 SPI 接口加载可定制的应用代码,为开发者提供了更多的灵活性。
3. 出色的 ESD 防护
该芯片的设备 CDM ESD 分类达到 C3 级,能够有效抵御静电放电的干扰,保护芯片免受损坏,提高了设备的可靠性和稳定性。
4. 丰富的接口支持
  • USB 接口:集成收发器,支持 SS/HS/FS 信号,同时支持多种 USB 类协议,如 USB 附加 SCSI 协议(UASP)、USB 大容量存储类批量传输(BOT)和 USB 人机接口设备(HID)等,满足不同设备的连接需求。
  • SATA 接口:支持 Serial ATA 规范修订版 2.6 的 gen1 和 gen2 数据速率,最高可达 3.0 Gbps,并且支持热插拔功能,方便用户随时连接和断开 SATA 设备。
5. 灵活的用户配置
提供多达 5 个通用输入输出(GPIO)引脚,用户可以根据实际需求进行配置,实现各种自定义功能。同时,还具备串行通信接口UART)用于调试,方便开发者进行系统调试和故障排查。
二、应用领域
1. 汽车领域
在汽车电子系统中,TUSB9261-Q1 可以用于连接外部存储设备,如车载硬盘、U盘等,实现数据的快速传输和存储。同时,它还可以为汽车娱乐系统、导航系统等提供稳定的数据支持。
2. 外部存储设备
对于外部 HDD/SSD、外部 DVD 等存储设备,TUSB9261-Q1 能够将它们与计算机的 USB 接口连接,实现高速数据传输。此外,基于 HDD 的便携式媒体播放器也可以使用该芯片,提升用户的使用体验。
三、工作原理
1. 启动与固件加载
TUSB9261-Q1 的 ROM 中包含引导代码,在全局复位后,引导代码会执行,尝试从连接的 SPI 闪存存储器中加载固件镜像到本地 RAM。如果没有连接 SPI 闪存存储器或其中没有有效的镜像,固件会进入空闲状态,等待通过 HID 接口从 USB 主机接收连接请求,用户可以使用自定义应用程序或驱动程序从主机系统加载固件。
2. 设备配置
  • SATA 配置:固件加载完成后,会配置 SATA 高级主机控制器接口(AHCI)主机总线适配器。首先进行端口复位,启动 AHCI 链路层的带外(OOB)TX 序列,以确定是否有 SATA 设备连接,并与设备协商连接速度(3.0 Gbps 或 1.5 Gbps)。之后,查询设备的功能并进行相应的配置。如果没有连接 SATA 设备,固件会将 USB 接口配置为支持 SATA 热插拔事件的可移动媒体设备。
  • USB 配置:对 USB 设备控制器进行配置,包括创建描述符、配置设备端点以支持 UASP 和 USB 大容量存储类批量传输,分配内存用于传输请求块(TRBs),并创建必要的 TRBs 以在 USB 上传输和接收数据包数据。此外,还会根据具体应用需求进行自定义配置。
3. 连接与数据传输
当检测到 VBUS 时,固件会将设备连接到 USB 总线。根据 USB 3.0 规范,TUSB9261-Q1 会首先尝试以 SuperSpeed USB 模式连接,如果成功则进入 U0 状态;否则,在训练超时后,会启用 DP 上拉电阻,根据主机或集线器端口支持的速度,以 USB 2.0 高速或全速模式连接。连接成功后,固件将 BOT 接口作为主接口,UASP 接口作为次接口,如果主机支持 UASP,可通过 SET_INTERFACE 请求启用 UASP 接口。
四、引脚与电气特性
1. 引脚分配
TUSB9261-Q1 采用 64 引脚 HTQFP 封装,其引脚涵盖了时钟、复位、SATA 接口、USB 接口、SPI 接口、JTAG、GPIO、PWM 以及电源和接地等多种类型的信号。不同引脚具有不同的功能,例如 GRSTz 引脚用于全局电源复位,XI 和 XO 引脚用于连接晶体或外部振荡器等。
2. 电气特性
  • 电源电压:支持 1.1V(VDD)、3.3V(VDD33)和 3.3V 模拟电源(VDDA33),在不同的电源电压下,芯片能够稳定工作。
  • 信号电压范围:各接口信号的电压范围有所不同,如 USB 2.0 DP/DM、SuperSpeed USB TXP/M 和 RXP/M、SATA TXP/M 和 RXP/M 等信号的电压范围为 -0.3V 至 3.8V,XI/XO 信号的电压范围为 -0.3V 至 1.98V 等。
  • 电流特性:在不同的工作模式下,芯片的电流消耗也有所不同。例如,在 SuperSpeed USB 模式下,VDD11 的典型活动电流为 291mA,典型暂停电流为 153mA;VDD33 的典型活动电流为 65mA,典型暂停电流为 28mA。
五、时钟连接与配置
1. 时钟源要求
TUSB9261 - Q1 支持外部振荡器源或晶体单元。当使用外部振荡器时,XI 应连接到 1.8V 时钟源,XO 浮空,VSSOSC 连接到 PCB 接地平面;当使用晶体时,需要遵循特定的连接准则,如尽量缩短 XI 和 XO 的走线长度,远离开关信号,减小它们之间的电容,VSSOSC 不连接到 PCB 接地。
2. 时钟源选择
  • 振荡器:可使用 20MHz、25MHz、30MHz 或 40MHz 的时钟,其输入电容、高低电平输入电压、频率公差、占空比、上升/下降时间以及参考时钟抖动等都有相应的规格要求。
  • 晶体:若使用晶体源,应使用 20pF 的并联负载电容,同样可使用 20MHz、25MHz、30MHz 或 40MHz 的晶体,晶体的振荡模式、振荡频率、等效串联电阻、频率公差、负载电容等也有具体的参数要求。
六、总结
TUSB9261 - Q1 作为一款功能强大的 USB 3.0 到 SATA 桥接器,凭借其丰富的特性、广泛的应用领域、清晰的工作原理、合理的引脚和电气特性以及灵活的时钟配置,为电子工程师在设计汽车和外部存储设备等方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,合理选择时钟源,正确配置引脚和电气参数,以确保 TUSB9261 - Q1 能够发挥出最佳性能。大家在使用 TUSB9261 - Q1 进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 汽车电子
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    有没有ASM3354 USB2.0口转SATA的bridge?
    请问一下,有没有ASM3354 USB2.0口转SATA的bridge? 如果,使用TUSB9261USB3.0 to SATA
    发表于 12-23 07:12
    汽车信息娱乐系统USB 2.0/3.0海量存储桥接器快速评估
    驱动器,如固态驱动器、硬盘驱动器、DVD 驱动器和 Blu-Ray 驱动器。TUSB9261-Q1 也已针对众多器件进行全面回归测试,可加速开发过程,促进产品更快上市。主要特色已通过 AEC-Q
    发表于 12-14 15:55
    USB 3.0SATA接口的桥接芯片
    TUSB9261 -- USB3.0SATA接口桥接芯片 烧录指南
    发表于 01-07 06:26
    TUSB8020B-Q1 双端口 USB 3.0 集线器,TUSB8020B-Q1
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TUSB8020B-Q1相关产品参数、数据手册,更有TUSB8020B-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TUSB8020B-Q1真值
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>TUSB8020B-Q1</b> 双端口 <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>3.0</b> 集线器,<b class='flag-5'>TUSB8020B-Q1</b>
    TUSB8041-Q1 TUSB8041-Q1 四端口 USB 3.0 集线器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TUSB8041-Q1相关产品参数、数据手册,更有TUSB8041-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TUSB8041-Q1真值表,
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>TUSB8041-Q1</b> <b class='flag-5'>TUSB8041-Q1</b> 四端口 <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>3.0</b> 集线器
    TUSB9261-Q1 汽车类第二代超高速 USB 3.0 至串行 ATA 桥接器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TUSB9261-Q1相关产品参数、数据手册,更有TUSB9261-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TUSB9261-Q1真值表,
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>TUSB9261-Q1</b> 汽车类第二代超高速 <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>3.0</b> 至串行 ATA <b class='flag-5'>桥接器</b>
    TUSB9261 USB 3.0 5Gbps 转 SATA 桥接器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TUSB9261相关产品参数、数据手册,更有TUSB9261的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TUSB9261真值表,
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>TUSB9261</b> <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>3.0</b> 5Gbps 转 <b class='flag-5'>SATA</b> <b class='flag-5'>桥接器</b>
    发表于 11-01 08:25 11次下载
    <b class='flag-5'>TUSB9261</b> -- <b class='flag-5'>USB3.0</b>转<b class='flag-5'>SATA</b>接口桥接芯片 烧录指南
    TUSB9261 USB 3.0SATA桥接器数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB9261 USB 3.0SATA桥接器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-09 11:35 1次下载
    <b class='flag-5'>TUSB9261</b> <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>3.0</b>至<b class='flag-5'>SATA</b><b class='flag-5'>桥接器</b>数据表
    TUSB9261-Q1 USB 3.0SATA桥接器数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB9261-Q1 USB 3.0SATA桥接器数据表.pdf》资料免
    发表于 07-09 11:38 0次下载
    <b class='flag-5'>TUSB9261-Q1</b> <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>3.0</b>至<b class='flag-5'>SATA</b><b class='flag-5'>桥接器</b>数据表
    电子工程师必看TUSB501-Q1 USB 3.0转接驱动器深度剖析
    的头像 发表于 12-19 11:05 431次阅读
    TUSB8041-Q1汽车四端口USB 3.0集线器设计全解析
    TUSB8041-Q1汽车四端口USB 3.0集线器设计全解析电子设备日益普及的今天,USB
    的头像 发表于 12-22 17:40 648次阅读
    解析TUSB9261-Q1:从特性应用的全面探索
    了解各种器件的特性和性能。TUSB9261-Q1就是这样一款值得关注的USB 3.0SATA桥接器
    的头像 发表于 12-23 09:40 451次阅读
    TUSB9261USB 3.0 SATA 桥接器的技术剖析与应用指南
    TUSB9261USB 3.0 SATA 桥接器的技术剖析与应用指南 在当今的
    的头像 发表于 12-24 10:35 588次阅读
    电子工程师必看:TS3USB221A-Q1高速USB开关深度解析
    的头像 发表于 12-24 15:40 801次阅读
