Bourns 0556xx 系列电流感测变压器:特性、规格与应用解析
在电子设计领域,电流感测变压器是一种关键的元件,广泛应用于各种电路中以实现精确的电流测量和监控。今天,我们就来详细探讨一下 Bourns 公司的 0556xx 系列电流感测变压器,了解其特性、规格以及应用场景。
一、产品特性
集成式初级电流路径与变比范围
该系列变压器具有集成式初级电流路径,变比范围为 150:1 至 2500:1,能够满足不同电路设计对电流转换的多样化需求。这种宽泛的变比范围使得工程师在设计电路时具有更大的灵活性,可以根据具体应用场景选择最合适的变比。
额定电流与绝缘特性
额定电流最高可达 40A,可适用于多种功率级别的电路。同时,它具备强化绝缘特性,并且符合 RoHS 标准且无卤,这不仅保证了产品在环保方面的要求,也提高了产品在不同环境中的可靠性和安全性。
二、应用场景
开关电源
在开关电源中,电流感测变压器可以精确测量电流,帮助实现电源的稳定输出和过流保护。通过实时监测电流变化,电源能够及时调整输出,确保设备在不同负载条件下都能正常工作。
电机控制
在电机控制领域,准确的电流测量对于电机的性能和寿命至关重要。该系列变压器可以实时监测电机的电流,帮助控制系统实现精确的速度和转矩控制,同时还能在电机出现过载等异常情况时及时采取保护措施。
过载检测与交流电流应用
在需要进行过载检测的电路中,电流感测变压器可以快速检测到电流的异常增大,从而触发保护机制,避免设备损坏。此外,它也适用于各种交流电流应用,为电路的稳定运行提供保障。
三、电气规格
不同型号参数对比
| Bourns Part Number | Turns Ratio | Frequency Range | Current Rating | Inductance | Volt-time Product on Secondary Max. | DC Resistance |
| 055650 | 50:1 | 10 - 300 kHz | 6mH | 180V - us | 0.140 | |
| 055651 | 100:1 | 10 - 300kHz | 24mH | 360 V - us | 0.47 | |
| 055652 | 200:1 | 10 - 300kHz | 0.1 - 40A | 96mH | 715 V - us | 1.8 |
| 055653 | 300:1 | 10 - 300 kHz | 216mH | 1070 V - us | 3.4 | |
| 055654 | 400:1 | 10 - 300 kHz | 384mH | 1430 V - us | 5.7Ω | |
| 055655 | 500:1 | 10 - 300kHz | 600mH | 1785 V - us | 9.4 | |
| 055656 | 600:1 | 10 - 300 kHz | 864mH | 2140 V - us | 13.5Ω | |
| 055657 | 1000:1 | 10 - 300kHz | 2400mH | 3570 V - us | 35 | |
| 055658 | 1000:1 | 50Hz | 30H | 6.4 V - ms | 25 | |
| 055659 | 1500:1 | 50Hz | 67.5H | 9.5V - ms | 52Ω | |
| 055660 | 2000:1 | 50Hz | 120H | 12.7 V - ms | 100 | |
| 055661 | 2500:1 | 50Hz | 187.5H | 15.9V - ms | 135 | |
| 055662 | 50:1 | 0.2 - 3MHz | 0.77mH | 180V - us | 0.140 | |
| 055663 | 100:1 | 0.2 - 3MHz | 3.1mH | 360 V - us | 0.47Ω | |
| 055664 | 200:1 | 0.2 - 3MHz | 12.4mH | 715 V - us | 1.8 |
从这些参数中可以看出,不同型号的变压器在变比、频率范围、电感、伏秒积和直流电阻等方面存在差异。工程师在选择型号时,需要根据具体的应用需求,如工作频率、所需的电流转换精度、电路的负载特性等,来综合考虑这些参数。
四、通用规格
温度范围
该系列变压器的工作温度范围为 -40°C 至 +125°C(包括温升),存储温度范围为 -40°C 至 +85°C。这样的温度范围使得产品能够在较为恶劣的环境条件下正常工作,但在实际应用中,我们还是需要根据具体的工作环境来评估是否需要采取额外的散热或保温措施。
材料与包装
变压器的核心材料为铁氧体,导线采用镀银铜,端子表面处理情况文档未详细说明,包装为 11 个/托盘。了解这些材料信息有助于我们评估产品的性能和可靠性,例如铁氧体核心具有良好的磁性能,能够提高变压器的效率。
五、焊接曲线与注意事项
焊接曲线参数
| Profile Feature | Pb - Free Assembly |
| Average ramp - up rate | ~200°C/second |
| Heating rate during preheat | typical 1 - 2°C/second max.4°C/second |
| Final preheat temperature | within 125°C of soldering temperature |
| Peak temperature Tp | 260°C |
| Time within +0°C/-5°C of actual peak temperature | 10 seconds |
| Ramp - down rate | 5°C/second max |
在进行焊接操作时,必须严格按照这些参数进行,以确保焊接质量。不正确的焊接参数可能会导致焊接不良,影响变压器的性能和可靠性。
法律免责声明
文档中还包含了详细的法律免责声明,提醒用户在使用产品时需要注意的事项。例如,产品规格可能会在不通知的情况下发生变化,用户需要在下单前核实最新信息;产品在实际应用中的性能可能会与数据手册有所差异,用户需要自行验证;产品不推荐用于某些特定的高风险应用等。作为工程师,我们在使用产品时必须仔细阅读并遵守这些免责声明,以避免潜在的法律风险。
六、总结
Bourns 0556xx 系列电流感测变压器具有丰富的特性和多样的规格,适用于多种应用场景。在设计电路时,工程师需要根据具体的需求,综合考虑变压器的变比、频率范围、电流额定值、电感等参数,同时严格按照焊接曲线进行焊接操作,并遵守法律免责声明。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和使用这款产品。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
变压器电气特性与规格详解
探索PFBR45系列PLC变压器:特性、规格与应用解析
BA60951CS 隔离反激变压器:特性与应用全解析
SM91536AL BMS变压器:特性、规格与使用注意事项
BOURNS PDC 系列 DC - DC 变压器:特性、规格与应用解析
SM91801AL BMS平面变压器:特性、规格与应用考量
PLN0xx - ER20 系列平面变压器:技术剖析与应用指南
HCT8系列高电气间隙和爬电距离变压器:设计与应用解析
探索Bourns MT系列低欧姆功率电阻:特性、规格与应用考量
SM91803AL BMS平面变压器:特性、规格与应用考量
探索 SM91523AL BMS 平面变压器:特性、规格与应用考量
SM91259AL 电源变压器:特性、规格与使用要点解析
Bourns 推出新型电流变压器产品,采用坡莫合金 T 型磁芯结构,具备高匝数比特性
