BA60951CS 隔离反激变压器:特性与应用全解析
作为电子工程师,在设计电源电路时,变压器的选择至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Bourns 公司的 BA60951CS 隔离反激变压器,探讨它的特性、电气规格以及在实际应用中的注意事项。
文件下载:Bourns BA60951CS AEC-Q200 2.25W反激式变压器.pdf
一、产品特性
1. 隔离设计
BA60951CS 采用隔离反激变压器设计,专为工作频率为 120 kHz 的隔离电源而打造。这种设计能够有效隔离输入和输出电路,提高电源的安全性和稳定性,适用于对电气隔离要求较高的应用场景。
2. 高工作电压
该变压器的工作电压可达 800V,具备基本绝缘特性,能够承受较高的电压应力,为电源系统提供可靠的电气隔离保护。
3. 输出功率
它能够提供 2.25 瓦的输出功率,虽然功率不算大,但对于一些小型电子设备的电源需求来说已经足够。
4. 合规性
产品符合 RoHS 标准,这意味着它在环保方面表现出色,不含有害物质。同时,它也符合 AEC - Q200 标准,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用领域。
二、电气规格
| 在 25°C 的环境温度下,BA60951CS 的主要电气规格如下: | Bourns Part Number | Primary Inductance @250kHz/0.1V ±10%(uH) L(1 - 2) | Leakage Inductance @250kHz/0.1V (All Sec.Pins Shorted) max.(uH) Lk(1 - 3) | Turns Ratio | DCR(Ω)max. | Isat (A) L(1 - 2) |
| P(1 - 2):A(3 - 4) | P(1 - 2):S(8 - 6) | Pri(1 - 2) Aux(3 - 4) Sec (8 - 6) | ||||
| BA60951CS | 25 | 0.6 | 1.27 | 0.77 | 0.55 0.55 0.66 | 1.4 |
这些参数对于工程师在设计电路时非常重要,例如初级电感值决定了变压器的储能能力,而漏感则会影响电路的效率和电磁兼容性。大家在实际应用中,是否有遇到过因为电感参数不合适而导致电路性能不佳的情况呢?
三、一般规格
1. 电压与电流
初级输入电压为 7V,辅助电压为 9.2V,次级电压为 1V,初级额定电流为 1.1A,输出电流可达 150 mA。这些电压和电流参数为工程师设计电源电路提供了明确的参考。
2. 频率与耐压
工作频率为 120kHz,初级与次级之间的耐压为 5.0kV/60s,这表明该变压器能够在高频环境下稳定工作,并且具备良好的耐压性能。
3. 温度范围
工作温度范围为 - 40°C 至 + 155°C,存储温度范围同样为 - 40°C 至 + 155°C,这使得它能够适应较为恶劣的工作环境。
4. 绝缘与安全
产品符合相关安全标准,初级与次级之间的爬电距离和电气间隙满足要求,绝缘等级为基本绝缘,适用于 800V 的工作电压。材料组别为 III,污染等级为 2,湿度敏感度等级也符合相应标准。
四、推荐布局与材料
1. 电气原理图与材料
文档中给出了电气原理图和相关材料信息。变压器的磁芯采用铁氧体材料,这种材料具有高磁导率和低损耗的特点,能够提高变压器的效率。导线采用漆包/三层绝缘铜导线,能够提供良好的电气绝缘性能。端子表面处理为镀锡,便于焊接。产品采用 55 个位置的 13 英寸卷轴包装,方便自动化生产。
2. 焊接注意事项
在焊接 BA60951CS 时,需要遵循特定的焊接曲线。例如,平均升温速率(从 TSmax 到 Tp)最大为 3°C/秒,预热温度范围为 150°C 至 200°C,时间为 60 - 180 秒。峰值温度为 245 - 250°C,在实际峰值温度 ± 5°C 范围内的时间为 20 - 40 秒,降温速率最大为 6°C/秒,从 25°C 到峰值温度的时间最大为 8 分钟。严格遵循这些焊接参数,能够确保焊接质量,避免因焊接不当导致的故障。大家在焊接变压器时,有没有总结出一些自己的焊接技巧呢?
五、订购与标识
1. 订购信息
BA60951CS 为汽车级表面贴装型号,如果需要订购该产品,可以通过 Bourns 公司的官方渠道,或者联系其授权经销商 Mouser Electronics。
2. 典型标记
产品的典型标记包含制造商商标、型号、日期代码等信息。日期代码中的 YY 表示年份,WW 表示周,X 表示日期(A - G 分别对应周一至周日),R 表示版本号。通过这些标记,工程师可以方便地追溯产品的生产信息。
六、包装与售后
1. 包装规格
产品的包装规格也在文档中有详细说明,并且提供了 Bourns 公司在亚太、欧洲和美洲地区的联系方式。如果在使用过程中遇到问题,可以随时联系相应地区的客服人员。
2. 法律免责声明
需要注意的是,文档中包含了详细的法律免责声明。Bourns 公司提醒用户,产品规格可能会在没有通知的情况下发生变化,用户在使用产品时应验证实际设备在特定应用中的性能。同时,产品不推荐用于核、救生、生命关键或生命维持等应用场景,以及飞机或太空应用等特殊领域,除非得到 Bourns 公司的明确书面批准。
综上所述,BA60951CS 隔离反激变压器具有诸多优点,适用于多种应用场景。但在实际设计和使用过程中,工程师需要仔细考虑其各项参数和特性,确保电路的稳定性和可靠性。希望本文能够对大家在选择和使用变压器时有所帮助。你在使用变压器时,还关注哪些方面的因素呢?欢迎在评论区留言讨论。
音频变压器功能解析:噪声隔离、阻抗匹配与信号平衡转换
POE电源变压器在以太网供电系统中的应用解析
VOOHU沃虎电子:推挽式变压器在隔离电源中的选型与设计要点
MAX253:隔离式RS - 485接口变压器驱动器的深度解析
PLN 系列平面变压器:特性、规格与应用解析
深入剖析BS64042CS - 反激式变压器的设计与应用
BOURNS PDC 系列 DC - DC 变压器:特性、规格与应用解析
探秘SM91243L与SM91234L功率变压器:设计与应用全解析
什么是隔离变压器,隔离变压器有哪些功能
变压器分布电容对反激变换器的影响分析
