SM91803AL BMS平面变压器:特性、规格与应用考量
引言
在电子工程师的日常工作中,变压器是电路设计里的关键元件。今天,我们来深入了解一下SM91803AL BMS平面变压器,探讨它的特性、规格参数以及使用时需要注意的事项。
文件下载:Bourns SM91803AL-E AEC-Q200 BMS信号变压器.pdf
一、特性亮点
平面技术优势
SM91803AL采用平面技术,适用于BMS信号应用。这种技术在空间利用和信号传输方面具有独特优势,能有效提升变压器在BMS系统中的性能表现。
电气绝缘特性
- 爬电距离:爬电距离大于5.5mm,处于过电压类别II、污染等级2、材料组CTII的环境下,能有效减少漏电风险,保障电气安全。
- 绝缘标准:具备基本绝缘,符合IEC 60664 - 1、IEC 62368 - 1和IEC 61558 - 1标准,为电路提供可靠的绝缘保护。
电气性能参数
- 工作电压:最高可达100V DC,能满足多种BMS系统的工作电压需求。
- 耐压能力:Hi - Pot高达4300 VDC或2500 VAC,且局部放电在IEC 60664标准下可达1200V,显示出其良好的耐压和抗放电性能。
合规性
该变压器符合AEC - Q200和RoHS标准,在汽车电子等对元件质量和环保要求较高的领域也能放心使用。同时,其净空距离为5.5m,在海拔高达2km的环境下仍可正常工作。
二、详细规格参数
电气规格(25°C)
- 电感:在100kHz/0.1V的测试条件下,电感值范围为150μH - 450μH,且在 - 40°C至 + 125°C的宽温度范围内保持稳定。
- 漏电感:最大为1.2μH(典型值0.82μH),较低的漏电感有助于减少能量损耗,提高变压器效率。
- 匝数比:为1:2%,精确的匝数比能保证电压转换的准确性。
- 插入损耗和回波损耗:在4MHz时,插入损耗有相应限制,回波损耗最小为 - 16dB,保证了信号传输的质量。
- 绝缘电阻:不小于50MΩ,进一步体现了其良好的绝缘性能。
温度范围
- 工作温度范围:0°C至 + 125°C,能适应较为恶劣的工作环境。
- 存储温度范围: - 5°C至 + 85°C,在存储过程中也能保证元件性能的稳定。
包装规格
采用带盘包装,每13英寸带盘装800个,方便自动化生产和管理。
三、焊接回流建议
无铅组装参数
| 曲线特性 | 无铅组装参数 |
| 预热/浸泡:温度最小值(Tsmin)、温度最大值(Tsmax)、从(Tsmin到Tsmax)的时间(t) | 150℃、200℃、60 - 120秒 |
| 升温速率(TL到Tp) | 最大3°C/秒 |
| 液化温度(TL)、维持在TL以上的时间(tL) | 217℃、60 - 150秒 |
| 峰值封装体温度(Tp) | Tp ≤ Tc(见下表) |
| 在指定分类温度(T)的±5°C范围内的时间(tp) | < 30秒* |
| 降温速率(Tp到T) | 最大6°C/秒 |
| 从25°C到峰值温度的时间 | 最大8分钟 |
无铅工艺分类温度(Tc)
| 封装厚度 | 体积mm³ < 350 | 体积mm³ 350 - 2000 | 体积mm³ > 2000 |
| < 1.6mm | 260℃ | 260℃ | 260℃ |
| 1.6mm - 2.5mm | 260℃ | 250℃ | 245℃ |
| > 2.5mm | 250℃ | 245℃ | 245℃ |
在进行焊接回流操作时,工程师需要严格按照这些参数进行设置,以确保焊接质量和元件性能。
四、注意事项
规格变更
文件中明确指出,规格可能会在未事先通知的情况下进行变更。因此,在实际应用中,工程师应及时获取最新的产品规格信息,并在设计和使用前进行仔细核对。
性能验证
由于产品在实际应用中的性能可能会受到多种因素影响,如与其他元件的组合、使用环境等,所以用户需要在自己的特定应用中验证实际设备性能。
应用限制
- 该产品不推荐、授权或用于核、救生、生命关键或维持生命的应用,以及其他可能导致人身伤害、死亡或严重财产和环境损害的应用。
- 在汽车、航空航天等特定应用领域,除非获得Bourns公司两名授权代表的书面批准,否则使用该产品可能存在安全风险。
总结
SM91803AL BMS平面变压器凭借其独特的平面技术、良好的电气性能和广泛的合规性,在BMS系统等电子电路设计中具有很大的应用潜力。然而,工程师在使用过程中需要充分了解其特性和规格参数,严格遵守焊接和使用注意事项,以确保产品在实际应用中能够稳定可靠地工作。大家在实际项目中是否遇到过类似变压器的应用难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
