电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>Bourns 推出新型电流变压器产品,采用坡莫合金 T 型磁芯结构,具备高匝数比特性
收藏
查看更多
热点推荐
采用环形核实现电源电流变压器的应用方案
电流变压器测量电流或将能量从一个电路传输到另一个电路,所以其设计需要不同于相应电压变压器的计算。这种差异的原因在于,电流变压器磁化的电流是负载电流本身;而电压变压器则不同,它磁化的电流“独立”于负载电流,其数值是满负载时总体电流的一小部分。
2021-02-27 09:59:002561
2016:最新高频电子变压器及其发展方向
磁导率饱和特性,这种复合软材料,将使高频电子变压器的性能明显地提高。其他工艺如自燃烧合成法、快速燃烧合成法、水热合成法、新型水热合成法、机械合金法、微波烧结等,近年来均开展了大量研究,都
2016-01-19 16:25:57
30kHz高频开关电源变压器的设计
很难满足变压器在频率、使用环境方面的设计要求。磁心的材料只有从合金、钴基非晶态合金和超微晶合金三种材料中来考虑,但合金、钴基非晶态价格,约为超微晶合金的数倍,而饱和磁感应强度Bs却为超微晶
2025-04-02 15:03:15
变压器transformer和电感inductance的区别
变压器transformer和电感inductance的区别:  相同点:  都是用漆包线缠成的线包,内部有铁心或。  不同点:  变压器主要用于电压变换,其根据是电磁感应定律。电感线圈一般用在
2016-01-11 17:47:46
变压器制作原理,分类以及工作原理详解
利用电磁互感应,变换电压,电流和阻抗的器件。变压器工作原理变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或)中便产生交流通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器
2012-10-19 16:13:58
变压器带载后电压下降,可能是什么原因?
的直流电压。由于要求空间紧凑,采用的全桥工作频率为100kHz,先用纳米晶环作为变压器。利用AP法选择合适尺寸的,根据电磁感应原理计算得到初级匝数为2T,次级匝数为12T,升压比为6。绕后将
2019-11-20 19:04:00
变压器技术攻略
变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单,但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。变压器的功能主要有:电压变换、阻抗变换、隔离、稳压(饱和变压器)等,变压器常用
2023-09-28 06:31:56
变压器匝数比是多少
变压器匝数比是变压器匝数比,即初级线圈和次级线圈的匝数比。它反映了变压器初级线圈和次级线圈电压的有效值之比。当空载电流可以忽略不计时,初级线圈和次级线圈的电流有效值与其匝数成反比。变压器是利用
2023-03-20 09:31:49
变压器的工作原理与制作
变压器工作原理与制作变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或)中便产生交流通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或)和线圈组成,线圈有两个
2011-08-29 15:21:26
变压器的问题,匝数电流如何计算,请多多指教
我有一个200W的环形变压器,AC220V输入的,现在想把它改成AC220转AC220V的隔离变压器。请教一下,匝数电流如何计算,请多多指教,谢谢。
2016-11-13 08:25:49
变压器计算及对照表 增加ED和EDR和AP选法选
`变压器计算及对照表 增加ED和EDR和AP选法选增加UC3844设计计算变压器方法手稿`
2021-01-24 12:03:03
变压器还有哪些独特的特性
。这些电路中变压器的初级和次级线圈同时传输电流,直接通过变压器耦合能量。由于只有很少的能量储存于中,变压器可以做得比较小。这种变压器通常采用没有气隙的铁氧体或其它磁导率材料的绕制而成
2011-12-01 09:45:05
采用的是EC25/7+7骨架,脚距3.8mm,排距15mm,请教大家哪有这种骨架采购或定制这种的变压器
`有一款变压器采用的是EC25/7+7骨架,脚距3.8mm,排距15mm,请教大家哪有这种骨架采购或定制这种的变压器?实物图片如下:`
2018-07-09 11:12:30
功率密度变压器的常见绕组结构
传统变压器介绍功率密度变压器的常见绕组结构
2021-03-07 08:47:04
AP法选择变压器
的饱和通密度,而对于可能会出现偏的推挽等拓扑,裕量相应留大一些,而匝数N可以转为匝比。最后,拿一个flyback的变压器做例子窗口面积Aw(如图):公式里的电流都是RMS值截面积Ae(如图
2016-08-03 15:20:34
EE变压器结构
1.气隙的概念首先来看看EE变压器结构制作变压器时,首先准备一个骨架将电磁线缠绕上去绝缘后插上EI(EI变压器)或EE(EE变压器)再固定住和加外壳气隙:为了防止变压器饱和而对开出
2021-10-29 07:54:15
LLC 集成变压器尺寸问题
集成的变压器,试选,想在仿真软件上面得到绕线气隙具体信息。按照AwAe 算出来area product =12cm^4, 功率为1000w,考虑U。但是我在TDK 和Magnetics
2015-03-17 11:53:28
LLC变压器的设计经验分享
的LLC变压器温度很高?  由于LLC变压器工作在LC谐振状态,LC谐振回路有个特点就是Q值问题,在这里Q值是大于1的,因而就会有实际加在变压器上的电压要比输入电压的问题,因而在设计变压器的时候
2021-01-15 16:22:04
R变压器有什么特点?
R变压器是当代国际上最新型变压器产品。此种变压器打破了传统的C、E、环变压器铁芯截面为方型的结构型式,采用了由一根由窄到宽,由宽到窄均匀过渡的优质硅钢带连续卷绕而成,铁芯无切割,截面近似圆形的结构形式。
2020-04-07 09:02:18
TDK饱和电流的SMT功率电感
可达80 A,具体视电感值L而定。新元件具有诸多特点和优势,比如:采用金属合金以获得优异的饱和特性采用扁平绕组结构最大限度降低损耗,具有0.72 mΩ (0.4 μH) 至 9 mΩ (10
2022-06-07 14:20:03
【原创】反激变压器的选择
变压器工作在临界模式来计算的。变压器原边峰值电流Ipk原边圈数Np副边圈数NsIp_rms为原边绕组的有效值电流Is_rms为副边绕组的有效值电流J绕组电流密度6A/mm^2Vor反射电压Kw为
2021-11-01 11:40:12
【我是电子发烧友】开关电源变压器设计中性能要求及材料分类
晶体管,而且还通过其他电路的限制,如在电压和电流变化的速度,在开关电路产生的谐波频谱产生放大,由射频干扰,辐射功率引起的。为了提高变压器 铁心的工作频率,要求提高高频损耗。图1 N67材料(西门子
2016-05-18 22:13:10
【我是电子发烧友】(转)电子变压器在电源技术中的作用
×10-6,导Ni80合金致伸缩系数为(0.1~0.5)×10-6,钴基非晶合金致伸缩系数为0.1×10-6以下。这3种软材料属于不太容易产生电磁干扰的材料。由致伸缩产生的电磁干扰的频率一般与电子变压器的工作频率相同。如果有低于或高于工作频率的电磁干扰,那是由其他原因产生的。
2017-06-22 21:18:13
【转】电源技术与电子变压器
,仍然使用软。因此,讨论电源技术与电子变压器之间的关系:电子变压器在电源技术中的作用,电源技术对电子变压器的要求,电子变压器采用新软材料和新结构对电源技术发展的影响,一定会引起电源行业和软
2018-05-18 22:17:32
七个步骤,让你对反激变压器了解通透
:反激变压器工作在第一象限,最高密应留有余度,故选取 BMAX=0.3T,反激变压器的系数 K1=0.0085(K1 是反激变压器在自然冷却的情况下,电流密度取 420A/cm2 时的经验值。)
2020-09-25 09:18:41
传输线变压器的工作原理是什么?
对于普通变压器,其本身的高频特性差。而要改善低频响应,就要增加初级线圈匝数(加大电感),这样又导致分布电容的增大,使高频响应愈加变坏。采用导磁率可使、低频率特性大大改善,但都有其最佳工作
2019-10-17 09:12:40
关于变压器
的区别。  5 空载电流变压器次级开路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为空载电流。空载电流由磁化电流(产生通)和铁损电流(由铁芯损耗引起)组成。对于50Hz电源变压器而言,空载电流基本上等于磁化
2010-11-07 16:14:38
关于变压器接地的问题
开关电源变压器接地如果没有的话,会对电源造成哪些影响啊!
2013-05-15 14:39:55
反激变压器的选择
Is_rms为副边绕组的有效值电流J绕组电流密度6A/mm^2Vor反射电压Kw为绕线窗口的利用率0.4原边绕组占用的窗口面积因为变压器在绕组的过程中,会有挡墙,绝缘胶带,线与线之间的空隙等,我们
2021-11-08 14:03:37
反激变压器设计过程
,最高密应留有余度,故选取BMAX=0.3T,反激变压器的系数K1=0.0085(K1是反激变压器在自然冷却的情况下,电流密度取420A/cm2时的经验值。)型号:查EPC系列—EPC19,
2020-05-31 07:57:12
如何合理选择配电变压器
变压器型号的选择   主要是选用应用了新技术、新材料、新工艺的新型号高效节能配电变压器,降低能耗。   (1)选用非晶合金变压器。非晶合金铁芯变压器是用新型材料——非晶合金制作铁芯而成的变压器,它比
2023-04-26 16:47:59
如何用LOTO示波器测量变压器带宽?
变压器是实现交流电压、电流及阻抗转换的电磁器件。当原边线圈通入交流电流时,铁芯(或)中会激发交变通,该通通过电磁感应作用在副边线圈中产生感应电压(或电流)。 以单相变压器为例,其基本结构
2025-05-08 17:33:25
差模电感中需要的软材料有哪些?
,HD),铁硅铝粉(SENDUST),通粉(HF),铁粉恒导磁合金(1J-h)等。  其中非晶电感是近十来年国际上新出现的一种电感,他们的特性及应用将在下面分别叙述,目前
2016-01-15 15:01:55
常用变压器的种类及特点
变压器:非晶合金铁芯变压器是用新型材料,空载电流下降约80%,是目前节能效果较理想的配电变 压,特别适用于农村电网和发展中地区等负载率较低的地方。   (3)壳式变压器:用于大电流的特殊变压器
2009-08-11 10:08:13
开关变压器饱和解析
  开关变压器饱和定义:  开关管导通,不传递能量给次级,电压限制电流变压器所以出现上图电流波形,可以看着开关管导通,电感储能,电感及为负载。当电流上升磁场强度不再随电流变化而变化即饱和
2018-10-17 16:47:01
开关电源中变压器的简单设计及它的组成原理
的绕组叫次级线圈。它可以变换交流电压、电流和阻抗。最简单的铁心变压器由一个软材料做成的铁心及套在铁心上的两个匝数不等的线圈构成,如图所示。二、开关电源中变压器的原理变压器是利用电磁感应原理制成的静止
2016-03-31 14:32:20
开关电源高频变压器设计问题
关于计算高频变压器的初级线圈电感和初级匝数,其中计算高频变压器匝数时,有一个最大通密度Bm参数取值对于反激来说取值为0.2~0.3,但是我计算的一个变压器取Bm=0.2时计算出初级匝数为106T
2016-07-19 13:30:21
怎样减少电源变压器对音响功放的电路干扰
变压器采用多层锰游合金和粗铜层相间的结构,把变压器包围起来,一方面利用锰游合金电阻、导的特性进行短路,另一方面通过铜层内引起的涡流产生一个与干扰磁场相反的磁场抵消磁干扰,因此极大的降低了变压器
2010-11-11 14:15:13
怎样去解决高频变压器饱和特性带来的危害
高频变压器饱和特性是什么?高频变压器饱和特性有何危害?其应对方法是什么?
2021-10-09 07:59:41
正激变压器设计步骤与方法
之后,就可以计算出复位绕组匝数Nr,并计算出励磁电流以及复位绕组的线径,考虑到MOSFET的电压应力与变压器的可靠复位,一般都是设Np=Nr,然后根据所选的AL值,计算出复位绕组的电感量Lr=AL
2016-01-22 10:46:33
浅谈电力变压器的原理
空载损耗值,是整个设计过程中所要考虑的核心问题。当在产品结构布置时,除要考虑非晶合金铁心本身不受外力的作用外,同时在计算时还须精确合理选取非晶合金特性参数。 电力变压器是发电厂和变电所的主要设备之一
2013-07-25 11:28:23
环形变压器可以用在哪些领域?
中小功率音响设备的电源变压器。功率范围从6VA~1000VA都可以采用优质的功放音响环形变压器。2、电气控制 如用于电流和电压互感。用环形变压器工艺制成的高精度,稳定性互感。可以采用合金
2019-10-24 11:05:30
环形变压器结构、性能
通电情况下没有发热现象。环形变压器的长宽所占用的空间为圆柱体结构,其体积要比UE减少一半左右。环形变压器.铁心没有气隙,绕组均匀地绕在环形的铁心上,循环结构几乎在一个封闭的空间中,实现了漏
2011-07-09 16:07:59
电子元器件电力变压器
MVA表示,当对变压器施加额定电压时,根据它来确定在规定条件下不超过温升限值的额定电流。较为节能的电力变压器是非晶合金铁心配电变压器,其最大优点是,空载损耗值特低。 最终能否确保空载损耗值,是整个
2013-09-25 17:32:38
电源中的高频变压器断裂了,电源可以继续使用吗?
电源中的高频变压器断裂了,但输出,带载都正常,电源可以继续使用不?
2023-07-31 17:25:59
流变换器用微型变压器的电气性能
圈夹在磁性材料薄层之间构成。有人已证明,采用E设计,比环功率密度采用不同的几何结构参数设计成变压器系列,工作频率均为5MHz。每种器件设计的详细资料列于表1中。   变压器采用光刻和溅射
2011-04-14 09:56:01
流变换器中的微型变压器
输出功率0.4W,之后变压器饱和。Vin>2V时,Iin模拟量与测量值不相符。这是因为模拟中假设材料的磁导率是线性的,而实际上,接近饱和,磁导率会减小对磁化电感的作用,因此输入电流增大。变换
2011-07-09 16:15:26
脉冲变压器的基本原理是什么
利用铁心的饱和性能把输入的正弦波电压变成窄脉冲形输出电压的变压器。可用于燃烧的点火、晶闸管的触发等。脉冲变压器结构为原绕组套在断面较大的由硅钢片叠成的铁心柱上,副绕组套在合金材料制成的断面
2021-05-11 06:47:34
高频变压器形状对变压器工作的影响
有关高频变压器形状对变压器的工作有何影响的分析,
2021-03-03 08:04:52
高频变压器形状对变压器的工作有何影响?
高频变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或)中便产生交流通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组
2021-03-11 06:17:20
高频变压器有哪些常用的
;这样 的设计,在最小的变压器体积和重量,最大的输出功率,和占用最小的PCB安装空间;可以使用一对夹子固定;有效截面积的设计也使铁心磁路更均匀,因此 结构也使小于热点等核心结构设计。6.E
2016-05-18 22:07:39
高频变压器设计方法详解
薄膜。  高频变压器材料的选择  高频变压器一般使用软材料。软材料有较高磁导率,低的矫顽力, 的电阻率。磁导率,在一定线圈匝数时,通过不大的激磁电流就能有较高的磁感应强度,线圈就能承受
2016-01-19 17:39:23
高频电源变压器的设计原理
高频电源变压器的设计原理
2012-08-20 16:24:57
高频电源变压器的设计原则
,磁导率,电感量大,储能多,而不直接与通密度有关。虽然功率传送方式不同,要求的参数不一样,但是在高频电源变压器设计中,的材料和参数的选择仍然是设计的一个主要内容。电压变换通过原边和副边绕组匝数
2021-07-01 07:00:00
高频电源变压器设计原则要求和程序
合金和非晶合金的20倍以上,是微晶纳米晶合金的10倍以上。因此锰锌软磁铁氧体产生的电磁干扰大。高频电源变压器产生电磁干扰的主要原因还有之间的吸力和绕组导线之间的斥力。这些力的变化频率
2012-02-19 09:33:32
合金磁阻传感特性研究和应用
合金磁阻传感特性研究和应用:介绍了合金磁阻传感结构与工作原理, 研究了该传感特性, 并用它测量了地磁场的主要参量Z 设计了一个消除此类磁阻传感
2009-06-02 17:41:4422
合金磁阻传感特性研究和应用
介绍了合金磁阻传感结构与工作原理, 研究了该传感特性, 并用它测量了地磁场的主要参量Z 设计了一个消除此类磁阻传感受强磁场干扰的电路, 有利于合金
2009-07-13 09:36:4916
电流变压器的设计探讨
电流变压器的设计探讨 摘要:从电流变压器的工作原理出发,推导出电流变压器设计使用的有关公式,并给出电流变压器设计的具体方法。同时把电流变压器
2009-11-16 17:23:2117
非晶合金铁芯变压器的研究与发展概述
非晶合金铁芯变压器的研究与发展概述 非晶合金铁芯变压器是用新型材料——非晶合金制作铁芯而成的变压器,它比硅钢片作铁芯变压器的空
2009-04-30 09:10:162284
结构在电子变压器中的应用
结构在电子变压器中的应用 1 )搭接式卷绕搭接式卷绕最早用于非晶合金配电变压器。它既有卷绕优点,激磁电流小,空载损
2010-01-15 15:05:531219
电流变压器的相关因素
电流变压器中存在着影响效率的因数。电流变压器中,不是全部的电流被转移了,电流的一部分没有被变换到次级,而是被电感支路的电阻分流和被磁心电阻损耗了。
2011-05-15 23:36:583995
合金
合金产品简介 钼合金具有许多出色的特性,如电阻率,低滞和低涡流损耗,在直流磁化后或直流偏置条件下,和最小电感转移至 2000 高斯交流条件下绝佳的电
2011-06-12 09:37:001538
基于新型流变压器的谐波治理研究
提出了一种新型换流 变压器 的设计方案,将无功补偿装置移至换流变压器绕组内部.使其自身具备了自耦补偿和谐波屏蔽的功能.有效地对换流变压器的原副边绕组进行滤波.从而克
2011-08-11 14:08:4747
变压器瓦斯保护的结构与工作原理
变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯()。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器
2018-02-08 09:31:3815223
基于新型流变压器的直流输电系统设计
和无功电流均要通过变压器的网侧、阀侧绕组。这 必然会在铁心和结构件中通过较强的谐波通,使得变压器绝缘强度加大,损耗增加,振动 和噪声大。
2019-01-09 09:56:002753
流变压器和交流变压器的区别
流变压器和有载调压都是指的变压器分接开关调压方式,区别在于无励调压开关不具备带负载转换档位的能力,因为这种分接开关在转换档位过程中,有短时断开过程,断开负荷电流会造成触头间拉弧烧坏分接开关或短路,故调档时必须使变压器停电.
2019-06-06 16:04:3420606
R变压器结构组成_R变压器应用
2019-08-12 15:49:506643
电源高频变压器结构的详细介绍
电源高频变压器的设计程序,包括材料,结构参数,线圈参数,组装结构和温升校核等内容。下面博众达科技介绍的是电源高频变压器结构! 电源高频变压器结构: 电源高频变压器设计中选择
2021-06-25 17:47:113750
电源高频变压器参数的详细介绍
电源高频变压器的设计程序,包括材料,结构参数,线圈参数,组装结构和温升校核等内容。下面博众达科技介绍的是电源高频变压器参数! 电源高频变压器参数: 电源高频变压器参数设计中
2021-06-25 17:48:549066
高频变压器形状对开关电源工作的影响
2021-06-26 17:37:001581
如何检测高频变压器,都有哪些方法
如何检测高频变压器?购买高频变压器的人,都怕买到低档材质的,那么买到的该如何检测呢?这就需要了解一些高频变压器的检测方法了。 想要检测高频变压器也就得了解:常见的高频变压器
2021-06-28 17:18:144936
变压器为什么要加油,变压器为何用油来覆盖
电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯()。 主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压
2021-06-28 17:22:394563
如何选择变压器,它的类型都有哪些
如何选择变压器? 一、根据变压器的用途确定的类别:功率、功率主要做变压器-传输功率. 不同形状适用变压器类型: EE功率、EEL功率、EF功率:功率传输
2021-07-02 17:19:2016262
Bourns新型ChipLAN Base-T变压器上市,更灵活的设计
美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,今天正式宣布推出新型的ChipLAN 10/100 Base-T变压器模块,将有助于以太网络和基于LAN的应用开发人员节省宝贵的电路板空间。
2020-05-27 08:57:064111
测量电感、变压器的饱和电流的方法-电流探头
电感的厂家数据表通常会给出其产品的饱和电流,而ACDC的变压器,例如反激变换变压器,基本上都是工程师自己设计的,设计过程中,基于圆整的初级匝数或电感,然后调整电感的气隙大小,很少校核变压器实际的饱和电流值。
2021-05-31 10:58:004679
【知识】平面变压器结构原理和性能
平面变压器体积小,高度有8mm和12mm两种。绕线匝数大大少于传统的变压器结构更紧凑,耦合大大优于传统的变压器,漏抗小于0.2%,所以它可以在更高的频率下工作,有利于电源转换效率的提高。紧密的的几何形状限制了热点的产生,降低了热耗,因此允许更高的能量密度。
2023-02-06 09:34:503119
变压器输出电流匝数之间的关系
线圈的匝数非常多。 但输出的电流却非常少。 UP主因此提出了一个问题, 这两个变压器体积差不多, 那么究竟是什么原因造成输出电流相差这么大呢? 作者从变压器的工作频率,线圈匝数以及材料三个方面进行了分析。
2023-02-14 09:29:304987
开关电源中变压器的工作有何影响?
变压器包括罐,RM,E,EC、ETD和EER,PQ,EP,EP,环形,那么这些变压器的工作有何影响呢?
2023-04-07 10:49:141159
什么是R流变压器,他有什么作用?
流变压器是专门为整流系统设计的,也叫隔离变压器。R流变压器的作用,为整流系统提供合适的电压。
2022-08-09 15:01:412444
合金金属、非晶、微晶介绍
合金金属、非晶、微晶介绍合金铁芯和铁氧体铁芯制作高频变压器、滤波、电感、磁放大器、脉冲变压器、脉冲压缩等应用在高端领域中性能特点:合金金属:各类合金材料有着各自
2023-05-11 09:49:067096
开关电源中高频的形状它们究竟有何不同?对变压器有哪些影响?
开关电源中高频的形状它们究竟有何不同?对变压器有哪些影响? 开关电源中常用的高频有多种形状,例如环形、U和E等。这些不同形状的在开关电源中承担着不同的角色,并且对变压器
2023-11-29 16:07:311781
ap法选择变压器列子
的一些列子。 设计参数分析 在进行AP法选择变压器之前,需要先对变压器的设计参数进行详细的分析。设计参数包括变压器的额定功率、频率、电压等级、绕组结构等。 以一个额定功率为500kVA的三相变压器为例,变压器的额定频率为50Hz,电压等级为10kV/400V,绕组采用铜导线和叠加式
2023-12-15 09:20:014018
变压器绕组越多功率就越大吗?变压器绕组匝数多的电压还是低呢?
变压器绕组越多功率就越大吗?变压器绕组匝数多的电压还是低呢? 变压器是电力系统中常用的电气设备,用来改变交流电压的大小。变压器的功率与绕组的匝数关系复杂,不是简单的线性关系。 首先,变压器的功率
2023-12-26 15:09:463944
变压器涌流怎么避免
原因 变压器铁芯的通饱和:当变压器投入或切除时,铁芯中的通会迅速变化,当通达到饱和点时,通的变化速度会减慢,导致绕组中产生瞬态过电流变压器绕组的电感特性变压器的绕组具有一定的电感特性,当电流变化时
2024-06-13 15:18:513366
高频功率变压器的作用
实现电能的转换和传输。在高频应用中,的磁导率和损耗特性变压器的性能有显著影响。 提高效率 :通过优化材料和设计,可以减少能量损耗,提高变压器的效率。 电磁兼容性 :有助于减少电磁干扰(EMI),这对于满足
2024-09-07 10:40:141270
高频变压器间隙大了会怎么样
间隙的定义和作用 间隙是指中故意留下的空气或非磁性材料的空间。这个间隙的存在有几个目的: 减少饱和 :在变压器工作时,中的磁通量会随着电流的变化而变化。如果没有间隙,磁通量达到一定值时,
2024-09-07 10:43:011919
高频变压器断了还能用吗
高频变压器是电子设备中非常重要的组件之一,它主要用于电压转换、电流隔离、阻抗匹配等功能。作为变压器的核心部件,对变压器的性能有着决定性的影响。断裂是一个严重的故障,通常会导致变压器无法正常
2024-09-07 10:44:332232
非晶合金变压器与干式变压器区别
非晶合金变压器与干式变压器是两种不同类型的变压器,它们在材料、结构、性能和应用方面都存在显著差异。 1. 材料差异 非晶合金变压器 非晶合金材料 :非晶合金变压器的核心材料是非晶合金,这种材料具有
2024-09-29 15:08:462790
非晶合金变压器型号有哪些
非晶合金变压器型号多样,每种型号都有其特定的应用场景和性能特点。以下是一些常见的非晶合金变压器型号及其简要介绍: 一、按结构或功能分类 U非晶合金变压器 : 主要在高频范围内使用,具有较高的饱和
2024-09-29 15:16:101663
流变压器阻抗怎么测试
流变压器是一种特殊的变压器,主要用于限制电流的突变,减少电磁干扰。它通常包含一个或多个线圈,这些线圈通过相互耦合。扼流变压器的工作原理基于电磁感应,当电流通过初级线圈时,会在中产生磁场
2024-09-30 10:33:21886
流变压器的工作原理是什么
从一个电压等级转换到另一个电压等级。它主要由两部分组成:原边绕组(初级)和副边绕组(次级)。当原边绕组通过交流电时,会在铁芯中产生交变通,这个通会感应出电流到副边绕组。 2. 扼流变压器的特点 扼流变压器与传统变压器
2024-09-30 10:45:422366
自耦变压器的效率如何提高 自耦变压器的负载特性
材料 :使用磁导率和低损耗的材料可以减少滞损耗和涡流损耗。 绕组设计 :优化绕组的布局和匝数,以减少漏感和铜损。 绝缘材料 :使用高性能绝缘材料可以减少绝缘损耗。 负载匹配 : 负载调整 :确保变压器的负载接近
2024-12-10 09:54:28767
变压器的工作原理与电流变
变压器的工作原理主要基于电磁感应原理,它是电力系统中用于变换交流电压、电流和阻抗的重要设备。以下是对变压器工作原理及电流变化的介绍: 一、变压器的工作原理 电磁感应现象 :变压器利用电磁感应现象
2024-12-28 11:35:132949
激光焊接技术在焊接合金的工艺特点
合金是一种高性能软材料,以其磁导率、低矫顽力、饱和磁感应强度和接近零的致伸缩系数等特性而闻名。这类合金在无线电电子行业、精密仪器、航空航天、远程控制和自动控制系统等领域得到了广泛应用。在
2025-04-15 14:16:03216
已全部加载完成
