电子工程师必看:BVRA1210汽车级SMD低压压敏电阻系列解析
在电子电路设计中,特别是汽车电路,浪涌保护至关重要。今天我们来详细了解一下Bourns公司的BVRA1210汽车级SMD低压压敏电阻系列,看看它如何为电路提供可靠保护。
文件下载:Bourns BVRA1210汽车级低电压压敏电阻器.pdf
产品特性亮点多
标准合规与尺寸优势
该系列压敏电阻符合IEC 61000 - 4 - 5标准,能有效应对各种瞬态事件。采用紧凑的EIA 1210尺寸,节省电路板空间,适用于对空间要求较高的娱乐电子等设备。
性能卓越
响应时间极快,小于1.0 ns,能迅速对瞬态事件做出反应。具备高瞬态电流能力,可承受较大的电流冲击。同时,产品无铅,符合AEC - Q200和RoHS标准,环保又可靠。
应用广泛
可用于CAN、LIN、FLEXRAY等模块的负载突降保护,以及电机/感性负载的瞬态抑制,为电路中的集成电路和其他组件提供可靠的保护。
产品描述与参数
设计用途
Bourns® BVRA1210低压多层压敏电阻系列专为需要浪涌保护的汽车电路设计。通过改进能量体积分布和功率耗散,具有出色的瞬态能量吸收能力。工作电压范围为11至100 VDC,能满足不同电路的需求。
电气特性
| Model | Vrms (V) | VDc (V) | Vn Min. (V) | Vn Max. (V) | Imax (A) | Wmax (J) | Cp Typ. (pF) | |
| BVRA1210 - 09PF | 9 | 11 | 12 | 16 | 40 | 400 | 6200 | |
| BVRA1210 - 14PF | 14 | 18 | 22 | 29 | 60 | 500 | 3700 | |
| BVRA1210 - 18PF | 18 | 26 | 31 | 38 | 65 | 400 | 1900 | 2600 |
| BVRA1210 - 25PF | 25 | 31 | 37 | 45 | 100 | 300 | 2000 | 1000 |
| BVRA1210 - 34PF | 34 | 48 | 54 | 67 | 125 | 300 | 2200 | 730 |
| BVRA1210 - 46PF | 46 | 60 | 69 | 83 | 135 | 450 | 2500 | 730 |
| BVRA1210 - 50PF | 50 | 65 | 73 | 91 | 165 | 300 | 2500 | 580 |
| BVRA1210 - 60PF | 60 | 85 | 90 | 110 | 190 | 400 | 2800 | 310 |
| BVRA1210 - 75PF | 75 | 100 | 108 | 132 | 220 | 200 | 2800 | 180 |
从这些参数中,我们可以根据具体的电路需求选择合适的型号。例如,如果需要较低的电容值,可以选择BVRA1210 - 75PF;如果需要较大的瞬态电流承受能力,可以考虑BVRA1210 - 25PF等。
环境特性
该系列产品符合C61000 - 4 - 5标准,能在特定的环境条件下稳定工作。
产品订购与尺寸
订购信息
产品型号的命名规则为BVRA 1210 - nn PF R。其中,“BVR”表示BVR系列,“1210”代表1210封装尺寸,“nn”表示最大RMS电压,“PF”表示无铅,“R”表示采用带盘包装(每7英寸盘2000件)。
产品尺寸与布局
产品有明确的尺寸规格,同时提供了推荐的焊盘布局,方便工程师进行电路板设计。合理的焊盘布局有助于产品的焊接和性能稳定。
产品结构与焊接建议
产品的结构设计经过精心考量,以确保其性能。在焊接方面,给出了详细的回流焊建议,包括各阶段的温度范围、时间和升温/降温速率等。同时,还给出了一些焊接注意事项,如避免快速加热、冷却或局部加热,防止热冲击;焊枪尖端温度应低于280 °C,接触时间小于3秒;建议使用30瓦以下的焊枪;避免过多的焊料体积损坏产品等。
法律免责声明需注意
在使用Bourns产品时,一定要仔细阅读法律免责声明。产品特性和参数可能会根据实验室条件有所不同,实际应用中可能会有差异,用户需要自行验证产品在特定设备和应用中的实际性能。同时,Bourns产品不推荐用于核、救生、生命关键或维持生命等应用,以及其他可能导致人身伤害、死亡或严重财产损失的应用。在汽车、航空航天等特定应用中,也有相应的使用限制和要求。
总之,BVRA1210汽车级SMD低压压敏电阻系列为汽车电路的浪涌保护提供了一个可靠的解决方案。作为电子工程师,在设计电路时,我们要充分了解产品的特性和参数,结合实际需求进行选择和应用,同时也要注意遵守相关的法律规定和使用限制。大家在实际使用过程中,有没有遇到过类似压敏电阻的应用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
