电子工程师必看:Laird OptoTEC™ OT系列热电冷却器解析
在电子设备设计领域,热电冷却器(TEC)是实现精确温度控制的关键组件之一。今天我们要探讨的是Laird Thermal Systems公司的OptoTEC™ OT系列热电冷却器,以OT20 - 30 - F2A - 0610 - 11 - EP - W2.25型号为例,深入了解其特点、应用及相关技术参数。
文件下载:430264-504.pdf
产品概述
OptoTEC™ OT系列热电冷却器属于旧款产品,目前已被OptoTEC™ OTX系列所取代。OT20 - 30 - F2A - 0610 - 11 - EP - W2.25的制造商零件编号为430264 - 504,推荐的替代型号是OTX20 - 30 - F2A - 0610 - 11 - EP - W2.25(制造商零件编号:387006912)。虽然不建议用于新设计,但了解它的特性对于回顾热电冷却技术的发展仍有很大帮助。
产品特点
尺寸与控制优势
- 微型几何尺寸:在如今追求小型化的电子设备设计中,其微型的几何尺寸能够很好地适配各种紧凑的空间,为设计提供了更多的可能性。
- 精确温度控制:能够实现精确的温度控制,这对于一些对温度敏感的电子元件来说至关重要。比如在CMOS传感器中,精确的温度控制可以保证传感器的性能稳定。
运行特性
- 可靠的固态运行:固态运行方式使得热电冷却器的结构更加稳定,减少了机械故障的发生概率。
- 无噪音和振动:在一些对噪音和振动要求较高的应用场景,如成像传感器和抬头显示器中,无噪音和振动的特性能够避免对设备产生干扰。
- 直流运行:直流运行方式使得热电冷却器的供电更加简单方便,易于集成到各种电子系统中。
- 符合RoHS标准:符合环保要求,这在当今注重环保的大环境下是一个重要的特性。
应用领域
传感器冷却
热电冷却器在CMOS传感器的热电冷却方面表现出色,能够有效降低传感器的温度,提高其性能和稳定性。
自主系统冷却
为自主系统提供冷却解决方案,确保系统在高温环境下也能正常运行。
显示与成像设备
在抬头显示器和成像传感器中,热电冷却器可以帮助维持设备的稳定工作温度,提高图像质量。
电气和热性能
安装方向
为了实现最佳性能,需要将TEC的控制侧朝向需要控制温度的应用端,而散热侧朝向散热器或其他散热方式。控制侧总是与引线连接的一侧相反,将引线连接在与热交换器连接的一侧,对散热的影响较小。
热性能参数
| 热侧温度 | 27.0 °C | 35.0 °C | 50.0 °C |
| Qcmax (ΔT = 0) | 3.7 Watts | 3.8 Watts | 4.0 Watts |
| ΔTmax (Qc = 0) | 68.0°C | 70.9°C | 76.0°C |
| Imax (I @ ΔTmax) | 2.0 Amps | 2.0 Amps | 1.9 Amps |
| Vmax (V @ ΔTmax) | 3.2 Volts | 3.3 Volts | 3.5 Volts |
| 模块电阻 | 1.51 Ohms | 1.57 Ohms | 1.69 Ohms |
| 最大工作温度 | 80 °C | ||
| 重量 | 1.0 gram(s) |
从这些参数中我们可以看出,随着热侧温度的升高,热泵功率和最大温差都有所增加,但最大电流略有下降。这就需要我们在实际应用中根据具体的工作温度和热需求来选择合适的热电冷却器。
产品选项
表面处理选项
| 后缀 | 厚度 | 平整度/平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| 11 | 1.800 ±0.127 mm | 0.051 mm / 0.051 mm | 研磨 | 研磨 | 50.8 mm |
| 0.071 ± 0.0050 in | 0.002 in / 0.002 in | 2.00 in |
密封选项
| 后缀 | 密封剂 | 颜色 | 温度范围 | 描述 |
| EP | 环氧树脂 | 黑色 | -55 至 150°C | 低密度复合泡沫环氧树脂密封剂 |
使用注意事项
- 最大工作温度为80°C,在使用过程中要确保设备的工作温度不超过这个范围。
- 运行模块时,不要超过最大电流(Imax)或最大电压(Vmax),否则可能会损坏热电冷却器。
- 参考组装指南进行推荐安装,以确保热电冷却器的性能和稳定性。
- 金属化陶瓷上也可以进行焊锡镀锡处理。
总之,Laird OptoTEC™ OT系列热电冷却器虽然已被替代,但它的技术特性和应用经验对于我们理解热电冷却技术仍然具有重要的参考价值。在选择热电冷却器时,我们需要综合考虑其性能参数、应用场景和产品选项等因素,以找到最适合的解决方案。你在使用热电冷却器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
热电冷却器
242浏览量
9201
