STM32H5开发VL53L8CX(1)----驱动TOF进行区域检测
嵌入式单片机MCU开发 来源:嵌入式单片机MCU开发 作者:嵌入式单片机MCU开 2025-12-22 15:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
VL53L8CX是一款8x8多区域ToF测距传感器,它在环境光下能够在降低功耗的同时增强性能。该传感器基于意法半导体的FlightSense技术设计,能够提供最高400 cm的精确测距,并具有65°对角线视场。
VL53L8CX集成了功能强大的新一代VCSEL,以及两个先进的超表面镜头。硬件封装在创新的“一体化”模块中。这使得它能够适用于更广泛的高性能应用场景,如低功耗系统激活、手势识别、机器人SLAM、液位监控等多种用途。
VL53L8CX采用意法半导体的专利算法,可以检测和跟踪视场内的多个目标,具有64区域深度测量能力。意法半导体的直方图确保盖片玻璃串扰抗扰度超过60 cm。
与所有基于意法半导体FlightSense技术的ToF传感器一样,VL53L8CX能够测量绝对距离,不受目标颜色和反射率的影响。
VL53L8CX支持SPI和I²C接口,确保高频帧率和短启动时间。
VL53L8CX的VCSEL发射940 nm的完全不可见红外光。这种VCSEL具有1级认证,对眼睛是安全的。使用VL53L8CP可以进行场景浏览和多区域检测。这归因于软件可定制的检测阵列。它能快速且低功耗地检测到人体存在。此类检测被称为微深度图。
最近在弄ST的课程,需要样片的可以加群申请:615061293 。
视频教学
[https://www.bilibili.com/video/BV1VWRiYvEGU/]
样品申请
[https://www.wjx.top/vm/OhcKxJk.aspx#]
源码下载
硬件准备
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是自己绘制的开发板,需要的可以进行申请。
主控为STM32H503CBT6,TOF为VL53L8CX
参考程序
https://github.com/CoreMaker-lab/STM32H503_VL53L8
https://gitee.com/CoreMaker/STM32H503_VL53L8
主要特点
新一代多区域飞行时间 (ToF) 传感器的功耗较低,提高了距离测距性能
  • 可以使用4x4或8x8独立区域测量功能进行多区域距离测量
  • 自主低功耗模式,通过可编程中断阈值唤醒主机
  • 增强了环境光条件下的性能,测量距离可达400 cm
  • 在每个区域均可进行多目标检测和测距
  • 直方图处理和算法补偿可最大程度减少甚至消除盖片串扰的影响
  • 每个区域都配有运动指示器,用于显示目标是否以及如何移动
  • 60 Hz帧速率能力
完全集成的微型模块,具有宽视野 (FoV)
  • 新一代大功率发射器:940 nm不可见光VCSEL(垂直腔面发射激光器)集成式模拟驱动器
  • 65°对角线方形视场,发射器和接收器采用衍射光学元件 (DOE)
  • 单光子雪崩二极管 (SPAD) 接收阵列
  • 运行固件的低功耗微控制器
  • 尺寸:6.4 x 3.0 x 1.75 mm
可轻松集成
  • 单回流焊元件
  • 需要1.8 V核心电源和3.3 V AVDD电源
  • 可选1.2 V或1.8 V IOVDD接口电压等级
  • I²C(可达1 MHz)或SPI(可达3 MHz)接口
  • 兼容多种盖片材料
  • 可隐藏在深色盖片之后
技术规格
系统框图
应用示意图
IIC模式下应用示意图。
SPI模式下应用示意图。
区域映射
VL53L8CX支持4x4模式的区域映射和8x8模式的区域映射。
下图显示了4x4模式下的区域定义。总共有16个区域,它们沿着一行递增,然后再开始新的一行。物理视图是从设备顶部朝向镜头。如下图所示,每个区域的编号对应于传感器返回的ZoneIDs。
下图显示了8x8模式下的区域定义。总共有64个区域,它们沿着一行递增,然后再开始新的一行。物理视图是从设备顶部朝向镜头。如下图所示,每个区域的编号对应于传感器返回给主机的ZoneIDs。
生成STM32CUBEMX
用STM32CUBEMX生成例程,这里使用MCU为STM32H503CB。
配置时钟树,配置时钟为250M。
串口配置
查看原理图,PA9和PA10设置为开发板的串口。
配置串口。
IIC配置
在这个应用中,VL53L8CX模块通过I2C(IIC)接口与主控器通信。具体来说,VL53L8CX模块的I2C引脚连接到主控器的PB6和PB7两个IO口。
配置IIC为快速模式,速度为400k。
LPn 设置
若进行IIC通讯,LPn设置为高电平状态。
这里对应管脚为PA8。
配置为PA8。
X-CUBE-TOF1
本节介绍在不需要使用样例应用时如何使用STM32CubeMX将X-CUBE-TOF1软件包添加到项目中。有了这样的设置,就只配置了驱动层。
串口重定向
打开魔术棒,勾选MicroLIB
代码配置
在custom_ranging_sensor.c代码中,有IO口驱动VL53L8CX进行复位的代码,由于没有配置对应的IO,所以需要注释掉。
Tera Term配置
打开Tera Term并使用以下设置进行配置。
演示结果
配置完成侯可以在Tera Term下查看结果,如下是4*4的显示。
可以切换到8*8显示。
  • TOF
    TOF
  • 区域检测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    VL53L3CX小板开发(2)----修改测距范围及测量频率
    VL53L3CX是一款高度集成的飞行时间(ToF)传感器,广泛应用于距离测量和接近检测。为了满足不同应用场景的需求,合理调整传感器的测量频率至关重要。本文旨在介绍如何在VL53L3CX
    的头像 发表于 05-30 16:01 991次阅读
    <b class='flag-5'>VL53L3CX</b>小板<b class='flag-5'>开发</b>(2)----修改测距范围及测量频率
    VL53L3CX小板开发(1)----驱动TOF进行测距
    VL53L3CX是意法半导体的最新飞行时间(ToF)产品,并嵌入了意法半导体的第三代FlightSense专利技术。它结合了高性能的接近和测距传感器,具有多目标距离测量和自动污迹校正功能。微型可回流
    的头像 发表于 05-30 15:59 770次阅读
    <b class='flag-5'>VL53L3CX</b>小板<b class='flag-5'>开发</b>(<b class='flag-5'>1</b>)----<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>TOF</b><b class='flag-5'>进行</b>测距
    STM32H5开发VL53L8CX(5)----运动阈值检测
    的数据,如运动发生在哪个区域,以及运动的强度如何。这种结合使用多种功能的方法,使得VL53L8CX传感器在各种应用场景中都能提供高效、准确的运动检测结果。
    的头像 发表于 12-22 17:20 2407次阅读
    <b class='flag-5'>STM32H5</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>VL53L8CX</b>(<b class='flag-5'>5</b>)----运动阈值<b class='flag-5'>检测</b>
    STM32H5开发VL53L8CX(4)----运动指示器
    VL53L8CX传感器内置了一个固件功能,可以检测场景中的运动。这个运动指示器是基于连续帧之间来计算的。使用插件vl53l8cx_plugin_motion_indicator可以使用这个选项
    的头像 发表于 12-22 17:15 2082次阅读
    <b class='flag-5'>STM32H5</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>VL53L8CX</b>(4)----运动指示器
    STM32H5开发VL53L8CX(3)----检测阈值
    本章展示如何使用VL53L8CX近接传感器的"检测阈值"功能。这个功能允许用户为传感器设置预定义的条件,当这些条件满足时,传感器可以触发一个中断。 VL53L8CX传感器允许
    的头像 发表于 12-22 16:00 2078次阅读
    <b class='flag-5'>STM32H5</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>VL53L8CX</b>(3)----<b class='flag-5'>检测</b>阈值
    STM32H5开发VL53L8CX(2)----设置自主模式
    “自主模式”(Autonomous mode)通常指的是设备或系统能够在没有外部输入的情况下独立完成任务。对于传感器,如VL53L8,自主模式可能意味着传感器可以独立、定期地进行测量,而不需要来自主控制器或主机的每一次单独指令。
    的头像 发表于 12-22 15:29 2505次阅读
    <b class='flag-5'>STM32H5</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>VL53L8CX</b>(2)----设置自主模式
    VL53L8CX小板开发(5)----运动阈值检测
    的头像 发表于 12-22 15:10 1842次阅读
    <b class='flag-5'>VL53L8CX</b>小板<b class='flag-5'>开发</b>(<b class='flag-5'>5</b>)----运动阈值<b class='flag-5'>检测</b>
    VL53L8CX小板开发(4)----运动指示器
    初始化阶段 (用户代码开始 2): ○ 声明并初始化一些变量,包括status(状态),isReady(准备就绪标志),i(循环变量),以及与VL53L8CX运动检测相关的结构。 ○ 获取
    的头像 发表于 12-22 15:00 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>VL53L8CX</b>小板<b class='flag-5'>开发</b>(4)----运动指示器
    VL53L8CX小板开发(3)----检测阈值
    本章展示如何使用VL53L8CX近接传感器的"检测阈值"功能。这个功能允许用户为传感器设置预定义的条件,当这些条件满足时,传感器可以触发一个中断。VL53L8CX传感器允许用户
    的头像 发表于 12-22 14:53 1548次阅读
    <b class='flag-5'>VL53L8CX</b>小板<b class='flag-5'>开发</b>(3)----<b class='flag-5'>检测</b>阈值
    VL53L8CX小板开发(1)----驱动TOF进行区域检测
    VL53L8CX是一款8x8区域ToF测距传感器,它在环境光下能够在降低功耗的同时增强性能。该传感器基于意法半导体的FlightSense技术设计,能够提供最高400 cm的精确测距
    的头像 发表于 12-22 14:12 1692次阅读
    <b class='flag-5'>VL53L8CX</b>小板<b class='flag-5'>开发</b>(<b class='flag-5'>1</b>)----<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>TOF</b><b class='flag-5'>进行</b><b class='flag-5'>区域</b><b class='flag-5'>检测</b>
    VL53L4CX小板开发(1)----驱动TOF进行测距
    性能。 得益于ST的专利算法和创新的模块结构,VL53L4CX还能在视场范围内检测到多个物体,并理解深度信息。ST的直方图算法确保了超过80厘米的距离覆盖玻璃的串扰免疫,并对80厘米以下的目标提供动态污渍补偿。
    的头像 发表于 11-08 16:29 3232次阅读
    <b class='flag-5'>VL53L4CX</b>小板<b class='flag-5'>开发</b>(<b class='flag-5'>1</b>)----<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>TOF</b><b class='flag-5'>进行</b>测距
    基于VL53L7CX ToF传感器的STM32开发套件技术解析与应用实践
    STMicroelectronics P-NUCLEO-53L7A1评估套件支持使用具有90°对角线视场 (FoV) 的VL53L7CX飞行时间8x8区域测距传感器学习、评估和
    的头像 发表于 10-28 09:25 884次阅读
    基于<b class='flag-5'>VL53L7CX</b> <b class='flag-5'>ToF</b>传感器的<b class='flag-5'>STM32</b><b class='flag-5'>开发</b>套件技术解析与应用实践
    基于ST VL53L8CX ToF传感器的技术解析与应用设计
    STMicroelectronics VL53L8CX 8x8区域飞行时间传感器提高了环境光下的性能,降低了功耗。VL53L8CX基于ST的FlightSense技术,设计用于提供高
    的头像 发表于 10-25 17:44 2487次阅读
    基于ST <b class='flag-5'>VL53L8CX</b> <b class='flag-5'>ToF</b>传感器的技术解析与应用设计
    VL53L8系列ToF传感器开发板技术解析与应用指南
    STMicroelectronics SATEL-VL53L8分线板具有两个分线板,设计用于轻松集成到用户设计中。PCB部分穿孔并嵌入VL53L8飞行时间传感器模块。VL53L8CX是一款8x
    的头像 发表于 10-25 11:37 1755次阅读
    <b class='flag-5'>VL53L8</b>系列<b class='flag-5'>ToF</b>传感器<b class='flag-5'>开发</b>板技术解析与应用指南
    STM32 ToF传感器评估套件技术解析:基于P-NUCLEO-53L8A1数据手册
    STMicroelectronics P-NUCLEO-53L8A1传感器评估套件是一个完整的评估套件,让用户可使用VL53L8系列飞行时间传感器的不同商业产品来学习、评估和开发应用程序。VL
    的头像 发表于 10-25 11:14 1646次阅读
    ‌<b class='flag-5'>STM32</b> <b class='flag-5'>ToF</b>传感器评估套件技术解析:基于P-NUCLEO-<b class='flag-5'>53L8A1</b>数据手册
