STMicroelectronics SATEL-VL53L8分线板具有两个分线板,设计用于轻松集成到用户设计中。PCB部分穿孔并嵌入VL53L8飞行时间传感器模块。VL53L8CX是一款8x8多区域ToF测距传感器,可提高环境光下的性能,降低功耗。该传感器基于ST FlightSense技术,设计用于提供高达400cm的精度,具有65°对角线FoV。
数据手册:*附件:STMicroelectronics SATEL-VL53L8分线板数据手册.pdf
ST SATEL-VL53L8分线板设有迷你PCB,可断开用于采用飞线的3.3V电源应用。然后,SATEL-VL53L8分线板可轻松集成到开发和评估器件中,实现小尺寸。
特性
- 飞行时间扩展板基于STM32 Nucleo用VL53L8系列
- 可用作迷你PCB分线板的可拆卸板,能够轻松集成到客户的设备中
- 封装中包含两个分线板
- 兼容X-NUCLEO-53L8A1
示意图
VL53L8系列ToF传感器开发板技术解析与应用指南
一、产品概述
SATEL-VL53L8是一款基于VL53L8系列飞行时间(Time-of-Flight)传感器的分线板,专为STM32 Nucleo平台设计。该产品采用创新的可分离板设计,既能作为完整扩展板使用,也能拆分后作为迷你PCB集成到客户设备中。
二、核心技术特性
1. 传感器核心参数
- 测量能力:最远测距距离达400厘米
- 视场角度:65°对角线视野范围
- 分区配置:8x8多区域检测能力
- 电源要求:3.3V供电设计
2. 硬件架构特点
电路设计亮点:
连接接口:
三、硬件设计解析
1. 可分离板设计优势
产品包含两个可分离的分线板,PCB采用穿孔设计,便于沿穿孔处分离后使用迷你PCB。这种小型化设计显著提升了在开发和评估设备中的集成便利性。
2. 供电系统设计
多电压域管理:
- 1.2V LDO:专为IOVDD设计
- 1.8V LDO:同时支持IOVDD和CORE_1V8
- 3.3V LDO:为AVDD提供稳定电源
电源参数容差:
- AVDD = 3.3V ±5%
- CORE_1V8 = 1.8V ±10%
- IOVDD = 1.2V ±10% 或 1.8V ±10%
3. 通信接口配置
通过J9跳线器实现I2C与SPI模式切换:
- I2C模式:J9跳线器的2脚和3脚连接
- SPI模式:J9跳线器的1脚和2脚连接
四、应用场景分析
1. 主要应用领域
2. 性能优势体现
VL53L8CX作为8x8多区域ToF测距传感器,在环境光照条件下具备增强的性能表现,同时功耗得到有效控制。基于ST FlightSense技术,该传感器提供了高精度的测距能力。
五、开发集成指南
1. 硬件连接方案
直接集成方式:
分线板可拆分后通过飞线连接至X-NUCLEO-53L8A1扩展板,这种小型化外形因子使其更容易集成到客户设备中。
扩展板对接:
虽然不能通过六针连接器直接连接到X-NUCLEO-53L8A1扩展板,但可通过迷你PCB和飞线实现完整功能对接。
2. 引脚功能分配
11针连接器完整定义:
- EXT_SPI_I2C_N
- EXT_LPn
- EXT_NCS
- EXT_MISO
- EXT_MOSI_SDA
- EXT_MCLK_SCL
- EXT_PWR_EN
- EXT_IOVDD
- EXT_3V3
- EXT_1V8
- EXT_5V0
3. 电源管理配置
跳线器设置:
- J3跳线器用于选择IOVDD的供电电压(1.2V或1.8V)
- J3[1-2]配置确定具体电压输出
六、测试点布局
板载24个测试点(TP1-TP24),为开发和调试提供便利:
- 每个测试点对应关键信号节点
- 便于示波器探测和信号监测
TOF
9文章
547浏览量
38650 -
PCB
1文章
2354浏览量
13204 -
飞行时间传感器
31浏览量
4614
VL53L8CX TOF开发(1)----驱动TOF进行区域检测
VL53L8CX TOF开发(2)----设置自主模式
VL53L4CD TOF开发(2)----修改测量频率
新一代ToF 激光测距模块VL53L0X
RT-Thread VL53L0X TOF传感器驱动设计资料实现
VL53L7系列ToF传感器分线板技术解析与应用指南
基于VL53L4ED ToF传感器的SATEL-VL53L4ED分线板技术解析与应用指南
STM32 ToF传感器评估套件技术解析:基于P-NUCLEO-53L8A1数据手册
基于ST VL53L8CX ToF传感器的技术解析与应用设计
基于VL53L7CX ToF传感器的STM32开发套件技术解析与应用实践
VL53L8CX小板开发(1)----驱动TOF进行区域检测
STM32H5开发VL53L8CX(1)----驱动TOF进行区域检测
