概述
VL53L4CX 是一款先进的激光距离传感器,专为长距离和多目标测量设计,能够在最长6米的范围内提供非常精确的距离测量,尤其在短距离上效果显著,这得益于新一代18°视场角的激光发射器和出色的环境光性能。
得益于ST的专利算法和创新的模块结构,VL53L4CX还能在视场范围内检测到多个物体,并理解深度信息。ST的直方图算法确保了超过80厘米的距离覆盖玻璃的串扰免疫,并对80厘米以下的目标提供动态污渍补偿。
最近在弄ST Demo,需要样片的可以加群申请:615061293 。
视频教学
[https://www.bilibili.com/video/BV1RkBRYjEu6/]
样品申请
[https://www.wjx.top/vm/OhcKxJk.aspx#]
完整代码下载
[https://download.csdn.net/download/qq_24312945/90228592]
主要特点
快速,精确测距
- 基于直方图技术
- 测量距离0mm - 6m
- 线性短距离低至10 mm
- 在所有亮度等级下对所有目标的远程测距性能有重大改进
- 18°视野(FoV)
- 多目标检测能力
- 距离超过80cm的目标不受盖片玻璃和污迹造成的串扰影响
VL53L4CX是完全集成的小型化模块
- 发射器:940 nm不可见激光(VCSEL)及其模拟驱动器
- 运行高级数字固件的低功耗微控制器
- 尺寸:4.4 x 2.4 x 1 mm
- 与VL53L0X、VL53L1X、VL53L1CB、VL53L3CX和VL53L4CD引脚兼容
硬件准备
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是自己绘制的开发板,需要的可以进行申请。
主控为STM32H503CBT6,TOF为VL53L4CX
技术规格
系统框图
应用示意图
参考程序
[https://github.com/CoreMaker-lab/VL53L4CX]
[https://gitee.com/CoreMaker/VL53L4CX]
生成STM32CUBEMX
用STM32CUBEMX生成例程,这里使用MCU为STM32H503CB。 配置时钟树,配置时钟为250M。
串口配置
查看原理图,PA9和PA10设置为开发板的串口。
配置串口,速率为115200。
IIC配置
在这个应用中,VL53L4CD模块通过I2C(IIC)接口与主控器通信。具体来说,VL53L4CD模块的I2C引脚连接到主控器的PB6和PB7两个IO口。
配置IIC为快速模式,速度为400k。
XSHUT
XSHUT引脚是由主机连接和控制的,这种设计优化了功耗,因为设备在不使用时可以被完全关闭,然后通过主机使用XSHUT引脚来唤醒。当AVDD存在且XSHUT为低电平时,设备处于硬件待机模式(HW Standby mode)。如果XSHUT引脚不由主机控制,而是通过上拉电阻连接到AVDD,那么设备在固件启动(FW BOOT)后会自动进入软件待机(SW STANDBY),而不会进入硬件待机。
X-CUBE-TOF1
本节介绍在不需要使用样例应用时如何使用STM32CubeMX将X-CUBE-TOF1软件包添加到项目中。有了这样的设置,就只配置了驱动层。
堆栈设置
若无法正常运行需要修改优化等级。
串口重定向
打开魔术棒,勾选MicroLIB
演示结果
微控制器
49文章
8915浏览量
166088 -
传感器
2578文章
55894浏览量
795830 -
TOF
9文章
558浏览量
38732
VL53L5CX驱动开发(1)----驱动TOF进行区域检测
VL53L4CD TOF开发(1)----驱动TOF进行测距
VL53L8CX TOF开发(1)----驱动TOF进行区域检测
VL53L8CX小板开发(4)----运动指示器
VL53L3CX小板开发(2)----修改测距范围及测量频率
VL53L4CX TOF开发(1)----驱动TOF进行测距
VL53L4CX TOF开发(2)----修改测距范围及测量频率
VL53L4CD液位监测(1)----驱动TOF进行测距
VL53L4CX飞行时间传感器技术解析与应用实践
基于VL53L4CX的飞行时间传感器扩展板:X-NUCLEO-53L4A2技术解析
VL53L4CX小板开发(2)----修改测距范围及测量频率
VL53L8CX小板开发(1)----驱动TOF进行区域检测
STM32H5开发VL53L8CX(1)----驱动TOF进行区域检测
VL53L3CX小板开发(1)----驱动TOF进行测距
VL53L4CX小板开发(1)----驱动TOF进行测距
