STM32H5开发VL53L8CX(5)----运动阈值检测
嵌入式单片机MCU开发 来源:嵌入式单片机MCU开发 作者:嵌入式单片机MCU开 2025-12-22 17:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
最近在弄ST的课程,需要样片的可以加群申请:615061293 。
本章目的是展示如何充分利用VL53L8CX传感器的高级特性,通过结合运动指示器和阈值检测功能,实现对特定场景的精确监控。首先,程序通过特定的配置,确保了传感器能够在特定的分辨率下工作,同时还可调整用于检测运动的最小和最大距离。其次,一旦在传感器的视野中检测到运动,并且该运动的强度超出了预先设置的阈值,那么这种情况将被认为是一个有效的运动事件。最后,该程序不仅会捕获这些事件,还会详细地显示相关的数据,如运动发生在哪个区域,以及运动的强度如何。这种结合使用多种功能的方法,使得VL53L8CX传感器在各种应用场景中都能提供高效、准确的运动检测结果。
视频教学
[https://www.bilibili.com/video/BV1PmRBYoE4o]
样品申请
[https://www.wjx.top/vm/OhcKxJk.aspx#]
源码下载
[https://download.csdn.net/download/qq_24312945/90578723]
硬件准备
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是自己绘制的开发板,需要的可以进行申请。
主控为STM32H503CBT6,TOF为VL53L8CX
参考程序
https://github.com/CoreMaker-lab/STM32H503_VL53L8
https://gitee.com/CoreMaker/STM32H503_VL53L8
生成STM32CUBEMX
用STM32CUBEMX生成例程,这里使用MCU为STM32H503CB。 配置时钟树,配置时钟为250M。
串口配置
查看原理图,PA9和PA10设置为开发板的串口。
配置串口。
IIC配置
在这个应用中,VL53L8CX模块通过I2C(IIC)接口与主控器通信。具体来说,VL53L8CX模块的I2C引脚连接到主控器的PB6和PB7两个IO口。
配置IIC为快速模式,速度为400k。
LPn 设置
若进行IIC通讯,LPn设置为高电平状态。
这里对应管脚为PA8。
配置为PA8。
INT设置
自主模式可以通过获取INT管脚进行判断数据是否准备好。
配置PA11为输入模式。
X-CUBE-TOF1
本节介绍在不需要使用样例应用时如何使用STM32CubeMX将X-CUBE-TOF1软件包添加到项目中。有了这样的设置,就只配置了驱动层。
串口重定向
打开魔术棒,勾选MicroLIB
在main.c中,添加头文件,若不添加会出现 identifier "FILE" is undefined报错。
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "stdio.h"
/* USER CODE END Includes */
函数声明和串口重定向:
/* USER CODE BEGIN PFP */
//int fputc(int ch, FILE *f){
//    HAL_UART_Transmit(&huart1 , (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);
//    return ch;
/* USER CODE END PFP */
代码配置
在custom_ranging_sensor.c代码中,有IO口驱动VL53L8CX进行复位的代码,由于没有配置对应的IO,所以需要注释掉。
检测流程
  1. 初始化变量:
    1. ○ 创建相关变量,如状态(status)、运动配置(motion_config)、设备对象(pL5obj)和结果数据(Results)。
  2. 配置运动指示器:
    1. ○ 使用8x8的分辨率初始化运动指示器。
    2. ○ 设置用于检测运动的最小和最大距离(在这里,是设置为1000mm到2000mm)。
    3. ○ 如果用户需要改变分辨率,他也需要更新运动指示器的分辨率(代码中此部分被注释掉了)。
  3. 设备配置:
    1. ○ 设置设备的分辨率为8x8。
    2. ○ 将设备设置为自主测距模式。
    3. ○ 设置测距频率为2Hz。
    4. ○ 设置集成时间为10ms以降低功耗。
  4. 配置检测阈值:
    1. ○ 对于8x8的分辨率,我们希望每个区域有一个阈值。
    2. ○ 初始化阈值数组。
    3. ○ 为所有64个区域设置阈值,当运动指示器的值超过44时,将其视为运动。
    4. ○ 将阈值数组发送到传感器。
    5. ○ 启用检测阈值。
  5. 开始测距:
    1. ○ 启动传感器的测距功能。
    2. ○ 输出消息,等待在1m到2m之间的视野中有运动发生。
  6. 无限循环监测:
    1. ○ 不断检查数据是否准备好。
    2. ○ 如果数据准备好或者某个特定的GPIO引脚被按下,获取测距数据。
    3. ○ 因为传感器默认设置为8x8模式,所以有64个区域要打印。但这个例子中,只打印首个区域的数据。
    4. ○ 如果某个区域的运动指示器的值大于或等于44,打印该区域有运动发生的消息。
      通过上述流程,该程序能够检测并显示在预定距离范围内、运动强度超过预定阈值的运动情况。
TOF代码配置
在main.c中添加对应头文件。
#include "stdio.h"
#include "custom_ranging_sensor.h"
#include "vl53l8cx_plugin_motion_indicator.h"
函数与变量定义:
    return ch;
添加TOF初始化。 主要为配置运动指示器。
/* USER CODE BEGIN 2 */
    uint8_t                 status, isReady, i;
    VL53L8CX_Motion_Configuration     motion_config;    /* 运动配置 */
    VL53L8CX_Object_t *pL8obj = CUSTOM_RANGING_CompObj[CUSTOM_VL53L8CX];
    VL53L8CX_ResultsData     Results;        /* 来自VL53L8CX的结果数据 */
    /*   配置运动指示器               */
    /* 使用4x4分辨率初始化运动指示器 */
    status = vl53l8cx_motion_indicator_init(&pL8obj- >Dev, &motion_config, VL53L8CX_RESOLUTION_8X8);
    if(status)
        printf("运动指示器初始化失败,状态码 : %un", status);
        return status;
    /* (可选) 设置用于检测运动的最小和最大距离。注意距离的限制 */
    status = vl53l8cx_motion_indicator_set_distance_motion(&pL8obj- >Dev, &motion_config, 1000, 2000);
    if(status)
        printf("设置运动检测距离失败,状态码 : %un", status);
        return status;
    /* 如果用户需要更改分辨率,则也需要更新运动指示器的分辨率(此部分已注释) */
    //status = vl53l5cx_set_resolution(&Dev, VL53L5CX_RESOLUTION_4X4);
    //status = vl53l5cx_motion_indicator_set_resolution(&Dev, &motion_config, VL53L5CX_RESOLUTION_4X4);
    /* 将设备设置为自主模式,并设置较小的集成时间以降低功耗 */
    status = vl53l8cx_set_resolution(&pL8obj- >Dev, VL53L8CX_RESOLUTION_8X8);
    status = vl53l8cx_set_ranging_mode(&pL8obj- >Dev, VL53L8CX_RANGING_MODE_AUTONOMOUS);
    status = vl53l8cx_set_ranging_frequency_hz(&pL8obj- >Dev, 2);
    status = vl53l8cx_set_integration_time_ms(&pL8obj- >Dev, 10);
    /*   配置检测阈值                 */
    /* 对于8x8的分辨率,我们希望为每个区域设置一个阈值 */
    VL53L8CX_DetectionThresholds thresholds[VL53L8CX_NB_THRESHOLDS];
    /* 将所有阈值设置为0 */
    memset(&thresholds, 0, sizeof(thresholds));
    /* 为所有64个区域设置阈值 */
    for(i = 0; i < 64; i++){
        thresholds[i].zone_num = i;
        thresholds[i].measurement = VL53L8CX_MOTION_INDICATOR;
        thresholds[i].type = VL53L8CX_GREATER_THAN_MAX_CHECKER;
        thresholds[i].mathematic_operation = VL53L8CX_OPERATION_NONE;
        /* 示例值44,超过此值的运动将被认为是移动 */
        thresholds[i].param_low_thresh = 44;
        thresholds[i].param_high_thresh = 44;
    /* 明确标记最后一个阈值。因为我们有64个检查器,所以最后一个是第63个 */
    thresholds[63].zone_num = VL53L8CX_LAST_THRESHOLD | thresholds[63].zone_num;
    /* 将阈值数组发送到传感器 */
    vl53l8cx_set_detection_thresholds(&pL8obj- >Dev, thresholds);
    /* 启用检测阈值 */
    vl53l8cx_set_detection_thresholds_enable(&pL8obj- >Dev, 1);
    /* 开始测距 */
    status = vl53l8cx_start_ranging(&pL8obj- >Dev);
    printf("等待在1m和2m之间的视场中发生的运动...n");
  /* USER CODE END 2 */
主程序
主程序来获取对应的isReady位状态来判定数据是否准备好或者判断INT的IO状态也可。
/* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    if(HAL_GPIO_ReadPin  ( GPIOA, GPIO_PIN_11) ==0)
        status = vl53l8cx_check_data_ready(&pL8obj- >Dev, &isReady);
        if(isReady)
            /* 获取测距数据 */
            vl53l8cx_get_ranging_data(&pL8obj- >Dev, &Results);
            /* 默认情况下,传感器设置为8x8模式,因此我们有64个区域的数据。
               但在此示例中,只打印了第一个区域的数据 */
                if(Results.motion_indicator.motion[motion_config.map_id[i]] >= 44)
                    printf(" 在这个区域检测到运动 : %3d !n", i);
            printf("n");
    /* USER CODE END WHILE */
//  MX_TOF_Process();
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
演示结果
检测运动情况下运动强度如下所示。
  • 传感器
  • TOF
    TOF
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    VL53L5CX驱动开发(3)----检测阈值
    本章展示如何使用VL53L5CX近接传感器的"检测阈值"功能。这个功能允许用户为传感器设置预定义的条件,当这些条件满足时,传感器可以触发一个中断。
    的头像 发表于 12-01 16:30 2243次阅读
    <b class='flag-5'>VL53L5CX</b>驱动<b class='flag-5'>开发</b>(3)----<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>阈值</b>
    VL53L5CX驱动开发(5)----运动阈值检测
    本章目的是展示如何充分利用VL53L5CX传感器的高级特性,通过结合运动指示器和阈值检测功能,实现对特定场景的精确监控。首先,程序通过特定的配置,确保了传感器能够在特定的分辨率下工作,
    的头像 发表于 12-01 16:33 2025次阅读
    <b class='flag-5'>VL53L5CX</b>驱动<b class='flag-5'>开发</b>(<b class='flag-5'>5</b>)----<b class='flag-5'>运动</b><b class='flag-5'>阈值</b><b class='flag-5'>检测</b>
    VL53L8CX TOF开发(1)----驱动TOF进行区域检测
    、机器人SLAM、液位监控等多种用途。 VL53L8CX采用意法半导体的专利算法,可以检测和跟踪视场内的多个目标,具有64区域深度测量能力。意法半导体的直方图确保盖片玻璃串扰抗扰度超过60 cm
    的头像 发表于 05-20 09:42 2790次阅读
    <b class='flag-5'>VL53L8CX</b> TOF<b class='flag-5'>开发</b>(1)----驱动TOF进行区域<b class='flag-5'>检测</b>
    VL53L8CX TOF开发(4)----运动指示器
    VL53L8CX传感器内置了一个固件功能,可以检测场景中的运动。这个运动指示器是基于连续帧之间来计算的。使用插件vl53l8cx_plugi
    的头像 发表于 06-19 10:43 3047次阅读
    <b class='flag-5'>VL53L8CX</b> TOF<b class='flag-5'>开发</b>(4)----<b class='flag-5'>运动</b>指示器
    VL53L8CX TOF开发(5)----运动阈值检测
    的头像 发表于 06-19 10:45 2961次阅读
    <b class='flag-5'>VL53L8CX</b> TOF<b class='flag-5'>开发</b>(<b class='flag-5'>5</b>)----<b class='flag-5'>运动</b><b class='flag-5'>阈值</b><b class='flag-5'>检测</b>
    VL53L8CX小板开发(4)----运动指示器
    初始化阶段 (用户代码开始 2): ○ 声明并初始化一些变量,包括status(状态),isReady(准备就绪标志),i(循环变量),以及与VL53L8CX运动检测相关的结构。 ○ 获取
    的头像 发表于 12-22 15:00 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>VL53L8CX</b>小板<b class='flag-5'>开发</b>(4)----<b class='flag-5'>运动</b>指示器
    vl53l5cx_plugin_detection_thresholds.h文件中,检测阈值混乱怎么解决?
    几个问题。首先,似乎有一些相互矛盾的评论。在 vl53l5cx_plugin_detection_thresholds.h 文件中,有以下关于多个检查器的数学运算符的声明。“请注意,第一个检查器必须
    发表于 12-26 07:51
    VL53L8CX TOF开发(3)----检测阈值
    本章展示如何使用VL53L8CX近接传感器的"检测阈值"功能。这个功能允许用户为传感器设置预定义的条件,当这些条件满足时,传感器可以触发一个中断。实现demo 配置
    的头像 发表于 06-19 10:36 3403次阅读
    <b class='flag-5'>VL53L8CX</b> TOF<b class='flag-5'>开发</b>(3)----<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>阈值</b>
    基于ST VL53L8CX ToF传感器的技术解析与应用设计
    STMicroelectronics VL53L8CX 8x8多区域飞行时间传感器提高了环境光下的性能,降低了功耗。VL53L8CX基于ST的FlightSense技术,设计用于提供高达400cm
    的头像 发表于 10-25 17:44 2450次阅读
    基于ST <b class='flag-5'>VL53L8CX</b> ToF传感器的技术解析与应用设计
    VL53L8CX小板开发(1)----驱动TOF进行区域检测
    的头像 发表于 12-22 14:12 1657次阅读
    <b class='flag-5'>VL53L8CX</b>小板<b class='flag-5'>开发</b>(1)----驱动TOF进行区域<b class='flag-5'>检测</b>
    VL53L8CX小板开发(3)----检测阈值
    本章展示如何使用VL53L8CX近接传感器的"检测阈值"功能。这个功能允许用户为传感器设置预定义的条件,当这些条件满足时,传感器可以触发一个中断。VL53L8CX传感器允许用户
    的头像 发表于 12-22 14:53 1496次阅读
    <b class='flag-5'>VL53L8CX</b>小板<b class='flag-5'>开发</b>(3)----<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>阈值</b>
    VL53L8CX小板开发(5)----运动阈值检测
    的头像 发表于 12-22 15:10 1803次阅读
    <b class='flag-5'>VL53L8CX</b>小板<b class='flag-5'>开发</b>(<b class='flag-5'>5</b>)----<b class='flag-5'>运动</b><b class='flag-5'>阈值</b><b class='flag-5'>检测</b>
    STM32H5开发VL53L8CX(1)----驱动TOF进行区域检测
    的头像 发表于 12-22 15:22 1653次阅读
    <b class='flag-5'>STM32H5</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>VL53L8CX</b>(1)----驱动TOF进行区域<b class='flag-5'>检测</b>
    STM32H5开发VL53L8CX(3)----检测阈值
    本章展示如何使用VL53L8CX近接传感器的"检测阈值"功能。这个功能允许用户为传感器设置预定义的条件,当这些条件满足时,传感器可以触发一个中断。 VL53L8CX传感器允许
    的头像 发表于 12-22 16:00 2034次阅读
    <b class='flag-5'>STM32H5</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>VL53L8CX</b>(3)----<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>阈值</b>
    STM32H5开发VL53L8CX(4)----运动指示器
    的头像 发表于 12-22 17:15 2039次阅读
    <b class='flag-5'>STM32H5</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>VL53L8CX</b>(4)----<b class='flag-5'>运动</b>指示器
