探索松下PAN9019/PAN9019A模块:设计与集成指南
在当今的电子设备设计中,无线连接技术的重要性不言而喻。松下的PAN9019/PAN9019A模块为我们提供了一种集成Wi-Fi、蓝牙和802.15.4(仅PAN9019A支持)功能的解决方案,适用于各种电子设备。作为电子工程师,我们需要深入了解这些模块的特性、设计要求和集成方法,以确保在产品中实现最佳性能。
文件下载:Panasonic Industrial Devices PAN9019和PAN9019A Wi-Fi® 6双无线模块.pdf
一、模块概述
特性
- 频段与技术集成:PAN9019和PAN9019A模块支持2.4 GHz和5 GHz ISM频段的Wi-Fi、蓝牙和802.15.4(仅PAN9019A)技术,能够轻松将这些无线技术集成到各种电子设备中。
- 尺寸与芯片方案:采用表面贴装类型(SMT),尺寸为15.3 mm × 12 mm × 2.5 mm。PAN9019内部采用NXP IW611 WLAN 2.4 GHz和5 GHz、蓝牙单芯片解决方案;PAN9019A则采用NXP IW612 WLAN 2.4 GHz和5 GHz、蓝牙和802.15.4单芯片解决方案。
功能特点
- 高灵敏度:在IEEE 802.11b 1 Mbps模式下,接收灵敏度可达 -98 dBm。
- 多频段支持:支持2.4 GHz和5 GHz双频段的802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi标准,以及蓝牙和802.15.4技术。
- 宽频带支持:支持IEEE 802.11ax 20 MHz、40 MHz、80 MHz信道带宽。
- 电源与安全:电源供应为1.8 V和3.3 V,支持WPA3安全协议,具备安全启动和固件保护功能。
- 接口丰富:提供SDIO 1位或4位接口、高速UART和SPI接口,支持多种操作系统驱动,如RTOS、Linux和Android。
- 温度范围广:工作温度范围为 -40 °C至85 °C,适用于各种恶劣环境。
二、硬件设计要点
电源供应
- 电源要求:模块需要1.8 V和3.3 V的电源供应。供应电压必须无交流纹波电压,避免过高、反向、噪声和尖峰。对于嘈杂的电源,需提供去耦电路。
- 电源引脚:明确了不同电源引脚的功能和电流驱动能力要求,如1V8为1.8V主电源,需至少能驱动1A;23V3为3.3V,用于Wi-Fi PA和内部RF控制引脚,需至少能驱动500 mA等。
RF接口
RF走线
- 阻抗与设计要求:采用50 Ω的走线连接模块与天线,需满足特定的设计要求,如50 Ω共面波导设计,包括特定的阻抗、过孔围栏、基板材料、高度、宽度、铜间隙等要求。
天线选择
- 认证天线类型:模块与多种天线类型组合经过认证,包括芯片天线、外部柔性PCB天线和外部终端天线。
- 芯片天线设计:以ANT162442DT - 2001A2芯片天线为例,连接天线的走线长度至少为15 mm,天线布局需遵循特定的尺寸和结构要求,同时使用三个组件进行阻抗匹配和调谐。
- 外部天线注意事项:使用外部天线时,需使用MHF4(L)连接器,并遵循RF走线设计要求。任何未在“PAN9019 / PAN9019A产品规格”中列出的天线,都必须进行测试以符合FCC相关标准。
主机接口
SDIO接口
- 电阻设计:接口包括上拉电阻(R11至R16)和串联阻尼电阻(R1至R6)。若主机处理器有内部上拉电阻,则R11至R16可不设计;若使用长带状电缆连接模块,阻尼电阻R1至R6可减少信号的过冲和下冲。
UART接口
- 连接场景:模块包含标准UART接口用于操作蓝牙无线电,有两种连接场景,即作为串行数据通信设备(DCE)和标准UART接口连接,需注意不同场景下的引脚分配和硬件连接方式。
SPI接口
- PAN9019A专用:PAN9019A有一个SPI接口用于操作802.15.4无线电,除了常规的四条SPI线外,还有SPI_INT和IND_RST_15.4线,用于数据传输指示和无线电复位。
M.2参考设计
- 无SDIO上拉电阻:M.2参考设计中SDIO线上没有上拉电阻,因为主机处理器平台通常会提供这些电阻。
- 参考原理图与布局:提供了带有MHF4连接器和芯片天线的M.2参考设计原理图,以及六层板的参考布局,为设计提供了重要的参考。
三、软件集成步骤
Wi-Fi - 合规启动
- 自管理接口使用:为确保模块的模块化认证有效,必须使用自管理接口,即驱动安装时参数cntry_txpwr = 2。该接口需要包含监管设置的rgpower文件,如动态频率选择(DFS)参数和所有调制和信道的功率设置。
- 文件结构与配置:Linux主机系统上的文件结构包括固件文件、rgpower文件和驱动参数配置文件。固件文件有多种类型,如Wi-Fi、蓝牙 + 802.15.4组合固件等;rgpower文件包含全球和特定国家的监管设置;驱动参数配置文件中重要参数有cal_data_cfg、cntry_txpwr和fw_name。
- 驱动安装与加载:需要安装mlan.ko和moal.ko两个驱动部分,安装时可使用modprobe命令,安装后可使用lsmod命令查看驱动模块信息。
- rgpower文件加载:模块检测和驱动加载后,系统先使用全球设置,可通过iw reg get命令查看当前配置,使用iw reg set命令切换到特定国家的配置。
蓝牙 - 合规启动
- 前提条件:Wi-Fi/蓝牙组合固件需通过模块驱动成功加载,或蓝牙(802.15.4)仅固件需使用NXP的固件加载器成功加载。
- HCI附加与配置:将主机控制器接口(HCI)附加到相应的UART接口,设置特定参数,如串行硬件设备、类型、波特率和流控制。使用hciconfig命令显示HCI配置,并启动HCI接口。
- 功率限制设置:为满足不同国家/地区的监管要求,需要对蓝牙输出功率进行限制。模块出厂时已存储一些蓝牙设置,如初始功率为3 dBm,NXP功率类为1.5类。可通过自定义HCI命令读取和修改配置,推荐使用NXP功率类1.5,以覆盖所有蓝牙功率类。
- UART波特率更改:模块出厂时UART接口波特率为115 200,若需要高数据吞吐量,可使用HCI命令3F 09更改波特率,更改后需重新附加HCI接口。
802.15.4 - 合规启动
- 功率配置:使用802.15.4时,需根据不同国家/地区的监管要求配置最大输出功率。例如,美国和加拿大为8 dBm,欧盟和英国为4 dBm等。
- 功率设置方法:模块出厂时软件不限制功率,OEM需在软件中根据要求进行限制。以Open Thread栈为例,可使用ot - ctl txpwrlimit命令设置功率限制,使用ot - ctl txpower命令在操作过程中配置和调整发射功率。
四、总结与思考
松下的PAN9019/PAN9019A模块为电子工程师提供了一个强大的无线连接解决方案,但在设计和集成过程中,我们需要严格遵循硬件设计要求和软件集成步骤,以确保模块的性能和合规性。在实际应用中,我们还需要考虑如何优化天线布局以提高信号强度和稳定性,如何根据不同国家/地区的监管要求灵活调整功率设置等问题。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地理解和应用这些模块,为电子设备的设计带来更多的可能性。
大家在使用PAN9019/PAN9019A模块的过程中,遇到过哪些挑战和问题呢?欢迎在评论区分享交流。
举报投诉
硬件设计
18文章
513浏览量
45728 -
软件集成
4浏览量
5300
热点推荐
探索 TPS6505xEVM - 195 评估模块:设计与应用指南
探索 TPS6505xEVM - 195 评估模块:设计与应用指南 在电子设计领域,评估模块是验证和开发新电路的关键工具。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instrument
探索LMZ3170x电源模块评估模块:设计与应用指南
探索LMZ3170x电源模块评估模块:设计与应用指南 引言 在电子工程师的日常工作中,电源模块的评估与设计是至关重要的环节。今天,我们将深入
探索LMR16020PEVM评估模块:设计与应用指南
探索LMR16020PEVM评估模块:设计与应用指南 在电子设计领域,评估模块是工程师们验证和测试芯片性能的重要工具。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instrumen
磐启微电子PAN211x系列2.4GHz无线收发芯片货源充足
近期,全球半导体产业链持续面临晶圆供应紧张、交期延长等多重挑战,众多电子产品厂商在芯片选型和供应链保障上遇到难题。在此背景下,PAN211x系列2.4GHz无线收发芯片凭借稳定的产能供应、优异的射频性能,以及良好的市场兼容性,成为替代紧缺器件的可靠选择。
Panasonic PAN9028:双频Wi-Fi与蓝牙模块的卓越之选
9028 Wi-Fi双频和蓝牙模块.pdf 模块概述 PAN9028是一款集成了蓝牙BR/EDR/低功耗(LE)功能的双频2.4 GHz和5 GHz 802.11
探索Panasonic PAN1770蓝牙模块:特性、规格与设计要点
探索Panasonic PAN1770蓝牙模块:特性、规格与设计要点 在当今的物联网时代,蓝牙技术凭借其低功耗、广泛的兼容性和便捷的连接性,成为了众多设备实现无线通信的首选方案。Panasonic
松下无线连接模块:多样选择,满足多元设计需求
。下面,我们就来详细了解一下这些产品。 文件下载: Panasonic Electronic Components PAN1770蓝牙®评估板.pdf 蓝牙系列模块 产品概述 松下的蓝牙系列模
探索松下PAN1780蓝牙模块:设计、特性与应用指南
探索松下PAN1780蓝牙模块:设计、特性与应用指南 在当今的电子设备领域,无线连接技术的发展日新月异,蓝牙低功耗(LE)技术因其低能耗、低
深入剖析:Panasonic PAN1783蓝牙模块——技术与应用的完美融合
之处。 文件下载: Panasonic PAN1783,A蓝牙® 5.4 LE音频无线模块.pdf 一、模块概述 PAN17
探索PAN B611-1系列蓝牙6.0与802.15.4模块的无限可能
探索PAN B611-1系列蓝牙6.0与802.15.4模块的无限可能 在当今的电子设备领域,低功耗、高性能的无线通信模块是众多产品设计的核心需求。今天,我们就来深入了解一下
磐启微电子推出PAN312x和PAN311x系列Sub-1G GFSK芯片
在物联网飞速发展的今天,稳定、高效、低功耗、远距离的无线连接技术已成为智能设备的核心需求。上海磐启微电子推出的 PAN312x&PAN311x系列Sub-1G GFSK芯片,正是为满足这一趋势而生的无线通信解决方案。
PAN1070蓝牙模块赋能气体检测仪器/仪表行业 无线连接革新升级解决方案更智能
导 读 "骏晔科技DL-P1070-AM低功耗SoC双模(BLE 5.3 + 2.4G)蓝牙模块是基于国产磐启微PAN1070芯片打造的中高端射频性能的模组,简称“PAN1070蓝牙模块
纳祥科技音频I2S 114DB ADC NX9019,低失真低噪声替代CS5361、CS5381
NAXIANGTECHNOLOGY纳祥科技NX9019音频I2S114DBADCHIFI114DB音频ADC近日,纳祥科技在原来的产品基础上,更新了一款高性能的集成音频编码器NX9019
创新驱动,未来可及——PAN3060/3029无线模组助你实现无限可能
今天我们来重点介绍一下由上海磐启微公司生产的一款性价比之王无线射频方案---PAN3060PAN3060/3029是由磐启微公司开发的低功耗、远距离无线传输技术。该技术基于扩频调制技术,能够在保持
磐启微电子推出PAN211x系列超低功耗无线数据收发芯片
在万物互联的时代,无线连接技术正成为智能设备的核心命脉。上海磐启微电子有限公司凭借深厚的技术积累,推出PAN211x系列超低功耗无线数据收发芯片,为各类低功耗物联网应用提供"磐石品质"的无线连接解决方案。
