探索Panasonic PAN1770蓝牙模块:特性、规格与设计要点
在当今的物联网时代,蓝牙技术凭借其低功耗、广泛的兼容性和便捷的连接性,成为了众多设备实现无线通信的首选方案。Panasonic推出的PAN1770蓝牙模块,基于Nordic nRF52840单芯片控制器,具备蓝牙5.1低功耗(LE)功能,为开发者提供了一个高性能、小巧且易于集成的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款模块的特性、规格以及在设计过程中需要注意的要点。
文件下载:Panasonic Electronic Components PAN1770蓝牙® 5.1低功耗模块.pdf
一、模块概述
PAN1770是一款基于Nordic nRF52840单芯片控制器的蓝牙5.1低功耗模块。蓝牙5.1技术带来了更高的符号速率(2 Mbps)和更远的传输距离(使用LE编码PHY可达500 kb/s或125 kb/s),新的信道选择算法(CSA#2)提升了在高干扰环境下的性能,LE广告扩展功能允许在无连接场景下广播更多的数据。此外,该模块的超低电流消耗使其成为电池供电设备的理想选择。
二、特性亮点
(一)小巧尺寸与灵活接口
- 尺寸:采用表面贴装类型,尺寸为15.6 mm × 8.7 mm × 2.05 mm,与PAN1026A和PAN1762具有相同的外形尺寸,但引脚间距更小,引脚数量更多。
- 接口:配备U.FL连接器,可连接外部天线;拥有多达48个通用I/O(GPIO),可共享4个SPI、2个I²C、2个UART、4个PWM、8个ADC、NFC - A、32 kHz IN/OUT和nRESET等功能;还具备USB 2.0全速设备接口。
(二)强大的处理与存储能力
- 处理器:搭载ARM® Cortex® - M4F处理器,主频为64 MHz,能够轻松处理复杂的任务。
- 存储:内置1 MB闪存和256 kB内部RAM,可满足大部分应用程序的存储需求,支持独立运行,无需外部处理器,降低了设计的复杂度和成本。
(三)丰富的蓝牙功能
- 高速与长距离:支持2 Mbps高速PHY和LE长距离编码PHY,能够根据不同的应用场景选择合适的传输模式。
- 广告扩展:支持LE广告扩展,可在40个信道上进行广告广播,提高了设备的可见性。
- 安全连接:支持LE安全连接和空中下载(OTA)应用程序软件更新,保障了数据传输的安全性和设备的可维护性。
- 蓝牙网格:具备合格的蓝牙网格配置文件堆栈,可用于构建大规模的蓝牙网络。
(四)安全特性
- 加密单元:包含ARM TrustZone® CryptoCell™ 310,支持安全启动,包括信任根(RoT),为设备的安全运行提供了保障。
- 访问端口保护:APPROTECT版本的模块(订单号ENW89854C2KF)可通过特殊的命令序列保护内置的蓝牙设备地址,防止通过设备调试端口访问内置闪存。
三、规格参数
(一)电气特性
- 电压范围:工作电压范围为1.7 V至5.5 V,具有较宽的电压适应性。
- 电流消耗:典型电流消耗在不同工作模式下表现出色,如发射(Tx)模式下为4.8 mA(0 dBm),接收(Rx)模式下为4.8 mA;系统关闭模式下仅为0.4 µA,睡眠模式下根据不同配置在1.5 µA至2.35 µA之间。
- 输出功率:典型最大输出功率为8 dBm,可在 - 20 dBm至8 dBm之间以4 dB的步长进行配置,在耳语模式下可低至 - 40 dBm。
- 灵敏度:典型灵敏度在1 Mb/s时为 - 95 dBm,在125 kb/s时为 - 103 dBm。
(二)蓝牙参数
- 频率范围:2402 MHz至2480 MHz。
- 数据速率:支持2 Mbps、1 Mbps、500 kbps和125 kbps四种数据速率。
- 信道数量:共40个信道,其中37个数据信道和3个广告信道(0、12、39)。
- 链路预算:最高可达111 dB。
四、设计要点
(一)电源设计
- 电压稳定性:电源电压应符合绝对最大额定值要求,避免超过规定范围导致模块损坏。同时,电源应尽量无交流纹波电压,可使用电池或低噪声稳压器输出,对于有噪声的电源,需提供去耦电路,如在模块处直接连接串联铁氧体和至少47 µF的旁路电容到地。
- 电源上升时间:注意电源上升时间,如LV模式下电源从0 V上升到1.7 V的时间应不小于60 ms,HV模式下电源从0 V上升到3.7 V的时间应不小于100 ms。
(二)天线设计
- 天线选择:建议使用指定的天线和“U.FL到反极性SMA”适配器电缆,如Pulse TE Connectivity的W1030 2016693 - X天线。
- 天线放置:天线的放置、周围材料和客户组件会影响其辐射模式,应避免模块靠近热源和其他高频电路,以保证天线性能。
(三)焊接与安装
- 焊接:可根据推荐的焊接曲线进行两次回流焊接,注意设置模块焊接部位的温度,避免过热损坏印刷电路板或影响其他易受热的组件。
- 安装:安装时应避免对模块施加机械应力,确保模块位置正确,避免因相邻组件产生的热量导致模块温度升高。
(四)安全与可靠性
- 静电保护:采取措施保护模块免受静电影响,避免因静电损坏模块。
- 可靠性测试:在设计过程中,可参考模块的可靠性测试要求,如振动测试、冲击测试、温度循环测试等,确保模块在不同环境下的性能稳定。
五、认证与合规
(一)FCC认证
- 合规要求:PAN1770包括指定天线符合FCC规则第15部分的要求,设备操作需满足不产生有害干扰和接受任何干扰的条件。
- 标签要求:OEM必须确保满足FCC标签要求,在产品外壳外部清晰显示FCC标识符(FCC ID: T7V1780)和相关通知。
(二)ISED认证
- 合规要求:PAN1770获得ISED许可,满足相关监管要求,使用指定天线(最大增益为 + 1.4 dBi),天线阻抗为50 Ω,且不得与其他天线或发射器共址或同时操作。
- 距离要求:最终客户需确保设备与人体的距离在任何情况下都大于15 mm,若小于该距离,OEM需重新进行SAR评估。
(三)RED认证
- 合规标准:模块符合LVD、EMC - D和RED相关标准,如EN 62368 - 1、EN 301 489 - 1等。
- CE标记:由于模块尺寸限制,CE标记显示在安装说明中,最终客户设备应根据相关规定进行标记,并确保与人体的距离大于5 mm。
(四)蓝牙认证
- 标识要求:使用指定的蓝牙ID(Declaration ID: D050150,QDID: 148922)创建最终蓝牙产品列表,模块符合蓝牙SIG的标准,可将产品标记为蓝牙设备。
(五)RoHS和REACH认证
最新的环境兼容性声明(RoHS和REACH)可在Panasonic网站的相应产品“下载”部分找到。
六、总结
Panasonic PAN1770蓝牙模块凭借其出色的性能、丰富的功能和小巧的尺寸,为物联网设备的无线连接提供了一个优秀的解决方案。在设计过程中,电子工程师需要充分考虑模块的特性和规格,遵循相关的设计要点和认证要求,以确保产品的稳定性、可靠性和合规性。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用这款模块。你在使用类似蓝牙模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
