探索LMR16020PEVM评估模块:设计与应用指南
在电子设计领域,评估模块是工程师们验证和测试芯片性能的重要工具。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的LMR16020PEVM评估模块,看看它能为我们带来哪些便利和优势。
文件下载:LMR16020PEVM.pdf
一、LMR16020PEVM概述
LMR16020PEVM评估模块主要用于评估LMR16020宽输入Simple Switcher®降压调节器的运行和性能。LMR16020是一款60V、2A的降压调节器,静态电流仅40µA,输入电压范围从4.3V到60V,适用于从汽车到工业等广泛领域,可对未调节电源进行功率调节。该评估板基于降压拓扑结构,为设计工程师提供了一个功能完备的功率转换器,方便对LMR16020系列的运行和性能进行评估。
1. EVM特性
- 输入电压范围:7V至60V,能适应多种电源环境。
- 输出电压:固定为5V,最大输出电流可达2A,满足大多数中小功率设备的需求。
- 开关频率:600kHz,较高的开关频率有助于减小外部元件的尺寸。
- 电源良好标志输出:通过PGOOD标志可方便地监测输出电压是否达到调节点。
- 内部补偿:简化了设计过程,减少了外部元件的使用。
需要注意的是,当电压超过50VDC时存在电击风险,使用时务必做好防护措施。
2. 设备和封装配置
| CONVERTER | EVM | IC | PACKAGE |
| U1 | LMR16020PEVM | LMR16020PDDAR | SO - 8 |
二、EVM的设置与使用
1. 输入/输出连接器说明
- VIN(TP1):转换器的电源输入端子,旁边是GND参考地,用于将EVM连接到线束。
- VOUT(TP3):转换器的稳压输出电压端子,同样旁边有GND参考地。
- GND(TP2、TP4):转换器的接地参考,用于连接EVM到线束。
- EN(J1):用于启用开关模式转换器。当跳线为高电平或浮空时,设备启用;为低电平时,设备禁用。同时,通过改变R1或R2可对EN开启触发点进行编程。
- SYNC(J2):用于将开关频率同步到外部时钟,具体应用信息可参考数据手册。
- PGOOD(J4):用于监测电源良好标志。U1的PGOOD引脚是开漏输出,需要一个上拉电阻连接到合适的逻辑电压(任何小于7V的电压),板上预安装了10.2kΩ的电阻R4连接到PGOOD引脚,49.9Ω的R9将输出连接到J4的上拉引脚。
- 测试点(TP6、TP7、TP8):用于环路响应测量。
2. 输出电压调整
默认输出电压为5.0V。如果需要配置其他输出电压,可使用以下公式调整反馈电阻: [V{OUT }=V{FB}(1+(R 5 / R 6))] 其中(V_{FB})为0.75V。需要注意的是,如果输出电压高于7V,必须移除R9。
三、板卡布局
LMR16020PEVM的PCB采用4层设计,四层均应用2 - oz铜平面,并通过热焊盘下方的一系列热过孔连接到所有四层,以实现散热。其各层布局图如下:
四、原理图和物料清单
1. 原理图
LMR16020PEVM的原理图如下:
2. 物料清单(BOM)
| Designator | Description | Part Number | Footprint | Quantity |
| C1, C2 | CAP, CERM, 47 μ F, 16V, +/-20%, X5R, 1210 | GRM32ER61C476ME15L | 1210 | 2 |
| C4 | CAP, CERM, 0.1 μ F, 16 V, +/- 10%, X7R, 0603 | GRM188R71C104KA01D | 0603 | 1 |
| U1 | IC, 60 V, 2 A, Low I Q, Current Mode, Buck Regulator | LMR16020PDDAR | SO - 8 | 1 |
| PCB | PCB, FR4, 4 Layers, Size 3000 x 3000 mil, Thickness 62 mil | SV601284A | 1 |
五、使用限制和注意事项
1. 使用限制
- 该评估模块不适用于功能安全和/或安全关键评估,包括但不限于生命支持应用的评估。
- 用户必须在处理或使用EVM之前阅读并遵循TI提供的用户指南和其他可用文档,包括任何警告或限制通知。
2. 安全相关警告和限制
- 应在TI推荐的规格和环境条件下操作EVM,超出指定的性能评级和规格可能导致人身伤害、死亡或财产损失。如果对性能评级和规格有疑问,应在连接接口电子设备(包括输入电源和预期负载)之前联系TI现场代表。
- EVM仅适用于技术合格、熟悉电气机械组件、系统和子系统处理危险和应用风险的专业电子专家。用户需承担EVM正确和安全处理及使用的所有责任和义务。
3. 法规注意事项
不同国家和地区对EVM的使用有不同的法规要求,如美国的FCC规定、加拿大的Industry Canada规定以及日本的相关法规等。用户在使用前需了解并遵守当地的法规要求。
六、总结
LMR16020PEVM评估模块为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估LMR16020降压调节器的性能。通过对其特性、设置、布局和物料清单的了解,工程师可以更好地利用该模块进行设计和测试。但在使用过程中,务必严格遵守使用限制和注意事项,确保安全和合规。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
降压调节器
280浏览量
12170 -
评估模块
1671浏览量
8386
德州仪器LMR16010PEVM评估模块:设计与应用指南
深度解析LMR23625C EVM:评估模块的全方位指南
德州仪器LMR23610AEVM评估模块:功能特性与使用指南
探索LMR14020SEVM评估模块:助力电源设计新突破
LM5168PEVM稳压器评估模块技术解析与应用指南
德州仪器LMR51606YEVM评估模块技术解析与应用指南
